Reserverad Sub Lösung für Audi S3 8l bis max 500 Euro
Kevs38l
#1 erstellt: 02. Okt 2018, 22:47
Guten Abend,
habe einen Audi S3 8l und suche dafür eine Reserveradlösung zwecks Subwoofer, verbaut ist zurzeit das Originale Bose aber schon mit anderem Radio. Da ich ihn im Innenraum eh auseinander gebaut habe, Zwecks Lackieren und eigentlich vorhabe das ganze Bose zeug rauszuschmeißen, habe ich schonmal Kabel verlegt was ich noch da hatte. 35mm² Plus Kabel, 35mm² Masse Kabel, 1 x 4 Kanal Cinch Leitung und 1 x 2 Kanal cinch Leitung (2 Kanal soll für Sub sein und die 4 Kanal für die Lautsprecher später).
Mein Problem ist jetzt, das meine Reserveradmulde durch das Allrad nur ca 15cm tief ist und ich den Kofferraumboden sehr ungerne anheben würde, wenn dann max. um 2cm ca.
Habe auch kein Problem damit notfalls eine Kiste selber zu bauen, aber da man ja immer liest unter dem Sub sollen noch min 5cm Platz sein wird das ja auch nichts, selbst mit einem Flachen.
Nun habe ich mir jetzt mal von Audiosystem den Subframe R10Flat-2 angeschaut, das ist ja nur 15cm hoch und hat 2x25er Woofer drin. Dazu hätte ich dann von Hifonics den Triton Monoblock genommen. Da die 2 Woofer insgesamt 450 Watt rms bei 2 Ohm haben und die Endstufe 450 Watt rms bei 2 Ohm hat und klein ist sodass ich sie am Ort des Originalen Bose Subwoofers verstauen könnte.
Jetzt die Frage, würdet ihr lieber selber was bauen unter den angegebenen Aspekten, wenn ja mit welchen Komponenten oder wäre das was ich mir gedacht habe keine so schlechte Idee?
Will jetzt an keinem DB Wettbewerb oder ähnlichem Teilnehmen.. aber sollte schon ein bisschen nach was klingen.
Dämmen würde ich die Mulde evtl dann noch mit Alubutyl Matten und die Verkleidungsteile etwas das es nicht so klappert, aber generell an der Karosse sieht es schlecht aus, da dort alles voller Hohlraumfett ist
Musiksystem Audi S3 8L. Budget ~ 500?
Cra3ck am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  7 Beiträge
Audi S3 8l anlage frage?
Benni191990 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  29 Beiträge
Audi A3 8V Reserverad Sub bis 500 Euro
klickklackbuuum am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  6 Beiträge
Audi A3 8L Komplettsystem
Mobila am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Komplettanlage Audi A3 8L max. 800Euroi
Raffael_93 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L
g-townkid am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  3 Beiträge
Empfehlung für Audi S3
bombino am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  16 Beiträge
System für Audi A3 (8L)
-mKay am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Audi A3 8L - Beratung
WeXx2k am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Stereo-Anlage Audi A3 8L
Felice am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.875
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
