| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Skoda Superb ii (3t) Lautsprecher konfiguration | |
Skoda Superb ii (3t) Lautsprecher konfiguration+A -A |
Matthias_K!
erstellt: 26. Mai 2021, 20:44
Hallo Zusammen. Ich bin neu in dem Forum und würde euren Rat zu meinem Car Hifi Projekt benötigen. Ich habe bereits bei meinem Skoda Superb ii (3T) ein neues Radio verbaut (Pioneer SPH-EVO93DAB). Um die Akustik zu verbessern, möchte ich das Fahrzeug (Motorrdeckel, Dach, Türen, und Kofferraum dämmen und neue Lautsprecher verbauen. Bei den Lautsprechern habe ich bereits herausgefunden, dass vorne ein 2Wege System und hinten (sofern notwendig) ein Koaxialsystem empfohlen wird, da die Hochtöner hinten ungünstig positioniert sind. Grundsätzlich möchte ich ein gutes ausgewogenes Klangerlebnis haben. Ich benötige keinen starken Bass oder ein Higend System mit Endstufe. Budget wäre so 400€ (für die Boxen) Für Hinten würde ich die Eton Prx 170.2 ins Auge fassen. Vorne schwanke ich zwischen dem sehr häufig gelobten Eton POW 175.2 oder dem Eton POW 200.2 Ich hätte dazu gleich mehrere Fragen. 1) Macht das Konzept Sinn für euch oder habt ihr dabei Bedenken oder bessere Vorschläge? 2) Passen die Eton POW 200.2 überhaupt ins Auto? Ich habe auf Amazon ein Angebot mit passendem Einbauset gefunden. https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1In den meisten Foren wird jedoch geschrieben, dass 20er Lautsprecher nicht passen sollten. 3) Macht es einen relevanten Unterschied ob ich die 200.2 oder die 175. 2 verbaue? Mein Gedankengang wäre hier, dass ich ja keinen Subwoofer habe und der größere Lautsprecher etwas mehr "Tiefgang" haben müsste. Ich bin jedoch unsicher ob ich dafür die mittleren Töne verschlechterte und die 175.2 nicht doch die besseren Allrounder sind? Das waren jetzt ein Haufen Infos und Fragen. Ich bin für jeden (produktiven) Vorschlag oder Feedback dankbar 😊 |
Smartjaner
erstellt: 27. Mai 2021, 05:49
Amelie-gina
erstellt: 27. Mai 2021, 06:20
Superb 2 ? |
Matthias_K!
erstellt: 27. Mai 2021, 06:58
Amelie-gina
erstellt: 27. Mai 2021, 07:20
Wir haben den Kombi.... Die Original- Tieftöner sind in Gesäßhöhe angebracht, nicht im Fußraum. Die Hochtöner in der Türe. Wir haben aus dem 2 Weg ein 3 Weg gemacht. (Rainbow16er System+ Sub in der RRM) Kommt halt darauf an wie anspruchsvoll jemand ist. Ich würde ohne Sub auf jeden Fall 20er nehmen, Türen auf jeden Fall dämmen, die Lautsprecher einbauen. Anhören. Den Hochtöner könntest in das Spiegeldreieck integrieren. Ist aber bißchen Aufwand. Hört sich besser an. Hinten würde ich vorerst weg lassen. Dann kann man immernoch schauen ob was "fehlt". Gruß AG |
Matthias_K!
erstellt: 27. Mai 2021, 20:05
Hallo Amelie Danke für die schnelle Rückmeldung. Welche Komponenten habt ihr denn genau verbaut? Bei Rainbow gibt es scheinbar verschiedene Kategorien) Vorallem welcher Sub? Nimmt der den gesamten RRM ein oder ist das ein Sub im RESERVEREIFEN (Ich möchte nämlich nicht auf den Reservereifen verzichten) Wie denkt ihr denn über Subwoofer unter den Sitzen? https://www.amazon.d...T066WV2E3J1CMKYH9FB1Wäre so etwas eurer Meinung nach auch in Erwägung zu ziehen? (wie gesagt möchte ich keinen drückenden Bass haben. Das Klangbild sollte einfach ausgewogen und "Detailreich" sein) |
Amelie-gina
erstellt: 28. Mai 2021, 07:53
Hast du den Kombi oder die Limo? |
Matthias_K!
