>> AUDIOBAHN VS. HIFONICS <<
MatserBlaster
#1 erstellt: 13. Dez 2004, 19:21
Hi ,
Also zu erst mal habe einen Golf4 und horche überwiegend rock, punk rock und beim fortgehn halt auch das ein oder andre mal Trance, Dance so und jitzt will ich mir ein FS und HS zulegen, es stehen 2 zur engeren Auswahl ich weiß aber nicht welches beser für meine Zwecke ist!
also entweder
hintn und vorn das
AUDIOBAHN ABC6002Q 2Wege-System
oder
hintn und vorn das
HIFONICS ATLAS 16 cm 2-Wege System ATS6.2C
Verstärker hab ich einen HIFONICS ZEUS 6400ZX
Bitte helft mir! Was würdet ihr mir empfehlen?
mfg
MasterBlaster
andiwug
#2 erstellt: 13. Dez 2004, 19:29
kommt drauf an ob du die endstufe nur fürs frontsystem nimmst ode rnicht. wenn ja dann auf jeden fall die audioabhn. wenn nciht dann eher die hifonics.
ps. schau dir mal die pashe evolution 165.25 an. die neuen sind eher was für dich.
MatserBlaster
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 19:34
Die Phase hat der Händler meines Vertrauens nicht!
die audiobahn würden mir 190€ kosten
die hifonics 210€
also ich hät mir gedacht da ich 4x85watt rms hab bei 4ohm bei jedem kanal eine tür, oder soll ich si brücken auf 2x2ohm und immer 2 türen paralell schalten?
mfg
MASTER BLASTER
andiwug
#4 erstellt: 13. Dez 2004, 19:38
also ich an deiner stelle würde sie auf 4ohm brücken. dann hast du richtig leistung und dann da die audiobahn dran arrrrrrrrrhhhh geil. da wirst du fast keineb sub mehr brauchen. ausser du willst das extreme.
MatserBlaster
#5 erstellt: 13. Dez 2004, 19:44
hi,
wie auf 4 ohm brücken ich will ja in alle 4türen die audiobahn ABC6002Q und subskommen dann im sommer wenn ich wieder kohle hab
mfg
Master Blaster
ls4
#6 erstellt: 13. Dez 2004, 21:13
also du kannst 2 kanäle der endstufe zu einem brücken dann kommt richtig leistung raus. über 300w glaub ich. musst dann aufpassen, dass du die ls nicht zerschießt. die hinteren ls würd ich ans autoradio hängen, aber hinten reichen eigentlich auch günstigere coax wie z.b. helix blue 6 mkII oder 5mkII als 13er
bye ls4
andiwug
#7 erstellt: 13. Dez 2004, 22:26
eben wieso willst du das ganze vier mal einbauen. vorne zwei davon langt alle mal. kauf dir anstatt den anderen paar audiobahns lieber ein paar gute kicks und bau dir ordentliche doorboards. dann langts bis zum sommer locker ohne sub. das wird dann richtig abgehen.
MatserBlaster
#8 erstellt: 13. Dez 2004, 22:51
wenn ich den verstärker brücke auf 2x350Watt RMS ist er doch eig überdimensioniert für die ABC 6002Q und es wäre besser einen billigeren zu organisieren oder ?
wie würdet ihr es finden in den hinteren türen AUDIOBAHN ABF 26T reinzubauen und diese mit dem Pioneer DEH-P5600MP zu betreiben (der hat 4x50 watt kann man das auch auf 2x brücken?)
mfg
Master Blaster
MatserBlaster
#9 erstellt: 14. Dez 2004, 14:45
!!!!!!!!!!! Hilfe !!!!!!!!!!!!!!
