Anlage für A6 Avant
jugi
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 12:10
ich möchte in meinem A6 Avant die werkseitigen Geräte ersetzen. Neues Radio, LS, Sub und Verstärker. Wahrscheinlich aber nicht alles auf einmal, sondern nach und nach. Meine bisherigen Infos habe ich aus der Autohifi, wollte jetzt aber gerne hier noch mal Meinungen hören. Eine bestimmte Musikrichtung gibts eigentlich nicht, eher querbeet.
Radio: Hatte da erst an ein Blaupunkt Acapulco MP54 gedacht. Bin davon aber wieder ab, weil es mit dem vielen Silber im A6 nicht so toll aussieht. Könnt ihr was empfehlen? Folgende Anforderungen hätte ich: MP3 mit Tag-Anzeige, Anschluss der Lenkradfernbedienung sollte über Adapter möglich sein, sollte gut ins A6 Cockpit passen (deswegen wohl am besten schwarz), die Beleuchtung sollte nach Möglichkeit auch passen (rötlich), genügend Ausgänge sollte es auch haben. Das Acapulco wäre fast perfekt, wenns eben schwarz wäre...
Front-LS: Habe da an die Canton QS 2.16 gedacht. Haben ziemlich gut abgeschnitten im Test und sind vergleichsweise günstig.
Rear-LS: Wollte da erst mal die jetzigen Front-LS nach hinten setzen. Sollte ja für Rearfill erst mal tun, oder? Kann man ja später immer noch ersetzen...
Verstärker: Hatte da an einen Helix 400 MKII gedacht, habe jetzt aber hier gelesen, dass der nicht so prall mit den Canton sein soll. Ist das generell so, oder nur bei bestimmten Musikrichtungen?
Sub: Wollte ich erstmal weglassen, weil demnächst ein Kinderwagen der Kofferraum belegt. Muss dann mal gucken ob noch Platz für eine Bassbox ist, und wenn ja, wieviel... Ich hätte für später dann an den Focal 33 LUX gedacht. Der kostet aber auch schon einiges. Alternativ vielleicht der Rainbow Hurricane 1.12, der gleich einiges günstiger ist, aber auch einige Punkte weniger bekommen hat. Von Emphaser und MHP wurden auch welche ziemlich gut getestet und sind günstiger. Aber wo bekommt man die? Habe noch keinen Laden gefunden der die hat. Welche Subs wären noch zu empfehlen?
Ich wollte also erst den Verstärker einbauen und damit dann die Canton und die Rear-LS versorgen. Wenn ich dann einen Sub habe, die Rear-LS übers Radio anschliessen und den Sub an den Verstärker. Macht das Sinn, oder ist es besser gleich einen 5-Kanal Verstärker zu holen? Ist dann natürlich gleich eine Ecke teurer...
So, jetzt noch zu den Kabeln...
Strom: Wollte 35mm² nehmen. Müssen es unbedingt so sauteure Kabel für ~8€/m sein, oder gibts auch gute günstigere? Ich bräuchte ja vermutlich ca. 12m davon, das summiert sich dann schon...
Lautsprecher: 2,5mm², wären da Kabel von Dietz oder AIV ok? Oder macht das einen grossen Unterschied zu anderen, teilweise sehr viel teureren Kabeln?
Cinch: Was könnt ihr denn da Empfehlen? Am besten wäre es 2 Kabel zu ziehen, damit man die Lautstärken separat am Radio einstellen kann, oder? Welche Kabel sind denn gut in Preis/Leistung?
Einen Kondensator einzubauen wäre wohl auch besser. Habe da gedacht bei ebay nach einem Helix zu suchen, oder Boa. Ist das ok?
Sorry, ist ja ein richtiger Roman geworden, aber vielleicht kann mit ja der ein oder andere helfen.
Danke schon mal im voraus.
Gruss
jugi
jugi
#2 erstellt: 16. Sep 2004, 10:20
Bitte
Irgendjemand wird doch wenigstens einzelne Fragen beantworten können, oder?
Gruss
jugi
StephanS1982
Gesperrt
#3 erstellt: 16. Sep 2004, 13:18
Als erstes: Vergiss die Cantons, die guten Tests darüber grenzen an Betrug!!!
Was willst denn max. investieren? was hörst für Musik?
jugi
#4 erstellt: 16. Sep 2004, 14:24
Wieso? Was ich hier im Forum über die gelesen habe ist auch überwiegend positiv. Was gibts denn an alternativen in dieser Preisregion?
