Welcher Woofer mit Doppelschwingspule?
Gabberdup
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 18:19
Will an Monoverstärker der bis 1Ohm stabil ist ein Doppelschwinger ran hängen am besten Reiheschaltung 2x2Ohm oder 2x1,2x05?Was ist am besten um Maximale leistung raus zu holen das der Woofer sauber läuft?
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 18:25
Je höher die impedanz, desto sauberer läuft der woofer, also genau das gegenteil von deinem vorhaben...
Gabberdup
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 19:43
ja aber wenn ich ein 2x1 woofer nehme in reihe auf 2Ohm laufen lass ist das nicht das wie ein 2x2Ohm Woofer auf 4Ohm laufen lassen?
Golf3Cruiser
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 19:59
Hast du den Woofer schon ?
Die meißte Leistung bekommst du an einem Ohm.
Soll damit gesrückt werden?
Auf ein Ohm kommst du wenn du einen Doppelschwingspuler mit 2 Ohm Spulen hast, diese dann parallel schalten.
Gabberdup
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 20:09
nein woofer habe ich noch nicht deswegen frage ich, mir gehts halt darum was sauberer klingt am monoverstärker geht auch 2x1 reihe auf 2Ohm?
Golf3Cruiser
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 20:19
Klar gehts....
Was willst denn ausgeben?
Was willst du damit erreichen?
Saubere Basswiedergabe... Pervers Laut? Tief? Schnell ?
Gabberdup
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 20:30
möchte viel db muss schnell und tief gehn und sauber sein.so das ich auch mal an db wettbewerb teil nehmen kann?so 1000.- wäre nicht das problem
SeppSpieler
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 20:34
Warum denke ich jetzt an die 95er Serie von DD??
Hörenswert.
mfg
Golf3Cruiser
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 20:40
Wie heißt deine Stufe denn ganau?
Anosten würde ic hjetzt sagen DD 3515 oder 9515 die sind absolut schnell und schweinelaut und können auch tief....
Gabberdup
#10 erstellt: 11. Okt 2009, 20:43
DD hatte ich schon den 1012 muss sagen das beste bis jetzt.
Aber ich bin so einer der bis jetzt nur woofer mit einer Spule hatte.Desswegen ja 95er Serie hät ich nichts dagegen aber welche Doppelschwingspule soll ja auch sauber klingen Reihe oder paralel?Welche Ohm wenn monoverstärker 1Ohm stabil ist?
SeppSpieler
#11 erstellt: 11. Okt 2009, 20:44
Sag mal welche Endstufe du hast
Gabberdup
#12 erstellt: 11. Okt 2009, 20:51
Verstärker hätte ich Hifonics Cronos könnte ich aber auch verkaufen wenns nicht klappt ist halt nicht analog.
Golf3Cruiser
#13 erstellt: 11. Okt 2009, 20:54
Was ist dein Budget für Amp+Sub?
Gabberdup
#14 erstellt: 11. Okt 2009, 21:09
Habe Hifonics Cronos so 1000-. für Woofer
reisi
#15 erstellt: 11. Okt 2009, 21:20
die Anschlussimpedanz ist oft sowieso nicht besonders aussagekräftig.
Beim vergleich am Samstag hat sich die Impedanz von einem Helon verdoppelt auf 2Ohm und die vom db-Audio ist auf 3,8 Ohm rauf.
nur mal als Beispiel.
Übrigends spielt bei den DD´s der 91er am schnellsten
In 2 Wochen ist Verkaufsstart der neuesten Generationen, da gibts dann endlich auch den 91er in der "Z" Version, da würde ich darauf noch warten.
Gabberdup
#16 erstellt: 11. Okt 2009, 21:26
die 91er DDs welche leistung haben da die 12er sind die teurer wie 1000euro?
Golf3Cruiser
#17 erstellt: 11. Okt 2009, 21:29
9112 Z wäre halt richtig geil....
Kostet aber schon ein Stück mehr ca. 2000€
Gabberdup
#18 erstellt: 11. Okt 2009, 21:33
uh was ist da der Unterschied zwischen 9512 und 9112?
NixDa84
#19 erstellt: 11. Okt 2009, 21:37
9512 ist der Sprung zwischen Laut + Schön.
9112 überwiegend schön. Weniger Laut.
Also AUCH laut aber nicht so krank wien 95er...
Chris
sisqo80
#20 erstellt: 11. Okt 2009, 21:40
Gabberdup
#21 erstellt: 11. Okt 2009, 21:47
also wäre ein 9512 schon lohnenswert vom geld her schon aber welchen Doppelschwinger wäre da nicht schlecht an 1Ohm Monoverstärker und welche schaltung was sauber klingt?
sisqo80
#22 erstellt: 11. Okt 2009, 21:51
An 1 ohm an deiner Cronos klingt garnix sauber!
Da würd ich entweder ne gescheite Amp nehmen oder beim Sub bischen runterschrauben das, das auf 4 ohm gut funktioniert
Gabberdup
#23 erstellt: 11. Okt 2009, 22:02
Die Cronos kann ich ja Verkaufen welche würdest du vorschlagen?
Golf3Cruiser
#24 erstellt: 11. Okt 2009, 22:05
Ne gebrauchte Hifonics Colli wäre hier Top, auf alle Fälle was geiles analoges mit ner pervesen Kontrolle
sisqo80
#25 erstellt: 11. Okt 2009, 22:11
Kommt auf den Sub an!
Diese hier ist im Preisbereich der Cronos, aber spielt wesentlich besser.
http://cgi.ebay.de/L..._trksid=p3286.c0.m14
Da sie Analog ist benötigst auf jedenfall ne Zusatzbatterie!
Natürlich gibts für mehr Geld auch besseres!
