audiobahn A1500HCT
blue_vw
#1 erstellt: 13. Sep 2007, 12:09
Möchte mir die audiobahn A1500HCT (an 1 OHM 2000watt)zulegen und kann mich nicht zwischen folgenden woofern entscheiden.
Je 2st immer das ich an 1 OHM komme.
Audiobahn AW1200V
Rockford Fosgate P3D412
Rockford Punch P312D4
MTX T8512-44
MTX T7512-44
Audiobahn ALUM10N
MTX mxs 1004
AUDIOBAHN AW1006T
Audiobahn DUB200
(Oder ist Die Enstufe vl zu stark für die ganzen woofer(2stk) da keiner der woofer über 500Watt hat)
oder an 2 OHM
MTX T8512-04, MTX T7512-04
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Sep 2007, 13:38
Langsam, langsam..
Was genau hast du vor?
Welches Fahrzeug, welches Budget, ud vor allem welche Musikrichtung, und WAS ist schon vorhanden?
blue_vw
#3 erstellt: 13. Sep 2007, 13:50
Auto ist golf 4... Geschlossene Kiste
ich habe mir den verstärker (1500hct)überlegt u kann mich nicht bei den obengenannten woofern entscheiden..
ich würde die woofer alle so fast um den selben preis bekommen mit ausnahme vom 8512 MTX woofern der ist der teuerste für mich....
möchte das ganze ein wenig auf optik bauen
Radio wäre zurzeit alpine 9812...
Mario
#4 erstellt: 13. Sep 2007, 13:57
Geschlossenes Gehäuse in einem Golf IV, ok, aber was hörst Du nun für Musik, was hast Du für Frontlautsprecher und welche Woofer von Deiner Liste klingen Deiner Meinung nach am besten?
Wie hoch ist Dein Budget?
In erster Linie muss es nach Deinem Geschmack gut klingen. Wie die Show ausfällt entscheidet die eigene Kreativität und das handwerkliche Geschick bei der Umsetzung!
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#5 erstellt: 13. Sep 2007, 14:01
Toms-Car-HiFi schrieb:
Langsam, langsam..
blue_vw
#6 erstellt: 13. Sep 2007, 15:07
Budget hab ich nciht wirklch festgelegt wenn ich sag ich zahl für die 1500hct 300€ für die a6004 250€
und die meisten PAAR woofer bekomm ich im schnitt für 250€
deswegn kommen sag ich mal nur die oben in frage weil mir die auch optisch am besten gefallen...
musik ist quer durch HIP HOP, Techno..
Frontsystem ist ein von Streetpower momentan fließen 85Watt rein u das geht echt super sowohl pegel als auch klang
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Sep 2007, 15:09
Also hast du dich schon festgelegt?
Es sollen die oben genannten Komponenten werden!?
blue_vw
#8 erstellt: 13. Sep 2007, 15:30
ja bekomme den verstärker günstig, u die oben genannten Woofer auch, nur bei den Woofer kann ich mich nciht wirklich festlegen...
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Sep 2007, 15:36
PROBEHÖREN!
blue_vw
#10 erstellt: 13. Sep 2007, 15:49
hmm..
mein gedanke ist die endstufe hat an einem 1ohm 2000watt
und die meisten woofer sind doppelschwinger und haben im schnitt 400 oder 500Watt rms (und ich bräuchte 2 woofer)
ist dann die endstufe nicht zu stark für 2 woofer ?
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#11 erstellt: 13. Sep 2007, 15:52
die frage ist wie viel RMS die woofer an einem ohm haben.
Wenn du 1 Ohm betrieb wünschst..
blue_vw
#12 erstellt: 13. Sep 2007, 15:59
wie find ich das raus ?
das steht niergendwo was bie den woofern bei 1ohm
bsp
2x Audiobahn AW1200V
an einem ohm....
wär da die endstufe zu stark für 2 von diesen woofern an 1ohm ?
Mario
#13 erstellt: 13. Sep 2007, 16:46
Ein Subwoofer des Typs AW1200V hat eine Doppelschwingspule mit 2x4 Ohm. Parallel geschaltet ergibt dies eine Impedanz von 2 Ohm, in Reihe eine Impedanz von 8 Ohm.
