Tipps für mich!!!
Snickers86
#1 erstellt: 10. Dez 2004, 17:59
Moin!
Also ich möchte mir in meinen Corsa B mal ne richtige Anlage einbauen die man auch hört!
Hatte da an so 2 Kickbässe (300 Watt) für die Türen ne 1200 Watt starke Endstufe(4-Kanal) und nen 300 Watt starken Bandpass am besten von Emphraser oder so ähnlich ;-) gedacht!
Leider siehts mit meinem Fachwissen ziemlich schlecht aus!
Deshal frage ich euch die Ahnung haben:
Könnt ihr mir Tipps, kaufempfehlungen und so geben???
Danke!
da_ph!L
#2 erstellt: 10. Dez 2004, 19:10
du solltest vielleicht schon mal sagen, was du hast! desweiteren weißt du doch schon ungefähr was du haben willst. bandpass von emphaser, amp 1200W..!
andiwug
#3 erstellt: 10. Dez 2004, 19:16
eben. wir brauchen dein maximale ausgabe für die sachen. dein musik geschmack, für welchen zweck die komponenten benutzt werden, und wie schon gesagt was du schon hast.
Snickers86
#4 erstellt: 11. Dez 2004, 19:39
Moin!
Ach so ok haben tu ich bis jetzt nur ein Kenwood MP3/WMA Radio wenn ihr genauere daten braucht sag ich die euch noch und ansonsten hab ich nix nur den Standartkram!
Musikgeschmack ist zu 80% Tekkno, Hardcore, Hardstyle, Gabber usw 15% Rock und rest so anderes!
Ausgabe ist soweit erstmal egal aber am besten immer das biligste ;-) ist ja klar aber höhsten so 500-600€!
Zweck ja einfach nur ordentlichen bass im rücken zu haben und das andere mich hören ;-)!
Sonst noch frägen?
andiwug
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 14:28
also ich hätte mal das vorgeschlagen: http://www.powernetshop.at/pd1087166931.htm?categoryId=52
oder wenns ein bisschen teurer werden darf das hier:http://www.powernetshop.at/pd1095778649.htm?categoryId=52
Snickers86
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 18:33
Moin!
Aha also danke für den Tipp sieht ja soweit nicht schlecht aus!
Vielleicht noch andere Tipps so vielleicht einzelne Komponenten die gut zueinander passen?
Wei der Bandpass sollte schon von Emphaser sein!! Sieht toll aus und hab gehört weil ein bekanter das ding auch drin hat das er ganz schön power hat! leider seh ich den typen jetzt nicht mehr!
andiwug
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 18:53
also die zwei bässe die ich dir da empfohlen hab sind hammer teile. der hifonics ist sehr gut und nur schwer schlagbar. der dd ist auch ein spitzen teil mit dem du recht laut kannst. emphaser würd ich nicht so nehmen´. wieso den unbedingt ein bandpass. bassreflex geht genau so gut wenns dus richtig machst.
bretty
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 19:02
und klingen tuts meist in BR auch besser als bei BP
nur gut gemeinter tip
bretty
Snickers86
#9 erstellt: 13. Dez 2004, 18:52
Moin!
Wat ist den den unterschied zwischen Bandpass und Bassreflex? Bassreflex hab ich ja noch nie gehört! und was meinst mit richtig machst?
Die Kiste mit den beiden Woofern drin scheint ja Hammergeil zu sein ist aber nicht ganz so meine Preisliga! 1 FARAD POWER CAP??? wat is dat den?
MfG Snickers
andiwug
#10 erstellt: 13. Dez 2004, 20:31
also pass auf. also eine bandpass ksite ist mit zwei kammern bestückt. aus einer die bassreflex und aus der andern die geschloßene, dabei ist der woofer zwischen dem geschloßenem gehäuse und dem bassreflex gehäuse gebaut. also ist er unsichtbar (wenn er keine plexiglas scheibe davor hätte). das sieht dan so aus:http://bigdogaudio.de/pd-738008744.htm?categoryId=56
ein bassreflex gehäuse ist ein gehäuse wo die verdrängte luft die der woofer erzeugt durch eins oder zwei röhre nach drausen geleitet werden. das sieht dann so aus. http://bigdogaudio.de/pd1058003165.htm?categoryId=56
so nun zum geschloßenen gehäuse. das ist nur eine kiste wo fer woofer drin sitzt. hinter dem woofer ist die kiste komplet luft dicht verschloßen also keine luft kommt rein und keine raus. das gehäuse miß 100%ig dicht sein. man sagt es sei das gehäuse wo die meisten woofer am besten klingen.http://bigdogaudio.de/pd90975649.htm?categoryId=56
mit richtig machen meine ich. das man eine bassreflex kiste so bauen kann das der woofer der da drinen hockt lauter wir als normal. ode sogar lauter als so manche bandpässe.
ein power cap ist ein kondensator der den strom den er von der lima kriegt sehr schnell auf nimmt und wenn die endstufe den strom braucht(also wenn die lima nicht genügend strom herbringt und die batterie auch nicht)gibt das cap den strom blitz schnell wieder ab und dein bordnetz am auto bleibt ein wennig konstanter. das heißt kein licht flackert.
so soll ich noch was erklären
Snickers86
#11 erstellt: 14. Dez 2004, 18:10
Moin!
Aha Gut alles klar!
Mal gucken hab grad mit nem Kumpel gesprochen der will nicht mehr son Musikkram in seinem Auto haben wegen zuwachs vielleicht bekomm ich seinen Empaser Bandpass schön bilig aber den rest nich weiß gott wieso! Also gehen wir mal davon aus ich bekomm den Emphaser Bandpass was leider auch noch in den Sternen steht welche Endstufe wäre gut und welche Kickbässe für die Türen?? ich frag mal wat er hat dann könnt ihr ja sagen ob dat gut is!!!
So bis den!
MfG Snickers
Snickers86
#12 erstellt: 16. Dez 2004, 18:53
Moin!
Keiner ne Ahnung?
Glaub ich bekomm den Emphaser Bandpass von ihm aber den rest will er behalten weil er vielleicht noch nen Zweitwagen irgendwann haben will!
MfG Snickers
Snickers86
#13 erstellt: 18. Dez 2004, 18:25
Moin!
Echt keiner ne Ahnung??? *entäuscht guck*
Tipps für komplette Anlage
Fabian1912 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  11 Beiträge
Endstufe für 2 Untersitzsubwoofer (jeweils 300 Watt)
MBKing1 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  10 Beiträge
subwoofer für 1200`watt monoblock?¿?
l0k1 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  30 Beiträge
Corsa B. Anlage muss her.
CorsaFan am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  58 Beiträge
Benötige Tipps für eine Endstufe
tom999 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  14 Beiträge
Kaufberatung wer hat die besten Tipps?
G&G-club am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  34 Beiträge
Tipps für ne neue Anlage
hardbase am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  13 Beiträge
Suche Subwoofer bis 300 Watt
Kaitrick am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  20 Beiträge
Subwoofer bis 300 watt kauftipp
Kaitrick am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  3 Beiträge
Komplette Anlage, Tipps gesucht
D-Tox am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflorenevangundy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.027
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
