Lieber neue Endstufe oder Doppelschwingspule für mehr Bass
Cicomio
#1 erstellt: 12. Okt 2018, 19:01
Bin neu im Forum und hab gleich mal eine Frage
Und zwar hab ich im Moment in meinen Seat ibiza 6j
Eine Olympus xx 4 Kanal gebrückt Kanal 3+4 ca 480Watt rms.
Und einen etwas älteren Audio system Sub 30cm ich glaube 450rms im Standard br Gehäuse alles 4 ohm.
Das Problem wenn ich den Bass so einstelle dass er mit passt
Blinkt die overload/clipping Led je nach Titel.
Jetzt ist meine Überlegung entweder eine neue Endstufe
ALPINE X-A90M MONO 600w rms an 4ohm ist aber eine
Digitale oder nen neuen Sub (Audio-System X 12-900
30 cm Subwoofer, 900WRMS, 2 x 4 Ohm Schwingspulen)
Hab ich mehr Leistung mit ner Doppelschwingspule wenn Kanal 1+2 auch benutze hoffe jemand hat dazu schon Erfahrungen es fehlt nur ein bisschen was.
Budget ca 500€
Böötman
#2 erstellt: 12. Okt 2018, 19:12
Wie stehen die Regler am Amp? Wie sieht deine Stromversorgung inkl. Kabelquerschnitte und Leitermaterial aus?
Cicomio
#3 erstellt: 12. Okt 2018, 19:36
Strom Kabel sind ein 35mm und ein 25mm die an einen Block zusammen geschlossen sind danach ein 5f Kondensator zur endstufe auch 35mm. Masse vom Gurtschloß alle Kabel sind aus dem Fachhandel.
Und die Regler Bassboost aus subsonic schätz ich mal auf 15 Hz sonst alles wie für den Brückenbetrieb laut Anleitung eingestellt der Sub bis 50 Hz frontsystem an einer extra Endstufe ab 50 Hz
Böötman
#4 erstellt: 13. Okt 2018, 06:22
Wie weit hubt das Chassis wenn die Clipping LED flackert? Rein gefühlsmäßig würde ich den Subsonic auf eine höhere Frequenz einstellen. Spiel das dir bekannte lied mit dem meisten Tiefgang ab, mach etwas lauter und beobachte das Basschassis. Erhöhe nun die Subsonic Frequenz so lange bis das Chassisflattern, idealerweise ohne hörbaren Tiefbassverlust, aufhört zu flattern. Vermutlich wirst Du bei etwa 30 Hz Einstellwert landen, schonst damit Amp und Sub. Ohne dem Flattern ist mehr sauberer Pegel möglich. Was für ein FS nutzt ist verbaut wenn das schon ab 50 Hz anschiebt?
Die Idee mit der größeren Stufe (600 statt der bisherigen 480 Watt) bringt rechnerisch weniger als 1 dB Leistungszuwachs, also gar nichts. Ab etwa 1 kW wird man eine minimale Änderung vernehmen sofern das Chassis dieses umsetzen kann.
Cicomio
#5 erstellt: 13. Okt 2018, 07:14
Also das FS ist ein xion 165 an einer F240 gebrückt
Die Türen sind gedämmt aber wenn ich den Filter ausmache
Passt der gesamt Eindruck nicht mehr.
Der Sub ist denk ich schon am Limit verzerrt aber nicht
Den subsonic hab ich so eingestellt wie du beschrieben hast,
Ist auch nur ne Schätzung mit den Herz weil man das leider nicht genau ablesen kann.
Wäre einer mit Doppelschwingspule und mehr hub
eine Option es fehlt ja nur etwas dann währe ich
Zufrieden hab auch schon überlegt die clipping Led zu ignorieren weil hörbar nichts verzehrt
Danke für deine Antworten
Böötman
#6 erstellt: 13. Okt 2018, 07:48
Von Filter aus machen hab ich nichts geschrieben, lediglich der Subsonic vom Sub ist maximal anzuheben und auf einen für dich vertretbaren Kompromiss zwischen Pegel und Tiefgang einzustellen. Wenn das Chassis bei Tiefstbass flattert ohne jedoch entsprechenden Output zu liefern dann wird dieser unter seiner Abstimmfrequenz betrieben und der Subsonic muss zwingend hoch. Blinkt die Clip Led nur ab und zu bei sonst sauberen Klangbild dann würde ich damit leben können. Wenn sie das tut während das Chassis unterhalb seiner Hubmöglichkeiten spielt dann ist der Amp am Ende. 200 W mehr oder weniger bringen kaum hörbare Pegelzuwächse. Deine Fs Trennfrequenz kommt mir etwas zu tief vor. Gefühlsmäßig würde ich 63 bzw 80 Hz Hp testen, nicht das sich FS und Sub gegenseitig auslöschen. Wie es letztendlich klingt kannst aber ausschließlich Du beurteilen.
Cicomio
#7 erstellt: 21. Okt 2018, 12:35
Also hab inzwischen alles versucht an den Einstellungen um noch etwas mehr raus zu holen.
Hat leider nichts gebracht hab jetzt den neuen
X12-900 eingebaut und ein zweites Masse von Batterie zur Karosse hatte ich wohl übersehen das war etwas dünn.
Jetzt läufts 1a mit immer noch leichten Clipping blinken aber bestimmt mit 30% mehr Druck da die schwingspule vom alten Woofer noch wie neu aussieht denk ich mal die LED Blinkt zu früh.
Just for info und danke für die hilfe
2 bässe, doppelschwingspule oder einfache spule?
Shake80 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  4 Beiträge
20cm Subwoofer mit Doppelschwingspule
Schooli am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  25 Beiträge
Endstufe gesucht für 2x250 watt rms Doppelschwingspule
gino_scarface am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  39 Beiträge
mehr Bass
leuchti am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  5 Beiträge
Neue Endstufe, neue Kabel
pred2k3 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  14 Beiträge
Neue Endstufe u. Subwoofer
likeaG6 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  26 Beiträge
RE Audio RE8 Doppelschwingspule?
Bagalit am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
Welche Endstufe zu meinem Setup/Subwoofer - Doppelschwingspule
UclaBruins am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  31 Beiträge
Endstufe für MA-Audio 30er Bass im Cabrio
Cab-Cruisa am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Welcher Woofer mit Doppelschwingspule?
Gabberdup am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  53 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.718
