Upgrade Musikanlage im "Schrebergarten"
Snaker83
#51 erstellt: 20. Feb 2020, 01:22
Ich meine mich zu entsinnen, das ich seinerzeit im Auto das Massekabel auch nicht zurück zur Batterie geführt habe sondern an einer schraube im Kofferraum geschraubt habe. Hat einwandfrei Funktioniert. Warum geht das bei meiner Variante nicht?
zuckerbaecker
#52 erstellt: 20. Feb 2020, 09:14
Herr schmeiß Hirn ra
...im Physikunterricht gepennt?
Neruassa
#53 erstellt: 20. Feb 2020, 09:26
Weil eventuell die Batterie, genauer gesagt der Minuspol, mit der Karosserie vorne verbunden ist... Und deine ganze Karosserie somit "Minus Leiter" ist.
Damit schließt die Karosse, den Kreislauf nach vorne, wenn du es hinten an der Karosse dran machst.
Strom = Geschlossener Kreislauf. Sonst gibt's auch kein Kreislauf.
deeepz
#54 erstellt: 21. Feb 2020, 00:00
Ich hab das hier jetzt aufmerksam durchgelesen und kann folgende Punkte nicht verstehen:
1.) 2x 11m teures Kabel kaufen und verlegen klingt total unlogisch, wenn ich den Verstärker doch evtl. auch in der Nähe der Batterien platziern kann?! Vielleicht kommt man dann mit 2x 2m aus??? Dann lieber lange Lautsprecherkabel, die kosten weniger. Bei großen Längen etwas mehr Querschnitt und dann passt das!
2.) Den 5. Lautsprecher könnte man auch einfach am Autoradio lassen, ohne die anderen könnte das mit der Radioendstufe klappen.
3.) Für eine Laube hätte ich lieber sowas hier verwendet, verbraucht kaum Strom, kostet wenig und mit Autolautsprechern klingen die ganz witzig (hab selbst ein LowBudget-Projekt mit alten Autolautsprechern und einer solchen Endstufe für die Terrasse gebaut, genügt vollkommen).
LG
deeepz
Snaker83
#55 erstellt: 21. Feb 2020, 17:59
Puuuh, gut das wir das mit dem Massekabel aufgegriffen haben. Da hatte ich echt nen Denkfehler. Danke für den Hinweis! Muss dann echt überlegen, ob ich dann ein weiteres Massekabel legen möchte. Habe mit den Arbeiten ja noch nicht angefangen. Einzig den Verstärker habe ich bisher gekauft.
Vorschlag 1 wird nicht zu realisieren sein, da die Autobatterien außerhalb der Gartenanlage in einer kleinen überdachten Hütte unterbracht sind, welche zwar trocken ist aber kein Platz zur Montage eines Verstärkers vorhandenen ist.
Vorschlag 3 wäre evtl. eine Alternative. Muss mir den Verstärker jetzt mal genauer anschauen.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit von 230Volt auf 12 Volt zu gelangen? Dann könnte ich nämlich den gekauften Verstärker nutzen und einfach über die normale Schukosteckdose über einen entsprechenden Umwander den Verstärker betreiben und erspare mir das aufwendige legen zweier Kabel?
[Beitrag von Snaker83 am 21. Feb 2020, 18:08 bearbeitet]
dan_oldb
#56 erstellt: 21. Feb 2020, 18:10
Bist du dir eigentlich sicher das du dieses "Projekt" mit deinem Wissenstand alleine angehen solltest? Mir wird ziemlich mulmig vom Mitlesen, da fehlt wirklich elementares Wissen bei dir.
Ciao, Daniel
st3f0n
Moderator
#57 erstellt: 21. Feb 2020, 18:17
Ja gibt es, da verbläst du allerdings noch mehr Leistung. Schau mal nach einem Labornetzteil, sowas bräuchte man da.
Wieso nimmst du nicht einfach einen Verstärker für 230V? Der kann auch ohne Probleme die Lautsprecher an ihre Leistungsgrenzen bringen. Ist letzten Endes vermutlich auch weitaus günstiger.