Musikrichtung ist sehr gemischt, keine bestimmte Richtung. Aber kein Techno.
Ausgeben will ich so wenig wie möglich und so viel wie nötig
Erstmal wollte ich ja erstmal nur Front-LS und Verstärker. Sollte zusammen nicht unbedingt mehr als ~400€ kosten. Zuzüglich der Kabel (welche?) und Kondensator (braucht man vermutlich auch, oder?).
Gruss
jugi
sLashi
#5 erstellt: 16. Sep 2004, 15:21
weiss jetzt nicht was fuer einbauplätze der a6 hat, meine abba din165....
also als fs würd ich mir das peerless definition 6 mal angucken
und als endstufe ne audisystem f4 260....des wären zusammen um und bei 450€
kondensator brauchste bei so ner geringen leistung nocht nicht...bzw. ohne starken sub braucht man keinen...
jugi
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 16:44
Wo würde man denn die Sachen bekommen? Ich habe die bis jetzt in keinem Shop gesehen...
Ab wieviel Watt ist ein Sub stark? Ich will ja später mal einen nachrüsten. Wenn ich dann einen benötige wäre es ja vielleicht sinnvoll den Kondensator gleich jetzt einzubauen, oder?
Gruss
jugi
jugi
#7 erstellt: 17. Sep 2004, 09:04
Einbauplätze sind din165.
Zu den peerless definition habe ich keine Tests gefunden. Oder laufen die unter einem anderen Namen in der Autohifi?
Die f4 260 wurde auch noch nicht getestet. Die grösseren Audio System Endstufen sind aber klanglich einige Punkte abgewertet im Vergleich zur Helix und kommen nur durch die deutlich höhere Leistung auf mehr Punkte. Die f4 260 hat aber auch nicht mehr Leistung als die Helix und ist teurer...
Was spricht gegen die Helix?
Gruss
jugi
A6Fahrer
#8 erstellt: 21. Sep 2004, 22:05
Hallo, sorry für die Newbie Frage, aber bin aus dem Car Hifi Thema seit vielen Jahrend raussen nd würde nun gerne wieder was einbauen, und habe eben auch nen A6 Avant...
was heisst DIn 165 ???
sind das 13er ??? oder 16er ???
Danke,
A6Fahrer
b-se
#9 erstellt: 21. Sep 2004, 22:23
Hey Jugi...leg doch mal die Car-Hifi oder ähnlich zeitschriften zur seite!!
Man kann nicht unbedingt alles darin glauben, da:
1) Meistens alles unter den besten umständen getestet wird (Billiger LS an eine 2000.- Endstufe)
2) Vieles nicht geteste wird und somit ein objetktive einteilung nicht möglich ist
3) Die zeitungen auch bezahlt werden müssen und da werden die Zeitungen bestimmt kein Produkt von XYZ schlecht testen,
wenn sie Werbung von der entsprechenden Firma in ihrer Zeitung haben!!
Was hier die Leute empfehlen ist eigene Erfahrung und hat (meiner Meinsung) wesentlich mehr aussagekraft, als irgendwelche test!!
Also ich mach dir mal einen Vorschlag:
Peerles definition 6 (bekommst du aber auch für 150.-)
Xetec XETEC 4 G 600 MK 2
leigst du zwar über deinem Limit, aber der Aufpresi ist es Wert und du hast genug Dampf um noch einen Woofer anzuschließen!!
Die Helix ist übrigens eine Hervorragnede Endstufe, jedoch für den wooferbetrieb total ungeeignet, da sie im Bassbereich sehr Dünn spielt!
ALs reine Klangendstufe für ein Vollaktives Frontsystem ist sie Spitze, gerade für den Preis!
Ein Kondi brauchst du echt noch nicht und ist im Endeffekt eigentlich nur Sound-Feintuning!!
Kabel bekkomst du billiger hier
@A6Fahrer
DIN 165 heißt 16er, bzw wenn man es genau nimmt 16,5!
b-se
A6Fahrer
#10 erstellt: 22. Sep 2004, 07:59
@b-se
vielen Dank, jetzt weiss ich BEscheid...is ja sehr geil dass da 16er reinpassen...
Danke,
A6Fahrer
jugi
#11 erstellt: 22. Sep 2004, 13:04
Natürlich kann man nicht immer alles glauben, aber ich denke, dass zumindest alles unter den gleichen Bedingungen getestet wird, wovon man hier ja nicht unbedingt ausgehen kann, schliesslich hat hier jeder anderes Zubehör. Klar, wenn zu einem Produkt hier alle einer Meinung sind wird wohl was dran sein. Z.B. bei den Canton Boxen aber gehen ja die Meinungen ziemlich auseinander...
