Suche Subwoofer bis 300 Watt
Kaitrick
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 22:08
Hi ich suche einen neuen Subwoofer für mein Car hifi system bis 300 Watt rms
Ich habe in meinem Auto verbaut
Amp: Alpine PDX F4 4-Kanal Class D 100 Watt x4 an 4 ohm/ 200 watt x2 gebrückt an 4 ohm
Subwoofer: JBL GT5-1204BR gebrückt angeschlossen
Frontsystem: Alpine spx-13 ref
HU: Alpine iDA-X305
Ich höre Rnb/hiphop/house/techno also in die Richtung. Also ich finde dass mein Subwoofer zu arg scheppert, dass er nicht so präzise ist. Ich suche einen Subwoofer der vor allem meine Anlage klanglich unterstützt und nicht überdeckt. BR habe ich jetzt aber ich bin auch offen für einen BP Subwoofer.
Ich freue mich schon auf viele Antworten vielen dank.
christian.h.
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 22:54
wie kommst auf 300 RMS ???
nur so nebenbei, wie spielt dein Frontsystem so ? nen Kumpel will sich das System eventuell kaufen.....
nicolas-eric
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 23:28
Wenn Dein Subwoofer die Anlage überdeckt, ist das höchst wahrscheinlich eine Einstellungssache.
Zu hoch eingepegelt, zu hohe Trennfrequenz...
Und mit "nur" 200W RMS von der Endstufe verzerrts recht schnell, wenn Du mal lauter drehst.
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 23:31
Der JBL-Woofer ist klasse.
Steck den in ~35 Liter geschlossen und lass die Anlage evtl mal von einem erfahrenen User/Händler überschauen und einstellen, dann passt das auf jeden Fall!
Gruß Alex
Kaitrick
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 10:57
Bin sehr zufrieden mit dem Frontsystem sehr klarer Sound klingt nicht schrill auch bei hohen Lautstärken. Also ich bin damit sehr zufrieden kann es nur weiterempfehlen.
Kaitrick
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 10:58
Ich hab den Subwoofer auf 80 hz subsonic eingestellt und die boxen auf hp 80 hz müsste doch eigentlich in ordnung sein oder?
doggyfizzle
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 11:18
Du hast den Subsonic auf 80Hz? Du meinst hoffentlich den Tiefpass.
Der Subsonic ist die untere Trennfrequenz (Hochpass) fürn Sub
Probier erst mal den Sub etwas tiefer zu trennen (TP ca. 50/60 Hz).
Dann sollte er auch weniger scheppern.
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 12:09
Wie gesagt: Woofer in CB, dann spielt er auch sauberer und ab zu Jemand der sich auskennt.
80 Hz HP an der Front passt idR als Orientierung, TP des Woofer tendenziell aber wie gesagt tiefer ansetzen!
Am Treiber liegt dein Problem nicht! Das ist Einbau- und Einstellungssache.
Gruß Alex
Kaitrick
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 16:34
ja genau TP ok werd ich machen. Den Sub in ne neue Box, lohnt sich dass? wie viel kostet so eine CB wie groß muss sie sein. Wo bekomm ich die?
hg_thiel
#10 erstellt: 15. Feb 2012, 16:49
verstopf einfach mal den Bassreflexport bei deinem Gehäuse. Dann ist es geschlossen
Gabberdup
#11 erstellt: 15. Feb 2012, 17:22
Ansonsten kannst du dich beim CB an die Aussage von ´Alex´ halten, da der diesen Subwoofer scheinbar sehr gut kennt .
Denke aber auch eher das größte Problem liegt in der Einstellung,
TP 80 Hz sind denk ich für den 30er auch zu hoch bzw. er wird schon ordbar .
Mfg
Kaitrick
#12 erstellt: 16. Feb 2012, 11:49
Was haltet ihr von diesem sub der is schon in cb Audio System HX 08 SQ G?
nicolas-eric
#13 erstellt: 16. Feb 2012, 12:00
Das Chassis habe ich im ca. 6 Liter GG.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Mr.Subsonic
#14 erstellt: 16. Feb 2012, 12:01
Warum neuen Sub kaufen wenn du bereits einen "brauchbaren" hast......
bau dir (oder lass es dir bauen) nen 40l Gehäuse (geschlossen) und gut is! Der woofer ist nicht schlecht...
Der AS HX08 SQ ist natürlich auch durchaus brauchbar... aber nutze erst einmal das was du hast! Und steck das geld in andere sachen wie Dämmung etc... Unpräzisen bass hast du auch bei schlechtem einbau sow wenn woofer und FS nicht zusammen harmonieren.... auch die bereits angesprochene Einstellung ist wichtig!
[Beitrag von Mr.Subsonic am 16. Feb 2012, 12:04 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 16. Feb 2012, 12:13
Auch der 8 er wird bei passenden Einstellungen.nicht machen was er soll.
Es gibt Fertiggehäuse und ich könnte dich beim Bau.auch unterstützen.
Nicht immer ist der Weg des geringsten Widerstandes der Beste.
Gruß Alex
Kaitrick
#16 erstellt: 17. Feb 2012, 10:46
Ok ihr habt mich überzeugt ich behalte den Woofer... nun zu dem Gehäuse welches Material brauche ich?
Wie schraub ich das zusammen wie dichte ich das ab hat jemand ne Anleitung? Ich habe dass nämlich noch nie gemacht und keinen Plan worauf ich achten muss.
Kaitrick
#17 erstellt: 17. Feb 2012, 10:58
Ich hab den Tp beim Subwoofer jetzt auf ca 50hz gestellt und es ist deutlich besser geworden in Hinblick auf Ortung und Klang... für diesen Tipp möchte ich mich schon einmal bedanken. Wenn dass jetzt noch mit dem neuen Gehäuse klappt wär dass super :-)
Gruß Kai
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 17. Feb 2012, 13:19
Grundsätzliches zu Gehäusen: Bauanleitungen, Diskussionen, etc.
Für den Woofer reicht 18mm MDF, ich verwende jedoch nur noch MPX. Da kannst du auch 15mm verwenden, größere Flächen solltest du immer verstreben.
Gruß Alex
Kaitrick
#19 erstellt: 17. Feb 2012, 14:22
Ich finde die TSP von dem Sub nicht kann mir da jemand helfen?
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 17. Feb 2012, 14:26
Die TSPs weiß ich nicht, aber mit den 35L bist schon recht brauchbar aufgestellt. Wenn du etwas rumprobieren willst bau 40 Liter und verkleinere das Volumen auf 35 und 30 Liter oder auch mit Zwischenschritten.
Dann kannst das Gehäuse final in massiv bauen.
Gruß Alex
Subwoofer bis 300 watt kauftipp
Kaitrick am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer bis 300 EUR
Bassfreund am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer empfehlungen bis 300? ?
Snogdog am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  15 Beiträge
Subwoofer bis 300?
Crater am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer "alleskönner" bis 300 ?
stp483 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  40 Beiträge
Subwoofer + Endstufe bis 300??
Vergaser am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  29 Beiträge
Suche Subwoofer + Vertsärker für Rücksitz bis 300 ?
Maxim88 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  12 Beiträge
Suche Subwoofer + Endstufe bis 300? / limousine
StevoHannover am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  20 Beiträge
Suche Subwoofer - Kofferraum - 300?
*Silverstar* am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  2 Beiträge
Suche neuen Subwoofer Budget 300?
Mr._Pink_1990 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  26 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.719