Snaker83
#58 erstellt: 22. Feb 2020, 11:26
Klar ich könnte einen 230 Volt Verstärker hinstellen allerdings würde ich ja immer noch lieber die 12Volt Variante über den Auto Verstärker bevorzugen.
Frage: das Autoradio ist aktuell ja auch an die 12 Volt Batterien angeschlossen, sprich ein Strom und Massekabel wurde bereits von dem Vorbesitzer zu den Batterien verlegt. Jedoch ist der Querschnitt deutlich geringer als 25mm2 welche ich verlegen wollte. Kann ich nicht einfach meinen Auto Verstärker auch an diese stromleitung mit dran hängen? Dann müsste ich nicht zwei zusätzliche Kabel (ca 11Meter) verlegen. Würde das funktionieren oder ist das bzgl des Querschnitts nicht empfehlenswert?
Zusammengefasst würde ich dann über das bereits verlegte Strom und Massekabel das Autoradio und den Auto Verstärker betreiben.
st3f0n
Moderator
#59 erstellt: 22. Feb 2020, 11:52
Miss doch mal, wie dick ungefähr das Kabel ist.
Dennoch bezweifel ich, dass das Kabel für die Stufe ausreicht, ein Radio verbraucht nur wenige Ampere. Was passieren wird, wenn du die Stufe daran betreibst? Die Sicherung wird durchfliegen und das immer wieder. Machst du eine größere Sicherung rein, kann es zu Kabelbränden führen.
Ich habe mal stumpf zusammengerechnet. 22m Kabel, Crimpzange, Rohrkabelschuhe und Stufe sind schon über 220€. Da bekommt man schon AVR Receiver mit Bluetooth und anderen Spielereien, die mehr Watt pro Kanal raushauen als die Spectron.
Snaker83
#60 erstellt: 22. Feb 2020, 14:21
Das wäre das Stromkabel:
4FBDDE17-F82B-4F14-90D3-735D84E31A36
Aktuell ist dieses kabel nur an das Autoradio angeschlossen.
[Beitrag von Snaker83 am 22. Feb 2020, 14:22 bearbeitet]
Neruassa
#61 erstellt: 22. Feb 2020, 14:30
Nein.
Das eher.
st3f0n
Moderator
#62 erstellt: 22. Feb 2020, 14:30
Und für mehr als das wirds nicht ausreichen.
[Beitrag von st3f0n am 22. Feb 2020, 14:31 bearbeitet]
Neruassa
#63 erstellt: 22. Feb 2020, 14:33
Verwirf das Projekt, und nutze 230V Komponenten.
Es gibt schon einen Sinn, warum es 12VDC und 230VAC Komponenten gibt...
22 Meter Länge...
Uff...
Da kommt hinten alleine schon locker 1 Volt weniger an, wie vorne rein geht...
Snaker83
#64 erstellt: 27. Feb 2020, 15:50
Ok vielleicht ist das wirklich die sinnvollere Alternative. Habe beim aufräumen im Keller eine alten Technis Verstärker „SA-GX 180“ gefunden. Keine Ahnung, ob der heutzutage noch was taugt, aber evtl für meine Gartenanwendung mehr als ausreichend. Was meint Ihr?
49173326-1CCD-4C39-A228-E265F0B23679
69F12BC5-C29D-425B-966B-6FEB92D1D193
Neruassa
#65 erstellt: 27. Feb 2020, 15:59
Probier es aus.
Wenn es nicht zum erfolgt führt, dann kauf was neues.
Snaker83
#66 erstellt: 29. Feb 2020, 10:01
Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig mit dem 230Volt Verstärker.
Ich werde meinen bereits gekauften spectron Auto Verstärker jetzt in der Nähe der Batterien platzieren, so dass nur noch wenige cm-Meter des plus und Massekabels zum Anschluss an die Batterie notwendig sind. Anschließend verlege ich zwei neue Lautsprecherkabel zu den Boxen im unteren Teil des Gartens. Die Boxen in der Hütte lasse ich am Autoradio.
