HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bitte helft mir bei der Komponentenauswahl -> M... | |
Bitte helft mir bei der Komponentenauswahl -> Musikrichtung+A -A |
SGlomb
11:22
erstellt: 20. Apr 2006, |
Seid gegrüsst, nach den ersten Ansätzen meiner Car-Hifi-Anlage muss ich frustriert eingestehen, dass es doch nicht so ganz das wahre war, was ich mir zusammengebastelt hatte. Der Wagen ist ein Ford Mondeo Stufenheck (geschlossener Kofferaum, aber zum Musik hören wird die Rückbank umgeklappt) Bj 2002 mit 5x7 Einbauöffnungen in den Türen. Gedämmt habe ich die Türen noch nicht, aber ich habe 19er MDF Adapter, damit ich mein 16er System verbauen konnte. Das System ist das C-Quence RS16 oder so. Hier mal der Link bei Ebay: ![]() Als Sub habe ich einen alten Alpine 20cm Woofer in ner kleinen Kiste. Das Chassis ist mit 200 Watt angegeben. Als Endstufe habe ich eine Next Q-24 verbaut. Strom habe ich ein 16mm^2 Kabel verlegt. Aber irgendwie kommt da gar nicht viel wenn ich ein wenig aufdrehe ![]() Musikrichtung: Metal und Rock, also schnell und laut Auf jedenfall sollte die zukünftige Anlage Pegelfest sein. Was muss ich alles ersetzen, oder kann man mit einem Teil der Komponenten weiterarbeiten? Budget, naja so wenig wie möglich. FS um 150 und beim Sub habe ich keine Ahnung, am besten was gebrauchtes. Mein größtes Problem ist halt Komponenten für Metall alla Fear Factory etc. zu finden. Vielen Dank für die Hilfe im vorraus schonmal |
macneil
11:37
für deine musik richtung alla fear factory ist es schwer da was richtriges zu empf. da das viel gegöll ist fear factory rules auf jeden aber dazu was gutes zu emf. würd ich dir raten stell dir nen cd mit slipknot,soulfly,six feet under,usw zusammen was richtig schnell ist mit geschrei und alles ander und geh zu einem händler in deiner nähe zum probe hören verschiedenenr systeme dann wirst du bestimmt fündig hatte auch den stress damit ![]() metal for live |
caveman666
11:55
Würde erstmal den Fehlern auf den Grund gehen. Denn auch mit dem jetzigen Equipment sollte bissle Pegel und SPass drin sein... Bist du dir sicher, das die LS nicht verpolt angeschlossen sind? ALle LS gleich und richitg angeschlossen? Dann wäre es sehr sehr sinvoll, erstmal die Türen richtig zu dämmen und somit auch ein dicht geschlossenes VOlumen für die TMTs zu schaffen. Was hast du denn für ein Radio verbaut? Beim Sub muss man eben sagen, dass ein kleiner 20er an den knapp 200W der Next nicht sooo prügeln... Aber bissle was kommen müsste schon, wenn alles korrekt eingestellt ist. Wie trennst du denn die Systeme und den Sub? Gruß, Andy. |
SGlomb
12:29
So, erstmal dank für die Antworten. Als HU habe ich ein Pioneer DEH 70 BT oder so, wegen der Freisprecheinrichtung. Das mit der Verpolung wollte ich gleich mal testen. Grundsätzlich habe ich das FS bei 80 Hz getrennt und der Sub spielt bis 80 Hz und ich hoffe das ich an der Next die Frequenzen unter 20 Hertz draussen habe. Ich muss echt mal prüfen ob die Türen halbwegs dicht sind. Weil irgendwie kommt mir das zuwenig und ich muss die HT´s auf´s Amaturenbrett verdammen, weil die mir im Spiegeldreieck zu laut sind und die Frequenzweiche hat leider keine HT Absenkung. Eine Überlegung war gerade, dei Q24 gebrückt für das FS zu nehmen und mir ne andere 2 Kanal für den Sub zuzulegen, evtl ne Q22. Oder reichen die knapp 200 W der Q24 für einen Sub? Zum Sub: Der zeigt irgendwie maximal 2-3 mm Auslenkung und irgendwie dachte ich, dass Mistding müsste etwas mehr "pumpen". Aber wie gesagt, ich überprüfe erstmal auf Verpolung. Der Sub ist auch schon best. 10 Jahre alt ![]() Was für Sub-Alternativen gäbe es denn für die Q24? |
SGlomb
18:01
So ich habe mal etwas rumgebastelt. Ich habe das FS mal umgepolt an einer Seite und den Sub weggeregelt an der Endstufe. Ergebnis : Deutlich Besser Nächste Runde: FS runtergedreht an der Stufe und dann den Bass eingepegelt. Naja musste die Q24 schon auf 3/4 aufreissen aber dann kam auch sauberer und ganz passabler Druck. Super dachte ich mir, drehste das FS wieder bis zu dem getesten Punkt dazu (ca. halbe Leistung der Q24) Ergebnis: Mhhh Ohrenmatsche ![]() Hat wer noch einen Tip? |
Hilfe bei der Komponentenauswahl twister84 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
BITTE helft mir!!! CRX-Targattack am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 19 Beiträge |
hilfe bei komponentenauswahl krylosz am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 7 Beiträge |
Komponentenauswahl der erste Anlage katermax am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 14 Beiträge |
bitte helft mir fiat_uno_power am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 13 Beiträge |
Komponentenauswahl so okay ? romanh am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 3 Beiträge |
bitte helft mir Greenberg am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 3 Beiträge |
Helft mir! Bitte! Brösi am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
bitte helft mir!!! Dj-BBoy am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
Bitte helft mir einsteiger_1 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
