HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung: DoppelDin / Dig.Endstufe | |
Kaufberatung: DoppelDin / Dig.Endstufe+A -A |
Shellcastrol
16:00
erstellt: 06. Nov 2020, |
Hallo Zusammen, ich möchte in meinem Fahrzeug Honda CR-Z von BJ 2011 etwas aufwerten. Konkret suche ich quasi: - Ein DoppelDin Radio mit DAB und Apple Car (gerne via BT/WLan, aber zur not auch via Kabel). Navigation ist keine Pflicht. Ein anschluss für eine Rückfahrcam wäre ebenfalls pflicht. Budget ist immer so eine frage, hätte gerne viel für möglichs wenig Geld (wie wir alle), max. 400€. - Einen Digitalen Verstärker welchen ich in das Original System einbinden kann um die original Lautsprecher etwas mehr zu befeuern. Ich möchte keinen "aufwand" wegen Kabel ziehen, neue Lautsprecher usw. Budget, ~300€ [Beitrag von Shellcastrol am 06. Nov 2020, 16:07 bearbeitet] |
direzza
14:52
erstellt: 08. Nov 2020, |
Hallo, Erstmal ein paar Fragen bevor ich was empfehlen kann. Ist das original Radio noch verbaut? Irgend ein Soundsystem o. doch nur ein Standard Radio ohne Endstufe? Ist eine Lenkradfernbediendung (LFB) vorhanden und muss diese erhalten bleiben? Wenn das original Radio noch verbaut ist brauchst du erstmal eine Blende (z.B. ACV 381130-13) einen LFB Adapter (z.B. ACV 42sho003) o. einen ISO Adapter. Wenn dein CRZ über einen Soundsystem verfügt (eine externe Endstufe ist verbaut) dann müsste diese auch erstmal angesteuert werden, was nicht ganz so einfach ist. |
Car-Hifi
15:40
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Den Zahn möchte ich Dir gerne ziehen. Gerade asiatische Fahrzeughersteller sparen, wo sie können - gerne auch am Kabel. So sind die Stromversorgungskabel der Radios meist schon zu schwach, um 4x15 W und den Strom für CD-Laufwerke und Navigationssysteme zu ziehen. Wenn man dann über diese spillerigen Leitungen auch noch die Leistung eines Verstärker ziehen möchte, bricht die Spannung als logische Folge zusammen, selbst wenn es optimierte Verstärker wie der ![]() Also wirst Du nicht drum herum kommen, eine ordentliche Stromversorgung (und Masse) von vielleicht 4 mm² zum Radio und dem nachgerüsteten Verstärker zu ziehen. |
Shellcastrol
13:22
erstellt: 12. Nov 2020, |
Entschuldigt die späte Reaktion, das ganze ist für jemand der sich 0 damit auskennt wirklich "schwer". Was ich mittlerweile jedoch gemacht habe, ich habe mir bei Honda eine Doppeldin-Blende besorgt weil die aus dem Zubehör optisch bei meinem Fahrzeug Honda CR-Z nie 100% passgenau waren. Somit habe ich zumindest schonmal die Blende, mit Einbaurahmen und Kabel (Kabel für Warnblinker und Airbag-Leuchte, die verschiebt sich nämlich bzw muss versetzt werden). Da bin ich jetzt "Safe". Das Originale Radio habe ich ebenfalls einmal demontiert weil es laut google suche einige Honda CRZ mit externen Verstärker gibt und einige wo dieser im Radio ist. Da ich mich damals für den "Premium"-Klang entschieden habe hat mein Auto werksseitig ein pioneer 4.1 Verstärker. Im Kofferraum ist ebenfalls serienmäßig schon ein Subwoofer verbaut. Hier z.b. zu sehen: ![]() Daher möchte ich erstmal bei der Original Variante bleiben, sprich das Doppeldin Radio (welches auch immer) soll an diesen Verstärker angeschlossen werden. Mittlerweile bin ich soweit, das man dafür einen Adapter brauch um vom Zubehörradio an diesen original Verstärker zu kommen, laut suche müsste es dieser hier sein: ![]() ![]() Sicher bin ich mir jedoch nicht, könnte das so hinhauen? Muss ich die "offenen" Leitung wie dauer 12V etc dann doch selber noch anschließen? Wenn ja, wo? Am Zubehörradio? Oder am Innenkabelbaum? ![]() Falls ja, brauche ich im prinzig "nur" eine Empfehlung für ein Radio und werfe da mal einige sachen in den Raum die pflicht sind: -DAB -Anschluss für eine Rückfahrcamera -Apple Car Play -USB anschluss (nicht in der Front) sondern irgendwo im Handschuhfach etc. -Werksseitige Audibedienung am Lenkrad muss weiterhin vorhanden sein. -CD/DVD Laufwerk unwichtig, kann also auch ohne. Budget 300€-400€ Dazu die Fragen, was brauche ich noch an Kabeln? Eine DAB+ Antenne ist klar. Wie sieht es mit der normalen "Antenne" aus? Da brauch ich auch einen adapter? Ebenfalls brauche ich vermutlich eine ISO Adapter? Adapter für die Lenkradfernbedienung? Welche Rückfahrkamera? Viele Frage, ich hoffe für einen "kenner" schnell zu bewerten ![]() Lieben Gruß [Beitrag von Shellcastrol am 12. Nov 2020, 13:43 bearbeitet] |
direzza
22:59
Der Adapter ist ja mal was ganz feines, aber eigentlich fehlen doch noch ein paar Anschlüsse damit du deine Lenkradfernbedienung noch angebunden bekommst. Ich habe ja oben schon erwähnt was du brauchst, nur die Anbindung an dem OEM Verstärker ist da nicht so einfach, es wird aber so oder so eine aufwendige Verkabelung. Die Kabel bei dem Metra Adapter müsst du an das Nachrüstradio anschließen (der graue Stecker ist Fahrzeugseitig). 2 DIN Radios gibt es ja einige z.B. Alpine ILX 702, Pioneer EVO 62 DAB, Kenwood DMX 8019, sind zwar über dem Budget aber die sind es Wert. Als Rückfahrkamera wäre z.B. eine ACV 771000-6000 zu empfehlen. Da du das OEM Radio schon mal draußen hattes müsstest du ja gesehen haben ob du einen Antennenadapter brauchst oder nicht. Der CRZ hat glaube ich einen normalen 150Ohm DIN Stecker. |
Kaufberatung Doppeldin Richie-DO am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Doppeldin Autoradio i30 Fold93 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 14 Beiträge |
Moniceiver DoppelDin SkillSeeka am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Golf V Doppeldin mit Navi bis 900? Steffen79 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 6 Beiträge |
Doppeldin Multimedia Tuner ? satanas am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 9 Beiträge |
DoppelDin Radio für DVDMp3 WiiwillRockU am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Anfänger sucht DoppelDIN Radio Lutza am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 8 Beiträge |
Meinung JVC Doppeldin ! gr1ngo am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer / JVC - DoppelDIN mx5cruiser am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Suche DoppelDIN Moniceiver Flashbang am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 6 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.841