Zum Anschluss des Verstärkers an das Autoradio muss ich das bekannte 11 Meter Kabel verlegen. Kann mir nochmal jemand sagen, wie genau sich dieses Kabel nennt?
[Beitrag von Snaker83 am 29. Feb 2020, 10:17 bearbeitet]
Neruassa
#67 erstellt: 29. Feb 2020, 14:24
Cinchkabel.
Snaker83
#68 erstellt: 01. Mrz 2020, 11:00
Hab gestern gestern gesehen, das der minuspol/Masse der Photovoltaik Anlage welche auf dem Dach der Schrebergartenlaube montiert ist an einem Blech befestigt wurde. Könnte ich da nicht auch auch den massenanschluss des Spectron Verstärkers mit anschließen? Dann würde ich mir ein paar Meter bis zur Batterie sparen oder evtl. noch Einfacher: Wenn ich den minuspol des Verstärkers mit dem minus des Autoradios verbinde? Jedoch wäre das dann wieder dieser deutlich geringe Querschnitt (s. Bild in Post Nr 60) im Vergleich zu meinem 25mm² Schweisskabel als pluskabel, aber evtl ist der Querschnitt beim Masseanschluss egal?
[Beitrag von Snaker83 am 01. Mrz 2020, 11:57 bearbeitet]
Snaker83
#69 erstellt: 01. Mrz 2020, 11:08
Hab mir das gestern nochmal vor Ort angeschaut. Generell wäre dein Vorschlag umsetzbar, jedoch müsste ich dann ca 11 Meter cinch und remotekabel vom Verstärker bis zum Autoradio zurückführen. Ist alles vom Aufwand her nahezu gleich, preislich kann es natürlich sein, dass das Cinchkabel und remotekabel günstiger ist als die zwei Schweisskabel für plus und minus. Von daher favorisiere ich nach wie vor mit der Verlegung dieser zwei Schweisskabel.
[Beitrag von Snaker83 am 01. Mrz 2020, 11:09 bearbeitet]
zuckerbaecker
#70 erstellt: 01. Mrz 2020, 12:21
. aber evtl ist der Querschnitt beim Masseanschluss egal?
Stromkreis
Neruassa
#71 erstellt: 01. Mrz 2020, 13:07
Lieber Snaker83,
ich möchte dir nicht zu nahetreten, aber dir fehlt jegliches Verständnis der Elektrotechnik.
Es ist nämlich ganz und garnicht egal, ob man entweder:
- 22m Stromleitung
oder
- 11m Remote + 11m Cinch
verlegt.
Das ganze dreht sich hier im Kreis.
Verwende bitte 230V Komponenten wenn eine Steckdose vorhanden ist.
Ohne Steckdosen wird deine Batterie auch innerhalb kürzester Zeit leer gelutscht sein.
Da ich weder deine Gartenlaube, noch deine Photovoltaik Anlage, noch das besagte Blech kenne, kann ich dir dort auch keine Antwort geben. Das müsste man sehen und vorallem messen. Da sind wir aber wieder beim vorherigen Thema mit der Elektrotechnik.
Oder eben im Zeitalter von Smartphone, Internetzugang und Bluetooth einfach ganz einfach...
https://www.amazon.de/dp/B07NCZPKZ4?ref_=ams_ad_dp_ttl
oder...
https://www.amazon.de/dp/B075XR7W41?ref=emc_p_m_9_b&th=1
Kann man auch anderswertig benutzen...
[Beitrag von Neruassa am 01. Mrz 2020, 13:22 bearbeitet]
Snaker83
#72 erstellt: 01. Mrz 2020, 17:43
Ich meinte vom Aufwand her, ob ich zwei Schweisskabel oder ein Cinchkabel/remotekabel verlegen ich für mich der gleiche Aufwand. Technisch magst du recht haben, könnte ein Unterschied sein ob Verstärker in der nähe der Akkus oder 11Meter Kabel dazwischen liegt.
