Frage zu Setup Mix in Golf 3
Jetztodernie
#1 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:41
Hallo Gemeinde,
bin jetzt rund 3 Jahre mit folgendem Setup durch die Gegend gerollt:
Frontsystem: Axton Neodym 165 Set
Tweeter in die Original-LS-Plastikgitter in den Ecken des Armaturenbretts eingeklebt.
Bass in der Tür auf MDF-Basis
Sub: Im Kofferraum werkelte ein oller Magnat B30
Amp: MAC MP 4000
Headunit: Alpine CDE 9882RI
Mich hat aber immer der Sub und sein Platzbedarf im Kofferraum genervt, daher die Idee mit dem Einbau-Sub-Gehäuse. Höre zumeist House, Progressive usw. Möchte kein High-End, aber ein gut spielendes Bass-sattes System, das einfach Laune macht.
Hab nun einen neuen Golf 3 (ich mag die Dinger!!) Möchte im Kofferraum diese Sub-Box von Basser einbauen und mit einem Kicker Comp R8
bestücken. Das Alpine und Frontsystem mit Weichen sollte gerne beibehalten werden.
Meine Frage:
Hat jmd Erfahrungen mit der besagten Sub-Box und dem 20er Kicker?
Macht es Sinn, für Front und Sub je einen separaten Amp einzuplanen oder wie gehabt den vorhandenen Amp im 3 Wege Betrieb laufen lassen?
Bin gnadenlos kritikfähig...;-)
Danke für eure Einschätzungen
Gruss
Joachim
DJ991
#2 erstellt: 30. Mrz 2017, 16:20
Gehäuse kannst du nutzen, für umgerechnet 28 € find ich das echt top.
In 8 L sollten viele 20er Chassis laufen, der ARC Audio 8 wird oft empfohlen, ist allerdings etwas teurer.
Ansonsten fällt mir noch ein:
Excursion SX 8 (früher unter RE Audio bekannt)
Alpine SWG-844
JL Audio 8w1v3
Den vorhandenen Verstärker kannst du ruhig weiter nutzen, ob 2*2 Kanal oder 1*4 Kanal macht jetzt erstmal keinen Unterschied.
[Beitrag von DJ991 am 30. Mrz 2017, 16:21 bearbeitet]
Jetztodernie
#3 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:10
muss hier nochmal einhaken.
Der Kicker Comp R8 bietet:
800/400 watts MAX/RMS
2x 2 ohms DVC IMPEDANCE
Die MAC MP 4000 bietet:
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V: 4 x 180 / 2 x 500 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V: 4 x 60 / 2 x 160 W
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V: 4 x 250 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V: 4 x 80 W
Gewinne ich dem Kicker mit der zur Verfügung stehenden Amp Leistung überhaupt ein müdes Popo-Runzeln ab? Was bedeutet das 2 x 2 Ohm
beim Kicker, hat der dann 4 Ohm ? Leicht verwirrend für einen Noob wie mich...;-)
Viele Grüße
Joachim
Larspeaker
#4 erstellt: 31. Mrz 2017, 07:40
Die Mac Endstufe bietet dir 2x 121W an 4 Ohm. Messergebnisse
Da wird natürlich was aus dem Kicker rauskommen, aber ob dir das reicht, musst du wissen.
Das geschlossene Gehäuse sollte, laut EPB (53,66), zu dem Chassis passen.
Ich würde an deiner Stelle die Mac gebrückt an das Frontsystem machen (Kanal 1+2 an Links und Kanal 3+4 an rechts) und eine kleine gebrauchte 2 Kanal Endstufe an den Kicker (z.B. Eton EC 300.2A o.ä.). Dann hast du etwas Leistungsreserven mit 380W. Ich finde nämlich das ein 8" Chassis im GG doch schon recht leise sein kann und mir würden da dann die 121W nicht reichen.
Aber kannst es ja auch ausprobieren. Erstmal die Mac benutzen und wenn es nicht schickt, kannst du immernoch nachrüsten.
Das bedeutet, dass das Chassis 2 Spulen mit je 2 Ohm hat. Jetzt kannst du die Spulen entweder in Reihe (4 Ohm) oder parallel (1Ohm) anschliesen.
Gruß Lars
Jetztodernie
#5 erstellt: 02. Apr 2017, 12:18
Danke erstmal für die Hilfe.
Anlage - Golf 3 - Frage
Marshalmather am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  14 Beiträge
Golf 3
old- am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
Okay, Frage zu Golf 3 Frontsys
FROMO am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  18 Beiträge
Golf 3
Mactans am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
VW Golf 3, Türlautsprecher
WolleTD am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Sub + Endstufe Golf 3
G3SHANTY am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  2 Beiträge
Anlage im Golf 3
Forstmeister am 13.04.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  25 Beiträge
3 Wege Frontsystem Golf 5
Faschärft am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  13 Beiträge
FS im Golf 3
SJak am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
Rearsystem im golf 3
edionarap am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.150
