Anlage im Golf 3
Forstmeister
#1 erstellt: 13. Apr 2003, 00:55
Brauche, als absoluter Carhifi Anfänger, unbedigt Hilfe bei meiner Soundverbesserungen im Golf 3...
Vorhanden sind n gutes Blaupunktradio, Wechsler, Kenwood KFC-WF 305 Subwoofer, Helix HXA-40X Endstufe...
Ich will laut, bassbetont und dennnoch sauberen Sound (Rap,Jungle) hören.
Die Frage ist nun welche Lautsprecher ich in die Amaturen, in die Türen und in die Hutablage reinhauen soll. Der Kofferaum soll nicht genutzt werden, deshalb wird auch der Sub als FreeAir in die Hutablage kommen. Desweitern habe ich nur noch 300 Euro für Speaker.
Frontsytem sollte bevorzugt werden ist aber auch klar oder?
Welche Lautsprecher könnt ihr vor allem wo im Auto empfehlen???
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 13. Apr 2003, 18:12
Den Sub als FreeAir in die Hutablage, bitte nicht. Da du deinen Kofferraum sowieso nicht nutzen willst baue dir doch ein Bassreflex und pack den dann in den Kofferraum.
janbohlen
#3 erstellt: 13. Apr 2003, 18:45
Wie sauber, wie laut und wieviel Aufwand darf betrieben werden. Lautsprecher, die mit dem Bass mithalten gibt es zu genüge nur ist auch einbauaufwand von Nöten um gute Ergebnisse zu erzielen.
Gute Doorboards sind da schon fast selbstverständlich.
Dann muß noch eine Endstufe her. Die Helix macht nicht ganz viel Leistung. Für ein Frontsystem in Ordnung, aber für den Bass arg mager.
Hast du schon mal ein paar Anlagen gehört? Du wirst evt. recht enttäuscht sein, wenn du dein Ergebnis hörst. Freeair ist nicht grade die schönste Bassgestalltung. Ein richtiges Gehäuse wäre da schon nicht verkehrt.
Forstmeister
#4 erstellt: 13. Apr 2003, 20:34
Ich würde sagen sehr gutes Mittelmaß.
Mit dem Kofferau habe ich gemeint dass ich da kein Hifizeugs
reinbauen will....und so ne Kiste bauen...ich weiss nicht.
Aufwand kann schon viel betrieben werden, es muss allerdings keine Türkendisco werden, obglaich ich gerne laute gut klingende Music höre. Und meine Frage war was ich noch für Lautsprecher und vorallem an welcher Stelle brauch,
um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
janbohlen
#5 erstellt: 14. Apr 2003, 07:46
Also ich würde die Lautsprecher auf jeden Fall vorne in die Türen setzen.
Am besten ein 13 oder 16cm System. Der Golf hat zwar eine Aufnahme dafür in den Türtaschen für 16er, diese sind aber nicht wirklich gut. Die Türpappen solltest du aber erstmal abbauen und dann die ganze Tür von innen mit Bitumenmatten dämmen. Alles Metallteile dann evt. noch mit Unterbodenschutz oder Streichbitumen einkleistern. Die Türpappen könnten etwas mehr Halt vertragen und daher wäre es nicht das schlechteste auch dies zu Verstärken. Mit GFK eine oder 2 Schichten auftragen bewirkt schon Wunder. Dann auch noch mal diese mit Bitumen einkleistern. Dann solltest du noch die Türpappen unten fest an die Tür bekommen. Dies kannst du mit einer Metallleiste machen, die die Pappe mit Schrauben fest an die Karosse drückt. Dann noch da Loch für den Mitteltöner etwas fester gestallten bzw. einrichten, dass dies mit den Metallteilen der Tür verbunden ist.
Hier kann man seinen eigenen Ideen freien Lauf lassen.
Da kann man sehr vieles machen und am besten wenn man einen an der Hand hat, der sich mit Metall und Stahl auskennt.
Forstmeister
#6 erstellt: 14. Apr 2003, 11:51
Mein ihr das würde reichen wenn ich angenommen
ein Focal 165 V vorne in die Tür und in die Amaturen reinsetze und hinten ein Sub hämmert???
janbohlen
#7 erstellt: 15. Apr 2003, 10:30
Reichen?
Keiner hier weiß wie laut du hörst. Ich kenne Leute, die haben 2 gute 38er drin aber es ist ihnen ein wenig mager. Ich hatte anfangs einen 25er drin und war 2 Monate gut zu frieden. Dann einen 30er wieder 2 Monate, dann einen guten 30er wieder 2 Monate und jetzt 2 30er und jetzt muß ich sagen, dass ich damit leben kann. Sie sind nichgt laut und übermäßig druckvoll, aber wenn man mal ein wenig drück will, passier schon etwas. Zum schön hören sind die eigentlich gedacht und das machen die wirklich gut. Wenn ich aber nur Pegel machen will, dann reichen auch die 2 30er nicht aus. Als Frontsystem habe ich 2 13er pro Seite. Klanglich auch gut, aber wenn nur Pegel gemacht werden soll....
