8" auf 10" Subwoofer Empfehlung
davidmag
#1 erstellt: 01. Mai 2018, 20:07
Hallo
ich bin auf der Suche nach einem für mich besseren Subwoofer.
Momentan habe ich ein Audiosystem Hx 08 sq br, der an einer crunch gtx 1250 Endstufe hängt, jedoch will ich etwas mit mehr Druck haben, könnt ihr mir ein Paar Empfehlungen geben, zwischen neu 100-200€ die man dann eventuell gebraucht für ~100€ bekommt.
2 Kanal Endstufe die 500wrms @4 Ohm liefert habe ich noch zu liegen.
Subwoofer mit oder ohne Gehäuse.
Musik: Techno, Deep-Progressive House, Synth Wave, DnB, Radio Mainstream shit
Was haltet ihr vom Hx10 sq oder xion 10?
Gruß David
LexusIS300
#2 erstellt: 02. Mai 2018, 05:35
welches Auto bzw. Karosserieform?
Am klügsten wäre es etwas Geld in die Hand nehmen und zu einem Händler fahren, in Deinem Auto probehören.
Pegelwünsche sind meist nur schwer in Worte zu fassen und es bringt ja nichts wenn Dir jemand einen 10er empfiehlt mit dem er zufrieden ist, Dir das dann aber doch wieder zu wenig.
Müsste man raten würde ich gleich zu einem 12" tendieren...
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Mai 2018, 05:37 bearbeitet]
davidmag
#3 erstellt: 02. Mai 2018, 06:40
Ich fahre nen Mazda 3.
Nen 12er ist mir zu groß, soll wohl die Präzision und Klangqualität drunter leiden. Zum Hififritzen zu fahren wäre ne Idee, aber vllt gibts ja Leute die mir ihre Meinung zu ihren 25cm Subwoofer mitteilen können oder halt Kaufempfehlungen.
Es soll kein Brüllwürfel sein, nur halt etwas mehr Pegel und Druck als ein 20cm Woofer, aber einer der dabei nicht allzu viel von Klangqualität und Präzision verliert.
Simon
#4 erstellt: 02. Mai 2018, 08:10
Wenn du eine merkbare Steigerung beim Pegel bzw. Druck möchtest, musst du DEUTLICH mehr Membranfläche (Hubvolumen) und/oder Leistung als jetzt bereit stellen.
Die Crunch bringt an 4 Ohm ca. 270 Watt.
Du kannst ja mal deine 2-Kanal dran hängen. Die doppelte Leistung sollte sich schon bemerkbar machen.
Oder aber einen zweiten gleichen Sub an die Crunch.
Wie viel Volumen bist du denn bereit für den Sub zu opfern?
In vielen Fällen ist ein 12er oder 15er präziser als ein 10er.
Und freundlich grüßt
der Simon
davidmag
#5 erstellt: 02. Mai 2018, 08:48
mein jetziges Gehäuse hat 18 Liter, also max 30-35 Liter für ein 10er BR. Ein 12er denk ich, ist nicht für mein Musikgeschmack optimal (laut Größenempfehlung). Habe gestern beim Kumpel ein Hifonics mx10r hören dürfen, fand ich vom Druck schon okay.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 02. Mai 2018, 08:54
Wer streut solche kruden Verschwörungstheorien?
[Beitrag von zuckerbaecker am 02. Mai 2018, 08:55 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 02. Mai 2018, 09:32
Wenn Du wirklich so viel Wert auf Präzision legst bist Du mit einem 30er in 35 Liter geschlossen bestens bedient
davidmag
#8 erstellt: 02. Mai 2018, 10:23
Ich hab (Quellen habe ich nichtmehr im Kopf) gelesen, dass sich für Techno, DnB und House eher die 10er sogar 8er eignen, da diese (laut Quellen X&Y) präziser und sauberer spielen oder wurde ich komplett falsch informiert?
Und was sagt ihr 25cm Bassreflex oder 30cm geschlossen wenn 500 rms zu Verfügung stehen?
Und eventuelle Empfehlungen?
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 02. Mai 2018, 10:28
Ja, da bist du völlig falsch informiert.
Zum einen, weil für DnB eher weicher Bass von Vorteil ist (höre ich selbst hauptsächlich), zum anderen hat der Durchmesser allein keine Aussagekraft zur "Präzision". Da spielt das Gehäuse und das Zusammenspiel mit dem Frontsystem eine viel größere Rolle.
Ich würde mich an deiner Stelle nach einem JL 12W3 umsehen.
davidmag
#10 erstellt: 02. Mai 2018, 14:00
ich habe auf sämtlichen Seiten immer wieder gelesen, dass kleinere Subs präziser sein sollen und sich für Musik mit viel bpm besser eignen und die großen eher für z.B. hipHop. Aber ich hab auch gelesen, dass es von Marke/Qualität unterschiedlich ist, wie punchy ein 30er sein kann und wie tief ein 25er kommen kann.
