| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Skoda Superb bj. 2017 Vollaktivsystem | |
Skoda Superb bj. 2017 Vollaktivsystem+A -A |
Xonker
erstellt: 01. Jul 2022, 21:53
Guten Abend liebe Community, ich möchte meinen Skoda Superb Baujahr 2017, 1.4L Benziner (Fließheck Limousine mit Skisack-Durchreiche) Hifi-technisch optimieren. Budget: 1000-1200 € (ich greife gerne auf gebrauchte Ware zurück, wenn sinnig?! Batterie: Bosch S4 E08 (70Ah, 12V) Aus alten Projekten noch vorhanden: -meterweise LS-Kabel -Stromkabel 20mm² ca. 5 m + Sicherung -Endstufe 1: PA-4020 von Fa. Carsound, 4-Kanal 400 W -Endstufe 2: GTR250.4 von Fa. Crunch, 4-Kanal 1000 W -Subwoofer: Axton AW10, 250 W RMS, 4 Ohm Die genannten Komponenten sind allerdings alle mindestens 10 Jahre alt! Wenn etwas sinnig weiter verwendet werden kann schön, ansonsten egal. Kofferraum: Reserveradmulde wäre frei und nutzbar für einen SUB. ![]() Ich bin handwerklich geschickt und möchte den Einbau gerne selber machen ggf. mit Unterstützung für mindestens das Einmessen. (z.B. die Fachhändler nähe Essen oder Hattingen). Ich möchte eine originalgetreue Musikwiedergabe. Guter Klang - weniger der Pegel. Gehört wird RnB, Rap, Hip-Hop. Meine Vorstellungen zum Konzept: -HU vom Skoda benutzen (Standardsystem, kein Canton) - DAB+ oder per BT oder Airplay vom Handy (Spotify) -2 - Wege Frontsystem. HT in Spiegeldreicke - alternativ mit Halter zum genauen Ausrichten. (Aufnahme TMT, Dämmung usw. wird natürlich vernünftig gemacht!) -Subwoofer: evtl. den vorhanden Nutzen?! Holzgehäuse selber bauen (CB oder BR) für Reserveradmulde -Entstufen: Hier sehe ich verschiedene Möglichkeiten. Es soll generell ein Vollaktivsystem sein (Lautzeitkorrektur für jeden LS usw.) a) 4 Kanal Endstufe mit DSP + prozessiertem Cinch-Ausgang -> Weitere Endstufe dahinter für Sub b) 6 Kanal Endstufe mit DSP. CH5+6 gebrückt für SUB. Ich hoffe ich habe nichts vergessen und freue mich auf euer Feedback. VG |
IbizaFrStefan
erstellt: 02. Jul 2022, 06:10
Ich persönlich würde ne 6Kanal mit Dsp nehmen und je 2 Kanäle Brücken für die Tieftöner. Dann hat man, falls man doch noch mal auf einen zusätzlichen Mitteltöner umschwenkt 2 Kanäle frei. Dazu ne potent Sub Stufe. Als Subwoofer kann ich dir nur empfehlen nen Bandpass zu bauen. Und den Port durch die Skisacköffnung spielen zu lassen. Hier bietet sich der Replay Audio Master Subwoofer an. Da reichen dann schon 60 Liter. Mfg Stefan |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Jul 2022, 13:11
Wieso nicht die Carsound fürs Frontsystem nutzen? Dazu Helix Mini DSP und nen Monoblock ReserveRadMulde in der Limo würde ich nicht machen. Ganz klar Bandpass über Skisack ankoppeln. z. B. mit nem ARC 10 Hörst Du überhaupt Radio? Wenn nein, gleich vom Handy über BT in den Helix |
Xonker
erstellt: 05. Jul 2022, 19:19
Guten Abend, vielen Dank für das erste Feedback. also bei dem BP seit ihr euch ja einig Ich selber hatte noch nicht die Möglichkeit sowas hören zu dürfen. Ich bin aber eher bei der Variante mit der Reserveradmulde. Ein Gehäuse für den Bestandswoofer zu bauen kostet 50€. Ich würde das erstmal testen und bei Bedarf gerne in einen BP investieren. Gibt es Vorschläge für einen Monoblock? Die Variante mit separatem DSP 4to6 davor hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ehrlich gesagt spiele ich >90% über BT via Handy ein (Spotify). Rest dudelt das DAB+ Radio. Da wäre ein DSP mit BT Empfänger genau richtig. Helix Mini, Mosconi oder Bit ten oder sonstige also unter die Lupe nehmen? Ich finde immer recht interesante gebrauchte bei Ebay. Kann man hier bei einem souveränen Verkäufer zuschlagen? VG |
