| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung Komplettsystem Audi A6 Avant | |
Beratung Komplettsystem Audi A6 Avant+A -A |
BobaXFett
erstellt: 03. Sep 2014, 07:08
Moinsen, ich habe mir vor Kurzem ein neues Auto gekauft und möchte nun noch ein wenig "Musik" im Auto haben. Da ich auf diesem Gebiet absoluter Anfänger bin und nicht bei Saturn, Media Markt & Co landen will, hat mir ein Bekannter dieses Forum als Beratung empfohlen. Es handelt sich um einen Audi A6 Avant 2,5tdi (Bj. 2003, also B4 Modell). Budget:So grobe Richtung zwischen 300 - 500 € Musikrichtung: Hauptsächlich Hardcore/Hardstyle, Trance, Minimal und ab und zu auch mal etwas Metal. Letztendlich soll die Anlage im Auto laut sein und ordentlich Bass haben. Da ich absoluter Anfänger bin in diesem Bereich bin ich für jeden Tip bzw. Anregung sehr dankbar. reinhaun |
kalle_bas
erstellt: 03. Sep 2014, 13:24
Hallo Boba und Willkommen im Forum. Deine Ansprüche ordentlich Bass mit 500€ Würden gehen aber dann wäre nur der Bass bereich abgedeckt. Das sind aber nur ca 10% des gesamten Frequenzbereich. Es wäre möglich die ganze " anlage" unten rum her (Bass Berich) eben etwas ab zu runden. Meine Empfehlung wäre aber, eine 4 Kanal Endstufe ein neues Front System (+Dämmung) und einen Sub. Da mit wäre man "rund um" abgedeckt. Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 03. Sep 2014, 13:27 bearbeitet] |
BobaXFett
erstellt: 03. Sep 2014, 13:36
Servus Kalle, komme ich bei deiner Empfehlung mit 500€ aus? Am liebsten sogar mit Einbau :-D Evtl. kannst du mir Empfehlungen für die einzelnen Komponenten nennen? Dank dir schonmal für deine Hilfe. may the force be with you, Boba |
WhiteRabbit1981
erstellt: 03. Sep 2014, 14:13
Hallo BobaX, Ein ordentlicher Einbau dauert einige Mann-Stunden, die auch bezahlt werden wollen. Ich würd für den Einbau einer Standardanlage mal vorsichtig 300€ reine Arbeitszeit schätzen. Da bleibt für Komponenten nichts mehr übrig. Findest du jemanden, der das ganze billig einbaut, musst du dich Fragen warum der seine Arbeitszeit so verramscht - und ob du von demjenigen einen wertigen Einbau bekommst .... Ich würde das Budget ungefähr so verteilen, auch in dieser Prioritätenreihenfolge: Dämmung, Kabel, Einbaumaterial: 150€ Frontsystem einsteigerklasse: 100€ 4-Kanal untere Einsteigerklasse: 75€ Radio, gebraucht, letzte Generation: 75€ Subwooferkiste: 100€ da bleibt für den Einbau nichts übrig. Meiner Meinung nach ist alles unter diesen Preisen nur noch Elektroschrott und sein Geld nicht wert. Sowas willst du nicht, sonst hättest du dich hier nicht schlau gemacht sondern währst bei Saturn oder MediaMarkt gelandet Hat der Audi einen abgetrennten oder einen angekoppelten Kofferraum? Was passt vorne rein, 16cm in die Türen oder nur 10cm ins Amaturenbrett? [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 03. Sep 2014, 14:14 bearbeitet] |
kalle_bas
erstellt: 03. Sep 2014, 14:21
Ja da würde was mit 500€ gehen.. habe jetzt auch mit 16érn gerechnet. Die idee mit dem sub ist super erst probe hören der ist jetzt mehr auf pegel aus gelegt... Front: System:Audio System M-165 110€ Stufe: ETON SR 60.4 4-Kanal 180€ Sub: Cyclone V12 30cm Subwoofer 140€ kabel: 80€ ( 7M 20mm² stom + Sicherung und halter / 10 M 2,5 mm² LS / 10 M 0,75mm² für hi level) Dämmung: Silent Coat DMR22505 70€ (evl dann zwei rollen) Zubehör: 60€ evl Holz ring, schrauben ec wäre 640€ Bei den 7 M strom kabel musst du kucken wie viel du brauchst mit 7 M passt es auf jeden fall und einbau müsstest du dann selber machen... Evl kommt ja nehmend aus deiner Umgebung oder kann man auch einen Händler empfehlen. Müsstest du mal schreiben von wo du kommst. Grüße [Beitrag von kalle_bas am 03. Sep 2014, 19:58 bearbeitet] |
