SKODA OCTAVIA 1U2 SUBWOOFER
schmidi2000
#1 erstellt: 23. Nov 2018, 09:12
Hallo Leute. Bin ganz neu hier in diesem Forum und noch ein ziemlicher Anfänger was das Thema Car Hifi betrifft.
Mein Auto: Skoda octavia 1u2 Schrägheck
Meine Anlage:
Radio: Kenwood KMM - BT302
FS: Mac Audio APM Fire 16.2 2-wege coaxial an Radio angeschlossen.
Subwoofer: 2 ESX-s12 in Bandpassgehäuse(Fertiggehäuse)
Endstufe: XETEC G-1200 MKII
Türen sind gedämmt
Ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Klang dieser Komponenten. Was würdet ihr mir für einen Subwoofer(in Fertiggehäuse) + Frontsystem empfehlen? Selber eine Kiste anfertigen kommt nicht in Frage. FS sollte wieder ein coaxial system sein, es sei denn es gibt Hochtöner, die in das Original Spiegeldreieck reinpassen. Außerdem sollte das FS wieder über den Radio betrieben werden.
Budget: Ich möchte eigentlich nicht mehr als 150-200 Euro ausgeben.
Musik: Bass soll knackig und kickend sein. Ich höre ausschließlich Goa, Techno und DnB. Etwas Rock ist auch manchmal dabei.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Nov 2018, 11:25
Wenn du wieder ein Koax am Radio willst und nur 150 EUR für Frontsystem und Sub ausgeben willst, wirst du wieder unzufrieden sein
Riboolt
#3 erstellt: 23. Nov 2018, 12:50
es ist kein Problem die Hochtöner von Kompo Systemen in den Spiegeldreiecken unter zu bringen. So werden sie ja am öftesten verbaut.
Im Schlimmstfall muss man einen von vielen Haken abklipsen und sich mit Heißkleber oder Gummiartigen Substanzen helfen aber das sollte eine Sache von 2 Minuten sein.
Mit deinem Budget kommst du nicht weit und wenn überhaupt solltest du zuerst dein Frontsystem aufwerten. Zuerst solltest du dir ein vernünftiges Kompo-System mit SEPERATEM Hochtöner holen und anschließend einen Verstärker dafür.
Ich empfehle da zum Radiobetrieb das ETON POW 160.2 oder 172.2(besserer Hochtöner).
Noch eher würde ich dir aber zu einem gebrauchten 2 oder 4 Kanal Verstärker und einem guten Frontsystem raten, bevor du dich wieder an nen neuen Subwoofer ran machst.
Ich habe auf die schnelle zum Beispiel den (Audiosystem R180.2) hier gefunden.
Dazu noch ein pegelfestes Kompo und dann geht die Party ab im Auto Ich kann hier aber keine Empfehlung geben.
schmidi2000
#4 erstellt: 23. Nov 2018, 12:57
Gibt es in diesem Preissegment nichts wirklich brauchbares? Es muss keinen extrem geilen Klang haben. Sollte nur ein bisschen voller Klingen.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 23. Nov 2018, 13:16
Es gab da mal einen Beitrag von einem User, der Frontsysteme, wenn ich mich nicht irre, bis 100€ probegehört hat und meinte, dass die so ziemlich alle gleich sind und nicht gut klingen. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern aber wer möchte sich so viele Frontsysteme anhören, bis eins dabei ist, welches passt?
Ich würde zum Gebrauchtkauf raten, da sollte man eine Stufe und ein Frontsystem für das Geld bekommen. Als Subwoofer kann ja auch sowa wie ein Mivoc AW 3000 herhalten, die gibts auch oft gebraucht zu finden, was den Preis nochmals nach unten drückt.
Edit: Eton POW 172.2 auf Kleinanzeigen Klick
Signat RAM 2 MK 2
Da wärst du bei 200€ und dann sparst du nochmal 50-100€ zusammen für den oder die Subwoofer.
[Beitrag von st3f0n am 23. Nov 2018, 13:20 bearbeitet]
schmidi2000
#6 erstellt: 23. Nov 2018, 13:20
Danke für die Antwort.
Werde mir wahrscheinlich zuerst die Eton zulegen und mal schauen wie sichs anhört. 4-Kanal Verstärker hätt ich noch ein paar alte herumliegen.
Gibt es irgendwelche gute Fertiggehäusesubwoofer? Hat jemand gute Erfahrungen gemacht?
Hab noch einen JL Audio 12w0v1 im geschlossenem 30Liter Gehäuse herumliegen. Was haltet ihr so von dem?
