Endstufen-Leistung
Chups
#1 erstellt: 29. Sep 2004, 15:07
Wie wesentlich ist die RMS - Leistung bei Endstufen? Was mir so aufgefallen ist, haben die günstigen Endstufen meistens recht viel Leistung (>4x100W rms), während die teuren z.B. nur 4x60 Watt RMS haben.
In den Einsteigertipps steht z.B., daß eine Endstufe die stärker als die LS sind, besser ist da sie dann nicht immer im Grenzbereich arbeitet. Aber werden dann nicht die LS eher kaputt? Und was bedeutet "stärker als die LS" genau? Um wieviel stärker darf sie sein?
Angenommen man hat vorne 2 LS mit 180/60 W max/rms und hinten 2 mit 300/110 W max/rms.
Könnte man da trotzdem eine z.B. Audision Endstufe mit 4x60 W rms nehmen? Obwohl die hinteren LS da eigentlich viel mehr Leistung haben?
Animal
#2 erstellt: 29. Sep 2004, 15:22
Naja bei den günstigen steht deshalb viel da, weil die meißtens nur die absolute Spitzenleistung (Peak) angeben.
Die RMS leistung ist nur ein Bruchteil davon, weshalb bei den guten Endstufen der neidrigere Wert angegeben ist.
tatsächlich bringen die guten Endstufen aber mehr Leistung; und dies mit Wohlklang; als die Billigheimer. Mit den Billigheimern ist es übrigens auch aufgrund der hohen Verzerrung möglich Lautsprecher kaput zu machen. (Ist alles Laienhaft und eher anschaulich ausgedrückt)
Für Letztere gibts genug traurige Beispiele im *rofl*@Ebay Thread.
Also Finger weg von so Noname Zeugs und halte dich eher an die guten Marken. Oder noch besser, sag uns genau was du vor hast und welches Budget dir da vorschwebt. Deine Musikrichtung ist auch sehr wichtig.
PUG106S2
#3 erstellt: 29. Sep 2004, 15:29
Sehr wichtig ist zum ersten, dass viele Leistungsangaben schlicht und ergreifend gelogen sind. Grade bei den billigen Endstufen die mit hohen Wattzahlen prassen, kannst du davon ausgehen, dass diese nichts mit der tatsächlichen Leistung zu tun haben. 60 Audison-Watt sind deutlich mehr als 200 Jackson Watt
Eine stärkere Endstufe hat mehr Kontrolle und ist somit immer besser für den LS / Sub und zudem wird so die Gefahr des Clippings vermieden. Du musst eine Endstufe ja nicht immer voll aufdrehen
Was für Boxen sind das denn von denen du da sprichst ?
Ich gehe aber stark davon aus, dass sie die 60 Watt einer Audison gut vertragen könnten
Chups
#4 erstellt: 29. Sep 2004, 15:55
Also bei den Wattangaben bin ich immer von RMS ausgegangen. Aber z.B. Magnat hat bei seinen Endstufen die z.B. so um die 170 Euro kosten (4-Kanal) halt meistens weitaus mehr RMS Leistung angeschrieben, wie Endstufen von teureren Marken z.B. Hifonics oder Audision die meist nur 4x50 oder 4x60 haben, dafür aber gleich so um die 300-600 Euro kosten.
Es geht eigentlich um einen Freund, der vor hat sich 4 Boxen von Infinity zu kaufen, ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht, aber es sind vorne ovale 6x8/5x7 (Ist eher eine Sondergröße, nur die passen vorn in die Türen) und die haben 180/60W max/rms (ca. 130 Euro) soweit ich mich erinnere, und hinten zwei 6x9 mit 300/110W max/rms (ca. 180 Euro).
Er möcht gern beide an einen Verstärker anschließen, und sucht jetzt eben einen der da passen könnte, sollte halt schon ein bißchen Qualität haben, aber auch möglichst unter 300 Euro kosten. Und da die Boxen eben so unterschiedliche Leistungen haben, wollt ich mich eben ein bißl informieren auf was man achten muß usw.
Musikrichtung hmm eigentlich ziemlich verschieden, alles außer Klassik, Techno und extrem harten Sachen. *g*
Animal
#5 erstellt: 29. Sep 2004, 18:12
PUG106S2 hats schon geschrieben, wenn das auch RMS Angaben waren bei den Billigheimern ist es schlicht gelogen und würde kaum in einem Test bestehen können.
Bei den Boxen würde ich hier mal im entsprechenden Forum nachfragen ob die was taugen. Kann ich nix zu sagen. Generell aber ist es besser statt Coax ein Mehrwegesystem zu benutzen. Zur Not kann man auch mit Adaptern auf die ovale Form arbeiten.
Endstufe würd ich mal zur Audio System Twister F4-260 tendieren (kann sein, dass es da ein neues Modell gibt, das besser ist), evtl. auch noch eine Helix HXA 400 MKII (da kommen neuere Modelle oder sind schon raus).
[Beitrag von Animal am 29. Sep 2004, 18:13 bearbeitet]
RMS Power Endstufe vs. LS
arise123 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  15 Beiträge
Erste Endstufe: Wieviel Leistung?
Scirocco_Scala am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  24 Beiträge
Hilfestellung RMS-Leistung
terrorfreak am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  8 Beiträge
wieviel watt rms sollte eine endstufe für einen subwoofer haben?
golfcl am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  11 Beiträge
Welche Endstufen benötige ich (Leistung)?
Noise52 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  19 Beiträge
CIARE Endstufen - Preis/Leistung?
derboxenmann am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  16 Beiträge
Wieviel Leistung braucht die Endstufe?
CorsaB136 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  26 Beiträge
Endstufen
DarkPhoenix am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
Endstufen Beratung
Wauzi am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  3 Beiträge
Carpower endstufen
The-M am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedkrupago
  • Gesamtzahl an Themen1.560.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.442
