Neubau einer Musikanlage im Oldtimer
HenrikS
#1 erstellt: 09. Nov 2024, 22:05
Moin!
In meinem Bombardier Iltis möchte ich etwas Musik haben. Ab Werk ist kein Radio o.ä. vorgesehen. Hatte jetzt mit 200€ gerechnet für Verstärker und Lautsprecher. Wichtiger ist das es passt und gut funktioniert. Der Iltis ist ein Bundeswehrauto von 1986. Die Musik muss lauter sein als bei üblichen Autos, weil kaum Geräuschdämmung seitens des Autos vorhanden ist. Bei dem Thema Hifi sind absolut keine Vorkenntnisse vorhanden. Ich höre auch gerne Musik mit etwas Bass. Zur Stromversorgung gibt es 27V Bordspannung und 12V über einen Spannungswandler.
Der Plan ist jeweils Außen neben den vorderen Sitzen Lautsprecherboxen einzubauen. Die würde ich aus 9mm Multiplex oder MDF machen und sollen den Stil einer Munitionskiste haben. Die maße wären 12cm breit, 20cm hoch und 30cm lang. Mehr lässt der Platz leider nicht zu. An Lautsprechern dachte ich an Ground Zero GZIF 4.0X Titanium. Das sind 2 wege Lautsprecher mit 100w und 4 Ohm.
Als Verstärker dachte ich an noobsound NS 10 pro, da mir eine Verbindung via Bluetooth reicht. Der hat 2x 100W und 3 bis 8 Ohm. Der wird etwas versteckt angebracht, der Optik wegen.
Müssen die Lautsprecherboxen zur Schalldämmung gedämmt werden? Z.b mit Alubutyl?
Lohnt bei den kleinen boxen ein Bassreflexrohr?
Was würdet ihr sonst anders machen?
Was haltet ihr von den Komponenten?
Wünsche ein schönes Wochenende
[Beitrag von HenrikS am 10. Nov 2024, 08:43 bearbeitet]
DerWesti
#2 erstellt: 11. Nov 2024, 11:49
Moin Henrik,
Ich habe mir die Komponenten mal angesehen, Musik wird es machen, bestimmt auch laut,
aber spätestens mit Bass wirst du leider sehr enttäuscht werden.
Das ist mit deinen vorgeschlagenen Komponenten leider auch nicht wirklich machbar.
Hier fehlt für Bass einfach der Subwoofer (Membranfläche und Hub) im Konzept.
Ich gehe mal von einem Budget von ca. 150 - 200€ aus, und es soll eine militärisch angehauchte Optik haben.
Daher schlage ich mal etwas Komplett anders vor:
Eine JBL Xtreme 2 in Camouflage-Optik, dazu ein 12v Universal-Notebook-Netzteil zum Laden im Auto.
Verbindung ebenfalls per Bluetooth, kein Installationsaufwand die macht sicher einen besseren Job als jedwede 10er Coaxe neben den Sitzen.
Ansonsten wenn es wirklich um die feste Integration von lauter Musik in das Auto geht dann wären Bilder vom Einbauort und außenherum und
ein größeres Budget sehr hilfreich.
Grüße vom Westi
WirbelFCM
Gesperrt
#3 erstellt: 11. Nov 2024, 12:05
Also für 200€ kannst du das vergessen. Auch den BT quark würde ich sein lassen!
Wenn partout nicht mehr Geld zur verfügung steht, würde ich eher was halbwegs ordentliches vom Gebrauchtmarkt suchen.
