Omega B Anlagenberatung
stephanus
#1 erstellt: 22. Dez 2004, 04:00
ich bin noch Newbie in Sachen Carhifi, kenne mich dementsprechend noch nicht so gut mit den ganzen Marken aus.
Ich wäre Euch wirklich dankbar wenn ihr mir bei der Komponentenauswahl helfen könntet.
Preisrahmen:
So 2000 - 2500 Euro, vielleicht auch mehr, da ich die Komponenten nacheinander einbaue.
Musikrichtung:
80% Rock und Metal, 20% Elektronik und Disco.
Wichtig ist mir guter Klang, aber tiefe druckvolle Bässe wären auch sehr nett, möchte schon was spüren in der Magengegend :-). Ich höre meine Musik gerne laut und eher etwas Basslastiger und warm, extreme Höhen mag ich nicht.
Fahrzeug:
Opel Omega B MV6 mit Vollausstattung
Einbauschächte LS:
Vorn 16,5cm, Hinten 13,5cm
Heckablage glaube ich 20cm.
Vorhandene Komponenten:
Radio Blaupunkt Losangeles MP72
Billigendstufe SinusLive 5 Kanal 3505 Ver. 2
Werkslautsprecher vom Philips(Bose) Aktivsystem
Stromkabel bis Kofferraum + und - in 35mm²
Stromkabel bis Radio + und - in 6mm²
6x Cinchkabel bis Kofferraum 3fach geschirmt twistedpair
Diese Komponenten habe ich mir mal ausgesucht.
Radio:
Bleibt erstmal, kommt aber bald das Blaupunkt
Bremen MP74 rein.
Front-LS:
Helix HXS 236 G Precision
Fond-LS:
Helix HXS 106 Esprit
Heckablage:
?? Tieftöner oder Coaxsystem aber welche ??
Subwoofer:
Sollte auf jeden Fall Gehäusesub werden, wegen Familie, verreisen usw.
Audio System X-ion 12 G oder
Audio System X-ion 12 BR
weiß nicht ob die reichen und was für mich bzw. meinen Musikgeschmack besser ist. Denke die geschlossene Version, aber macht die auch etwas Druck ?
Endstufen:
1x 5 oder 6 Kanal für den Fahrerraum
1x Subwoofer Endstufe für Subkiste
da habe ich keine Ahnung und bin auf Euch angewiesen
Helix, Hifonics, Audio System ???
Spannungsstabilisierung:
2x Brax Kondensator für die beiden Endstufen a 1F
So, ich hoffe das ich nicht zu viel geschrieben hab und nichts vergessen habe.
Ich würde mich wirklich sehr über Antworten, Tips und Vorschläge von euch freuen. Möchte nämlich nicht irgendwelche Sachen kaufen, die dann nicht miteinander harmonieren. Ich möchte meine Musik einfach klanglich perfekt und druckvoll genießen.
Danke schon mal
Stephan
SPL_dynamics_+_Oktavia
#2 erstellt: 22. Dez 2004, 11:29
wenn du die gehobene Austattung hast sind die Rear Ls hinten in der Ablage
hast du trotzdem Einbauplätze in den hinteren Türen?
das 35mm² kabel ist schon mal gut
würde sagen
Front: SPL Dynamics EXT 6.2 (290Euro)
Rear: Rockford Fosgate T162C (140Euro)
Amp: Soundstream VGA-800.5(790euro)1220
alternativ
Front+Rear: Soundstream VGA-320.4 (640Euro)
Sub Amp:Soundstream Rubicon RUB 1000.2 incl Alfatech 1F Cap (550Euro) 1620
Subwoofer: JL Audio 10W3V2 (320Euro)oder Atomic Quantum QT12S4 (400Euro) oder Audio System Cx12 (280Euro) oder TREO SSi 12.22 (350Euro)
wären dann 1220 bzw 1620 Euro + Subwoofer
ist nun wie gesagt auf Klang ausgelegt obwohl die Rubicron 2x500W hat und somit nciht schwachbrüstig ist
wenn du eher auf mehr Pegel aus bist und ein wenig Klangverlust in Kauf nehmen kannst dann würde ich etwas anderes empfehlen
die Subwoofer werden für Rock/Metal geschlossen verbaut und bringen einen schönen knackigen und klaren Bass
wie gesagt mit ein wenig Klangeinbußen lässt sich noch ordentlich Pegel rausholen
das Front System z.b. kann locker 200W bekommen
stephanus
#3 erstellt: 22. Dez 2004, 23:09
@SPL_dynamics_+_Oktavia
Danke erstmal für die Antwort, das wäre doch schon mal was.
