subwoofer für 1200`watt monoblock?¿?
l0k1
#1 erstellt: 05. Apr 2005, 15:07
moin erstmal
ich brauche ne kaufberatung ich suche nen sub für meine impulse 1200 (600w rms an 4 ohm |1200 an 2 ohm)
die frage ist jetzt was were besser?
1) 2 subs und dann über 2 ohm laufen lassen
2) einen mit doppelschwingspule und dann 2 ohm
3) einen an 4 ohm?
ich weiss jetzt leider nicht génau was besser kommt darum bitte ich euch um unterstützung!
und ich muss natürlich wissen was für ein sub ich gut dafür nehmen könnte!
soll überwiegend für techno (hardstyle) sein
ich würde gerne nur so um die 200€ ausgeben zur not könnte ich aber auch mehr auftreiben!
also
welchen sub
wie viel ohm
Oliver_V
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 15:29
Ein As Xion könnte gut passen.
l0k1
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 15:35
hmmm
haste nen link oder so?
oder einen online shop wo der drin is (erstmal nur zu anschaungs zwecken)
Oliver_V
#4 erstellt: 05. Apr 2005, 15:38
Wuchzael
#5 erstellt: 05. Apr 2005, 15:39
Audio-System X-Ion 15-800
(2 x 4 Ohm parallel = 2Ohm) Kostet 429€
l0k1
#6 erstellt: 05. Apr 2005, 15:45
wow krass was dazu steht "erster platz, erster platz,erster platz,"
is aber verdammt teuer das were für mich fast ein monats einkommen naja nicht ganz müsste ich aber noch etwas für stricken!
gibt das auch ne andere alternative?
der sub gefällt mir zwar richtig gut von der beschreibung her aber wie gesagt bin nur nen oller azubi
Wuchzael
#7 erstellt: 05. Apr 2005, 15:49
Also der würde schon richtig Spaß an der Endstufe machen denke ich... und der ist eigentlich schon ziemlich günstig für seine Leistung! Naja für weniger fällt mir spontan nichts ein.
Oliver_V
#8 erstellt: 05. Apr 2005, 15:50
Du kannst doch auch den 12 xion nehmen und dir ein Gehäuse selber bauen dann ist es günstiger! Sprich den hier X--ION Woofer 12-600 zu sehen hier: http://www.audio-system.de/audio/
l0k1
#9 erstellt: 05. Apr 2005, 15:52
gehäuse wollte ich eh selber bauen weil ich nur nen peugeot 205 hab und der kofferaum is grademal 200L gross was man nutzen kann
aber stimmt schon das stelle ich mir krass vor in der kleinen karre die leute gucken jetzt schon immer blöd
hmmm joa der 12 er würde denke ich auch schon reichen...
aber bei so viel geld denke ich würde sich der grosse doch eher lohnen...
dann hätte ich warscheinlich ein kleines stohm technisches problem mit meiner ollen batterie aber da kann man ja auch noch was machen
[Beitrag von l0k1 am 05. Apr 2005, 15:56 bearbeitet]
caveman666
#10 erstellt: 05. Apr 2005, 15:55
Ich würd zwei Audio System 12 Radion in Bassreflex-gehäuse stecken und ab geht die Post!!! Bissle vorsichtig sein beim Einstellen des Amps und dann -> viel Spass...
Gruß,
Andy.
l0k1
#11 erstellt: 05. Apr 2005, 15:58
hmmm die sind vom preiss her eher meine klasse auch wenn ich nicht wirklich lust auf irgendwelche kompromisse habe
bei dennen könnte ich ja sogar erstmal nur einen kaufen und später den weiten dazu teoretisch zumindest....
Wuchzael
#12 erstellt: 05. Apr 2005, 16:08
Gruß,
Andy.
Aber 2 Radions parallel mit 1200Watt anfahren?
Wenn das mal gut geht... da verträgt der X-Ion doch schon ne ganze Ecke mehr Leistung! Der 15-800 würde sich an 1,2kw bestimmt SEHR wohl fühlen. Erinnert mich auch ein wenig an das Projekt von "Polosoundz". Der hatte doch auch nen 15-800 an 1,2kw (F2-500)
caveman666
#13 erstellt: 05. Apr 2005, 16:08
Kompromiss ja - aber grosse Nachteile hast da denk ich nicht. Der Xion prügelt klar wie Sau - aber ich find den Radion bei schneller Musik auch schon sehr geil - und 2 davon an dem Amp in BR verbaut - das geht ab wie "Harry!...
Gruß,
Andy.
PS: An deinen Amp ->einfach vorsichtig sein; dann is des mit vorerst einem kein Problem. Nur mein ich, dass sie sich dann unterschiedlich anhören könnten, wenn der 2. dazukommt. Was aber wahrscheinlich kein "normaler" Mensch heraushört... Ich persönlich würd noch bissle sparen und dann gleich beide auf einmal kaufen...
caveman666
#14 erstellt: 05. Apr 2005, 16:11
@ Wuchzael: Ich find das eigentlich unproblematisch -> man kann den Amp doch passend einstellen. Die Reserve tut mehr als gut. Spielt alles nicht so angestrengt und freier auf...
Wenn man vorsichtig ist, ist das nach meinem Geschmack eine feine Lösung, die viel Spass verspricht.
