| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Dezente(optsich) Musikanlage im CRX ? | |
Dezente(optsich) Musikanlage im CRX ?+A -A |
JDM_Guy
erstellt: 18. Okt 2011, 20:47
Hallo Forum! Da ich bereits heir angemeldet war weil ich etwas wegen einem antiquitiertem Plattenspieler gefagt hatte, dachte ich, mich hier zum Thema Auto&HIFI auch mal beraten zu lassen ![]() Ich bin Schüler und habe einen alten CRX, als Youngtimer und sowieso Sportcoupee finde ich auffälliges tuning wie Verspoilerungen nicht notwendig, und deswegen auch soetwas wie Kofferraumausbauten, vorallem da es auch alltagstauglich & für die eine oder andere Runde am Ring leicht bleiben sein soll, schlecht Das Fahrzeug hat Serienmäßig 4 vorgesehene Einbaustellen für Lautsprecher. Vorne in den Türen 13er mit einer Plastikhalterung, habe bei meinem letzten ED9 diese entfernt und so passen direkt 16er rein(liegen dann aber auf metall) Ich hatte aus dem Media Markt McAudio Pro Flat. und wie der name sagt, war kaum noch Platz zur Scheibe! Hinten sind Plastikhalterungen, Serienmäßig sind keine Lautsprecher verbaut. Sie haben keinen extra Resonatzraum. Als japansiches zubehör gibt es ein Resonazraum zum drannschrauben für 16er: ![]() Diese "bazooka speakers" sind aber sehr rar und kosten min 200€ lohnt sich sowas? Alternativ eine Holzplatte mit 16ern passt. Vom Durchmesser auch 22 oder 24, hatte ich mal gemessen, jedoch ists nach hinten eng! (also 16er hatte ich verbaut) Eventuell würde ich ne bassbox rein machen, aber mit Steckern, sodass ich die rausnehmen kann. Lohnt sich für 4 lautsprecher ein Verstärker? Für ein Subwoofer brauch ich den ja sowieso. Der müsste aber so klein Sein dass er hinter der Mittelkonsole versteckt werden kann. Also Autoradio habe ich ein Kenwood aus dem Mediamarkt verbaut, das "teurere" mit AUX, USB mp3 usw. Da ich wie geasagt Schüler bin ist mein Budget sehr begrenzt, und ich auch ins Auto investieren will / muss, darf es nicht zu teuer werden. Also nochmal meine Fragen zusammegefasst; -Lohnt sich ein verstärker für 4 Lausprecher? -Vorne 13cm mit Plastikdapter oder 16cm auf metall(oder mit Dichtmasse zum dämpfen oder andere Vorschläge?) -Lautsprecherempfehlung(marke/Modell)? -Hinten 22er reinknäülen oder 16er mit Holzplatte(was für Holz?) -Wenn ja, was für ein Verstärker, der nicht zu grß ist -> lohnt sich einer mit extra equelizer?(Radio macht nicht genug Bass obwohl nich nicht verzehrt) -Lohnt sich ein anderes radio? (zB mit richtigem Equelizre statt nur Bass ,Mid und Treble zu verstellen, mit Digitalen Reglern) -Wie dick müssen die Kabel sein -Generelle/grobe "Aufklärung" über hifi bitte ![]() Woah, viel geschrieben, ich hoffe ihr könnt mir einige tipps geben
choklets
erstellt: 19. Okt 2011, 18:38
Hallo Hondafahrer, Darf ich dich an folgenden Link verweisen -> Einsteigertipps?Viele deiner Fragen werden dort beantwortet. Für mehr Bass brauchst du ordentlich gedämmte Türen in denen die Tiefmitteltöner möglichst fest/massiv verschraubt sind. Ist aber auch bei den Einsteigertipps erklärt. Wenn du die genau Bezeichnung des Kenwoods könnte helfen. Die 6050U, 6051U oder die BT61Us verfügen über einen kleinen Equalizer. Aber wie gesagt damit bekommt man keinen Bass. Kleine 4-Kanal Verstärker gibt es. Günstige aber dennoch klangstarke Lautsprecher-Systeme auch. Hier können dir die Leute mit mehr Erfahrung weiterhelfen sofern du dein Budget angibst. MfG |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Okt 2011, 20:36
JDM_Guy
erstellt: 20. Okt 2011, 17:38
