| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlung Subwoofer? | |
Empfehlung Subwoofer?+A -A |
sel.ka
erstellt: 14. Dez 2011, 01:44
Hallo zusammen, bis vor ca. 1-2 Wochen kannte ich mich garnicht mit dem Thema Car-Hifi aus jetzt siehts minimal besser aus, aber nichtperfekt. Also kommen wir mal zu meinem Problem: Ich suche einen Subwoofer Chassis oder Gehäuse. Preisvorstellungen 200-300€ Wenn Chassis dann bitte auch eine Empfehlung für ein BR Gehäuse (wie viel Liter Volumen usw.). Das hab ich schon: Dämmung: Alubutyl Evo 1.3 + OCA11i Dämmmatten Fronlautsprecher: Audio System HX 165 SQ Endstufe: Audio System HX 80.4 4-Kanal Endstufe Daten der Endstufe: 4x 80 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 4x 150 Watt RMS @ 2 OHm Stereo 4x 250 Watt RMS @1 OHm Stereo 2x 300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 500 Watt RMS @2 Ohm Mono hier Datenblatt: http://www.audio-sys...nleitung_DEUTSCH.pdfEine 2. Endstufe will ich mir NICHT holen, also soll der Subwoofer auch an den hier angeschlossen werden. Die Frontlautsprecher werden mit 4ohm mit 80Watt angeschlossen und der Subwoofer soll Gebrückt auf 2ohm mit 500Watt angeschlossen werden. Doppelspulige Subs mit 4ohm kann ich ja auch parralel schalten und mit 500Watt befeuern. Sind den die 500Watt ausreichend ?? Ich will jetzt nicht soviel Power drin haben das mir die Scheiben rausfliegen, sondern nur Musik hören. Ich höre ca. alles durcheinander. Pop, Hip Hop, Rap, R&B, Techno und viel Mehr. Könnt ihr mit bitte Empfehlungen geben welche Subs auf mein System passen würden und mit 500Watt auch super auskommt. Natürlich würde ich gerne einen Sub haben, der so klein wie möglich ist aber auch genug power macht. Bisher habe ich diese hier gefunden(kann aber auch ein anderer sein): Hertz HX300.d5 JL Audio 12W3v3-2 Kicker VS12L72 Es kann auch ein 25er Sub sein. Ich würde mich über eure empfehlungen freuen. Liebe Grüße |
NixDa84
erstellt: 14. Dez 2011, 09:07
Ist doch ideal was du hast, fahr zum Händler und hör dir 2-3 Woofer an Geht ja dann Plug und Play wenn schon alles installiert ist ![]() Gruß Chris |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 14. Dez 2011, 09:15
Was für ein Auto hast du ? |
caveman666
erstellt: 14. Dez 2011, 09:40
Hol dir lieber n 4Ohm Sub - das was du da an Sauberkeit gewinnst, is wichtiger, als die paar Watt, die du bei angeschlossenen 2Ohm dazugewinnen würdest!! Gruß, Andy. |
sel.ka
erstellt: 14. Dez 2011, 13:43
Hallo, ich habe einen Polo 9n3. 4ohm SUB ? Wäre die Leistung den nicht dann zu gering die von meiner Endstufe ausgeht ? Würden die 2ohm den nicht Sauber klingen?? Die Endstufe sollte dies normalerweise schaffen ist ja auch 1ohm Stabil ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, habe es mir eben so vorgestellt.Danke LG [Beitrag von sel.ka am 14. Dez 2011, 13:48 bearbeitet] |
5hertz
erstellt: 14. Dez 2011, 13:54
je niedriger die Impedanz desto niedriger auch der Dämpfungsfaktor und damit auch die kontrolle über den Subwoofer wenn du Klug auswählst und die Subwoofer nach anderen Kriterien als design und Belastbarkeit nimmst ,dann kann man dies leicht kompensieren |
LexusIS300
erstellt: 14. Dez 2011, 14:44
Brückst Du 2 Kanäle mit 2 Ohm wird ein Kanal mit 1 Ohm belastet. Aber das müsste sie schon schaffen, die HX sind tolle Teile. Liegt auch ein gutes Kabel? - 25mm2 Reinkupfer (OFC) aufwärts wäre angemessen. Eventuell ist ein Händler bei Dir in der Nähe? http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=19240 [Beitrag von LexusIS300 am 14. Dez 2011, 14:45 bearbeitet] |
sel.ka
erstellt: 14. Dez 2011, 15:33
Hallo, aussehen ist mir egal vom sub, die belastbarkeit auch mehr als die 500watt werde ich denk ich mal sowieso nicht haben. Es soll eben zum restlichen passen. Meine frage ist ja auch ob ich den ein sub der eine nennbelastbarkeit von zb. 750-1000watt hat, ordentlich mit 500watt betreiben kann. An kabeln habe ich 35mm2 reinkupfer kabel. ls-Kabel sind Ofc 4mm2 kabel. danke LG |
caveman666
erstellt: 14. Dez 2011, 16:50
Wird sauebr eingepegelt, wird der Sub sicher spielen ohne zu "sterben"... Gruß, Andy. |
sel.ka
erstellt: 14. Dez 2011, 21:08
Also kann ich mit 500Watt ca. alle Subs ordentlich betreiben ? Das problem ist das ich mich garnicht damit auskenne und nicht weiß, wie viel ca. ein Sub wan Watt bekommen muss damit es ordentlich arbeitet. LG |
sel.ka
erstellt: 14. Dez 2011, 22:08