Gruß,
Andy.
l0k1
#15 erstellt: 05. Apr 2005, 16:22
hmmm naja im moment habe ich nen stealth 10 crome drann weil ich den noch über hatte aber bis jetzt hält der das aus *lol*
ich denke mal der grosse wird granz krass kommen
aber ist der denn auch nicht zu träge? bei einigen sachen sind ja sowas von schnelle bässe das man beklopt werden kann...
bei grossen subs sagen die meisten doch das die eher träge rüberkommen
caveman666
#16 erstellt: 05. Apr 2005, 16:36
Welcher soll zu träge sein? Der 12er Radion?
Iwo - der ist "betzenmäßig" schnell...
Der 15-800 soll auch sehr schnell gehen, obwohls ein 15er is - hab ihn noch nicht in Action erleben dürfen/wollen/können...
Gruß,
Andy.
l0k1
#17 erstellt: 05. Apr 2005, 16:45
meinta auch nicht den 12 er das is ja noch eine "normale" grösse!
hmm ich denke mal ich reisse mich etwas zusammen und werde dann in nechster zeit den 15er kaufen...
das scheint jawohl das non plus ultra zu sein!
und wie gesagt keine lust mehr auf kompromisse ^^
Wuchzael
#18 erstellt: 05. Apr 2005, 16:47
Der 12er X-Ion drückt und prügelt schon wie die Sau
Viel Spaß bei den Kopfschmerzen mit dem 15-800
polosoundz
#19 erstellt: 05. Apr 2005, 16:55
Btw: Die SD macht alles als 1200 Watt...
l0k1
#20 erstellt: 05. Apr 2005, 16:55
ach bin übermässige lautstärken gewohnt
damit kann ich dann wenigstens auch mal bei nem kleinen audiokontest mitmachn auch wenn klar ist das es nicht zum ersten platz reicht ^^
dann muss ich nur noch ne gute alarmanlage kaufen bevor der sub reinkommt
naja danke schomal an euch für die gute beratung!
Wuchzael
#21 erstellt: 05. Apr 2005, 17:09
Wie meinst du das? Bringt die die 1200Wrms nur auf dem Papier oder wie
l0k1
#22 erstellt: 05. Apr 2005, 17:16
würde ich auch mal gerne wissen ich weiss die impulse 1200 ist nichr grade das high end teil aber mir wurde auch nicht gesagt das dass teil scheisse is .... und ich hab die recht günstig bekommen...
caveman666
#23 erstellt: 05. Apr 2005, 17:19
Und mein Tip wird sich doch durchsetzen...
Ob sie die 1200W schafft, sei dahingestellt... Ich hab sie noch nicht erlebt...
Hast du sie schon mal angetestet "polosoundz" - meinst, da is bissle gefaked worden?
Gruß,
Andy.
derboxenmann
#24 erstellt: 05. Apr 2005, 17:30
Was haltet ihr denn vom
BEYMA XmaX12... der geht mal pervers gut...2*600Wrms
BEYMA Power12... für nicht ganz so derben Tiefbass einfach nur pervers!!! Davon 2 Stück 600Wrms pro STÜCK
[Beitrag von derboxenmann am 06. Apr 2005, 11:29 bearbeitet]
Wuchzael
#25 erstellt: 05. Apr 2005, 17:32
Die XmaX Subs hab ich noch nicht gehört, muss ich passen.
l0k1
#26 erstellt: 05. Apr 2005, 18:35
hmmmmmmmmmmmm
naja wenn ich da auf den preis schaue und dann auch noch 2 stück moah ne das macht meine geldbörse nicht mit!
aber schaut garnicht mal so übel aus der erste mit der carbon membran
derboxenmann
#27 erstellt: 05. Apr 2005, 21:22
Wenn der Bass nicht unter 35Hz klettern muss ist der Power12 absolut brachial... Es gibt da nen legendären Opel... der kann seinen Kofferraum mit 4 Power12 öffnen
Den Hub kann man am Dachmessen *ggg*
Pervers... Druck ohne gleichen... (nur halt net unter 35Hz)
Oliver_V
#28 erstellt: 06. Apr 2005, 11:25
Nimm doch einfach einen 12er Xion und später kannst du dir einen zweiten dazu kaufen!
l0k1
#29 erstellt: 06. Apr 2005, 14:22
moaaaah ich habe den Audio System X-ion 15-800 15 Zoll Woofer gefunden bei ebay moah geil wenn ich den da kriegen sollte were hammer geil
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
was haltet ihr davon? bin skeptisch weil der verkäuver hat grad mal 2 bewertungen und dann gelich sowas verkaufen!
kommt mir nicht ganz sauber vor!
[Beitrag von l0k1 am 06. Apr 2005, 14:55 bearbeitet]
Boex
#30 erstellt: 06. Apr 2005, 18:44
Hi.
Frag halt mal nach Rechnung, sprich Restgarantie von Audio System. Ansonsten wäre ich da nicht so skeptisch.
Boex
Verstärker für 1200 Watt Sinus Subwoofer
halil05 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  12 Beiträge
Welcher Subwoofer für Hifonics Monoblock?
Kalle89 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Monoblock und Subwoofer
tim1995 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  7 Beiträge
Monoblock gesucht
Tbuff am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  5 Beiträge
Such Monoblock
Warhead666 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
Monoblock gesucht!
XTCWQ am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer+Endstufe für Audi A3 (Budget 1200?)
Terrorkeks am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer suche ( 1200?)
DonnD am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  39 Beiträge
Subwoofer McHammer "Houston 1200"
Trancemitter am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  6 Beiträge
Neuer Monoblock und Subwoofer gesucht
DJ_MeGaRa am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.174