Warum sollten die drei Autobatterien innerhalb kürzester Zeit leer gelutscht sein?Die werden doch bei Sonnenschein über die Photovoltaikanlage immer wieder mit neuer Energie gespeist! In aktueller Konstellation lief das Autoradio bereits mehrere Stunden ohne das die Akkus leer gelutscht wurden.
[Beitrag von Snaker83 am 01. Mrz 2020, 17:46 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#73 erstellt: 01. Mrz 2020, 17:52
Weil die Stufe bis zu (geschätzte) 40-50A ziehen wird. Ein Autoradio liegt irgendwo zwischen 1-5A, die du da auch noch draufrechnen musst.
Neruassa
#74 erstellt: 01. Mrz 2020, 18:31
Zum technischen:
Wie siehst du denn, ob die Batterie mal leer gelutscht ist oder nicht?
Denn wenn es Grenzwertig wird, bricht deine Spannung ein und deine Endstufe killt dir deine kompletten Komponenten.
Snaker83
#75 erstellt: 01. Mrz 2020, 19:08
Da gibt es einen Laderegler in welchem man sehen kann wieviel A die Photovoltaikanlage den Batterien zugeführt hat und vieviel Ampere man auch verbracht hat.
Die drei Batterien sind ja parallel geschaltet, somit sollten bei voller Ladung ca 600 Ah zur Verfügung stehen. ( angenommen jede Batterie bietet jeweils 200ah). Zieht der Verstärker 50A, sind meine Akkus somit nach 12 Stunden Dauerbetrieb leer 600Ah:50A (falls sie zwischenzeitlich nicht geladen werden, falls ja eigentlich der Fall ist).
[Beitrag von Snaker83 am 01. Mrz 2020, 19:53 bearbeitet]
Neruassa
#76 erstellt: 01. Mrz 2020, 20:13
Du stellst dir das alles etwas zu einfach vor.
Die Batterie macht nicht erst Probleme, wenn sie auf 0% ist.
https://www.microcharge.de/forum/bilder/ladezustand-batterie.gif
Nicht darin inbegriffen sind die Spannungseinbrüche bei Leistungsabgabe, sowie alleine die 1V Spannung die dank deiner 22m Leitung verloren gehen.
Damit kommt an deinem Verstärker wenn alles gut läuft nur 11.7V an (anstatt 12.7V bzw 14.7V wie wirs dank Generator haben.
Wie gesagt, mach, versuchs. Ich finds quatsch.
st3f0n
Moderator
#77 erstellt: 01. Mrz 2020, 20:16
Sehe ich auch so.
Wenn du wirklich nicht die Home Hifi Verstärker nutzen willst, guck dich im PA Bereich um, da gibts auch genügend Auswahl. Da wäre auch sicherlich ein Subwoofer dran machbar.
Falls das was für dich wäre und du fragen dazu hast, solltest du dich aber in der PA Abteilung des Forums umschauen.
Snaker83
#78 erstellt: 08. Mrz 2020, 00:36
Neruassa (Beitrag #71) schrieb:
Da ich weder deine Gartenlaube, noch deine Photovoltaik Anlage, noch das besagte Blech kenne, kann ich dir dort auch keine Antwort geben....
Anbei noch ein Bild vom Dach der Gartenlaube mit der Photovoltaikanlage sowie dem besagten Blech
774893A6-CADC-42B2-88C5-96FBC6EB7B85
591C0DF8-F3D2-4B1A-95BA-065842986FE2
[Beitrag von Snaker83 am 08. Mrz 2020, 00:38 bearbeitet]
Snaker83
#79 erstellt: 27. Mrz 2020, 21:57
Hallo zusammen,
habe heute meinen alten Technics SA-GX180 Verstärker - welcher schon eine Weile im Keller liegt - in meiner Hütte aufgestellt und angeschlossen:
Komplett
Ob der Verstärker jetzt weniger Strom zieht wie die Autoendstufe - welche ich ursprünglich verbauen wollte - steht noch in den Sternen.