Ja ich habe in den hinteren Türen auch Lautsprecher werkseitig drin und zwar 13,5cm 2-Wege System.
Die möchte ich eigentlich ruhig mit nutzen, wenn der Platz schon da ist.
Was heißt den etwas klang einbüßen, wenn ich mehr Pegel will.
Hört sich das dann extrem schlechter an?
Also den Bass möchte ich schon spüren, mir muß ja nicht der Atem weg bleiben, aberso leichte schläge in die Magengegend
wären schon gut.
Danke erstmal da habe ich schon mal einen Anhaltspunkt, ihr könnt ruhig noch mehr empfehlen, wenn ihr Lust habt.
Stephan
#4 erstellt: 23. Dez 2004, 01:01
ach bei dir passen nur 13,5er hinten rein komisch ich hab 16,5er
welches Bj ist deiner?
kombi oder Limosine
hab nen Kombi und der hat hnten 16,5er
naja also bissel Klangeinbußen heist habe nunn zum größte Teil auf Klang geachtet auch bei den Verstärkern und dem Subwoofer
bei viel Bass kann ich natürlich auch etwas anderes empfehlen
dann evtl frontamp: Audio System Twister F4-600 (440Euro)
oder ZAPCO Reference ZAR750.2(580Euro) oder Soundstream VGA-600.2 (640Euro)
Rear is ja nur 5,1/4 " und wird am Radio betrieben als kleines Rearfill
SubAmp: Emphaser Ea1600D (700Euro)
Subs: 2x Audio System Cx12 (je 280Euro)
die Subs im Bassreflex
die Amp schiebt 2Kw auf die Subs dann wirst ma sehn wa spegel ist
alternativ kannst du auch beide Subs zusammen bei 4Ohm betreiben für maximalen Klang bringt dann aber nur 700W anstat 2Kw
zusätzlich brauchst du eine gute Startbat (Exide XXL) und eine zusatz Bat (Hawker, Stinger, Exide Maxxima, Optima)
das wär dann eine Zusammenstellung für ordentlich Pegel bei gutem Klang
für den Fall dass dein Rear nur 5,1/4" is solltest du ein Rockford Fosgate T152C für 130Euro auch ein Eton nehmen
stephanus
#5 erstellt: 25. Dez 2004, 03:35
Ja hinten in den Türen habe ich definitiv ein 13,5cm
2 Wege system werkseitig drin.
Aber Platz ist ja da, da kann ich auch mit etwas Umbauarbeiten locker 16,5cm reinbekommen.
Mein Omega MV6 ist Baujahr 1996 und eine Limosine.
Danke für deine andere Empfehlung, aber Zusatzbatterie ist mir dann doch etwas zuviel Aufwand und der nutzbare Bereich des Kofferraumes wird immer kleiner.
Werde dann deine erste Empfehlung wählen, denke mal da rumst es auch schon gut, möchte ja wie gesagt keine extrem Bassorgien abziehen und für aufsehen sorgen, aus dem Alter bin ich raus.
Klang ist für mich vorrangig.
Vielen Dank nochmal für deine Ratschläge und Tips, werde diese dann umsetzen und bin schon extrem auf das Ergebnis gespannt.
Wenn alles drin ist, werde ich mich nochmal melden.
Frohes Fest
wünscht Stephan
Ich wäre euch wirklich dankbar wenn ihr mir helfen könntet
Jogmandu18 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  12 Beiträge
Hilfe bei der Komponentenauswahl
twister84 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
Anlagenberatung Budget: 1000?
xXxDarkLordxXx am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  20 Beiträge
Audi A3 8L Anlagenberatung
cbr600rr_Driva am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Opel Omega B
cora am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer für Rock/Metal
metalhamster am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  9 Beiträge
Bitte helft mir bei der Komponentenauswahl -> Musikrichtung
SGlomb am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  5 Beiträge
HILFE - Schnelle aber auch tiefe, druckvolle Bässe gesucht!
Neophyte79 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  10 Beiträge
(Noch ne )Anlagenberatung
Jupiter am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  18 Beiträge
Kaufberatung f. NOOB! Höre Rock/Metal. Subwoofer f. max. 80?
Eleidon am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  61 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.410