Du hast mit dem AW1200V zwei Möglichkeiten. Einen Woofer parallel auf 2 Ohm zu betreiben mit bis zu einem Kw RMS auf 700 Watt RMS Belastbarkeit
oder
Du schließt zwei AW1200V folgendermaßen mit Last von 1 Ohm an:
Die erste Variante hat aber Vorteile im geringeren Gewicht, in der höheren Dämpfung durch die Endstufe, die bei einer höheren Impedanz anliegt und somit Klangvorteile. Und die Lautstärke sollte mit -3db gegenüber zwei Woofern nicht wesenlich leiser sein. Auch der Strombedarf würde mit einem Woofer weit geringer ausfallen, was wiederum einem geringeren Fahrzeuggewicht und somit dem Fahrspaß zu gute käme.
[Beitrag von Mario am 14. Sep 2007, 09:49 bearbeitet]
blue_vw
#14 erstellt: 13. Sep 2007, 17:00
aber wenn ich die 2 noch nach Variante 2 betreibe..
an 1 ohm und an 1ohm hat die endstufe 2000watt ist das nicht zuviel watt für die 2 woofer ??
Mario
#15 erstellt: 13. Sep 2007, 17:16
Ich gehe mal davon aus, dass Du selbst es nicht lange und vertragen würdest, so laut musik zu hören, dass Leistungsspitzen von 2000 Watt erreicht werden. So schlecht ist der Wirkungsgrad der Woofer dann auch wieder nicht.
Ausserdem ist ein Unterschied zwischen 1400 und 2000 Watt nicht hörbar. Den Schwingspulen würde es mit der Zeit nur wärmer werden und vielleicht zu heiß, wenn Du die Woofer auf einem Drag um die Wette verbrätst, nur um bei bestimmten Meßtönen unmenschlich lauter als ein anderer zu sein. Mehr ist dieser dbDrag-Trend im Grunde nicht. Auch wenn ich jetzt niemandem sein Hobby verderben möchte!
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#16 erstellt: 13. Sep 2007, 17:21
DB Drag = GRILLEN!!!
Mario
#17 erstellt: 13. Sep 2007, 17:23
Ich grille aber lieber mit Holzkohle! Subwoofer stinken mir zu sehr!
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#18 erstellt: 13. Sep 2007, 17:33
Zudem ist die Kohle sicher günstiger!!!
blue_vw
#19 erstellt: 14. Sep 2007, 08:34
mein nächste gedanke wäre eine 2kanal für das innensystem...
also audiobahn A4002V(2x 100w an 4ohm)
ich würde gerne einen kanal für dieses Frontsystem nützten
http://www.streetpow...0006||/0008||SP+VR62
also 1Kanal für beide 2wege Systeme vorne, das heist ich würd an 2 ohm spielen, oder ratet ihr mir von soetwas ab ?
und den anderen kanal würde ich gerne daweil frei lassen ?
Mario
#20 erstellt: 14. Sep 2007, 09:11
Sorry, aber das ist jetzt Blödsinn!
Willst Du die rechte und linke Seite vorn parallel auf zwei Ohm schalten?
Was hast Du mit dem anderen Kanal vor?
Ich kann Dir von Deiner Idee nur abraten:
1. bräuchtest Du ein Monosignal.
2. klingt Mono über 80Hz hinaus räumlich viel schlechter als Stereo. Ein akustischer Bühneneffekt kann so nicht erzeugt werden.
3. Alle Musikaufnahmen sind in Stereo aufgezeichnet. Deshalb kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie Du auf so eine ehrlich gesagt Idee kommst. Einerseits willst Du eine optisch imponierende Show-Anlage installieren, aber der Klang scheint Dir völlig gleichgültig zu sein. So wird das nichts mit der Show!
tom999
#21 erstellt: 14. Sep 2007, 09:16
Dann kriegst aber kein Stereosignal... Und das wäre bei Musik schon nicht schlecht...
Und nebenbei lässt die Kontrolle der Endstufe sicherlich an 2 Ohm deutlich nach...