Hallo, ich habe die Einsteigertipps mal gelesen. Es hilft mir aber nicht wirklich bei meinen speziellen Fragen. Gute Dämmung klingt schwer? Damit muss es leider ohne gehen, oder kann man eine Tür dämmen unter zb 3kg pro Tür? Dann bleibt noch meine Frage ob ich vorne lieber 13er mit Halterung oder 16er direkt in die Tür verbauen sollte? Dichtmasse verhindert leider kein vibrieren (andere Tipps?)Die Einsteigertipps machen klar dass vorne viel wichtiger ist. Wegen der verlegeung hätte ich sonst vorne normal ans radio und endstufe für die hinteren Lautsprecher und ein Sub genutzt, kann ja aber auch die vorderen über die Endstufe laufen lassen. Oder Lohnt sich eine 6 Kanal Endstufe? ich wollte eigentlich mit 4 lautsprechern und Endstufe utner 200€ bleiben. Wenns dann wegen 50€ große Qualitätsunterschiede gibt solls an denen nicht hapern. Kann mir jemand eine bestimmte 4Kanal und eine 6 Kanal und Lautsprecher empfehlen? Wie Vibration vermeiden wenn der Lautsprecher direkt in der Tür sitzt? @zuckerbäcker Danke für den link, aber ich habe keinen Del Sol sondern ein CRX der 2ten Generation |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Okt 2011, 17:54
Die Vorgehensweise ist aber dieselbe! Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlDie hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckFür Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 180 EUR benötigt! Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Hier im Beispiel Nr.2 nochmal genau erklärt: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0 http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/ http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php2-Wege Frontsystem: http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07eoder http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.htmlSubwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810dEndstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.audiophil...hxa-45.28.553.1.html http://www.just-soun...dstufe-b-ware/a-933/ http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ |
JDM_Guy
erstellt: 20. Okt 2011, 19:14
Hi, erstmal danke für deine Antwort ![]() Zuersteinmal muss ich sagen, hätte ich eher mit mehr bekannten (marken-)namen gerechnet, sind die älter bekannten denn alle von chinesen aufgeauft und nur noch Mediamarkt Schrott? Das mit der Dämmung sieht doch leicht (masse) aus! Gibt s dazu noch wichtige informationen Tipps? Wie nennt man diese Folie genau, krieg ich sicher bei ebay dann.. Werd ich auf jedenfall machen. Ich werde mir für die Vorderen Lautsprecher auch eine Distanzplatte bauen (Welches Holz am besten, wie dick, etc??) Ein getrenntes 2 Wege macht Sinn, wiederspricht sich nur mit der Überschrift dieses Themas. Ich will auf keinen Fall Löcher in die Verkleidung machen oder irgendwas draufkleben. Jemand im honda-forum hat Hochtöner in der Türverkleidung verbaut, was die Schmerzgrenze wäre, jedoch sind die dann nicht zum Kopf gerichtet sondern so wie die Hauptlautsprecher! (Er meint es wäre trotzdem guter Klang) Da ich leider nur den "kleinen" crx habe hat er auch keien el. Spiegel, sonst wäre das Dreieck eine alternative gewesen. Also am liebsten wären mir dewegen ein 2 Wege System in einem.. Als Alternative in der tür (aber gleiche Richtung wie der andere! lohtn sich dass dann noch?) Nun zum Thema Endstufe, ich will hinten auf jeden Fall Lautsprecher verbauen, da ich ja originale Plätze dafür habe (nach vorne gerichtet, nicht in der Tür, ist ein 2 türer) Dann sehe ich 3 möglichkeiten: -4 Wege Endstufe, zu vorderen lautsprechern und Sub, die hinteren über den normalen Radio Verstärker -4 Wege zu 4 Lautsprechern ohne Sub (die hitneren haben aber keinen Resonatzraum, da mir die basstubes zu teuer/rar sind) -6 Wege Endstufe zu 4 Lautsprechern und Sub. Du von dir Vorgeschlagenen sidn schlichtweg zu teuer für mein Budget. Für ein 4 Wege 100€ MAX. für ein 6 wege etwas mehr, aber das Ding muss ich auch noch irgendwo verstecken! |
zuckerbaecker
erstellt: 20. Okt 2011, 21:48
http://www.mgfcar.de/audio1/anti.htm
MPX. http://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-PlatteMESSEN! http://www.marcog.de...65bc14286f1f348a1eda
Investiere Gald DA, wo es SINNVOLL ist.