Hallo, ich habe diese 2 Subs gefunden und würde gerne wissen, was ihr von denen Hält. Sind die Ihr geld Wert oder kriegt man da vergleichsweise besseres für das Geld. 1. Audio System HX 10 PHASE BR http://www.ars24.com...-HX-10-PHASE-BR.html2. Audio System HX 10 SQ BR http://www.ars24.com...TEM-HX-10-SQ-BR.html3. Audio System HX 12 SQ + Gehäuse BR 50L (linkt unten) http://www.ars24.com...SYSTEM-HX-12-SQ.htmlGehäuse: http://www.ars24.com...50-Leergehaeuse.htmlWas haltet ihr von denen ? Würden die Genug Bass und Klang haben das ich es auch vernünftig vorne mithören/spüren kann :)? Genug Power würde meine Endstufe ja bringen denk ich mal der 1. Läuft mit 2ohm der 2.+3. mit 4ohm.Die Endstufe soll ja gebrückt werden. Ich habe keine Erfahrung mit den Subs und die Händler hier bei denen ich war hatten diese nicht im Angebot. Danke LG [Beitrag von sel.ka am 14. Dez 2011, 22:12 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 15. Dez 2011, 10:34
Warum fertige Gehäuse, die "viel zu hoch" abgestimmt sind? Bei HipHop und Co wird man wenig Spass haben -> ohne Subsonic dann sogar nervendes Gefurze... Bei schnellen dynamischen Songs wird man von nem hinterherhinkenden Bass genervt... Ok - in deinem Polo wirds bei "Techno und Co" wohl sehr laut zugehen... Aber das auch eher "übetrieben". Ist es das, was du suchst? Gruß, Andy. |
sel.ka
erstellt: 15. Dez 2011, 11:40
Nein, das will ich ja nicht. Deswegen informiere ich mich bischen. Wie siehst den mit dem HX 10 SQ BR aus ? oder dem HX 10 Phase ? Sind die 300watt bzw. 500Watt genügend oder zuviel? Ich will nicht das mein ganzer Polo vibriert und ich mehr bass als vom rest höre. Es soll nur schön von hinten zu hören und zu spüren sein ![]() Meine Frage ist ja auch schon die ganze zeit ob die 500Watt bei einem Sub der angaben hat wie Nennbelastbarkeit 600-750Watt hat oder so. Und ob ihr eine empfehlung habt der zu meinem System passt. Dann könnt ihr mir ja mal eine empfehlung machen welchen Sub ich nehmen soll bzw. Chassis + Gehäuse. Danke LG |
caveman666
erstellt: 15. Dez 2011, 11:48
Empfehlung: Such dir nach Probehörungen den Sub aus, der DIR in deinem Auto am besten gefällt und bau ihn in ein passend abgestimmtes Gehäuse! Sowas gibts eher nicht von der Stange. Zu deiner Leistungsfrage hab ich ja schon geantwortet: Wird sauber eingepegelt, wird der Sub sicher spielen ohne zu "sterben"... Und: wenn der Sub von hinten zu hören ist, ist er nicht passend eingestellt! Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 15. Dez 2011, 11:49 bearbeitet] |
sel.ka
erstellt: 15. Dez 2011, 11:56
Okey,Danke ![]() Sind den die Gehäusesubs in Ordnung oder sollte ich lieber immer Chassis kaufen und das Gehäuse selber basteln ? Danke LG |
caveman666
erstellt: 15. Dez 2011, 12:40
Liest du, was ich schreibe? Habe doch jetz mehrmals geschrieben, dass die idR viel zu hoch abgestimmt sind und du... Gruß, Andy. |
AHS
erstellt: 15. Dez 2011, 14:39
Wenn Du was selber bauen KANNST, dann mach es! Du kommst günstiger weg und kannst den Bass individueller gestalten bzw. auf Deine Bedürfnisse abstimmen! |
sel.ka
erstellt: 15. Dez 2011, 16:21
Ja, tut mir leid habe es jetzt nicht so richtig mitgelesen das esdarauf bezogen war. Saß gerade bei einer Schulung und war nicht ganz vertieft beim lesen.sry Ich habe einen Audio System HX 10 Phase 2x 300/200 Watt Impedanz 2x4 Ohm angeboten gekriegt für 250€ Nagelneu 2 Jahre Garantie... Ich glaube ich werde mir dann auf gut glück den holen.. und es mit 2ohm laufen lassen. Dies sollte doch mit meiner Endstufe (500Watt) zusammen passen oder ? Danke LG |
NixDa84
erstellt: 15. Dez 2011, 19:15
Von wem hast du den denn angeboten bekommen? Per PN hier im Forum? |
sel.ka
erstellt: 15. Dez 2011, 19:29
Nein, nicht hier aus dem Forum. Ein guter freund von mir hat es mir für den Preis angeboten, Ich denke mal ich mache bei dem Preis nichts falsch, oder ? Gekauft hat er es vor ca. mehr als 2 Wochen ist noch nagelneu verpackt. Er hat es sich wohl anders überlegt und wird im moment wohl keinen Umbau vornehmen. Er selbst hatte es für ca. 320€ oder so bei meinpaket.de gekauft. Bei dem Händler Ars24.com mit irgendwelchen Gutscheincodes ![]() LG [Beitrag von sel.ka am 15. Dez 2011, 19:32 bearbeitet] |
Endstufe für Audio System HX 10 SQ ? nicolas-eric am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 27 Beiträge |
Endstufe für Audio System HX 165 SQ firewalker2k am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 12 Beiträge |
Endstufe für Audio System HX 08 SQ nico_ehrat am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 8 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer Chassis phax am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Audio System HX 165 SQ? FCKW36 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Audio System HX Serie Mazda6Sport am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 2 Beiträge |
HX 165 SQ GerhardK10 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Audio System HX 165 Phase John_McLane am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
HX 165 SQ Blackmarket am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 8 Beiträge |
Welchen AMP für ein Audio System HX 165 SQ Frontsystem. Andreas_1337 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 46 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.582