Ich denke mal, da du noch Anfänger bist, würde ich dir das Focal ans Herz legen. Sehr gutes allround System. Viel wird halt die Qualität des Verbauens ausmachen und auch das beste System kann nicht klingen, wenn der Einbau schlecht ist.
Aber du wirst sowieso nicht die letze Anlage in dem Wagen haben und von den Komponenten, die du bisher hast(oder haben willst) ist das Focal mit Sicherheit die, die du am längsten behalten wirst.
HifiPhlipper
#8 erstellt: 15. Apr 2003, 11:15
...Umso mehr unterstreiche Ich die Meinung JanBohlens. Der Einbau des Frontsystems sollte überaus gründlich und ohne Nutzung irgendwelcher Provisorien geschehen. Bau das System so bombenfest ein, als sei es für die Ewigkeit bestimmt. Denke vor allem an das Verschliessen von Hohlräumen und evtl. Adapterplatten; Es gibt nichts schlimmeres als Mitschwingende Chassis oder undichte Behausungen in den vorderen Türen.
Ein Subwoofer ist später um einiges leichter ausgewechselt. Lege also (mein Tip) besonderes Augenmerk auf o.g. Frontsystem
Forstmeister
#9 erstellt: 15. Apr 2003, 13:01
ok, ich werde mir Mühe geben, bin ja handwerklich nicht sehr ungeschickt...doch ich weiss noch nicht was ich nun letztendlich in die Türen reinbauen soll(ich kann hier aufm Dorf auch net Probehören
Was haltet ihr denn von denen hier:
MAC AUDIO 2.16 II
HIFONICS HCX6.2C 2-Wege System
Carpower Neoset 165
Und was baut man so in die hinteren Türen und/oder zusatzlich in die Hutablage ein??? Mittelton???
Forstmeister
#10 erstellt: 15. Apr 2003, 15:51
hab noch was gefunden...
Emphaser ECP26 SE
Forstmeister
#11 erstellt: 15. Apr 2003, 15:56
oder
Impulse GX-6.2 160 mm 2-Wege System
HifiPhlipper
#12 erstellt: 16. Apr 2003, 06:13
Ich rate prinzipiell von Mac-Audio ab. Vieviel möchtest / würdest Du für ein Frontsystem ausgeben? Von Deinen 3 Vorschlägen halte ich das Impulse am sinnvollsten, könnte Dir aber zu einer spezifischen Preisklasse weitere nennen. Was für Einbauplätze befinden sich in den hinteren Türen?
Forstmeister
#13 erstellt: 16. Apr 2003, 10:58
Ich dachte mir so 150 Euro für ein Frontsystem.
Über den Golf kann ich noch nicht viel sagen, ich werde nämlich erst 18 und meine Eltern haben mir einen Golf 3 versprochen. Könnte also auch ein 3 Türer sein.
In die Amaturen könnten noch zwei 10cm Lautsprecher und hinten, ich weiss nicht ob ein Sub genügt???
HifiPhlipper
#14 erstellt: 16. Apr 2003, 11:55
Das mit den 10 cm Lautsprechern zusätzlich vorne schlage Dir lieber aus dem Kopf. Kauf Dir ein 16cm Komponenten - System. Du bekommst für 120€ das Emphaser CAC 2.16, war Testsieger und ich habe es schon vielfach Eingebaut. Für den Preis ein gutes System.
So weit ich mich erinnern kann, hat der 3er hinten in den Türen auch 16er, bin mir aber nicht sicher. Aber wenn Du das Fahrzeug noch gar nicht hast, eilt das Ohnehin nicht. Wie gesagt, Vorne spielt die Musik. Hinten kannst Du bedenkenlos günstige Rearfills einsetzen. Alles weitere würde ich mir bei Erhalt des KFZ überlegen.
Forstmeister
#15 erstellt: 16. Apr 2003, 12:48
aber die 10cm Schächte in den Amaturen blieben dann aber ungenutzt oder???
ist das nicht schade???
HifiPhlipper
#16 erstellt: 16. Apr 2003, 21:45
Möglicherweise kannst Du auf dem Gitter später die Hochtöner des Kompo - Systems montieren. Am besten Du besorgst Dir erstmal Knetmasse und spielst mit den verschiedenen Positionen, bis Du das für Dich optimale Ergebnis ermittelt hast. Evtl. wählst Du auch Spiegeldreieck, A-Säulen oder einen Ort an der Tür als Montageplatz aus. Schade um den Platz ist es garantiert nicht!
janbohlen
#17 erstellt: 17. Apr 2003, 08:43
Also die 10er Einbauplaetze sind nicht wirklich gut fuer einen Mitteltoener.
Es wuerde sich stark der Trichtererffekt aeussern und du muesstest verdammt viele Aenderungen an der Frequenzweiche vornehmen um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
16er System in die Tueren und mit dem HT rumprobieren. Guenstigste und einfachste Methode sag ich mal.