BobaXFett
erstellt: 03. Sep 2014, 14:46
Moinsen Rabbit, die Frage ist halt, ob ich das quasi selbst eingebaut bekomme bzw. mit der Hilfe von einem "Halb-Profi"?! Die Preise der einzelnen Komponenten hatte ich auch so grob im Kopf, nur eben nicht, was man dann genau nehmen sollte. Kannst du mir evtl. für die einzelnen Komponenten bestimme Sachen vorschlagen? Wo kauft man am besten? Kofferraum ist nicht abgetrennt, da es ein Kombi ist ![]() Vorne habe ich schon Boxen inder Tür, aber ich weiss nicht genau wie groß die sind. Muss ich morgen mal nachmessen, weil mein Auto heute in der Inspektion ist. Ich gehe aber gefühlt von 16cm aus... thx so far |
BobaXFett
erstellt: 03. Sep 2014, 15:36
Das klingt ja schonmal gut, dass 500€ zumindest grob reichen :-D Ich komme aus der Nähe von Münster (NRW). |
WhiteRabbit1981
erstellt: 03. Sep 2014, 16:52
Du willst Produkte sehen, ja? Ich werfe einfach mal ein paar Links in den Thread. Preisvergleich usw. musst du dann aber selber anstellen, und meine Vorschläge sind wirklich nur Vorschläge, halt die üblichen Verdächtigen: Dämmung: ein vollständiges Dämmset für zwei Türen 112€ oder nur das nötigste, eine Rolle Alubytul für beide Türen. Drunter geht nicht, das ist das mindeste!Kabelset: Hier ist für 65€ wirklich alles dabei! Es gibt das mit ähnlichem Inhalt auch in billig, aber lass dir keine Alukabel andrehen. Einsparpotential: Schweißerkabel statt Car-Hifi Stromkabel, Adernendhülsen und Kabelschuhe aus dem Profibereich (da sind das nur Centartikel) wenn du ne Connection hast, Lautsprecherkabel reicht 1,5mm² aus dem Baumarkt für unter 1€/m, Chinchkabel würd ich gleich ein gutes geschirmtes Verlegen. Tut nicht unbedingt not, aber die paar Euro ist es den Aufwand nicht wert, wenn du ein billiges ungeschirmtes rausreissen und neu legen musst.Einbaumaterial: ich hab mit diesen Aluadaptern gute Erfahrungen gemacht, für 10€ macht man sicher nix falsch. Aber ich kenne deine Autotüren und deine Einbausituation nicht!!!!Du brauchst auch noch Schrauben, Muttern, Scheiben, eventuell klebt&dichtet, eventuell Glasfaserspachtel, Schleifpapier .... leg dir dafür nochmal 50€ zur Seite. Sind alles nur "ein-paar-Euro" Artikel, aber das summiert sich schnell. Frontsystem, mal ein paar zur Auswahl die ihr Geld wert sind (ich gehe von 16cm-Kombo aus! Wenn du 13 oder 10cm brauchst, nochmal melden. Hautsache du nimmst keine Koax- oder Triax-Systeme!) http://www.caraudio-...735::::f8b067cf.htmlOha, da musst du gar nicht weiter schauen. Zu dem Preis kann man nur zuschlagen, echter Schnapper! 4-Kanal Endstufe: http://www.caraudio-...996::::ab677491.htmlauch da müssen wir nicht weiter suchen, zu dem Preis ist das der Oberknaller Radio: irgendeins sollte, wenn möglich, zwei paar Vorverstärkerausgänge (Chinch) haben, der Rest ist fast egal. Schau halt was du brauchst (USB, SD, Bluetooth, Display, Navi ....) und nimm ein billiges Markengerät (Alpine, Clarion, Pioneer, Kenwood ....) das alles hat was du willst.Tipp: in der Bucht nach Geräten der letzten und vorletzten Generation schauen. Subwoofer: KEINE Empfehlung. Grund: Mach erstmal die Anlage fertig, dann leg ein Lautsprecherkabel mit Bananensteckern in den Kofferraum. Dann fahr zum Fachhandel und hör ein paar Subs in deiner Preisklasse in DEINEM Auto! Beim Händler sei so fair und kauf auch da, statt im Netz 5% zu sparen. Viel Erfolg, es kommen bestimmt noch Vorschläge von anderen Forumianern! |
Audiklang
erstellt: 03. Sep 2014, 18:13