Ergo---> Lass des mal... Ausserdem willst/hast ja ne 2 Kanäle... Da braucht man nix frei lassen...
Hast dich eigentlich auf Audiobahn so eingeschossen weil die so "extrem" ausschauen?
@Mario: Du schreibst "Ein Subwoofer des Typs AW1200V hat eine Doppelschwingspule mit 2x4 Ohm. Parallel geschaltet ergibt dies eine Impedanz von 4 Ohm, in Reihe eine Impedanz von 8 Ohm" ----> Glaub du hast nen Flüchtigkeisfehler reingebracht, 2 * 4 Ohm parallel ergibt 2 Ohm...
blue_vw
#22 erstellt: 14. Sep 2007, 09:22
also leute kurze zusammenfassung
bei den woofer sind einige jetzt wegefallen,weil die mein händler nicht lagernd hat...
u so stehen nun folgende zur auswahl für die a1500hct
Audiobahn AW1200V Delete2x4ohm RMS:700 MAX: --
Audiobahn ALUM10N Delete2x6ohm RMS:800 MAX: --
Audiobahn AW1006T Delete2x4ohm RMS:900 MAX: --
Rockford Fosgate P3D412 Delete2x4ohm RMS:500 MAX: 1000
jeweils 2 stk wenn..
was würdet ihr mir raten ?
ja ich find die haben einer der schönsten verstärker mit dem vielen chrom gg
ich weiß um das geld würd ich sicher viel besseres bekommen jedoch gefallt mir dieses dann nicht
blue_vw
#23 erstellt: 14. Sep 2007, 09:24
naja das mit der 2kanal war die idee das frontsystem zu bedienen u das was in den hinteren türen ist.. jedoch sind dort nur 3wege pioneer boxen drinnen und die wollt ich halt nur das die ganz wenig mitspielen...
tom999
#24 erstellt: 14. Sep 2007, 09:26
Ok, dann steht die Endstufe wohl fest... Wenn das deine Auswahlkriterien sind...
Und die Subs hörst dir einfach mal bei deinem Händler an und nimmst den der dir am besten gefällt!
Darüber das die Endstufe zu stark brauchst dir keine Gedanken zu machen! Dein Händler soll das System vernünftig einpegeln und fertig...
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#25 erstellt: 14. Sep 2007, 09:28
Aber wirklich vernüftig EINPEGELN!!!
-- nicht so wie MEIN letzter Kunde, der zu mir kam, und nunja.. nach 2 Tagen fast die komplette Front im Eimer hatte -- aufgrund falscher Einstellung / pegelung
tom999
#26 erstellt: 14. Sep 2007, 09:29
Du hast 4 Möglichkeiten:
1. Lass die Krachmacher hinten ganz weg... --> Fördert den Klang...
2. Häng die hinteren LS an das Radio... ---> Macht den Klang nicht ganz kaputt...
3. Kauf eine 4-Kanal-Endstufe und nimm dann für jeden LS einen Kanal... --->Zerstört den Klang imho
4. Mach es so wie du gedacht hast, geht technisch natürlich... ---> Zerstört alles was ansatzweise mit Klang einer Car-Hifi-Anlage zu tun hat...
tom999
#27 erstellt: 14. Sep 2007, 09:31
-- nicht so wie MEIN letzter Kunde, der zu mir kam, und nunja.. nach 2 Tagen fast die komplette Front im Eimer hatte -- aufgrund falscher Einstellung / pegelung :?
Jup, aber sowas liegt dann meistens nicht an zuwenig oder zuviel Leistung sondern einfach an der Dummheit der Anwender...
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#28 erstellt: 14. Sep 2007, 09:40
Nicht des Anwenders, des Verkäufers..
Mario
#29 erstellt: 14. Sep 2007, 09:47
Pain-lich! Vardemmte Dreckfuhler äh Teppfihler!
Parallel ergeben sich be einer 2x4Ohm Doppelschwingspule natürlich und das ist richtig 2 Ohm Impedanz. Anders in Reihe erhält man 8 Ohm! Richtig, Tom! Danke für den Korrekturhinweis!
blue_vw
#30 erstellt: 19. Sep 2007, 12:33
einpegeln ??
was macht man da gg...
wie läuft da vor sich ?
