HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » "Kaufberatung" Schienenfahrzeug | |
"Kaufberatung" Schienenfahrzeug+A -A |
VT686
#1 erstellt: 16. Sep 2017, 18:32 | |
Hallo zusammen, ich habe ein etwas größes Problem. In meiner Freizeit betreue ich einen Eisenbahn Triebwagen der 24 Meter lang ist und eine Innenraum Länge für 70 Fahrgäste von 17 Meter hat. Im Fahrzeug ist momentan eine Durchsage Anlage eingebaut um etwas anzusagen welcher aber nicht von bester Qualität ist. Daher möchte ich gerne auf die Länge Verteilt 4 Lautsprecher positionieren um im Fahrzeug Musik abzuspielen für Party fahrten etc. am besten sollte es alles über ein Autoradio mit Verstärker laufen. Wo auch noch die möglichkeit bestehen sollte mit einem Mikrofon durchsagen zu machen. Wir haben auf dem Fahrzeug eine Boardspannung von 24 Volt. Das Budget sollte bis maximal 500€ gehen. Als Lautsprecher vielen mir die JBL Control 1 PRO ins Auge. Schonmal herzlichen Dank für eure mühen und noch ein schönes Wochenende. André |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 16. Sep 2017, 23:17 | |
Hallo und herzlich willkommen im Hifi-Forum. Vorab schonmal: Eine Anfrage für einen Zug kommt hier äußerst selten vor. Meinst du, du kannst mal Bilder vom Inneren des Zuges machen und am besten auch mal ausmessen, wie groß die Lautsprecher sind? Oder möchtest du generell, wie die verlinkten JBL Lautsprecher, fertige Lautsprecher verbauen? Bezüglich der Spannung, weißt du, ob es wie bei Lastwagen so ist, dass 2 Batterien in Reihe geschaltet sind? Weil ein reines 24V Netz würde natürlich die Auswahl an Endstufen und Radios stark eingrenzen. |
VT686
#3 erstellt: 17. Sep 2017, 08:38 | |
Hallo, herzlichen Dank für deine Antwort schonmal. Bei den Lautsprechern soll es sich um fertige Lautsprecher Handeln da die auf dem Bild auf der Linken Seite oben in die Gepäckablage gelegt bzw. befestigt werden sollen. Im VT sind auch jeweils 2 Batterien in Reihe geschaltet. Aber ein abgreifen von einer Batterie fällt flach da alles über den Zentralen Hauptschalter laufen soll. Wenn müsste man das ganze auf 12 Volt wandeln wenn es da mehr auswahl an guten komponenten gibt. |
Car-Hifi
#4 erstellt: 17. Sep 2017, 10:58 | |
Tach auch, gibt es im Bahnverkehr eine ähnliche Bestimmung wie in Reisbussen, dass der Fahrer eine Sprechanlage in den Gastraum haben muss? Dann wären vielleicht die speziellen Bus-Musik-Anlagen mit Mikrofonen eine gute Ausgangsbasis für das Projekt. |
VT686
#5 erstellt: 17. Sep 2017, 13:31 | |
Hallo, es gibt im Triebwagen eine Durchsage Anlage. Diese müsste dann irgendwie mit der anderen gekoppelt werden sodass die Musikanlage auf Stumm geht wenn etwas gesagt wird. Das ist dann aber das kleinere Übel. Aufjedenfall alles was verbaut wird an Kabeln etc. müssen welche sein die dann geschirmt sind. Da man genug Störungen hat. Was für eine Bus Musik Anlage? |
Car-Hifi
#6 erstellt: 17. Sep 2017, 13:47 | |
Es gibt eine Hand voll Hersteller, die speziell für Busse Radios und Zubehör bauen. Da gibts dann Geräte mit 12V und 24V. Mal alles im Radio integriert (inkl. Mikrofonumschaltung), mal die Umschaltung außerhalb des Radios. Oft sind diese Geräte in der Funktionalität eingeschränkt - der Busfahrer soll nicht den 9-Band-EQ während der Fahrt einstellen, sondern fahren. Als einziges namhaftes Unternehmen ist mir Bosch bekannt. Bei Kundenfahrzeugen habe ich auch schon andere Marken gesehen, mir diese aber nicht gemerkt, weil ich von der Qualität nicht überzeugt war. |
Böötman
#7 erstellt: 17. Sep 2017, 14:26 | |
