Subwoofer + Endstufe für Skoda Kodiaq mit Canton Werkssystem
Harry_007
#1 erstellt: 05. Nov 2021, 13:03
Hallo
Ich bin neu bei euch, 47 Jahre und fahre einen Skoda Kodiaq. Hab damals das Soundsystem von Canton mit bestellt. Inkl. Subwoofer für die Reserveradmulde.
Ich kenne mich mit dieser ganzen Materie nicht wirklich aus und will das jetzt auch nicht studieren müssen.
Ich vertraue da auf euer geballtes Fachwissen.
Ich suche jetzt einen Subwoofer der nach Möglichkeit so wenig Platz wie möglich weg nimmt, um im Kofferraum noch Platz zu haben (Einkäufe u.s.w.)
Es soll schon was vernünftiges sein, ich will da jetzt net irgendwelchen billig Schrott, der nach kurzer Zeit Probleme macht.
Im Moment interessiere ich mich für den Sundown ZV5 10“ D2.
Der sieht einfach Mega aus und wird meinen Anforderungen auf etwas mehr bumms bestimmt gerecht.
Ich weiß halt nicht, ob der übers Ziel hinausschießt? Obwohl, man hat ja eigentlich nie genug bumms
Was haltet ihr von dem Subwoofer und was würdet ihr für eine Endstufe empfehlen?
Oder brauch ich was komplett anderes?
Was wäre eine „sichere Bezugsquelle“?
Ich finde nur Masori, MT Audio, jr-labs.eu. das sind aber gläubig Privathändler. Berichtigt mich, falls ich mich irre. Ich möchte mein Geld halt nicht im Nirvanna verschwinden sehen.
Noch was anderes, ich lese im Internet immer was von (Gehäuse abgestimmt auf z.b. 38 Hz und 1 oder 2 Ohm)
Wie beeinflusst man ein Gehäuse, das es 30 oder 40 Hz ausgibt?
Wie muss ein Subwoofer angeschlossen sein, das er 1 Ohm hat und wie das er 2 Ohm hat?
Was wäre besser 1 oder 2 Ohm?
Ich weiß… viele Fragen, die für euch selbstverständlich sind.
Aber ich frage lieber Euch, als das ich was falsches im Netz lese.
Lg Harry
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 05. Nov 2021, 14:02
Erstmal: Das Canton System bei Skoda verbiegt das Signal im Bass mit Allpass-Filtern und EQ. Das kann mit Pech richtig daneben klingen.
Und zum Zv5: Sehr schöner Woofer, aber vor allem auf Pegel und Performance getrimmt. Für die Erweiterung eines Serien-Systems definitiv weit über das Ziel hinausgeschossen. Da reichen viel kleinere Woofer vollkommen aus, um den Klang in den unteren Oktaven voranzubringen. Da braucht es dann auch nicht unnötig viel Endstufenleistung, die wieder bedeuten würde, dass man das ganze Stromsystem auf den Kopf stelen muss...
Die Online-Händler sind nicht privat, sind alle gewerblich. Wenn auch nur nebenberuflich (kenne alle 3 persönlich). Aber in jedem Fall zuverlässig, JR-Labs ist übrigens deutscher Vertrieb von Sundown Audio.
Um dich sinnvoll zu beraten: Was fehlt dir denn derzeit genau? Wprauf möchtest du mit dem Woofer hinaus?
Harry_007
#3 erstellt: 05. Nov 2021, 16:52
Danke schon mal für Deine Antwort.
Was fehlt mir …. Mhhh es könnte alles etwas lauter sein und der Bass sollte hörbar und spürbar sein.
Das würde dann aber bedeuten, das ich alle Boxen auswechseln muss und die neuen über stärkere Endstufen laufen lasse.
Meine Holde bringt mich um !!!!
Mir würde von daher schon langen, wenn der Bass präsenter wäre.