Biertrinker
#10 erstellt: 14. Dez 2004, 17:52
einmal kurz kanns das wol brücken..... aber dann wars das auch
ne mal im ernst kannse nicht brücken.. und hat auch keine 50watt, eher so 14watt
aber macht ja nix
die idee mit den kickern find ich persönlich auch besser als nen hs
ich hab auch keins mehr drin und binn damit sehr zufrieden
MatserBlaster
#11 erstellt: 14. Dez 2004, 18:15
hi und was für kicker würdet ihr mir empfehlen ?
mfg
ls4
#12 erstellt: 14. Dez 2004, 18:47
Die kleine Phonocar 2/735 sollen richtig derbe kicken für 84€ eine größeren Frequenzbereich aber etwas weniger druck haben wohl die 2/737 die dann 104€kosten. sind beide wohl ganz toll.
Dann kannste die hifonics auch ganz normal anschließen 2kanäle fs +2 Kanäle Kickbass.
Bye Ls4
MatserBlaster
#13 erstellt: 14. Dez 2004, 18:53
mhm würde mir aber im sommer sowieso 2 30cm subs kaufen jitzt weiß ich nicht ob es besser wäre 2 koax speaker hintn in die türen zu verbauen!
mfg
andiwug
#14 erstellt: 14. Dez 2004, 20:25
@biertrinker: wieso hat die stufe keine 50watt. und wieso sollen die ls dann hinüber sein. man dreht ja nicht die stufe volle power auf. und ausserdem halten die audiobahn schon ein wennig mehr aus als drauf steht. ich würde es brücken und zwei kicker dazu nehemen. ewentuell auch von AB
MatserBlaster
#15 erstellt: 14. Dez 2004, 22:01
welche kicker von audiobahn konntest du mir empfehlen?
mfg
MatserBlaster
#16 erstellt: 15. Dez 2004, 14:10
!!! Thread nach oben schieben !!!
andiwug
#17 erstellt: 15. Dez 2004, 17:35
MatserBlaster
#18 erstellt: 15. Dez 2004, 18:17
und wie würdest du die dann an die Hifonics hängen ? (oder soll ich mir eine audiosystem Audiosystem - F4-380 zulegen?
mfg
MatserBlaster
#19 erstellt: 15. Dez 2004, 18:24
und so kickbässe wären besser als koax boxen hintn? Im sommer kommen dann sowieso zwei subs, dann hab ich ja nur vorne hochtöner, reicht das schon?
mfg
Master Blaster
f_flo
#20 erstellt: 15. Dez 2004, 22:51
hi wo bekommst denn die abc 6002q für 190€ her??
hab nämlich schon ewig gesucht aber das billigste was ich im netz gefunden hab war für 200€+ versand
gruß flo
Biertrinker
#21 erstellt: 16. Dez 2004, 16:56
[@biertrinker: wieso hat die stufe keine 50watt. und wieso sollen die ls dann hinüber sein. man dreht ja nicht die stufe volle power auf. und ausserdem halten die audiobahn schon ein wennig mehr aus als drauf steht. ich würde es brücken und zwei kicker dazu nehemen. ewentuell auch von AB]
war auf die idee mit dem radio bezogen (er hat gefragt ob man die auch am radio anschließen kann, und ob man das auch brücken kann
wenn ich es richtig verstanden hab
[Beitrag von Biertrinker am 16. Dez 2004, 16:57 bearbeitet]
andiwug
#22 erstellt: 16. Dez 2004, 17:51
achso na dann ist es ja klar.
Endstufe Audiosystem vs. Hifonics
MatserBlaster am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
audiobahn oder hifonics??
frigo31 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  7 Beiträge
EMPHASER vs. HIFONICS vs. ESX
Deesazta am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  12 Beiträge
Audiobahn AW1505Q
Seiles am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  34 Beiträge
nochmal audiobahn
20silencer04 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  9 Beiträge
Audiobahn
audiobahn am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  14 Beiträge
AudioBahn ??
Kappo am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  9 Beiträge
Audiobahn
PuenK am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  10 Beiträge
audiobahn
20silencer04 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  10 Beiträge
Audiobahn
Const87 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.041