Zum Aufbau:
Hierzu habe ich zwei LS die bisher an das Kenwood Autoradio angeschlossen waren an den Verstärker angeschlossen
Der Tonqualität ist nun deutlich besser vor allem kann ich höhere Lautstärken fahren ohne das die Boxen direkt anfangen zu krachen wie noch zu Zeiten wo die Boxen über das Kenwood Autoradio angeschlossen waren. Aber ich denke der Ton ist noch ausbaufähig. Z.b ist der Bass noch sehr spärlich. Ich denke, dass liegt auch den vermutlich schlechten und in die Jahre gekommenen Boxen:
Boxen
Hättet Ihr einen Upgrade Vorschlag? Die Boxen hängen hängen zwar unter einem Dach, sollten aber trotzdem ein bischen Wind und Nässe aushalten können.
Eigentlich habe ich ja sogar drei Boxen. Frage ist, ob ich die dritte Box z.B. auf den Kanal B legen kann? Die anderen zwei Boxen laufen auf Kanal A, s Foto:
Technics SA-GX180
Zu guter letzt noch eine Komfortfrage :-) Verstärker heutzutage haben ja Bluetooth etc. alles im Standard mit enhalten. Dieser alter Verstärker nicht. Gibt es irgend Teil welches ich an den Verstäker anschliessen kann, damit ich meine Playlist vom Handy an den Verstärker übertragen kann und auch z.B. Lauter und Leiser stellen kann ohne jedesmall aufstehen zu müssen?
[Beitrag von Snaker83 am 27. Mrz 2020, 22:03 bearbeitet]
visualXXX
#80 erstellt: 28. Mrz 2020, 02:59
Jbl control one - gibt es auch als Version für draußen.
Machen gut Musik!
Habe ich selber seit bestimmt 4 Jahren draußen hängen.
Klar gibt es das, nennt sich entweder klinke-Chinch Kabel oder Bluetooth-Empfänger.
[Beitrag von visualXXX am 28. Mrz 2020, 03:00 bearbeitet]
Snaker83
#81 erstellt: 28. Mrz 2020, 11:11
Danke!
Beim Bluetooth Empfänger schwanke ich zwischen diesen beiden Modellen. Habt Ihr mit einem dieser Erfahrungen gesammelt? Scheinen beide nicht schlecht zu sein, wobei das TP-Link Modell zusätzlich NFC hat was das Logitech Modell nicht hat. Weiß aber nicht, ob das zwingend notwendig ist.
a) https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
b) https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Zu den Lautsprechern:
Die LS sollten ja zu meiner Technics SA-GX180 Verstärker passen. Hab gelesen, dass weniger Ohm Mehr Leistung bringt, sprich 4 Ohm "besser" als 8 Ohm LS sind. Der Verstäker hat anscheinend eine DIN Ausgangsleistung von 2 x 60 W https://www.fein-hif...S-Receiver::710.html
Was haltet Ihr von folgenden LS, sind zwar 8 Ohm LS aber die Bewertungen sich durchweg positiv. Leistung RMS: 50 Watt würde als zum Verstärker welcher 60 Watt pro Box liefert passen.
Bin für Geheimtipps/Vorschläge nach wie vor offen
PS: Ich kann doch bis zu 4 LS anschliessen, richtig? Weil 2 LS klappen wunderbar (angeschlossen an A), sobald ich aber auf B einen zusätzlichen LS anchliesse erscheint "OVERLOAD" im Display des Verstärkers, irgendwas passt also nicht. Trenne ich den dtritten LS geht es wieder. Danke für einen Tipp
A ODERUND B
[Beitrag von Snaker83 am 28. Mrz 2020, 11:31 bearbeitet]
Snaker83
#82 erstellt: 15. Jun 2020, 07:16
Hallo zusammen,
bin noch auf der Suche nach zwei neuen Laustprechern.