DJ991
#7 erstellt: 23. Nov 2018, 14:26
Welche Endstufen hast denn noch da?
Den Woofer kansnt du ruhig nutzen, falls die Sicke noch in Ordnung ist.
Einfach zum Baumarkt, MDF besorgen und ne Box zusammenschrauben, ordentlich abdichten und Woofer rein.
Volumen so um die 40 l.
Wäre dann ne gute Einsteigeranlage.
[Beitrag von DJ991 am 23. Nov 2018, 14:26 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 23. Nov 2018, 15:21
Wenn du den JL noch rumfliegen hast, dann würde ich den auch definitiv nehmen, JL baut wirklich brauchsame Subs.
Du kannst dir mal die Software BassCADe runterladen, damit kann man wirklich einfach Subwoofergehäuse planen einfach die entsprechenden Werte eingeben und rechts die Maße aufschreiben, zum Holzzuschnitt im Baumarkt gehen und das Ganze zusammenbauen. Ein bisschen Werkzeug wird man dafür aber dennoch brauchen, ist aber mit einer Stichsäge und Akkuschrauber zu schaffen.
schmidi2000
#9 erstellt: 24. Nov 2018, 09:16
Danke für die Antworten.
Rumliegen hab ich noch:
PHILIPS DAP6040
PHILIPS DAP600
DD ss1b
Sicke ist komplett in Ordnung. Hab den JL gestern gleich mal ausprobiert. Aber der wummert zwischen den Bassschlägen ganz komisch und spielt irgendwie nicht wirklich präzise. Getrennt hab ich ihn bei 60Hz. Wie hoch würdet ihr den spielen lassen?
Hab noch eine Frage:
Meine Endstufe hat noch ein paar Regler mehr als HPF LPF und Level, nämlich Parametric Equalizer, Q-Factor und Gain, aber ich hab keinen Plan auf was ich die Regler einstellen soll.
Danke
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 24. Nov 2018, 13:20
Ich würde wohl die Philips DAP6040 für das Frontsystem, und die DD SS1B für den Sub nehmen.
Hast du den Sub Free Air, sprich ohne Gehäuse, getestet? Weil das kann schnell komisch klingen.
Lies dir mal den Thread hier durch: Wie stelle ich eine Stufe richtig ein?
Parametric Equalizer und Q-Factor kannst du aus lassen.
schmidi2000
#11 erstellt: 24. Nov 2018, 16:42
So hab jetzt meinen alten Kicker cvr12 Subwoofer in ein geschlossenes 40L Gehäuse gesteckt, da ich glaube, dass der JL hinüber ist. Der Kicker klingt geschlossen schonmal richtig nice im Gegensatz zu den ESX und JL. Komplett präzise, kickend und richtig tief runter kommt er trotz dem kleinen geschlossenen Gehäuse, bin vom Bass her seeehr zufrieden.
Jetzt nur noch die ETON für das FS und meint ihr passt es wenn ich diese dann übers Radio betreibe?
Für den Sub möchte ich eigentlich bei der XETEC bleiben. Von der hört man auf jeden Fall nichts schlechtes oder seid ihr anderer Meinung?
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 24. Nov 2018, 16:57
Ja, das Eton POW ist für das Radio gemacht mit seinem hohen Wirkungsgrad und mit nur 3 Ohm Impedanz lockt das dann auch ein wenig mehr Leistung aus dem Radio.
Ich selber würde wohl die DD Stufe nehmen aber die Xetec hat doch ein wenig mehr Leistung. Wenn du mal Langeweile hast, kannst du ja mal die DD anschließen und gucken, ob dir was auffällt.
schmidi2000
#13 erstellt: 25. Nov 2018, 09:55
ok danke für die Info.
Werd ich mal ausprobieren.
Autoradio f. Skoda Octavia
FatRandy am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  2 Beiträge
Anlage für Skoda Octavia
sir_marko77 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  16 Beiträge
Frontsystem für Skoda Octavia
flupie am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  9 Beiträge
Anlage im Skoda Octavia
Ermoe am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
Frontsystem Skoda Octavia Angebot
Luckgummi am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer für Skoda Octavia 1U5 Kombi
olo-1 am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  3 Beiträge
Skoda Octavia III Kombi Seitenfach Subwoofer
muenabua am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  6 Beiträge
Bass im Skoda Octavia Kombi
-breaker87- am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  9 Beiträge
Skoda Octavia RS Kombi aufrüsten?
sillybird am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  35 Beiträge
neue Lautsprecher für Skoda Octavia
Whisky am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
