HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf V (Tour) Soundsystem verbessern | |
Golf V (Tour) Soundsystem verbessern+A -A |
BlubberBernd2
22:45
erstellt: 23. Sep 2022, ||
Hallo erstmal möchte ich mich entschuldigen das ich ein neues Thema aufmache aber ich komme mit der suche nicht wirklich zurecht. Ich habe mir einen Golf V Tour 1.4 tsi mit 140ps gebraucht gekauft und möchte das soundsystem verbessern. Ich möchte ein Bluetooth fähiges autoradio und Boxen müssen auch neue rein. Mein auto hat nur vorne Lautsprecher da stellt sich die frage ob es reicht da echt gute ein zu bauen und vielleicht noch n subwoofer irgendwohin. Ich weiß nicht genau was das autoradio außer Bluetooth können muss und worauf ich achten muss, außerdem weiß ich nicht wieviel Watt das Radio braucht oder ob ich da aufjedenfall ne Endstufe dazuholen muss? Mein Budget sind so 300€ ich möchte soundmäßig schon was gutes halt nur für mich beim fahren da ich oft längere Strecken fahre, ich danke euch jetzt schonmal für eure hilfe Mit freundlichen Grüßen |
Rabia_sorda
23:08
Ich habe gerade ein Déjà-vu ![]() ![]()
Der Schalldruck wird mit den originalen Lautsprechern besser sein und bei Verwendung eines Radios ohne einer externen Endstufe sollten sie beibehalten werden. Andere, zugekaufte Lautsprecher werden ohne externe Endstufe nicht zum Ziel führen.
Naja, du musst schon wissen was du brauchst/willst. Evtl 1 oder 2 DIN, DAB+, CD-/DVD-Player, USB, Card, Navi, Android usw ... |
st3f0n
Moderator |
23:37
Du musst auch darauf achten, ein CAN Bus Interface zu kaufen, damit das Nachrüstradio auch läuft. Eine Blende muss auch her. Ich durfte bei meinem damaligen Golf V Variant einen positiven klanglichen Unterschied zwischen dem Werksradio und dem Nachrüstradio feststellen. Es wurde klarer und es war deutlich mehr Bums vorhanden. Ich würde erstmal das Radio tauschen und dann weiter schauen. |
zuckerbaecker
11:04
erstellt: 24. Sep 2022, ||
Sorry, aber für Deine Wünsche ist das Budget zu gering. Alleine für ein Radio brauchst ca 130 € plus das Adaptergeraffel ca. 100 € Einigermaßen gute Lautsprecher ab 160€ plus Dämmung 100€ 4 Kanal Endstufe 200 plus 120€ Subwoofer plus Kabel 50€ Und dann noch die Frage wer das einbaut. |
BlubberBernd2
14:50
erstellt: 25. Sep 2022, ||
Hey, Danke euch schonmal, also das Radio muss din1 sein und sollte halt nur Bluetooth können der rest ist mir egal, ich würde mir die sachen gerne gebraucht kaufen und mein Budget könnte ich noch erhöhen sollte aber nicht den Rahmen sprengen da ich mir in 2jahren ein neues kaufen möchte und das erstmal als Überbrückung dienen soll. Ich denke ich sollte das mit dem Einbau hinkriegen ![]() Ich hatte auch mal nach Lautsprechern geguckt und z.B. diese von JBL gefunden ![]() |
st3f0n
Moderator |
15:13
Ich bezweifel, dass du mit dem Composystem eine Verbesserung erreichst. Oftmals ist es der Fall, dass die Nachrüstlautsprecher deutlich leiser sind, als die Werkslautsprecher weil diese einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad haben. Heißt: DIe Nachrüstlautsprecher benötigen eine Endstufe, um ordentlich spielen zu können. Dazu kommt noch, dass im Golf V 20cm Tieftöner verbaut sind, welche aufgrund ihrer Membranfläche von Haus aus mehr Pegel erzeugen können. Wirkungsgradstarke Compos mit 20cm Tieftöner wären: Blam Relax 200RS oder das Eton POW 200.2. |
zuckerbaecker
17:55
Laß mich raten.... das JBL hast Du rausgesucht, weil da 270 Watt dran steht |
Audiklang
17:57