Schwanke noch zwischen den bereits hier empfohlenen JBL ONE (https://www.amazon.de/gp/product/B00065GMFG/ref=ask_ql_qh_dp_hza) oder zwischen den LS vom Hersteller Pronomic (https://www.amazon.de/dp/B00S83Q9WE/?coliid=I2479D2SJHO5IC&colid=RKWB7APD8UFQ&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it).
Wichtig ist mir, wenn ich die Lausträrke mal ein bischen höher fahre dass dann nicht gleich die Boxen anfangen zu "krächsen/krachen". Schön wäre auch, wenn Sie ein bischen Bass abgeben. Hat da jemand mit Erfahrung gemacht? Vielleicht gibt es noch ein Alternativ Modell für den Outdoorbereich?
Danke für eure Rückmeldungen.
visualXXX
#83 erstellt: 15. Jun 2020, 09:23
ich würde dir am ehesten zu den Control one AW raten. ( wenn es die so noch gibt)
Sind die Control one nur als All Weather variante.
Snaker83
#84 erstellt: 15. Jun 2020, 11:00
Scheint es als "All weather" Variante wohl nicht mehr zu geben. Zumindest finde ich nix. Die normalen sind zu riskant, auch wenn Sie unter einem Vordach hängen? (kann aber regen dran kommen wenn der Wind ungünstig weht).
Gibt es sonst noch eine Alternative?
visualXXX
#85 erstellt: 15. Jun 2020, 11:58
gute Frage, ich hab vorsichtshalber lieber die AW genommen...
sonst heißen die jetzt glaube ich Control X AW oder so
Neruassa
#86 erstellt: 15. Jun 2020, 12:41
Heißen nun Control X. Sind für "Außen". Ich finde aber keine IP auf die Schnelle.
Ansonsten brauchst du Lautsprecher mit einer Mindest-IP von IP X4, besser IP X5.
Snaker83
#87 erstellt: 15. Jun 2020, 22:13
Mit der Kennzeichnung IP x finde ich gar nichts.
Kann es nicht sein, das es sich um Zb die Kennung IP 5 handelt ?
Neruassa
#88 erstellt: 15. Jun 2020, 22:35
X ist irgendeine Zahl.
Die erste Zahl interessiert nicht.
Die zweite, muss mindestens 4 sein, besser 5 oder noch höher.
Ip44
Ip54
IP55
IP65
Snaker83
#89 erstellt: 27. Jun 2020, 11:29
Habe mir jetzt mal einen von diesen LS gekauft:
Pronomic OLS-5 BK DJ PA Outdoor-Lautsprecher für Garten, Terrasse, Restaurant (80 Watt, Schutzart IP56, 8 Ohm, 5,25" Woofer) schwarz https://www.amazon.d..._api_i_lWY9EbRVB205E
Ist als Terrassenlautpsrecher soweit gut, jedoch im Bass Bereich recht schwach. Ich betreibe den einen Lautsprecher an der oben genannten Anlage. Ich würde jetzt evtl. noch zusätzlich einen weiteren ls installieren sowie „irgendwas“ um ein bissle mehr Bass zu bekommen. Habt ihr da einen Tipp/Empfehlung für mich ?
Snaker83
#90 erstellt: 22. Jul 2020, 16:55
Hallo Leute,
also das mit den Pronomic OLS-5 BK Boxen war leider ein reinfall. Die Boxen haben leider gar keinen "Bass", laut sind sie zwar aber es fehlt komplett die Bassunterstützung. Habe sie deshalb wieder zurück geschickt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeiten? Meine Ideen:
a) Aktuell sind die Boxen ja an meinem alter AVR Receiver (Technics SA-GX180 ) angeschlossen, was für Boxen bräuchte ich denn, um mehr Bass zu "bekommen"? Oder klappt das in Kombination mit dem AVR Receiver eh nicht?
b) Vielleicht muss man doch nochmal drüber nachdenken, das ganze über das Autoradio (Kenwood DDX4021 BT) + Kauf einer Endstufe zu realisieren. An die Endstufe könnte man ja dann die 2 Boxen und einen Box als SUB anschliessen? Würde das klangbild dann evtl. besser als wie unter a? Die Endstufe könnte ich ja am 230 Volt Netz betreiben. Falls ja wäre ich über Vorschläge der Ednstufe und Boxen/Sub dankbar.
