Hi low adapter welcher ? Bmw e53 x5
Jay25
#1 erstellt: 25. Jan 2017, 09:12
Hallo freunde wollte euch kurz fragen welcher adapter ich brauche für mein bmw e53 x5v
Lg
Car-Hifi
#2 erstellt: 25. Jan 2017, 21:54
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
welcher Hi-Low-Adapter sinnvoll ist, hängt vor allem von der Anlage ab, die jetzt im Auto verbaut ist, und davon, was Du anschließen möchtest.
Falls Du noch keinen Verstärker besitzt, würde ich keine 2 getrennten Bauteile kaufen, sondern gleich einen Verstärker mit eingebautem Hi-Eingang.
Jay25
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 10:06
Danke dir für die antwort.
Ich hab das professional navi grosser bildschirm ohne dsp. Also serien radio
Ah cool was kannst du mir da vorschlagen welchen verstärker kannst du mir empfehlen ?
Under der anschluss wäre dann gleich auch über die lautsprecherkabel ?
Car-Hifi
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 20:03
Bitte habe Verständnis dafür, dass ich als gewerblicher Teilnehmer nur in Ausnahmefällen Produkte oder Hersteller empfehle. Das mögen andere Nutzer übernehmen.
Aber ja, Verstärker mit Hi-In kann man direkt mit Lautsprecherausgang eines Radios verbinden.
Jay25
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 23:08
Wen sich keiner meldet können sie mir gerne paar vorschlagen.lg
Car-Hifi
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 23:57
Ich behaupte mal, dass alle großen Verstärkerhersteller aus Deutschland Produkte mit Hi-In haben: Audio System, Audiotec Fischer, Eton, Gladen/Mosconi, um nur mal 4 bekannte Namen in alphabetischer Reihenfolge ohne Wertung der Produkte zu nennen. Die einen haben einen extra Eingang mit Adapterkabel, bei anderen nutzt man den Cinch-Eingang und schaltet die Empfindlichkeit um.
DigitalD
#7 erstellt: 27. Jan 2017, 08:17
Wenn du konkrete Vorschläge haben willst, müsstest du mal die Frage beantworten!
Was soll verbaut werden, welches Ziel hast du?
Jay25
#8 erstellt: 27. Jan 2017, 08:47
Mein ziel ist es mein x5 e53 mit lautsprecher und sub auszustatten also neuie und wen möglich noch mit hochtöner.
Lg
DigitalD
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 14:54
Du lässt ja nicht grad viele Info`s raus
Ich nehme jetzt eine X beliebige als Beispiel:
Gladen XL 150c4, ist ne hochwertige Stufe die, wenn sie zu den anforderungen passt, man Blind kaufen kann.
Hat High-Level mit Auto Sense, bedeutet: Strom, Masse und die Lautsprecher Kabel vom Auto zu ihr verlegen.
Und das wars, sie schaltet sich dann selbst ein wenn dein Radio angeht.
Ich gehe von einem 2 Wege Compo mit Weiche aus, dann hast du mit der 2x 146Wrms für die Front und 1x 450Wrms für den Sub.
Absolut ausreichend wenn man keine bestimmten Ziele verfolgt.
Dann noch Dämmen und Frontsystem vernünftig einbaun und dann passts!
Ist ein Beispiel, wenn du mehr wissen willst oder bestimmte Komponenten zur Auswahl hast, dann kannst du ja nochmal genauer Fragen.
Jay25
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 15:07
Waow danke für die tolle beschreibung
Kannst du mir mal so ein verstärker und lautsprächer und sub zeigen was optimal wäre ?
Durchmesser lautsprecher vorne sind 16cm
Und das gehäuse sollte hintenrein kommen für den sub
http://vi.raptor.eba...ds=0&t=1485525971587
Bestens danke euch
DigitalD
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 20:06
Boah, das Gehäuse sieht ja schlimm verwinkelt aus
Ich habe keine guten Erfahrungen mit solchen, zu dem bei diesem nur ein "schmaler Durchgang" zum hinteren Teil ist.
Aber im geschlossenen wirds hoffentlich wurscht sein, das hat hoffentlich der Verkäufer getestet.
Zum Treiber: der ist sicher ok und passt perfekt zu dem Verstärker den ich dir vorgschlagen habe.
Aus einem geschlossenen Gehäuse mit nem 25er darf man sich halt keinen Druck erwarten,
als Bassunterstützung reichts und Platz verbrauchst du sicher auch kaum.
Ein 16er compo System kannst du auch gleich von Gladen nehmen... oder jedem anderen MARKEN Hersteller.
Hier kommt es drauf an wo und wie deine Einbaupositionen sind, Hochtöner? Wo sind die jetzigen und solln die da wieder rein?
Sonst müssen sie nur da rein passen und nen Platz für die Weiche brauchst du noch.
Wenn du sehr viel Wert auf Klang legst, kann man noch das Frontsystem aktiv fahren, das heißt einen 4 Kanal für die Front und einen extra für den Sub.
Da du ja offensichtlich nicht so den Plan von dem ganzen hast, hast du vor selbst einzubaun?
Hast du dir schon etwas in sachen Dämmung angesehn?
Wenn du mit der Front zufrieden bist, kannst du die auch lassen (eventuell diese an den Verstärker) und nur den Sub nachrüsten.
Ich weiß aber noch immer nicht was du willst:
Lg
Das is ja gut, aber solls laut werden, solls gut klingen, solln einfach nur welche rein weil du gar keine drinn hast... keine Ahnung
Jay25
#12 erstellt: 27. Jan 2017, 20:27
Ja die kiste ist so angepasst das sie under die verkleidung past man sieht den sub nicht
Hab schon ein plan wie es geht aber hatte noch kein radio ohne cinch ausgang.
Lautsprecher sind vorhanden vorne hinten in den türen und direkt beim rückspiegel hochtöner
Kannst du mir die links zu den produkten ? Schicken ? Danke
DigitalD
#13 erstellt: 28. Jan 2017, 07:49
Was denn noch
Verstärker hab ich dir ja schon gesagt, Gehäuse + Sub weißt ja auch schon
Und wennst ein Gladen Frontsystem willst gehst auf die Homepage und suchst dir aus was dir gefällt.
Bisschen Eigeninitiative ist bei so einem Projekt schon gefragt!
Da gibts kein Standartpaket wo man sagt: nimm das!!
Ich bin hier mal raus...
Multimedia Upgrade für BMW X5 E53 !
GTI.89 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  4 Beiträge
Hi/Low Adapter frage
sobby am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
Welcher High-Low Level Adapter
Darkstrike88-88 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  13 Beiträge
High-low adapter, welche komponenten.
chrisk_hifi am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
High Low Adapter
Rene1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  11 Beiträge
Low-Budget Reserveradsub für BMW E36 Touring
Timo1177 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
BMW X5 8" Subwoofer im Skisack/hinter der Rückenlehne möglichst klein 300-500?
mz4 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  8 Beiträge
High Low Adapter seperat oder in Endstufe?
C_Caravan am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
BMW F20: AS X200 Plus + K&M KM1005 - welchen Hi Lo Adapter?
wick3d am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  7 Beiträge
BMW Individual Audiosystem
Lechner_Anton am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.424
