HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe(n) für 2000 Watt RMS Bass im Audi A4 Avan... | |
Endstufe(n) für 2000 Watt RMS Bass im Audi A4 Avant bis 500€?+A -A |
Lipovitan
22:18
erstellt: 16. Feb 2017, ||||||
Allgemeines Aktuell sind 2x Sioux XA 3500.2 Endstufen im Einsatz. Die beiden Endstufen lasten die Subwoofer nur etwa zu 70% aus. Ziel Das Ziel ist es für das vorhandene Budget die beiden Subwoofer mit zusammen 2000 Watt RMS an 4 Ohm komplett auszulasten. Budget Das Budget von insgesamt 500€ soll für eine oder mehrere Endstufe(n) eingesetzt werden. Fahrzeug Es handelt sich um einen Audi 8E B6 (Avant), Baujahr 2002, 1,9 TDI mit 131 PS. Voraussetzungen Batterie Vorne ist eine normale Batterie verbaut. Hinten im Kofferraum befindet sich eine Bootsbatterie. Beide Batterien sind verbunden und werden stetig geladen. Probleme mit der Spannungsversorgung gab es nie. Kabel Kabel sind bereits alle verlegt. Die Masse der Bootsbatterie liegt an einer großen Schraube im Kofferraum. Frontsystem Alle Lautsprecher laufen über ein Kenwood KDC-BT60U. Platz Die Verstärker sollen im Zwischenraum unter der Kofferraumabdeckung Platz finden, so wie die aktuellen Verstärker. Basskiste Basskiste ist vorhanden. Beide Bässe haben gleich viel Volumen und spielen in getrennten Kammern, da sie sich sonst stören. Subwoofer Verbaut sind 2x Blaupunkt Velocity VPW 1200 Pro. Datenblatt Blaupunkt Velocity VPW 1200 Pro: • Peak power handling: 4000 Watt • RMS power handling: 1000 Watt • Nominal impedance: 2 x 2 ohms • DC resistance (Re): 2 x 1.8 ohms • Resonance frequency (fs): 45 Hz • Frequency Response: 20 - 250 Hz • Total Q factor (Qts): 0.61 • Mechanical Q (Qms): 14.5 • Electrical Q (Qes): 0.64 • Effective cone area (Sd): 415 cm2/64.3 sq. in • Equivalent air volume (Vas): 13.4 liters/0.48 cubic ft • Sensitivity: 13.4 liters/0.48 cubic ft Vielen Dank im Voraus für eure Ünterstützung. Falls ihr noch etwas Wissen wollt, lasst es mich wissen. ![]() [Beitrag von Lipovitan am 16. Feb 2017, 22:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
23:30
Wie kommst Du darauf? |
Lipovitan
08:40
erstellt: 17. Feb 2017, ||||||
Der Hersteller gibt den Sioux XA 3500.2 mit 1x 1000 Watt RMS an 4 Ohm an. In der Realität ist der Wert jedoch geringer. Zudem habe ich die Verstärker nicht komplett aufgedreht, weil die Verstärker nach einigen Minuten Vollast in den Protect Modus gehen. |
zuckerbaecker
08:48
![]() Meinst Du damit den Gain Regler? Und wer sagt Dir das die Woofer 30% mehr aushalten, als die Sioux leisten kann? |
LexusIS300
09:29
Hallo, welche "Bootsbatterie" ist das genau? Du ziehst da ja schon etwas Leistung, da sollte auch die passende Batterie verbaut sein. "Bootsbatterien" sind ja meist auf eine durchgehende "geringe" Leistungsabgabe optimiert, mit Impulsströmen können die im normalfall nicht so gut umgehen. Wo der Gain Regler steht sagt nichts über die Ausgangsleistung aus. Selbst wenn er komplett zugedreht ist, kann mit dem passenden Autoradio die volle Leistung rauskommen. ![]() Klar sind die Sioux nicht die "Überbringerendstufen", sollten aber "ehrliche" 600W bringen - was wiederrum ausreichend sein sollte Die Ursache der Schutzschaltung ist wo anders zu suchen. * falsche Stellung des Gain Reglers * Bassboost aktiviert? * Stromversorgung (auch wenn Du das nicht glauben willst) * Gehäuse der Subwoofer (in welchem spielen die?) Grüsse Markus |
Lipovitan
14:27
Damit meine ich die Gain Regler an den Verstärkern.