Forstmeister
#18 erstellt: 17. Apr 2003, 10:57
Na gut, ich kann es schließlich nicht wissen, glaube aber da sind ab Werk Mitteltöner eingebaut.
Was anderes, welche Kabeldicke brauche ich ungefähr???
Und gibt es Alternativen zu einer Weiche um sagen wir mal nen Mitteltöner oder ein Kicker zu versorgen. (Kondensatoren..???Schwiegig???)
danke erstmal an dieser Stelle für die Hilfe
HifiPhlipper
#19 erstellt: 17. Apr 2003, 12:56
...lass die Finger von zusätzlichen, nicht im System enthaltenen Lautsprechern! Wenn Du noch einen Kickbass pro Tür zusätzlich willst, benötigst Du neben den Doorboards ene entsprechende (oft mitgelieferte) Weiche, oder aber Du betreibst das System Vollaktiv. Wenn ich bedenke, mit welchem Budget Du das alles machen willst...
Die Standartmitteltöner können ja einfach drinbleiben. Das macht sich (zwecks Wiederverkauf) gar nicht schlecht. Was die Kabeldicke angeht: Bei den Systemen in Deiner Preisklasse kannst Du bedenkenlos die im Set enthaltenen Strippen verwenden. Den Weg von Amp zum Frontsystem allerdings würde ich mit (möglichst dünn ausfallenden) 2,5 mm² bewältigen.
Forstmeister
#20 erstellt: 17. Apr 2003, 23:25
also doorboard werde ich nicht kaufen, aber sage mal bitte
wie ich den sub betreiben soll???
Gibt es nicht igend etwas wirklich einfaches???
HifiPhlipper
#21 erstellt: 18. Apr 2003, 12:19
Nun, als Übergangslösung kannst Du den Subwoofer ja gebrückt ein zwei Kanäle der Helix anschliessen, auf Dauer ist das aber nichts! Tendenziell empfehle ich für Subwoofer Digital-Endstufen, wie etwa die ESX Vision V 1000.D !
Was meinst Du mit "einfacheres"? Ein Aktiv-Sub wäre das einfachste, wennauch klanglich oft nicht optimalste.
Forstmeister
#22 erstellt: 20. Apr 2003, 01:12
Ich kann gut löten???
Ist es denn nicht möglich ein paar Sachen zusammenzulöten, die als Resultat hohe Frequenzen ablocken???
janbohlen
#23 erstellt: 21. Apr 2003, 21:17
Klar, hohe Frequenzen abblocken kann man mit einem Tiefpass machen, der im minimalsten Fall aus einer Spule besteht. Aber wozu das Ganze überhaupt? Ich verstehe das Ganze sowieso nicht mehr so ganz ehrlich gesagt. Steht für dich der Bass schon absolut fest? Soll er wirklich Free Air laufen (was ich nicht Empfehle!!) oder steht da auch noch nciht alles fest? Also ich würde eine stärkere Endstufe für den Bass empfehlen. Naja, Digital hin oder her? Macht hier wohl nicht den Unterschied. Wir brauchten erstmal ein wenig Leistung.
Ich Empfehle mal ganz unverbindlich ein Komplettes System, wie ich es schon mal verbaut habe und vom Besitzer fast jeden Tag aufs neue Lobgesäge höre.
Frontsystem: Exact 5.2
Endstufe für Front: Helix HXA 40 (in deinem Fall)
Bass: Perless XLS12 in der Reserveradmulde
Endstufe für Bass: Next Q22
Alles schön kompakt verbaut. Dann haste keine Eischränkungen und ein satten Tiefbass. Das Exact spielt auch sehr locker und leicht vor sich hin. Das ganze hat nicht viel gekostet aber spielt wirklich gut zusammen.
hobbyschrauber
#24 erstellt: 16. Okt 2004, 17:47
Servus,
ich hab bei mir im Golf das Hifonics angetrieben von der Helix verbaut, und das macht richtig Spass. Aber für 150 Euro bekommst Du das glaube ich nirgends im Handel. Würde ich sonst auch noch ein Paar nehmen.
FosCo
#25 erstellt: 17. Okt 2004, 12:41
tueren daemmen im golf3 is pflicht, das steht mir auch noch bevor, nachdem ich mir nun das rainbow slx 265 deluxe eingebaut habe, krieg ich das deutlich zu spueren.
ist uebrigens atm fuer 119,- zu erhalten, da rainbow ne testsieger-aktion macht
Anlage Golf 3
Sabs am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Anlage Golf 3
xxslimjayxx am 23.08.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2003  –  2 Beiträge
Golf 3 Anlage Planung
Schütze am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
Anlage für Golf 3
olf am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
Anlage für Golf 3
CoRhNi am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  15 Beiträge
Erste Anlage golf 3
schupfal am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  147 Beiträge
golf 3 anlage
Ayur am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Laute Anlage Golf 3
Raggygandalf am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  25 Beiträge
Golf 3 Einsteiger Anlage
Reminder01 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
Zusammenfassung Anlage im Golf 3
FosCo am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.519