hallo golf 5 ist das einzig sinnvolle ein dreiwegesystem zu verbauen , der einbauplatz für den mitteltöner ist in der türverkleidung ja schon da da kann man mit relativ kleinen butget was anfangen , aber das grundsätzliche muss klar sein das es an 3 wege nicht drann vorbei geht ! Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
20:23
Alternativ Tieftöner und Breitbänder. Hatte ich auch mal kurz, lief ganz gut. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Budget recht gering ist und das Auto nicht all zu lang bleiben wird, macht denke ich ein einfaches Compo am meisten Sinn aber das soll der TE entscheiden. |
Audiklang
21:07
hallo Tieftöner + Breitbänder geh ich mit , einfaches Compo ist sinnlos Mfg Kai |
BlubberBernd2
20:36
erstellt: 26. Sep 2022, ||
Also die jbl hab ich rausgesucht da im suv von nem bekannten ein jbl soundsystem verbaut ist was richtig guten Klang hat, kla werde ich da nicht drann kommen ohne große Investitionen aber es kommt eh nicht wirklich auf die Watt Zahl an wie die Megapixel bei ner camera ![]() Also ich denke ich sollte mir dann ein neues Radio Boxen und ne Endstufe holen richtig? Was muss die Endstufe denn können ich bin da echt planlos ![]() Und nochmal danke an euch für eure Zeit und hilfe ![]() |
zuckerbaecker
21:21
Und dann denkst Du, legst 72,44€ auf den Tisch des Hauses und hast den Traumklang im Auto? Ich wünschte ich hätte nochmal soviel Naivität....... |
BlubberBernd2
16:33
erstellt: 30. Sep 2022, ||
Ne soll kein Traumklang werden ich möchte den Sound verbessern hab ja gesagt ohne große Investitionen komm ich da nicht hin, möchte ich ja auch garnicht |
eddy1980
13:01
erstellt: 02. Okt 2022, ||
Hi, habe den 5er 13 Jahre lang gefahren und ja klanglich ist nicht das beste, jedoch dein Budget und Ahnungslosigkeit führt hier automatisch zu einer Katastrophe und verschwendetes Geld falls du da irgend was und irgend wie verbauen willst! Ich würde dir raten ein VW Original Radio mit Bluetooth zu kaufen z.B. das hier ![]() und mit ORDENTLICHEN Alubutyl Dämmen (Bitte nicht irgend einen für 15 euro 5m2 nehmen!) z.B. das Hier ist OK ![]() Besser wird es kaum für die 300 Euro! Falls du dann vielleicht später doch mehr Leistung benötigst dann kannst so eine Plag & Play Endstufe nachrüsten/anstecken diese wird mit für dein Auto passenden Kabel geliefert! ![]() und lass dich nicht von diesen 270 Watt angaben blenden!! MfG Ed [Beitrag von eddy1980 am 02. Okt 2022, 13:03 bearbeitet] |
Golf V - Klang verbessern hififuxxx am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
Ergänzung / Überarbeitung Soundsystem Golf V bis 300? nersen am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 4 Beiträge |
Soundsystem Upgrade Golf 6 vercingetorix345 am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 18 Beiträge |
Opel Adam Soundsystem verbessern Lectoe am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 3 Beiträge |
GOLF V - Verstärker für Serienboxen? 6onzoo am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Anlage in Golf V Makl1234 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 5 Beiträge |
Soundverbesserung VW Golf V aisman869 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 7 Beiträge |
Standard Soundsystem im W205 verbessern Markus10001 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2022 – 18 Beiträge |
Golf Anlage verbessern! ToxSox am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Golf V 2DIN Radio ANFÄNGER matzka am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.776