Nach meinem Kenntnisstand ist die Bordeigene Anlage in 100 V Technik ausgeführt (zu erkennen am Transformator, hinten direkt an jedem Lautsprecher). Diese läuft jedoch nicht autark sondern besitzt eine Art Master Slave Verschaltung. Ist euer Wagen in einen Zugverbund eingestellt dann wird die Beschallungsanlage von einer anderen Sprechstelle innerhalb des Zugverbundes ferngesteuert. Ebenso kann eure Anlage andere auf gleiche weise fernsteuern. Die mir bekannte Wageneigene Stromversorgung erfolgt über 6 amtliche Blei Säureakkus welche mittels ~2,5 oder 5 kW Generator (Antrieb üblicherweise direkt über eine Radsatzachse) geladen werden. Die zwei Batteriekästen sind unten am Wagon angebracht. Wie wird euer Wagen vornehmlich genutzt? Edit: Schau mal hier [Beitrag von Böötman am 17. Sep 2017, 14:30 bearbeitet] |
VT686
#8 erstellt: 17. Sep 2017, 14:46 | |
Hallo, so es handelt sich um ein eigenes Fahrzeug mit Dieselelektrischem Antrieb welches nicht im Zugverband läuft. Wir haben 24 Volt auf dem Fahrzeug KEINE 100V Technik. Wir haben auch keine UIC Buchse. Die Musikanlage soll für Hintergrundmusik sorgen bzw. auch mal ein bisschen Party Musik rausbringen können. |
VT686
#9 erstellt: 24. Sep 2017, 11:01 | |
Schade das Ihr mir keine wirklichen Empfehlungen machen konntet dann muss ich wohl selbst etwas zusammenfummeln. Thema kann daher geschlossen und gelöscht werden. |
Böötman
#10 erstellt: 24. Sep 2017, 11:04 | |
Evtl kann die Durchsageanlage aufgewertet werden um die Optik unangetastet zu lassen. Was hängt da für ein Verstärker dran, wie sind die vorhandenen Ls konstruktiv befestigt? Gib einfach mal alles an Fakten was du hast. An sonsten: - 24/230 V Spannungswandler kosten ab 80-100 € - ist Eigenbau bezüglich der Lautsprecher möglich - wie groß dürfen die LS maximal sein - wie viele sollen verbaut werden und wo (ok, 4 Stck) - wie wichtig ist dir der Bass? [Beitrag von Böötman am 24. Sep 2017, 11:09 bearbeitet] |
VT686
#11 erstellt: 24. Sep 2017, 11:09 | |
Die Durchsage Anlage soll nicht aufgewertet werden da dafür keine Technischen Dokumentationen vorhanden sind und die Deckenlautsprecher der Horror sind und wir auch über keine Software verfügen um Optimierungen dadran vorzunehmen. Daher soll eine Extra Anlage verbaut werden. Keine Selbstbau Lautsprecher. (JBL Control 1 Pro) Fertige Komponenten. Größe 300x200 Maximal 4 Stück Gepäckablage Linke Seite. Eher auf 12 Volt als auf 230 Volt. Wegen Störströmen usw. Vernünftiger Klang Mikrofon Eingang [Beitrag von VT686 am 24. Sep 2017, 11:22 bearbeitet] |
Böötman
#12 erstellt: 24. Sep 2017, 13:24 | |
Da die Lautsprecher der Durchsageanlage der Horror sind, dachte ich über einen Tausch derjenigen nebst Dämmung / Gehäusehinterbau nach um sie in deinem Sinne nutzbar zu machen. Software braucht es nicht, die vorhandene Verstärkerleistung sollte anhand der Typenbezeichnung des Verstärkers eroierbar sein. Ob du nun 12 V oder 230 V aus deinen 24 V machst ist kostenmäßig egal, nen hunni musst du hierfür rechnen. Blieben 400 Teuronen für Verstärker nebst Lautsprechern und Verkabelung übrig. Selbst billige Ls Kabel sind mittlerweile recht teuer, Stromkabel für den Wandler mit Zuleitung von den Batterieen benötigst du auch. Ich setze hierfür pie × D 80 € an, bin mir aber nicht sicher ob die reichen. Vertstärker müsste dann gebraucht sein, günstiger geht's nicht. Ebenso würde ich vorerst nen MP3 Player oder Handy als Audioquelle nehmen, Laptop fällt weg da du ja auf deine 12 V bestehst. Das wie das Einschleifen des Micros erfolgen soll weiß ich derzeit noch nicht. Die von dir angedachten JBL sind m.E. vom Wirkungsgrad zu schlecht und anhand der bisherigen Kostenaufstellung hart am Limit. Da Eigenbau abgelehnt wird, sieht jede Fertiglösung Zwangsläufig wie zurechtgepfuscht aus. Ok, das muss man mögen ... Prinzipiell hätte ich vorgeschlagen, das man sich mit Pappe eine Schablone des Profils zwischen Gepäckablage und Dachverlauf macht, das auf Holz überträgt und anschließend so seine Gehäuse anfertigt. Damit sind die Einbauflächen der Chassis fix, was da rein käme kann man bei bekannten Maßen eroieren. Der größte Vorteil wäre die Chassisausrichtung im Längsrichtung zum Wagenkasten. Angesichts des Budgets ist Bass nicht möglich, daher ginge in dem Fall die Empfehlung in Richtung bg20 Breitbänder. |