Problem ist der Platz. Eigentlich hat der Kodiaq genug Platz im Kofferraum, aber mit 2 Kindern, ist der oft gut gefüllt. Allein schon beim einkaufen …
Mir bleibt fast nur die Reserveradmulde. War eben bei ACR in Heidelberg, die hatten einen Subwoofer für die Reserveradmulde von Emphaser. Aber mit dem Reserverad passt der nicht bei mir rein
Der freundliche Händler bei ACR sagte auch, das unter meinem Sitz ein Verstärker sitzt und das dieser für meinen Wunsch nicht ausreicht.
Plug and Play steht bei mir nicht zur Verfügung.
Der Verkäufer von ACR meinte auch, das eigentlich nichts über eine Kiste im Kofferraum geht. Alles andere geht nur mit Einschränkungen.
Wie gesagt, der Platz im Kofferraum ist wichtig und ich hab keine Lust die Kiste immer wieder aus und einbauen zu müssen.
Notfalls muss das Reserverad draußen bleiben und in die Mulde einen Sub, der da reinpasst.
Kabel sind gleich gelegt. Ich brauch dann halt so ein High Low Adapter damit ich Chinch Kabel verwenden kann. Aber da gibt es Videos bei YT, das sollte kein Problem sein.
Jetzt wenn man sich genauer mit dem ganzen befasst, merkt man erst, was da alles dahinter steckt, wenn man es richtig machen will. Das ist ein Teufelskreis…. Wie vor 25 Jahren, einmal was verbessert, reicht das nicht lang aus und die nächste Optimierung muss her
Deshalb … Sub in die Mulde der besser ist als das Plastikteil von Canton und gut is.
Bin nach dem Besuch bei ACR jetzt unschlüssig geworden.
Wo soll die neue Endstufe hin, auch das will gut überlegt sein.
Lg
Harry_007
#4 erstellt: 05. Nov 2021, 18:00
Sowas würde wohl auch noch gehen:
https://www.amazon.d...d_i=B07K8TLCTL&psc=1
Dieser Sub hat wohl die Endstufe schon integriert. DAUMEN HOCH
https://m.youtube.com/watch?v=JuDG6Da_fvY&t=66s
Hier wird sogar einer angeschlossen, dumm nur das alles auf Englisch ist und der auch noch ein benötigtes Kabel durchschneidet …. Ich hab mit Englisch nichts am Hut … 🤪
Hoffe derLink funktioniert.
Da der Subwoofer hinten abgeschrägt ist, trägt der im Kofferraum nicht so auf.
Verzwickt die ganze Sache …
[Beitrag von Harry_007 am 05. Nov 2021, 18:29 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 05. Nov 2021, 18:18
In der Nähe von Heidelberg sitzt auch "Garage of Sound" in Worms. Den kann ich dir für eine passende Beratung auch sehr empfehlen. Denn wie gesagt, das Signal beim Canton-System ist schwierig.
Harry_007
#6 erstellt: 05. Nov 2021, 18:31
Dann werd ich definitiv mal in Worms vorbeifahren.
Immer gut, wenn man einen Ansprechpartner hat!
Danke für den Tipp
Lg
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 10. Nov 2021, 15:44
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Soundaufbesserung mit Sub und Serienradio? Skoda Kodiaq SUV, kostengünstig
blackdeath911 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
SKODA OCTAVIA 1U2 SUBWOOFER
schmidi2000 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  13 Beiträge
Subwoofer Auswahl für Skoda Fabia
TBskorp am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  7 Beiträge
subwoofer set für skoda fabia
DMusiicFreak am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
Subwoofer für Skoda Octavia 1U5 Kombi
olo-1 am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  3 Beiträge
Skoda Octavia III Kombi Seitenfach Subwoofer
muenabua am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  6 Beiträge
Anlage für Skoda Octavia
sir_marko77 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  16 Beiträge
Skoda Octavia 3 Canton System ersetzen
bibaZ am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  2 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für Skoda Octavia 1U max. 250?
-Skoda01- am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  22 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.797