Ich lese übrigens die AutoHifi, allerdings auch nur weil mein Bruder ein Abo hat und die sammelt. Da habe ich jetzt mal nen Stapel mitgenommen...
Problematisch ist halt wenn man verschiedene Geräte empfohlen bekommt. Ich kann ja leider nicht alles kaufen
Z.B. wurde mir die Audiosystem Twister F4-240 empfohlen. Denkst du die ist besser als die Helix? Wenn ich die Tests angucke ist sie zumindest mit insgesamt 8 Punkten schlechter bewertet worden und wird eine Klasse tiefer geführt. Übrigens alle 8 Punkte weniger beim Klang. Und eigentlich ist mir der Klang wichtig... Wenn mir jetzt hier jemand sagt die Twister wäre besser bin ich irgendwie skeptisch...
Von den Peerless habe ich auch schon einiges gelesen. Leider keinen Test
Ist natürlich gesamt schon ne ganze Ecke mehr... Die Cantons gibts mittlerweile für ~106 €. Die Helix bekommt man auch schon ~100€ günstiger. Ich werde mal ebay beobachten, vielleicht ergibt sich was...
Ich nehme mal an du hast die Cantons auch noch nicht gehört, oder? Leider gibts hier in der Nähe keine richtig guten Läden zum testen...
Tipps für Läden im Rhein/Main-Gebiet, Darmstadt bitte melden
Deswegen hatte ich mir schon überlegt später evtl. ne zweite Endstufe einzubauen. Mal sehen...
Ab wieviel Watt braucht man denn einen Kondensator so ungefähr?
Ich habe die Kabel heute bei Ultramall bestellt. Die haben wenigstens 0,12er Litzen, ich denke das ist besser, oder?
Das andere waren ja geflochtene SinusLive Kabel. Meinst du das macht nen grossen Unterschied? Beim Preis auf jeden Fall schon etwas
EDIT: 30er Kabel müsste für die Xetec doch auch reichen, oder?
Gruss und danke für die Antwort
jugi
[Beitrag von jugi am 22. Sep 2004, 13:34 bearbeitet]
b-se
#12 erstellt: 22. Sep 2004, 14:12
Hi,a
also die Sache ist die, dass du ja auch nicht genau die Kombi im Auto haben wirst,
die bei den Zeitschriften getestet wird und somit auch keine wirkliche hilfestellung dar stellt!
Ich habe die Canton übrigens schon gehört und finde sie selbst an einer warmen Endstufe ein wenig zu spitz!
Bei der Helix kann man das eigentlich ganz gut mit einem passenden HT kompensieren!!
Die AS ist nicht unbedingt besser als die Helix, jedoch hat sie gerade in den unteren Frequenzregionen mehr Dynamik...ist also anders verteilt!!
Wenn du wirklich einen naturgetreuen und unverfälschten Klang haben willst,
dann ist die Helix der richtige spielpartner, aber dann wirklich als Frontsystem-stufe!!
Ich behaupte jedoch, dass sich der Aufpreis zu meinen vorgeschlagenen Komponenten lohnt!
Zu den Kabeln...Geflochten hat eigentlich nur vorteile beim Händling,
also beim abisolieren und verkabeln der Geräte!
Von der Leitfähigkeit tut sich da nix!
b-se
[Beitrag von b-se am 22. Sep 2004, 14:12 bearbeitet]
anlage im a6 Avant!
SpEeDjUnKiE1987 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  13 Beiträge
A6 Avant
Lucky-Toto am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  5 Beiträge
Audi A6 Avant
E.u.S-MatrixFan am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  7 Beiträge
Audi A6 Avant
Erdfloh am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  24 Beiträge
Subwoofer für A6 4G Avant
NBAK am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 18.10.2022  –  7 Beiträge
Beratung Komplettsystem Audi A6 Avant
BobaXFett am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  19 Beiträge
Neuer Sub für Audi A6 Avant
_silentbob_ am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  8 Beiträge
Suche Komplettanlage für Audi A6 Avant 4B
Mogi85 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  22 Beiträge
Beratung für Anlage im Audi A6 4b Avant
second_skin am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Audi A6 4G Avant - Bose ersetzen
p.friedrich am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.223