JDM_Guy
erstellt: 27. Okt 2011, 19:39
Wenn das denn so existenziell wichtig ist, brauch ich aber Hochtöner mit seperatem Gehäuse. Dann kann ich die aufs A-brett stellen, sonst seh ich keinen guten Platz ; http://img51.imageshack.us/img51/3899/md000776.jpgGibts dafür irgend einen speziellen Namen? Ich finde keine (im set mit mitteltönern+weichen).. Nur die kleinen Runden zum einlassen. Achja, Lautsprecher vorne max 100€ :/ Und so 2 Weg 15er mac Audio habe ich noch, deswegen brauche ich hinten kein Geld investieren. (Der 5er Fürs Holz ist unabhängig vom Rest) |
JDM_Guy
erstellt: 31. Okt 2011, 21:13
Mhh ich weis jetzt immernoch nicht welche Lautsprecher, ich habe immernoch kein Set mit Hochtönern im Gehäuse gefunden.. Auch noch keinen verstärker unter 100€ Gibt es kein speziellen namen für Hochtöner in sepperatem Gehäuse? Mit den Tiefmitteltönern dabei? Ist dieses Alubutyl zu brauchen? http://www.ebay.de/i...&hash=item3cbd3000b8 |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Okt 2011, 21:27
Wieso schaust net mal beim Fachhändler rein? PLZ? |
JDM_Guy
erstellt: 31. Okt 2011, 21:42
35274 - Auswahl in Media markt &Co ist ja ziemlich begrenzt, wie siehts aus mit dem Alubutyl aus meinem Link, wie erkennt man ob das gut ist.. |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2011, 08:49
Hallo MediaMarkt Fachhändler .... Das ist ein Elektrogroßmarkt - was willst Du dort? Ein Fachhändler ist der, der sich in seinem Fachbereich - in dem Fall Car HiFi - auskennt. Im ediamarkt kannst dann Deine Waschmaschine oder Reiseföhn kaufen. Direkt vor Deiner Haustüre hat Meister Tinl sein Domizil. http://www.meister-tinl.de/auto-hifi.html |
JDM_Guy
erstellt: 01. Nov 2011, 20:52
Ich meinte ja, da gibts nur Mediamarkt ud nCo. Der tinl ist ein Audi laden? lol.. hab da mal Tönungsfolie gekauft, naja werd mal hingehen.. |
Dezente Anlage Lini3 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 8 Beiträge |
Dezente Anlage im Ibiza 6k ColdwateR am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 16 Beiträge |
Car Hifi in CRX? t3uber am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 12 Beiträge |
Hochtöner für CRX Morpheus.R am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 4 Beiträge |
Anlage für Honda CRX Rob_Darken am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
LS für Honda CRX '94 warrior23 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Honda CRX Türen? Goerked am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Suche Lautsprecher für CRX Targa CRX-Targattack am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
Vorschlag bei Honda crx targa DJstyle2k am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Musikanlage im Wohnwagen clubber999 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.615
(andere Tipps?)