Der Juggernaut ist auch ein feiner Sub,der so richtig böse schiebt, schon ein paar Leute haben ihre DD gegen den getauscht.
Gabberdup
#26 erstellt: 11. Okt 2009, 22:13
wäre das da mit der Colli am besten ich würde 2x2Ohm woofer nehmen und auf 4Ohm reihe laufen lassen wenn Colli gebrückt ist?schon von der sauberkeit her?
Golf3Cruiser
#27 erstellt: 11. Okt 2009, 22:15
Jap an 4 Ohm passt das alles bestens
Probehören hilft da aber auch
sisqo80
#28 erstellt: 11. Okt 2009, 22:18
Ne Steg 2.04 wäre auch was, hat etwas weniger Leistung aber sehr geile Kontrolle!
Golf3Cruiser
#29 erstellt: 11. Okt 2009, 22:20
ISt aber net ganz so brutal wie die Colli
NixDa84
#30 erstellt: 11. Okt 2009, 22:21
Gabberdup schrieb:
wäre das da mit der Colli am besten ich würde 2x2Ohm woofer nehmen und auf 4Ohm reihe laufen lassen wenn Colli gebrückt ist?schon von der sauberkeit her? :)
Jop.
Je nach Impedanzverlauf ist das an 4 Ohm Brücke die beste Wahl.;)
Chris
Gabberdup
#31 erstellt: 11. Okt 2009, 22:26
der DD 9512 würde ja die 1800Rms an 4Ohm locker vertragen und immer noch sauber laufen oder?
NixDa84
#32 erstellt: 11. Okt 2009, 22:27
Gabberdup schrieb:
der DD 9512 würde ja die 1800Rms an 4Ohm locker vertragen und immer noch sauber laufen oder? :)
Ja. Viel mehr aber nicht beim Musik hören.
Chris
Gabberdup
#33 erstellt: 11. Okt 2009, 22:33
wieviel db würde man bei der Colli an den DD schaffen an 4Ohm?
NixDa84
#34 erstellt: 11. Okt 2009, 22:34
Das lässt sich null pauschalisieren.
Kommt aufs Gehäuse an und das Auto.
Zwischen 140-145 beim Musikgehäuse.
Gabberdup
#35 erstellt: 11. Okt 2009, 22:40
Chris,
hab vom golf3cruiser erfahren das am 31.10. ein Treffen ist wann geht das da los?
Mfg
NixDa84
#36 erstellt: 11. Okt 2009, 22:49
Die Neueröffnung von mir oder was meinste???
Ab 9 Uhr ist die Bude offen.
Chris
ff701
#37 erstellt: 11. Okt 2009, 22:52
Da bist du falsch informiert, Nixda.
Frühestens ab 10, sonst muss ich so bald aufstehen.
Gabberdup
#38 erstellt: 11. Okt 2009, 23:00
ah gut sind da auch autos da wo man mal die DDs hören kann?
ff701
#39 erstellt: 11. Okt 2009, 23:01
Mehr als manch einem lieb sein wird.
NixDa84
#40 erstellt: 11. Okt 2009, 23:02
Ja. Ich rechne mit 5-10 Autos wo die 95er Serie anzutreffen ist. Bzw. auch bei dir im eigenen Auto. Kein Problem.
@ff701
Deine Weisswürstl leg ich ins Tiefkühlfach.
ff701
#41 erstellt: 11. Okt 2009, 23:06
Feine Sache
Kann man bei dir auch Sachen mit ihrem Gewicht in Würsten bezahlen?
[Beitrag von ff701 am 11. Okt 2009, 23:06 bearbeitet]
Gabberdup
#42 erstellt: 11. Okt 2009, 23:10
Na wunderbar wenns klappt werd ich mal vorbei schaun
NixDa84
#43 erstellt: 11. Okt 2009, 23:12
@Gadderup
Klar. Kannst gern machen. Kauf ich noch 3 Würstl extra
@ff701
Soviel Würstl kannst du gar nicht bereitstellen
Gabberdup
#44 erstellt: 11. Okt 2009, 23:17
ja das wäre perfekt muss ich nicht verhungern NixDa84
ff701
#45 erstellt: 11. Okt 2009, 23:18
Was wiegt denn so ein 9515, 20-25kg?
Das knall ich dir sofort in Weißwürsten aufn Tisch
Aber nur wenn du sie an Ort und Stelle isst
NixDa84
#46 erstellt: 11. Okt 2009, 23:20
Ich wieg morgen. Glaub 23,2 Kilo
Gabberdup
#47 erstellt: 11. Okt 2009, 23:25
wenn du 23kg isst wie groß ist da dein Magen?
NixDa84
#48 erstellt: 11. Okt 2009, 23:33
Das stellt sich dann raus
SeppSpieler
#49 erstellt: 12. Okt 2009, 15:05
Wenn mein BJ bis dahin repariert ist gibts nen DD 9512 im SQ Gehäuse.
reisi
#50 erstellt: 12. Okt 2009, 15:41
Solange sich Steg noch in Insolvenz befindet würde ich da eher aufpassen.
Evtl eine Mosconi würde sich auch gut machen an nem DD.
Gabberdup
#51 erstellt: 12. Okt 2009, 16:38
Steg ist in Insolvenz die verkaufen sich doch schon seit längeren?
Welcher Woofer?
Hundling am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  3 Beiträge
Welcher woofer???
Chris84 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
Welcher Woofer?
hurricane am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  9 Beiträge
Welcher woofer??
rocco01 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
welcher woofer???
Zigainer am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Welcher woofer?
stefana4 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Welcher Woofer
tibb0r am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
Welcher Woofer
AMOG am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
welcher woofer
Dr.Noise am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  17 Beiträge
Welcher Woofer?
DubZ am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.633