Soll da dann iwie ein Radio rein oder willst du Musik vom Handy spielen? Dann würde ich einen KHV ans Handy stöpselt und diesen an eine Endstufe anschließen. Subwoofer bei dem Budget? Da geht im Grunde nur der Sinus Live B25D (die Bandpassversion). Ist wegen der Marke ein bißchen „anrüchig“ angesehen, aber für den Preis (die dinger gibts tlw unter 30€) wirst du nichts besseres finden! Dazu ne 4- Kanal-endstufe und ein Frontsystem und das hat schon ein bißchen was von Stereoanlage
Und zu den Boxengehöusen: warum baust dir nicht welche aus echten Munitionskisten? DAS hätte doch was
Und fotos vom armsturenbrett/mittelkonsole/türen/heckraum wäre hilfreich. Könnte man zwar selber im netz suchen, aber wenn wir schon helfen sollen, solltest du das selber liefern
WirbelFCM
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Nov 2024, 12:08
Hab grad mal die GZ gegoogelt. Das ist ja nur ein 10cm Koax
Damit kannst du hörbucher hören, aber keine musik. Aber die würden bestimmt gut in Munitionskisten passen
Aber bitte nur für MT/HT einsetzen! Da fehlen dann noch tieftöner für den Grundtonbereich und wie gesagt ein Subwoofer
laut-macht-spass
#5 erstellt: 11. Nov 2024, 12:39
passende Kisten findest du sicherlich hier...
https://www.raeer.com/Ausruestung/Kisten/
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 11. Nov 2024, 13:24
Guck dir mal das Blam Relax 165RS an, das kostet ca 130€. Läuft wunderbar am Radio und sollte dicke für dein Vorhaben ausreichen. Das restliche Geld steckst du in eine gewünschte Stufe und schon läuft das.
Ob die verlinkte Stufe allerdings 2x100W macht, wage ich zu bezweifeln. Aufgrund der 2 Ohm Schwingspulen solltest du evtl. auf was anderes zurückgreifen. Die Lautsprecher mit ihren 2 Ohm funktionieren am Autoradio, ob deine Stufe das mitmacht ist aber fraglich.
WirbelFCM
Gesperrt
#7 erstellt: 11. Nov 2024, 13:30
Err aht ahba gahr gain auto(radio)
WirbelFCM
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Nov 2024, 13:36
So ich hau mal was raus für rund 200€
Autoradio: keins, stattdessen Handy direkt per KHV an Endstufe anschließen (0-30€)
Endstufe: Magnat Classic 480 mit 4x ca. 100W (ca 50€)
Subwoofer: Sinus Live B25D mit 2x4Ohm (bis 50€ inkl. Versand)
Frontsystem: beliebiges 16er Kompo (80-100€), persönlich gute Erfahrungen habe ich mit den Canton-Systemen gemacht (RS/QS 2.16). Durch den exzellenten HT klingen die in fast jeder Einbauposition gut.
Käme noch bissel Kabelei dazu (ca 50€).
PS: ja, ich steh voll auf Oldschool Macht ja in einem Oldtimer aus den 80ern auch iwo Sinn, ne?
[Beitrag von WirbelFCM am 11. Nov 2024, 13:37 bearbeitet]
HenrikS
#9 erstellt: 12. Nov 2024, 15:40
Habe mal ein paar Fotos vom Wagen gemacht. Bei Sonnenschein eigentlich ein schickes Fahrzeug. Karosserie wurde dieses Jahr restauriert. Aktuell steht der auf seinem Winterstellplatz, daher auch Recht dunkel. Auch muss noch vieles repariert werden, daher etwas unaufgeräumt und teils zerlegt. Dort wo der Pappkarton steht, kommt eine Munitionskiste hin, um Kleinigkeiten zu lagern. Im Sommer wird der Wagen als Alltagsfahrzeug genutzt.
Iltis Heckansicht
Iltis Heckansicht
Iltis Innenansicht hinten
Iltis Innenansicht vorne
Hier hatte ich geplant die Box aufzustellen. Mehr als ein 10cm Lautsprecher passt nicht in das Gehäuse.
Platz neben Fahrersitz
Alternativer Platz?
Iltis Fußraum
Der Wagen kann nicht abgeschlossen werden. Eine fest installierte Anlage kann nicht geklaut werden. Auch kann eine feste Anlage so geschaltet werden, das diese sich selbstständig Ein und Ausschaltet. Ein Smartphone kann sich selbstständig verbinden und Musik abspielen.
Eine mobile Musikbox im herkömmlichen Sinne kommt nicht in Frage. Eben weil der Wagen nicht abgeschlossen werden kann, muss ich die immer mitnehmen. Das wird im Alltag irgendwann nervig.