Also meine Hauptmusik ist Progressiv House z.B. Deadmau5 (~125bpm) und Deep House (Dnb und Techno nur ab und zu).
Vllt sollte die Größenauswahl jetzt deutlicher werden?
Eine weitere Frage, hab versucht mich darüber zu informieren aber finde nichts für mich verständliches...
Wie schließe ich ein Doppel Schwingen Subwoofer an z.B. Rockford Fosgate - P2D2-10 oder Rockford Fosgate - P2D4-12 bzw. wie muss ich das verstehen mit der Leistungsabgabe der Endstufe an dem Subwoofer wenn es immer heisst Endstufe XY liefert bei 4Ohm 300rms, 2Ohm 500rms und 1Ohm 800rms?
LexusIS300
#11 erstellt: 02. Mai 2018, 14:11
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 02. Mai 2018, 14:12
Hmm...
Mal ganz blauäugig:
Wie wäre es, wenn du einfach noch einen zweiten HX 08 SQ BR kaufst?
Sd wird verdoppelt, dadurch +3dB oben drauf.
Pmax wird verdoppelt, nochmal 3dB oben drauf.
Zwei 8"er sind zwischen einem 10"er und einem 12"er.
Gebraucht sollte es die Kiste doch um 100€ geben.
Würde ich mal ausprobieren.
davidmag
#13 erstellt: 02. Mai 2018, 14:25
Danke @LexusIS300 also könnte ich ein z.B. 650wrms 2x2Ohm oder 500 wrms 2x4 Ohm Subwoofer an meine Crunch gtx 1250 schließen ohne dass er nicht ausreichend gefordert wird?
@Reference_100_Mk_II wäre eine Möglichkeit, jedoch habe ich lieber ein größeren Sub, da mir dadurch nicht allzu viel von der effektiven nutzbaren Kofferraumfläche weggenommen wird.
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 02. Mai 2018, 14:44
Ist dem tatsächlich so? Schauen wir mal.
Zuerst zu den Chassis selbst:
Wie gesagt, ein 8"er hat ca. 220cm² Fläche,
• zwei 8"er also ca. 440cm²,
• ein 12"er hat ca. 510cm² (2x 8" ist 14% kleiner),
• ein 10"er hat ca. 350cm² (2x 8" ist 25% größer).
Stellfläche hat der HX 08 SQ BR 37x31cm = 1.147cm²,
• zwei also 2.294cm²
• ein HX 10 Phase BR * hat 55x32cm = 1.760cm² (2x 8" ist 30% größer)
• ein H 12 BR * hat 78x34,5cm = 2.691cm² (2x 8" ist 15% kleiner)
Wie gesagt, 2x 8" ist genau zwischen 1x 10" und 1x 12".
Bei Pegel, Stellfläche und Volumen. Überall quasi.
Wenn du mit dem einen zufrieden bist, es halt nur "ein bisschen mehr" sein soll, dann ist ein zweiter (für mich) der einzig logische Schritt.
Darum fahre auch ich mit 2x 8" durch die Gegend, nur im Urlaub kommt einer raus.
*) Beispielhaft rausgesuchte Subwoofer.
Ob diese tatsächlich für dich passen würden ist ja eine andere Baustelle.
LexusIS300
#15 erstellt: 02. Mai 2018, 14:59
Bei einem 30er hat niemand von BR geschrieben.
32 Liter Audio System Gehäuse 1664cm2
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 02. Mai 2018, 16:52
Oh, ok.
War halt von BR ausgegangen, da der TE ja bislang noch nicht schreibt, dass ihm sein jetziger BR-Subwoofer NICHT gefällt
Von daher
Hmm, aber ein 12"er in CB vs. zwei 8"er in BR?
Klar, das könnte präziser sein.
Die +6dB auf fb die es durch BR gibt wollen wir aber nicht vergessen.
Pegelmäßig meiner Vermutung nach daher maximal ebenbürtig. Aber nicht lauter.
deeepz
#17 erstellt: 06. Mai 2018, 00:41
Ja, der drückt so schön auf ~50Hz, Kompaktklasse-Reso eben. Darunter kommt aber nicht mehr viel, ist bei BRs eben so. Zum Krach machen reichts.
Ein JL Audio 12W3v3 in 35L CB an guter Leistung lässt den aber wie einen TMT wirken. In Pegel UND Tiefgang.
Konzeptwechsel oder Zukauf eines zweiten Subs, da hast Du jetzt die Qual der Wahl.
LG
deeepz
snowbound am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  14 Beiträge
Bremer75 am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  6 Beiträge
Empfehlung für kleinen Subwoofer
Ralf145 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  27 Beiträge
Empfehlung Subwoofer
tupacmakaveli am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer Empfehlung?
Raptile2006 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  10 Beiträge
DRAKI am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  20 Beiträge
Fiat126 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  9 Beiträge
Empfehlung Subwoofer ?
durusch am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  17 Beiträge
Subwoofer empfehlung?
pointexxx am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  26 Beiträge
Empfehlung Subwoofer?
sel.ka am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  20 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.986