VT686
#13 erstellt: 24. Sep 2017, 17:43 | |
Um die Deckenlautsprecher zu tauschen benötigt es sehr viel Arbeit da die Decken gut verschraubt sind und das ganze nicht so auf die Schnelle machbar ist. Bei dem Verstärker von der Durchsage Anlage Handelt es sich um ein fertiges Modul eines Eisenbahnherstellers daher ist dort eine Lautstärken Regelung nur mit der Passenden Software möglich. Eigenbau Lautsprecher fallen raus da dafür einfach die Zeit fehlt diese zu bauen Lackieren usw. Eine Abgreifung direkt von den Batterien fällt auch aus da alles über den Zentralen Hauptschalter laufen soll und muss damit keine Tiefenentladung stattfindet und wenn das Fahrzeug über die Fremdladung geladen bzw. vorgerwärmt wird nicht die Musikanlage mit Strom bezieht. MP3 Player müsste angeschafft werden und dafür bekommt man auch schon ein gutes Autoradio mit Bluetooth und USB. Das mit dem Mikrofon ist ja der große Knackpunkt wie das mit welchen Bauteilen funktionieren soll daher habe ich hier auf Hilfe gehofft. Man kann auch fertig Sachen vernünftig einbauen sodass es nicht wie zurechtgepfuscht aussieht. |
Böötman
#14 erstellt: 24. Sep 2017, 18:34 | |
Gut, ich kenne nur die alten 19" Einschübe der normalen RE Reisewagen und habe vermutet das die Bahn soweit irgend möglich überall gleiche Komponenten verwendet. Die einfachste Variante des Microphoneinschliffs besteht in einem kleinem Mischpult. Allerdings muss deine Audioquelle ebenfalls das Mischpult speisen. Der Mischpultausgang speist dann den Verstärker welcher an sich auch aus dem Carhifibereich sein kann. Wie du siehst fällt auch hier deine Autoradiovariante weg da Audioquelle und Verstärker wegen dem Mischpult auftrennbar sein müssen. |
B0mm3L
#15 erstellt: 25. Sep 2017, 12:21 | |
Wieso? Es ist doch egal ob du einen Mp3 Player oder ein Autoradio als Audioquelle Nutzt. Bleibt an sich gleich, ein Mischpult wäre Sinvoll. Dazu eine 4 Kanal und 4 Fertige Lautsprecher. Ich weiß nur nicht was es brauchbares auf dem Markt gibt? Wie sieht es mit Homehifi Stereo LS aus? 4 Stück in die Gepäckablag? |
Böötman
#16 erstellt: 25. Sep 2017, 14:14 | |
Naja, der TE ist der Meinung für ~ 30€ ein gutes Radio zu bekommen. Why ever wurde BT angeführt was aber m.E. nicht wirklich zur Störsicherheit beiträgt. Optimal wären Aktiv Lautsprecher mit XLR Verkabelung wie beispielsweise die JBL LSR 305 welche sogar die Größenanforderung erfüllt, jedoch aufgrund der 230 V außen vor bleibt. |
bitte um kaufberatung autoradio speyer am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: DoppelDin / Dig.Endstufe Shellcastrol am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Neue Endstufe (4-Kanal) + Autoradio Kaufberatung -ones- am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für ein MP3 Autoradio Psychoschlumpfine am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Autoradio Shadow_Yunkee am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 8 Beiträge |
Klangverbesserung im Fahrzeug Gamma_Ray am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 35 Beiträge |
Kaufberatung für MP3-Autoradio Eagle_Strike am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 7 Beiträge |
Autoradio Kaufberatung Boogie-Lotion am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Anlage, Lautsprecher, Subwoofer Erico1992 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker ist nötig? darkmanx11 am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 18 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.530