hallo A6 4B ist leider nicht das einfachste auto , türen haben kein innenblech , da ist nur ne trägerstruktur aus alu alles offen wenn man da nicht zublechen möchte muss man die türverkleidung gut stabilisieren und dämmen da der tmt nur an der verkleidung hängt an drei schrauben , da braucht`s endsprechende adapter Mfg Kai |
WhiteRabbit1981
erstellt: 03. Sep 2014, 20:23
Audiklang, dass der A64B so aufgebaut ist wusste ich nicht. Vielleicht sollte der TE lieber Kickpanels bauen als sich bei seinem ersten Einbau an einer solchen Tür zu versuchen? |
Audiklang
erstellt: 03. Sep 2014, 21:05
hallo ja nicht gerade das einfachste bei dem auto Mfg Kai |
BobaXFett
erstellt: 03. Sep 2014, 21:45
und ich wollte mich schon freuen..... ;( |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Sep 2014, 22:01
Mal n bisschen off-topic ![]() Ich hab selbst von Car-Hifi null Ahnung, aber eine Frage ![]() Selbst hab ich n A4, Baujahr ~2000. Standartradio mit Cd-Player is eingebaut. Im Kombi sind acht Lautsprecher verbaut + einem Sub rechts im Kofferraum. Nun die Frage(n): Ich hör meist auf Lautstärke 10-12 (von 30). Reicht euch die Lautstärke nicht aus oder gehts hier nur um haben wollen ;)? Und die meisten Autos, welche ich hier vorbeifahren höre, haben meist nur einen arg dröhenden, scheppernden Bass drin. Ist das auch von vielen hier im Forum das Ziel, oder gehts wirklich um Klangverbesserungen? Denn der A4 Klang ist für Radio und ab und an eine Cd meiner Meinung nach ausreichend. Danke für die Aufklärung ![]() Gruß Jan |
Audiklang
erstellt: 03. Sep 2014, 22:13
hallo @Donsiox hier geht`s nicht um lautstärke an sich , das ist nen "nebenprodukt" denn eine sinnvoll eingebaute und abgestimmte anlage produziert mehr als ausreichen pegel , klar gibt`s auch unter den klangliebhabern auch leute die es auch gern mal lauter haben da zähl ich mich selber auch dazu definitiv aber wenn es nicht klingt hab ich auch kein spass drann , desweiteren wird jeder der was auf sich hällt auch versuchen das auto nach aussen möglichst ruhig zu lassen denn es geht ja nicht darum die umwelt zu beschallen , das ist aber leider auch nur bedingt möglich zumindest wenn man schon sehr hohe pegel mag kann gut sein das dir da natürlich immer die leute auffallen die das klassische klischee bedienen Mfg Kai |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Sep 2014, 22:19
Danke dir ![]() Bisher hatte ich leider nur das "Vergnügen" mit "Verschlimmbesserern" ![]() Was würdest du sagen, wie viel ausgegeben werden muss, um ein Standartsystem in einem A4 rein klanglich zu übertreffen? (Wären dann ja "nur" Lautsprecher & Weiche) (nicht als Kaufberatung verstehen, einfach nur interessehalber) |
Audiklang
erstellt: 03. Sep 2014, 22:41
hallo @Donsiox
bedeutet A4 B5 , der ist leider auch sehr schwierig was nachrüstung / aufrüstung betrifft wenn es gut werden soll weil die türen genau so vom aufbau sind wie in dem A6 4B vom eröffnungspost bekannter von mir hat auch so einen , er hat jetzt mittlerweile die türverkleidungen komplett umgebaut auf 16er tieftöner mit geschlossenen gehäusen so 12 liter , orginal steckt ein 11,4 cm lautsprecher in der türverkleidung , es gibt zwar adapter um auf 13er umzubauen aber das ist auch mehr schlecht als recht weil nicht fest und stabil kannst ja mal in den einbauberichten suchen da sind paar A4 mit dabei , aber so richtig toll fand ich da keine der gezeigten ideen , es geht da leider auch nur mit aufwand ich selber hab ja nen A6 4B , hab aber auch noch nicht ganz die finale lösung für mich gefunden , da bin ich auch immernoch am überlegen wie ich die jetzige situation noch optimieren kann und es ist schon länger nicht mehr das ab werk zeug drinn , hab da schon tiefgreifende änderungen drinn Mfg Kai |