IbizaFrStefan
erstellt: 05. Jul 2022, 20:13
Also hier kann man relativ bedenkenlos kaufen. Achte darauf, dass die Mitglieder länger dabei sind, nicht so wie ich ![]() Direkt streamen kannst du auch bei den vielen dsp Endstufen. Da mal schlau lesen. Monoblöcke gibt's wie Sand am mehr. Ich persönlich hatte Esx Qe 1500.1, und nun ne Ground Zero Gzca 1.5spl und war bzw. bin mit beiden recht zufrieden. Ich kann dir nur sagen, dass du den Druck und Pegel usw... nicht in die Fahrgastzelle bekommen wirst. Desweiteren wird die Anbindung ein Problem. Lg Stefan |
Larspeaker
erstellt: 06. Jul 2022, 04:45
Servus, ist bei dem Skoda Superb III Limousine der Kofferraum denn überhaupt komplett durch ein Blech abgetrennt? Meiner Meinung nach ist dieser durch eine normale bewegliche Hutablage getrennt, wodurch ein Reserveradmulden Subwoofer kein Problme darstellen dürfte. MfG Lars |
LexusIS300
erstellt: 06. Jul 2022, 05:05
Vielleicht solltest Du die Kofferraumsituation klarstellen, am besten mit einem Bild. Schon alleine das Wort "Limousine" triggert hier einige und prophezeien eine hifitechnische Katastrophe wenn Du es nicht nach deren Kopf machst. Ohne das vorhergehende Wort Fliessheck zu lesen oder Google zu bemühen wie es tatsächlich aussieht. [Beitrag von LexusIS300 am 06. Jul 2022, 05:36 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jul 2022, 09:18
Xonker
erstellt: 09. Jul 2022, 12:14
Sorry. Ja es handelt sich wie in dem Bild zu sehen nur um eine Ablage, die eine große FLäche besitzt. Dann werde ich das Subwoofer Thema so angehen! Eine Frage noch dazu: Geschlossenes Gehäuse oder BR? Letzteres müsste ich berechnen, korrekt? Also zum Konzept davor: Abgriff der Signale aus HU und als Hi-Input in den 4to6 DSP. Kanal 1-4 weiter mit Chinch Kabeln an 4 Kanal Endstufe für FS und Kanal 5+6 an Monoblcock. Darf ich Vorschläge zu genauen Komponenten erbitten? Gruß |
FS für Skoda Superb. Rob2207 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Anlage für Skoda Superb icke_20 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 25 Beiträge |
Frontlautsprecher für Skoda Superb spectar am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Sub + Endstufe im Skoda Superb Rob2207 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 14 Beiträge |
Soundupgrade für Skoda Superb Combi schultki am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 14 Beiträge |
Soundupgrade für Skoda Superb Combi 3 Bj.2016 gentlemen70by am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Skoda Superb ii (3t) Lautsprecher konfiguration Matthias_K! am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 15 Beiträge |
Neue anlage im Superb. E.u.S-MatrixFan am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 41 Beiträge |
LS für Vollaktivsystem Trigger1990 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem bis 1.200,- EUR für Skoda Superb KayJay am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 47 Beiträge |
2022
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
