| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passat B5 Lautsprecher TMT Vorne austausch 100€ | |
Passat B5 Lautsprecher TMT Vorne austausch 100€+A -A |
genrichh93
erstellt: 01. Jun 2020, 18:52
Hallo Zusammen, bin hier frisch registriert und hoffe sehr, dass man mir hier weiterhelfen kann. Leider kenne ich mich in der Materie gar nicht aus und bin somit auf Beratung angewiesen. Ich habe letztes Jahr meine originalen Lautsprecher Tief- Mitteltöner austauschen müssen, da die Membran gerissen ist. Nun habe ich diese seitdem her durch Sony XSFB1730 ausgetauscht und hab gar keinen Spaß mehr beim Musik hören. Tiefe Bässe sind nicht existent. Kickbässe sind sehr stark hervorgehoben. Bei höheren Lautstärken verzerren die Bässe. Die originalen Lautsprecher hingegen haben einem mit der richtigen EQ Einstellung (fast) das Gefühl gegeben, dass man einen Subwoofer im Kofferraum verbaut hatte.. und das Vermisse ich jetzt. Verbaut habe ich in meinem VW Passat B5 3BG 1.6 2003: - Radio: Sony MEX-N5200BT - 4x55w https://www.amazon.de/gp/product/B01N2XMG09- Lautsprecherringe: tomzz Audio 2857-001 https://www.amazon.de/gp/product/B00OM0A66MZielsetzung Was ich erzielen will, ist eine vergleichbar gute Sound Qualität wie mit den originalen Lautsprechern von VW. Wenn möglich besser - was ich aber bei meinem Budget 100€ plus/minus 20€ bezweifeln mag. Ich habe nicht vor mir einen Subwoofer in meinen Kofferraum zu platzieren. Eine Endstufe will ich auch nicht verbauen. Ich hoffe, meine Anforderungen scheinen kein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Besten Dank im Voraus! Gruß |
Audiklang
erstellt: 01. Jun 2020, 19:32
hallo wenn du mit dem orginalen zufrieden warst dann hol die wieder , das gibt's als Ersatzteil Mfg Kai |
genrichh93
erstellt: 01. Jun 2020, 19:40
Hallo Kai, danke für die schnelle Antwort. Ich habe im Netz schon nach den Originalen gesucht, jedoch konnte ich diese nirgendwo finden. Mir fehlen allerdings auch die Details zu den originalen. Beste Grüße Genrich |
Audiklang
erstellt: 01. Jun 2020, 20:30
hallo fahr doch mal zum vw händler , der kann dir da weiterhelfen Mfg Kai |
genrichh93
erstellt: 01. Jun 2020, 20:35
Danke für die Beratung. |
Neruassa
erstellt: 01. Jun 2020, 21:12
Oder beim Schrotti... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 01. Jun 2020, 21:22
Bei eBay sind auch immer welche zu finden. Einfach nach Passat 3B oder Golf IV Lautsprecher suchen. |
dan_oldb
erstellt: 01. Jun 2020, 22:13
Die Originalteilenummern sollten diese sein: - 3G0035453 für die kleinen 20 Watt, oder - 1J0051411A für die 60 Watt Version Schienen beide verbaut worden zu sein, eventuell die grossen als Option oder bei einer höheren Ausstattung? Die kleinen sollten knapp unter 20 Euro kosten, die grossen werden bei 60-70 Euro liegen. Aber wenn dir der Klang gefiel würde ich auch wieder Original nehmen, wenn du keine Lust auf Experimente hast. Ciao, Daniel |
genrichh93
erstellt: 02. Jun 2020, 10:34
Hallo und danke für die Zahlreichen Antworten. Ich habe auf Amazon die GZRK 165SQ von Ground Zero gefunden. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Materie gar nicht aus .. daher stellt sich mir die Frage ob das ganze passen sollte?Die GZRK 165SQ habe in den Produkt Details angegeben: 160W - 3 Ohm Von meinem Radio weiß ich, dass es 4x55W hat. Stellt das ein Problem dar? Hat jemand Erfahrung mit diesen Lautsprechern? Gruß Genrich |
Audiklang
erstellt: 02. Jun 2020, 10:48
gelesen und verstanden scheinst unsere antworten wohl aber nicht ? Mfg Kai |
Neruassa
erstellt: 02. Jun 2020, 13:27
Dein Radio hat 4x15W. https://www.amp-perf...on-verstaerkern.htmlWenn du nicht die Türen dämmst und mehr Leistung drauf gibst, werden die auch "keinen Bass" machen. Daher, nochmal lesen was geschrieben worden ist... [Beitrag von Neruassa am 02. Jun 2020, 13:29 bearbeitet] |