Das ist eine Vermutung meinerseits. Ich lasse mich gerne belehren, deswegen frage ich hier bei euch nach. ![]()
Es handelt sich um diese Batterie: ![]()
Das Volumen wurde von einem Kollegen berechnet und das Gehäuse angefertigt. Ich danke euch für eure Hilfe! |
LexusIS300
17:25
Okay, die Batterie passt - ist aber keine "Bootsbatterie", das wäre die blaue. Welchen Querschnitt hat die Ladeleitung? Original Masse im Motorraum von Battterie Minus auf Karosse auch mit dem selben Querschnitt verstärkt wie Ladeleitung? Falls Du von einer neuen Endstufe nicht abkommen willst, neu z.B. Gladen Audio SPL1800c1 Excursion HXA 5K Im Biete Bereich gibt's einige MTX Thunder 4000 Analoge 2 Kanal Prügel findet man auch, da brauchst aber nochmal eine Optimal Yellow Top [Beitrag von LexusIS300 am 17. Feb 2017, 17:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:32
. Das ist KEIN Leistungsregler! Mit ihm passt du die Vorverstärkerspannung ans Radio an. Wenn hier falsch eingestellt wird, läuft die Stufe ins Clipping, was auf Dauer den Sub zersören kann. Ich glaube nicht das Du mit einer stärkeren Stufe viel rausholen kannst aus dem Equipment. WENN Du tauschen willst, schau nach einem Monoblock, der auf 1 Ohm genug Leistung bringt. Es ist immer besser wenn beide Subs gleich angesteuert werden. Mir fällt mit Deinem Budget leider keine Stufe ein die passen würde. |
LexusIS300
17:56
Warum 1 Ohm? ![]() |
zuckerbaecker
09:47
erstellt: 18. Feb 2017, ||||||
Verrechnet. Also passt Deine HXA ![]() |
Lipovitan
11:54
Die Ladeleitung hat 50 mmq. Selbiger Querschnitt auch von Batterie Minus auf Karosse. Macht es denn klanglich was aus die Subs auf 1 Ohm laufen zu lassen statt auf 2 oder 4 Ohm. Oder ist das nur Einstellungssache? Danke euch. ![]() |
LexusIS300
12:18
Kann vorkommen ![]()
Es gibt nur 3 richtige Anschlussschemen: An 0,5 Ohm gibt's nur sehr wenige Endstufen die das mitmachen (SPL Dynamics ISE-3500 fällt mir da immer wieder ein) 2 Ohm wie bereits geschrieben An 8 Ohm macht kaum eine Endstufe 2 KW Mit 1 oder 4 Ohm ist da nichts ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 18. Feb 2017, 12:20 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:15
Die HXA machts ja anscheinend auch mit. |
LexusIS300
13:42
Die 0,5 Ohm Angabe findet man komischer weise nur bei Achim. Als Offiziell würde ich das dann nicht deuten |
zuckerbaecker
18:04
Der würds aber nicht schreiben, wenns net so wäre? |
Lipovitan
18:14
Ja auch da 50 mmq. Gruß |
Hifijesus
00:46
erstellt: 19. Feb 2017, ||||||
. Das ist KEIN Leistungsregler! Mit ihm passt du die Vorverstärkerspannung ans Radio an. Wie bitte? Ich würde eher meinen die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an den Vorverstärkerausgang des Radios-weil dieVorverstärkerspannung stellt man logischerweise am Radio ein. ![]() |
LexusIS300
03:18
Du und Deine sinnvollen Beiträge sind eine echte Bereicherung für das Forum ![]() |
Hifijesus
13:27
Genau,damit ich irgendwann wie du durch Anzahl der Beiträge zum`` Inventar´´ gehöre ............ ![]() |
Lipovitan
14:15
Ich bräuchte einen der mir meine Anlage einstellt. Er sollte aus NRW oder Hessen kommen. Habt ihr da einen zur Hand der das machen könnte? Oder gibt's hier sogar einen extra Bereich dafür? Gruß |
Böötman
15:19
Da seine Chassis 2x2 Ohm Impedanz aufweisen, würde ich beide Spulen pro Chassis in Reihe und beide Chassis parallel verschalten. Somit brauchst du in etwa 2 kW rms @ 2 Ohm. Entweder du nimmst einen Amp mit geregelten Netzteil oder aber du greifst gleich zu 2,5 kW. Für 500 € wäre eine Steg k2.04 denkbar wobei dann deutlich mehr Strom benötigt wird. Edit: Was soll konkret eingestellt werden? Eine Grundeinstellung - allerdings nur nach Gehör - kann ich dir machen. Wenn's um Feintuning geht, dann frag mal beim Likos an. Wir sind beide in der Rhein Main Gebiet beheimatet. [Beitrag von Böötman am 19. Feb 2017, 15:34 bearbeitet] |
Lipovitan
20:41
Ich habe folgende Endstufen angeboten bekommen. Welche der Stufen wäre für mein Vorhaben besser geeignet? Und bei welchen Stufen müsste ich eine bessere Stromversorgung haben - Kondensatoren? Was für einen Querschnitt müssen die Kabel bei den einzelnen Stufen haben?