PS:
Ich greife nochmal den Beitrag hier auf:
LG
deeepz
Gibt es auch einen Verstärker wo ich 2 Boxen und einen SUB anschliessen kann, oder noch besser nur zwei Boxen die aber auch bass "können". Dann würde sogar den Verstärker reichen, den @deeepz mir empfohlen hat.
[Beitrag von Snaker83 am 22. Jul 2020, 17:19 bearbeitet]
Car-Hifi
#91 erstellt: 22. Jul 2020, 17:34
Ja, was erwartest Du auch von 13 cm Lautsprechern im Mini-Gehäuse im Freien?
Sowas hier macht richtig Bass, auch im Freien: https://www.thomann...._fullrangesystem.htm
Wobei ich jetzt nicht nach der Wasserdichtigkeit geschaut habe ...
[Beitrag von Car-Hifi am 22. Jul 2020, 17:35 bearbeitet]
Snaker83
#92 erstellt: 23. Jul 2020, 10:09
Danke, aber das sieht mir danach aus, das ja dafür auch komplett andere Lautsprecherkabel benötigen würden? Zumindest erkenne ich keine Anschlussmöglichkeit für die ganz normalen Lautsprecherkabel. Auch mit meinem AVR Receiver würde das doch nicht funktionieren? Auch da bräuchte ich einen komplette anderen /neuen oder sehe ich das falsch?
Wünschenswert wäre es, mit dem bereits vorhandenen Equipment sinnvolle Upgrades ( neue Boxen und evt. Verstärker wenn man das über die Keenwood HIFI Anlage realsiert) zu fahren.
Edvonschleck1337
#93 erstellt: 24. Jul 2020, 10:05
Die Thomann Box ist eine sogenannte Aktivbox.
Da brauchst du keinen Verstärker mehr.
Stromkabel dran, aufdrehen.
Dazu müsstest du dann ein XLR zu Klinkenkabel nehmen, wenn du z.B ein Handy anschließen willst, wenn ich richtig liege?
Snaker83
#94 erstellt: 25. Jul 2020, 17:41
XLR auf Klinkenkabel könnte stimmen:
https://www.thomann....qEAQYASABEgIkRfD_BwE
Besser wäre auch wenn man irgendwie einen Bluetooh Adapter welchen man mit dem LS verbindet. Dann könnte man sich z.B. via Handy mit dem Bluetooh Adapter verbinden und Musik einspielen.
Aber irgendwie ist das auch wieder Oversize glaube ich....
Gibt es denn wirklich gar keine Möglichkeit mit den vorhanden Komponten (Verstärker oder Keenwood Radio) eine guten Lautsprecher zu finden, der einen guten Klang incl. einem vernüftigen Bass hat? Der bereits getestetete Pronomic LS war ja klanglich astrein, jedoch so gut wie keine BASS Unterstüzung wenn man es mal etwas lauter/fetziger haben will....
Musikanlage im Wohnwagen
clubber999 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  7 Beiträge
Octavia Sound Upgrade ca. 250?
johobob am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  9 Beiträge
Lichtmaschine Upgrade?
Simon am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  13 Beiträge
Audio Upgrade
Es-Tec am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  12 Beiträge
Frage bzüglich musikanlage im auto
duhurns am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  10 Beiträge
Musikanlage im VW Polo 9N
nicscha am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  60 Beiträge
Dezente(optsich) Musikanlage im CRX ?
JDM_Guy am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  13 Beiträge
Musikanlage im Bmw E36 Coupe
TheLegend am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  6 Beiträge
Neubau einer Musikanlage im Oldtimer
HenrikS am 09.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  11 Beiträge
VW T2 Musikanlage?
Stiop am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.257