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#31 erstellt: 19. Sep 2007, 12:44
BLUE... AB zum Händler!
blue_vw
#32 erstellt: 26. Sep 2007, 11:56
mir hat jez wer gesagt ich soll zb soundstream, audiobahn, rockford sachen über america beziehen..
ist ja wahnsinn wie günstig dort die produkte sind versand ich zwar teuer aber noch immer viel billiger als bei uns die ware zu kaufen
ein bsp:
http://stores.ebay.com/Sonic-Electronix-Store
was haltet ihr davon.. und vorallem wie mach ich das mit Garantie u so zeugs hmm...
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#33 erstellt: 26. Sep 2007, 12:14
ist ja alles schön und gut gesagt..
Aber mach es mal.
1. vermutlich keine Garantie ansprüche
2. Was ist wenn was dran ist, an wen wendest du dich
3. Betrahctest du die Verzollungskosten etc. dann kommst du hier in Deutschland genauso weg, wenn nciht noch günstiger!!!
tom999
#34 erstellt: 26. Sep 2007, 13:49
Du hast Garantie, musst halt dann auf deine Kosten in die USA schicken!
Aber lass mal, die Idee hatten schon viele andere vor dir...
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#35 erstellt: 26. Sep 2007, 14:46
Was auch wiedermal SEHR teuer ist!
blue_vw
#36 erstellt: 28. Sep 2007, 09:10
was ich jetzt so geschaut habe..
die audiobahn kostet in ö ca 999 un in D 700 bis 800€...
und in über amerika würd ich für 2 woofer und 2 amps unter 750 € kommen...mit versand
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#37 erstellt: 28. Sep 2007, 09:12
Dann schlag zu
tom999
#38 erstellt: 28. Sep 2007, 09:15
Aber informier dich vorher noch über das E-Zertifikat...
blue_vw
#39 erstellt: 28. Sep 2007, 09:15
hab irgendwie angst ...
was wenn kaputt was wenn nicht geht was wenn transportbeschädigung dann ist hmm
blue_vw
#40 erstellt: 28. Sep 2007, 09:17
tom999 schrieb:
Aber informier dich vorher noch über das E-Zertifikat... :.
das kenn ich selbst nicht mal
tom999
#41 erstellt: 28. Sep 2007, 09:17
Dann hast Pech gehabt.... Ich glaub die Deutschen Vertriebe reparieren nichtmal gegen Entgeld diese Ami-Stufen...
tom999
#42 erstellt: 28. Sep 2007, 09:41
blue_vw schrieb:
das kenn ich selbst nicht mal :?
Deswegen sollst dich ja informieren... google sollte da helfen
Toms-Car-HiFi
Gesperrt
#43 erstellt: 28. Sep 2007, 09:46
Stimmt, die deutschen Vertriebe werden das (also ich bin nicht 100 % sicher - aber zu 99,9 %) nicht entgegen nehmen und reparieren!
Aber hör doch einfach mal beim Vertrieb in Deutschland nach!
Dann weißt du genaueres!
blue_vw
#44 erstellt: 01. Okt 2007, 06:36
bin aus Österreich=)
hab mich jetzt bei mehreren händlern schlau gemacht da hat mir wirklich jeder von audiobahn abgeraten.. mehr als schöne optik steckt nicht dahinter sagt jeder..und von der technischen seite solls auch nciht besonders sein was meint ihr
MTX oder Rockford
sKy-X am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  12 Beiträge
audiobahn
20silencer04 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  10 Beiträge
Audiobahn
Const87 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  24 Beiträge
Rockford oder Audiobahn?
pokoloko am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  3 Beiträge
Audiobahn
audiobahn am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  14 Beiträge
Audiobahn
PuenK am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  10 Beiträge
AudioBahn ??
Kappo am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  9 Beiträge
Audiobahn A6004T
msp am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  3 Beiträge
Audiobahn A3200E ???
coupeb4 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  18 Beiträge
Audiobahn A1300HCT
Ba$$ am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  19 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