malong
erstellt: 04. Sep 2014, 06:48
Zur Frage ob du den Einbau selber schaffst... LS in den Werksplätzen austauschen ist absolut kein Problem. Für sowas gibts in den jeweiligen Foren i.d.R. idiotensichere Anleitungen. "Anfängerdämmung" ist auch easy. Aceton und Alubutyl und dann siehst schon wo du das aufbringen kannst. Am besten mit Rolle, notfalls auch mit der Rückseite eines Schraubenziehers. Jedes bisschen Dämmung ist besser als nichts, also keine Scheu und kein Stress. Es muss ja nicht direkt perfekt sein. Wenn du irgendwann mehr willst weisst du ja dann wie man TVK und Co abbaut und hast schonmal die ersten Berührungsängste abgebaut. Das einzige wo m.M.n. im Anfängerberich Expertenwissen gefragt ist sind Kabelverbindungen, denn hier geht es teilweise um deine Sicherheit und gerade Anfänger machen hier am meisten Mist. Also Kabel selber und geschützt(Kanten etc.) verlegen und dann bei einem Händler oder Forumskollegen vorbeifahren, der dir ein paar Crimpungen macht und mal grob schaut ob dein Werk den Anforderungen entspricht, Ich kenne einen Händler, der einen Arbeitsplatz in seiner Halle zum Selberschrauben vermietet und dir ggfs. auch mal für einen Obolus in die Kaffeekasse mit Rat und Tat zur Seite steht. Vielleicht gibt es in deiner Region auch diese Möglichkeit. Unabhängig davon solltest du dir mal gute Einbauberichte anschauen. Dort kannst du anhand von praktischen Beispielen letztlich mehr lernen als in allgemein gehaltenen Threads. |
BobaXFett
erstellt: 15. Sep 2014, 08:36
Servus, kurzes Update von meiner Seite: Da es sich doch etwas "schwieriger" bzw teurer gestaltet alle Boxen zu tauschen, habe ich mich vorerst entschlossen nur das Radio zu tauschen. Ich habe das Originalradio auch schon einmal ausgebaut, um die Anschlüsse nachzuschauen. Brauche ich einen Adapter oder Ähnliches? Original verbaut ist ein Audi Concert ohne Telefon oder CD-Wechlser. Gute Vorschläge oder Tips für ein Radio? so far |
Additiv86
erstellt: 23. Sep 2014, 07:43
Mach die Heckklappe auf und mach die Abdeckung auf der Beifahrerseite weg, versteckt sich darunter ein kleiner Vestärker, brauchst du ein Aktivsystemadapter, Nur Vorsicht beim Kauf, denn es gibt auch welche für das Bosesystem und die gehen nicht! Das Concert ist wenn ich es recht im Kopf habe ein 1 Din Radio aber auch da brauchst du noch ein paar Blenden. |
Audi A6 Avant Erdfloh am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 24 Beiträge |
Audi A6 Avant E.u.S-MatrixFan am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Neues Komplettsystem für Audi A6 Avant C5 Bassfreund am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 20 Beiträge |
Komplettsystem Audi A6 4B C5, 700? JonasKoch am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 7 Beiträge |
Beratung für Anlage im Audi A6 4b Avant second_skin am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Audi A3 8L Komplettsystem Beratung Woozee am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
A6 Avant Lucky-Toto am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 5 Beiträge |
Audi A6 Avant. eine akustische Katastrophe Rantamplan am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 13 Beiträge |
Neuer Sub für Audi A6 Avant _silentbob_ am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Audi A6 Avant 4B Mogi85 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 22 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