Nach Gehör reicht mir. Radio- und Verstärkerabstimmung. |
Böötman
21:16
Also folgendes Statement: MTX: - excellenter Wirkungsgrad da Digital (-> Glaubenskrieg) - leider nur ~ 2kW @ 2 Ohm und nur bei 13,3 V - gut Einstellbar da LP und SS stufenlos regelbar - ich kenn sie nicht - Leistungsreserven da nicht bei Minimalimpendanz betrieben Hifonics: - die sind raus da beide Subs an einem Amp laufen sollten (nur so laufen sie 100% synchron) Steg k2.04: - schlechterer Wirkungsgrad wie die MTX da analog -> Stromprobleme sind vorprogramiert, nacharbeit ist zwingend erforderlich - rund 2,8 kW und das auch bei 11 V (wenn's denn unbedingt sein muss) - sehr begrenzte Einstellmöglichkeiten da die Frequenzwerte fest sind (für andere Werte werden Frequenzsteckmodule benötigt) - davon hab ich derzeit zwei im Einsatz - die werkelt an Minimalimpendanz, also am Maximum, bricht die Impendanz deiner Subs stellenweise zu weit ein dann rettet sich der Amp in den Protectmodus, und das möglicherweise lange bevor der die Subs am Limit sind [Beitrag von Böötman am 19. Feb 2017, 21:17 bearbeitet] |
speedcore
21:20
Hab alle 3 Stufen gehabt, aber nur 2 dauerhaft verwendet: Die MTX, schlechteste Wahl, ist mir nicht nur 1x verreckt. Die haben ab Werk schon einen Fehler wie mir scheint, ansonsten super klein und ansehnlich und wenn sie läuft, alles gut. STEG , gute Wahl , wird sehr warm, braucht sehr viel Strom, ich hab auch eine Bootsbatterie und die hat nicht gereicht um sie voll auszureizen. Bei mir allerdings gebrückt im 4 Ohm - Modus, heiß wird sie aber trotzdem auch wenn nicht so extrem belastet wird [Beitrag von speedcore am 19. Feb 2017, 21:23 bearbeitet] |
Lipovitan
21:47
#25
Danke für eure Antworten.
Die beiden Hifonics kann man linken. Wie wärs damit? [Beitrag von Lipovitan am 19. Feb 2017, 21:50 bearbeitet] |
speedcore
21:51
#26
Emphaser EA13000 SPL grade gesehen für 340 Euro VHB bei mir in der Nähe.. die wäre auch was, bringt knappe 1830 Watt RMS mit 86% Wirkungsgrad an 2 Ohm. Es gibt so viele Stufen ![]() |
Böötman
21:57
#27
Ups, glatt übersehen. Gelinkt würden beide am Limit und Minimalimpendanz laufen. Ein Stromupgrade würde ich empfehlen, leider hab ich mit Hifonics keinerlei Erfahrungswerte. Edit: Man sollte bedenken das pure Leistung lange nicht alles ist. In der Leistungsklasse würde ich äußerst ungern auf einen Subsonic verzichten. [Beitrag von Böötman am 19. Feb 2017, 22:00 bearbeitet] |
Lipovitan
22:58
#28
erstellt: 22. Feb 2017, ||||||
Kommen wir zur Stromversorgung. Was wäre für mein Szenario besser? - Soundstream SCELL-600 Capcell AGM Kondesator: ![]() oder - Ein oder mehrere Kondensator(en) Danke für eure Antworten |
Larspeaker
09:28
#29
erstellt: 23. Feb 2017, ||||||
Wenn du, wie du beschrieben hast, 2kW haben willst, kommst du mit Kondensatoren nicht weit. Man richtet sich grob danach, ab 1kW eine Zusatzbatterie zu verwenden. Da kannst du dir vorstellen, was bei >2kW los ist. Wie groß du die dimensionierst, hängt wieder von der Endstufe ab, die du ja noch nicht beschrieben hast, welche du dir holst. Wenn du dir die empfohlene Emphaser holst mit 3kW brauchst du eine demenstprechend größere/ teurere Batterie als bei 2kW. Gruß Lars |
LexusIS300
09:45
#30
Mit 2 Ohm holt er keine 3KW raus. Ich denke in dieser Leistungsregion um 2KW reicht die Yellow Top. Von so Hybride wie dem Soundstream hört und liest man eigentlich nicht mehr viel. Wenn Du was ändern willst baust Du vorne auch noch eine AGM Starterbatterie ein und die Sache ist gut. |
Larspeaker
09:48
#31
Oh, da hatte ich 1 Ohm im Kopf. Entschuldige |
Audi A4 Avant audiobahn am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant chanel am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Audi A4 Avant - Sinnvolles Upgrade? mr.bruns am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Audi A4 Avant, Anlage bis ca. 400? Crimen am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Vorne Audi A4 Avant CarHifi_Newbie am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 4 Beiträge |
A4 Avant monaro am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 8 Beiträge |
Welche Austauschboxen / Audi A4 Avant Bj2000 Wolfman74 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
mehr Bass für meinen Audi A4 Avant für 400,-- Whisky am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 45 Beiträge |
Nachrüstung Audi A4 Avant (B8) STO am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 17 Beiträge |
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant joe_singer am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvwfahrer46
- Gesamtzahl an Themen1.552.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.541