Wenn ihr wirklich der Meinung seid, das es mit den Boxen neben den Sitzen als Selbstbau nichts gescheites wird:
Was wäre wenn man eine mobile Box fest einbaut? Bei dem Ganghebel sind schrauben, da könnte man vielleicht eine Halterung für bauen. Dann kann die mobile Box nicht "mal eben" mitgenommen werden. Das Laden kann man wie bei der festen Anlage automatisch bei Motorlauf machen lassen. 20cm sind gut Platz. Spätestens ab 25cm stört das aber auch wieder. Teufel Motiv Go oder Rockster Go 2 müssten passen. Oder ähnliche Größe von anderen Herstellern.
Wenn man ein Rockster Go 2 Stereo Set nimmt, müssen beide seperat eingeschaltet werden, oder? Oder schalten die sich Ein, wenn die geladen werden? Dann könnte man neben den Sitzen jeweils eine solche Box aufstellen.
Ist das besser?
Preis: Nagelt mich nicht auf die 200€ fest. Es muss gescheit funktionieren!
Vielen Dank für eure bisherige Mühe!
WirbelFCM
Gesperrt
#10 erstellt: 13. Nov 2024, 11:30
Ja das wird echt schwer, hier halbwegs was vernünftiges zu bauen
Ich würde wohl versuchen, irgendwie am „Armaturenbrett“ kleine LS-Gegäuse zu montieren für einen 10er Koax und 16er kickboards in den fussraum für den grundton. Und für den tiefbass einen billigen subwoofer, den man irgendwie so montiert, dass er nicht im vorbeigehen mitgenommen werden kann und der such nicht wehtut, wenn er dich mal entwendet wird. Da wär ich wieder beim Sinus Live
Dann bräuchtest du dafür noch eine 4-oder 5/6-Kanal-Endstufe zum antrieb: 2 kanäle für die Koaxe, 2 für die tieftöner und 1/2 für den Subwoofer. helix HXA500 fiele mir da spontan ein.
Oder NOCH billiger würde bspw ein Canton RS6 mit 2-Kanal-Endstufe werden. MT/HT ins Armaturenbrett und für die TT irgendwo hinten ein Board einbauen (als Pendant zur Heckablage in standardautos) oder in eine große, nicht unbedingt dichte, Kiste. Inwiefern das möglich ist kann ich aber von hier nur schwer sagen.
[Beitrag von WirbelFCM am 13. Nov 2024, 11:32 bearbeitet]
HenrikS
#11 erstellt: 16. Nov 2024, 12:00
Ich bin mir noch nicht 100%ig sicher wie ich es mache, aber immerhin weiß ich das mein ursprüngliches vorhaben nicht zum Ziel geführt hätte.
Neben den Sitzen passt nichts mit mehr als 10cm Lautsprecherdurchmesser hin, was eher etwas wenig ist. Zu offensichtlich Lautsprecherboxen im Wagen verteilen möchte ich auch nicht. Beim Oldi sollte die optik etwas gewahrt bleiben. Es ist nicht einfach.
Wahrscheinlich wird es eine Musikbox, die ich beim Ganghebel fest einbaue. Es gibt auch Musikboxen die im Stereoverbund laufen, aber die muss man bei jedem starten neu verbinden, was auch nervig ist.
Vielen Dank für die Tipps 👍 Die Saison startet im April, bis dahin kann ich mir noch einen Kopf machen und das beste hier raus suchen.
Lautsprecher Auswahl für Oldtimer
dlz94 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  2 Beiträge
Bass Spaß im Oldtimer
Zladd001 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  32 Beiträge
beratung für oldtimer
hmmwv am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  11 Beiträge
Kaufberatung: Besserer Sound im Oldtimer (<500?)
Green_Hornet am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  11 Beiträge
Anlage im Oldtimer. Brauche Beratung
mittelblau am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  4 Beiträge
car-hifi für oldtimer
trixxxi am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
Oldtimer mit Klang und einer Extraportion Bass!
Mario am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  34 Beiträge
Anlage für Oldtimer
dorfi79 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecher für vorne im Oldtimer
shadowraven am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  6 Beiträge
Anlageneinbau in Oldtimer
Diggi90 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.336
