| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundstream P205 an Audiobahn ABC6002Q ? | |
Soundstream P205 an Audiobahn ABC6002Q ?+A -A |
Agim
erstellt: 06. Okt 2004, 22:45
Was haltet Ihr von der Kombi? Ist die Endstufe unterdimensioniert? Es wird wahrscheinlich kein zusätzlicher Sub installiert. Vielen Dank und besten Gruss
Agim
erstellt: 07. Okt 2004, 16:21
Hier nochmal die Daten laut der Hersteller: Laut Soundstream hat die P205 eine Leistung von: 4 x 35 Watt RMS an 4 Ohm an den Hauptkanälen und 1 x 70 Watt RMS an 4 Ohm am Subwooferkanal. Audiobahn: Leistung 2x 200 Watt RMS Impedanz 4 Ohm, Alukorb 25 mm Silk Dome Hochton 20 oz. Stront. Mag. Einbautiefe 48mm 18 dB Frequenzweiche 150x124x43 mm SPL 91 dB Frequenzgang 30-25k Hz Carbon Honeycomb Membran Wäre es ratsam die Boxen vollaktiv laufen zu lassen? Oder soll ich mir lieber eine andere Endstufe besorgen? Ich wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar!!! Gruss Agim |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 07. Okt 2004, 16:26
also du willst keinen Sub oder wie? würdest du dir Doorboards bauen? dann könntest du ein Doppel 16,5er system verwenden welches weiter runter spielt ansonsten würde ich noch das Spl-Dynamics der Tieftöner des SPL Dynamics EXT 6.2 soll eine weitere Auslekung haben als manche 10" Subwoofer was dem Kickbass zugute kommt |
Agim
erstellt: 07. Okt 2004, 16:34
Also das Audiobahn habe ich schon bestellt. Die Endstufe ist auch so gut wie gekauft. Sub habe ich einen Kicker zu Hause. Einbauen werde ich ihn aber wahrscheinlich aus Platzgründen nicht. Hatte in meinem anderen Auto ein Focal K2 an einer Impulse VU3600 zu laufen und war mit dem Pegel nicht wirklich zufrieden. Doorboards werde ich mir wahrscheinlich bauen müssen. Evtl kommt pro Tür noch ein Kickbass rein. Aber ist die Leistung der Endstufe für das System ausreichend? Soll ich das Kompo vollaktiv laufen lassen? Was mache ich ausserdem mit dem 5ten Kanal? Vielen Dank für die Antworten und besten Gruss aus Berlin! Agim |
erstellt: 07. Okt 2004, 16:48
besten Gruß aus Bln Neuköln zurück die Amp könnte ruhig ein wenig mehr Leistung haben was hörst de für Musik evtl lässt sich da nen gescheiter Amp finden der auch druck macht |
Agim
erstellt: 07. Okt 2004, 16:51
Hi, ich höre eher RnB. Also sagt Ihr, dass die Compos mit der Soundstream unterlastet sind? Definitiv? Was für ne Amp soll ich verbauen? Das Problem: Ich hab zur Zeit nicht mehr als 100 Euro für ne gebrauchte Amp übrig . Was könnte man da nehmen?Gruss Agim |
erstellt: 07. Okt 2004, 18:13
naja würde als FS ja das AS bx-165-4 pro nehmen musst du aber doorboards bauen da 2x16,5cm pro seite !!! und dann eine AS f2-300 solle schon sein oder halt Ground Zero GZRA 2200X oder Soundstream XTA-480.2 auf jedenfall soltest du über 100Watt pro kanal haben damit sich das Sys wohlfühlt ![]() dann wärst du bei ca. 400-500Euro für die Front evtl krigst du ja sonst noch eine anständige Amp hier im Forum die über 100W pro kanal hat und ganz gut klingt |
Audiobahn Const87 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 24 Beiträge |
audiobahn 20silencer04 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
>> AUDIOBAHN VS. HIFONICS << MatserBlaster am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 22 Beiträge |
Audiobahn audiobahn am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 14 Beiträge |
AudioBahn ?? Kappo am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 9 Beiträge |
Audiobahn PuenK am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 10 Beiträge |
Aktuelle Soundstream Amps.... Count am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 20 Beiträge |
audiobahn A1500HCT blue_vw am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 44 Beiträge |
Audiobahn AW1505Q Seiles am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 34 Beiträge |
Audiobahn an wenig Leistung 7sleeper am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