Freeway240516
erstellt: 02. Jun 2020, 17:36
Zu allererst: Was für Lautsprecher brauchst du denn eigentlich? Verbaut hast du momentan Triaxial-Lautsprecher, also 3 in 1. Die GZRK 165SQ sind Tieftöner, also ohne Hochton. Die sind kaum miteinander zu vergleichen. Es stellt sich die Frage, ob vorne irgendwo, zum Beispiel in den Spiegeldreiecken, bereits Hochtöner verbaut sind! - Wenn ja: gut, das erklärt auch warum bei dir nichts mehr klingt. Kauf dir neue Tief(mittel)töner, bei dem Budget am besten sogar gebraucht. Oder, wenn tatsächlich gebraucht, vielleicht sogar ein 2-Wege-System, also sowohl TMT und Hochtöner, und dann tauscht du beide Lautsprecher pro Seite. - Wenn nein: dann bringen dir die Ground Zero auch nichts, du bräuchtest entweder wieder Koaxial- oder Triaxial-Lautsprecher. oder musst Hochtöner irgendwo nachrüsten (die bessere Lösung). Hintergrund ist dass Hochtöner möglichst auf Ohrhöhe spielen sollten, weil gerade die höheren Frequenzen ausschlaggebend für die Bühnenabbildung sind. Wenn bei höheren Lautstärken "die Bässe verzerren" liegt das in deinem Fall nicht an den Lautsprechern, sondern an dem Radio, welches nicht genug Leistung hat. Die Lösung: Türen mit Alubutyl dämmen. Dadurch verbessert sich der effektive Wirkungsgrad der Lautsprecher (mehr Bumm pro Watt), vor allem im Bassbereich. Bei ungedämmten Türen kannst du am Equalizer den Tiefbass auch auf +200dB aufdrehen, da kommt trotzdem nichts. Mein Tipp: Alubutyl für 10€/qm von eBay, mindestens 75% der Blechoberflächen einlagig bedecken, mit möglichst großen Stücken, und alle Löcher in der Tür damit verschließen. Anleitungen gibt es dafür überall zu finden. 2 qm reichen auf jeden Fall aus. |
genrichh93
erstellt: 05. Jun 2020, 18:37
Hallo Freeway240516, erstmal will ich mich recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast meinen Beitrag durchzulesen und dir ein Bild davon zu machen. Deine Vorschläge haben mir wirklich sehr weitergeholfen und habe mir daraufhin auch direkt die Lautsprecher von Ground Zero gekauft und heute eingebaut. Musik hören macht endlich wieder Spaß!!! Tiefe Bässe und für (mich ausreichend) drückende Bässe. Deinen Vorschlag, die Türen mit Alubutyl zu dämmen werde ich mir definitiv zu herzen nehmen. Wünsche dir ein schönes Wochenende ![]() Beste Grüße |
Freeway240516
erstellt: 05. Jun 2020, 19:03
Das freut mich doch sehr Die Ground Zero sind für dein zuvor genanntes Ziel sicher keine schlechte Wahl, besonders dank der niedrigen Impedanz, denn du hast ja keine Endstufe verbaut. |
Audi A4 B5 (1997) Austausch Original-Lautsprecher vorne volumeknob am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 16 Beiträge |
Frontsystem VW Passat B5 AnglerArmin am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
VW Passat B5 Subwoofer Larspeaker am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 17 Beiträge |
Kaufempfehlung Audiosystem Passat Variant B5 Tobkra am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 8 Beiträge |
Audi A4 B5 Lautsprecher Vorne Cyradis am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 6 Beiträge |
Passat 3BG Lautsprecher Beratung lukashem am 13.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Passat Variant 3BG/B5-GP Cycl0n3_S am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 7 Beiträge |
2 Weg System für VW Passat B5 Kreggi am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher in im A4 B5 ! rudizone am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Passat 3B5 Scheuer16 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 9 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.016