erstellt: 28. Mai 2021, 08:05
Den Kombi |
Amelie-gina
erstellt: 28. Mai 2021, 08:30
Amelie-gina
erstellt: 28. Mai 2021, 08:36
Subwoofer ist keiner mehr drin, da laufend Hunde mitfahren. Fehlt aber untenrum schon. Ein 16er kann sowas nicht ersetzen. Weitere Einbaubilder hätte ich noch. Zu den Untersitzwoofern kann ich nichts sagen hatte ich noch nie. Es gibt auch Subwoofer Leergehäuse für das hintere Seitenfach zu kaufen, da passt z.B.ein 25er rein. Da wirds dann schon wieder bißchen aufwendiger. |
Matthias_K!
erstellt: 28. Mai 2021, 20:35
Eure Lösung sieht sehr elegant aus. Den Sub in der Seitenablage hab ich schon einmal gesehen. Ich möchte jedoch keinen Stauraum in dem Auto missen 😁. Ich werde mal mit den Eton POW 200.2 + intensiver Dämmung starten. Wenn mir der Klang nicht reicht, werde ich noch über einen dezenten Subwoofer nachdenken. Mangels Zeit wird das vermutlich ein paar Wochen dauern. Ich werde aber im Anschluss über meine Erfahrungen berichten. Danke einmal für die schnelle Unterstützung 👍😊 |
Amelie-gina
erstellt: 29. Mai 2021, 07:07
![]() ![]() Wir hatten ursprünglich ein Audio System xion drin. War noch zu Bitumenzeiten.Der Hochtöner war furchtbar schrill. Nachdem man halt dann "Blut geleckt hatte" war es zum Schluß 3-Wege Aktiv. Wenn du die Plastikaufnahmen noch etwas "stabiler" gestaltest ist das von Vorteil. Das Einspachteln eines Hochtöners ist nicht schwer. Hebt bis heute ohne Risse. Gutes Gelingen [Beitrag von Amelie-gina am 29. Mai 2021, 07:14 bearbeitet] |
Matthias_K!
erstellt: 31. Mai 2021, 06:27
Fürs erste bleib ich mal bei dem 2 Wege System. Da ich das Auto vermutlich in ein paar Jahren verkaufen möchte, versuche ich die Optik so original wie möglich zu belassen. Je nachdem wie zufrieden ich damit bin, weiß ich, was ich beim nächsten Auto besser mache 😁 Also die POW 200.2 sind bestellt. Ich gebe euch ein Update, wenn ich das Ganze verbaut habe. |
Matthias_K!
erstellt: 10. Jun 2021, 20:30
Hallo Amelie Die Lautsprecher liegen schon bei mir Zuhause. Nächste Woche werden Sie eingebaut 😊. Eigentlich wollte ich eine PN schicken, habe dazu aber keine Berechtigung.... Deswegen probiere ich es Noch einmal in dem Forum. Bei mir hat sich ein Problem aufgetan. Ich habe ja ein neues Radio von Pioneer in meinen Superb eingebaut. Ich habe Probleme mit meinem CAN-BUS-Adapter für die Lenkrad Tasten. Nach Rücksprache mit dem Hersteller dürfte es für dieses Fahrzeug keinen passenden Adapter von ACV geben. Meine Frage wäre, ob ihr bei eurem Superb auch ein Nachbau Radio eingebaut habt und wenn ja, welchen Adapter ihr hier verwendet? LG Matthias |
Amelie-gina
erstellt: 11. Jun 2021, 06:16
Hey, wir haben das Active Modell, keine Lenkradtasten oder großen technischen Schnickschnack, wir hatten halt den Kabelbaum angezapft. Wir haben ein Kenwood DoppelDin DAB Radio drin. [Beitrag von Amelie-gina am 11. Jun 2021, 06:17 bearbeitet] |
Anlage für Skoda Superb icke_20 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 25 Beiträge |
Frontlautsprecher für Skoda Superb spectar am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
FS für Skoda Superb. Rob2207 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Soundupgrade für Skoda Superb Combi schultki am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 14 Beiträge |
Sub + Endstufe im Skoda Superb Rob2207 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 14 Beiträge |
Skoda Superb bj. 2017 Vollaktivsystem Xonker am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 9 Beiträge |
Superb II - aktiv subwoofer mit Fernbedienung? PloufsPuppet am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 4 Beiträge |
Radio für Skoda Octavia II Klangfarbe am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 4 Beiträge |
Neue anlage im Superb. E.u.S-MatrixFan am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 41 Beiträge |
Skoda Octavia II "Audio Tuning" downbaesher am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
