| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ergänzung / Überarbeitung Soundsystem Golf V bis 3... | |
Ergänzung / Überarbeitung Soundsystem Golf V bis 300€+A -A |
nersen
erstellt: 26. Mrz 2016, 21:46
Guten Abend, aus studentischem Geldmangel heraus habe ich mir ein recht günstiges System in meinem Golf V 2003 TDI verbaut. Die meisten meiner Komponenten waren günstige Neu-/Gebrauchtkomponenten oder Mitnahmen aus meinem Golf IV. Das hier nur wenig Luft nach unten, aber sehr viel nach oben ist, ist mir selbstverständlich klar und sollte nicht zur Diskussion stehen. Gehört werden eigentlich alle Musikrichtungen. Vorzugsweise werden die Charts rauf und runter gehört. Techno / Jumpstyle etc. sind eher NICHT vertreten. Qualität ist mir wichtiger als Maximalpegel. Gerne würde ich an meinem System ein wenig aufstocken, weiß leider nicht wo mein Geld am sinnvollsten eingesetzt werden kann. Derzeit sind folgende Komponenten verbaut: -> Sony MEXBT3100U Radio + einfach-DIN und rote Beleuchtung (passt sich gut in das Fahrzeug ein) + Bluetooth und USB -> ETON UG VW-GOLF 5 FOV Frontsystem (wird direkt am Radio betrieben) + kompatibel mit VW-Steckern + Dämmung der Vordertüren und Türpappen mit Alubutyl - Mitten werden relativ flach wiedegegeben - Höhen teilweise "kreischend" -> hintere Lautsprecher: Standart VW, Türen ungedämmt - ist derzeit abgeklemmt und nicht in Betrieb -> Bull Audio PWE-12 mit Axton A2100x (gebrückt) - unpräzise Bässe - Bass setzt erst bei höheren Lautstärken ein und übernimmt dann schnell überhand Gerne würde ich an einigen der vielen Problemstellen ansetzen und ein wenig ausbessern. Preislich stehen dafür allerdings nicht mehr als 200-300€ zur Verfügung. Änderungen am Kabelbaum sind mir nicht so gern. Gebrauchtkauf von neuen Komponenten würde mir sehr entgegen kommen. Über Anregungen und Ideen Eurerseits würde ich mich freuen. |
Skeet
erstellt: 14. Apr 2016, 11:19
Hi nersen, sind tatsächlich alles keine High-End Komponenten, allerdings kann man aus ihnen mehr rausholen. Der Woofer gehört sich mal vernünftig eingestellt und gemessen. Hier scheint vorallem eine falsche Trennfrequenz und vermutlich auch Phase der Übeltäter zu sein. Er spielt vielleich sogar bis in den Präsenzbereich und verursacht hier durch falsche Phase eine Auslöschung im Tief/Mittelton. Das Frontsystem kann auch gut was. Leider hat man systembedingt kaum Einstellungsmöglichkeiten, da es ja direkt and er HU hängt. Ist es die Zwei- oder Dreiwegevariante? Die 300 Euro würde ich in eine gebrauchte 4-Kanal (Eton 500.4) und einen ebenfalls gebrauchten Matchprozessor investieren. So hättest du die volle Kontrolle und kannst die Komponenten richtig nutzen. Für den Anfang reicht auch schon die Stufe sowie die externe Verkabelung des FS. Gruß Skeet |
Beo-Spawn
erstellt: 15. Apr 2016, 06:25
Hi Nersen, Ich hatte einen 5er Golf GTI auch mit den ETON Front Lautsprechern und wollte mehr Sound (nicht nur Laut sondern auch gut) haben. Habe damal bei Frank Miketta (Golf HiFi GURU) ein komplettpaket geordert (Heckeinbau mit Sub Endstufe und CAP) mittlerweile fahre ich ein anderes Auto bei dem ich diese Komponenten nicht mehr benötige. Also ich könnte dir folgendes Empfehlen: SUBWOOFER • 1x30cm Subwoofer Hertz ES 300.4 NEU 139.00 EUR • 250Wrms / 500W Musikbelastbarkeit • 91dB / 2.83V / m im Freifeld! • Anschlussimpedanz 4 Ohm ENDSTUFE Mosconi_GladenOne 120.4 NEU: 349.00 EUR 4-Kanal Endstufe Nennleistung: 120 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N - Sehr kompakte, analoge Full-Mosfet Verstärker - Front Stage Adjuster FSA (ähnlich Laufzeitkorrektur) - High-Level (33 Ohm) Input mit automatischem Remote - Temperaturgesteuerter Lüfter - 120 Watt pro Kanal @ 4 Ohm - 175 Watt pro Kanal @ 2 Ohm - 350 Watt gebrückt @ 4 Ohm CAP Power CAP 4 Fahrad NEU: 80 € Hatte die "Subs" vom Frontsystem (ist ja ein drei wege) über zwei Kanäle der AMP laufen und mittels Trennfrequenz (HighPassFilter) um die ganz tiefen Töne von der Tür weg zu halten und dadurch mehr Druck zu bekommen. Die beiden anderen Kanäle gebrückt für den Sub mit einem LowPassFilter. Ein wenig abstimmarbeit war es bei mir schon aber letztendlich habe ich damit ein guten Klang erreicht. Gruß Markus [Beitrag von Beo-Spawn am 15. Apr 2016, 07:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Apr 2016, 06:51
Auf jeden Fall muss der Einbau passen, nur dann werden die Eton das volle Klangspektrum, das sie können, wiedergeben. Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Das Radio liefert ca. 15 Watt an Leistung. Und das bei ca. 3/4 aufgedrehtem Lautstärkeregler. Wenn Du lauter stellst verzerrt das ganze und hört sich nur noch schlechter an. Es wird also auch eine Endstufe fürs Frontsystem benötigt. SO muss der stabile Einbau aussehen: http://www.hifi-foru...=2026&postID=106#106 http://www.hifi-foru...=2026&postID=143#143 |
Golf V (Tour) Soundsystem verbessern BlubberBernd2 am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 14 Beiträge |
Golf 5 - Soundsystem - bis 700 ? numi1337 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 19 Beiträge |
Golf V 2DIN Radio ANFÄNGER matzka am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 11 Beiträge |
GOLF V - Verstärker für Serienboxen? 6onzoo am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Golf 3 - Neues Soundsystem - Radioauswahl FosCo am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
FrontLS für GOLF V xxedxx am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 16 Beiträge |
Golf 4 Kombi Soundsystem Immerblau am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 7 Beiträge |
Soundverbesserung VW Golf V aisman869 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 7 Beiträge |
Überarbeitung der Anlage? Gute Idee? Gohst_oc am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 7 Beiträge |
Golf V - Klang verbessern hififuxxx am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.553
