Welcher High-Low Level Adapter
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 11. Dez 2013, 21:58
Hallo zusammen,
ich benötige einen High Low Level Adapter für mein originales Radio.
Problem ist, ich kann nur das originale verwenden, da es für meinen Volvo V50 keinen
Umbau gibt bzw. nicht möglich ist zu normalen Preisen.
Es gibt diverse High Low Lever Adapter, von bekannten und unbekannteren Herstellern.
Wer hat den Erfahrungen mit solchen Teilen? Welchen kann man empfehlen?
Besten Dank für Eure Hilfe
Black_Mamba_23
#2 erstellt: 11. Dez 2013, 22:11
Nabend!
Ich hab mir in meinem Fall den viel empfohlenen Helix ACC gekauft und bin echt top zufrieden mit dem Teil. Kostet um die 70€.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 00:56
Endstufe mit HighLevel Eingang kaufen und gut is.
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 21:03
wie ist das bei den High-Level Input Endstufen mit den Störeinflüssen bei der Übertragung
des Signal über die LS-Kabel in die Endstufe? Ist doch empfindlicher wie abgeschirmte Cicnhkabel
oder? Dann wäre doch der Converter besser oder nicht?
Besten Dank
zuckerbaecker
#5 erstellt: 13. Dez 2013, 00:10
Nein, andersrum ist es.
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 13. Dez 2013, 07:04
Also dann lasse ich das mit dem High-Low Level Adapter und such mir eine Endstufe mit High-Level Eingang. Da habe ich schon ein paar gefunden, nur haben die auch die normalen Cincheingänge mit Umschaltung für High oder Low Eingang. Bei denen müsste über einen Adapter irgendwie von
LS-Kabel auf Cinch kommen. Sehe ich das so richtig?
Audio System oder Gladen One bietet den Hochpegeleingang an, aber nur über Cinchkabel.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 13. Dez 2013, 07:41
Die Eton MA Serie hat auch Hochpegeleingang.
Die Adapterkabel sind dort mit dabei.
-Hoschi-
#8 erstellt: 24. Dez 2013, 00:23
Bei manchen Radios kannst du den Low-Level nachrüsten.... Cinchkabel vor dem Verstärkerteil im Radio abgreifen...
Aber daür müsstest du wissen wo
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 24. Dez 2013, 17:07
Bei dem Radio leider nicht möglich...
Neruassa
#10 erstellt: 24. Dez 2013, 17:09
Schau dich mal bei Eton oder Hertz um, als Beispiel...
Oder Ampire...
[Beitrag von Neruassa am 24. Dez 2013, 17:11 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#11 erstellt: 24. Dez 2013, 17:12
Eton als Endstufe mit High-Level Eingang steht ganz vorn und Audio System sowie Gladen One.
Muss nur noch schauen wo das Teil unter kommt und welche es dann je nach Größe und Leistung wird. Denke mal alle 3 Hersteller bieten gute Endstufen mit denen ich nichts falsch mache.
Brauche auf Kanal 3+4 etwas dampf für den AS- Xion 10 Plus Subwoofer das der richtig geht.
Den habe ich geschenkt bekommen.
Neruassa
#12 erstellt: 24. Dez 2013, 17:35
Kannst dir auch ne Krüger & Matz KM 1004 kaufen, die ist ziemlich klein.
Die hat aber kein Hochpegeleingang, da bräuchtest wieder nen HighLow...
Darkstrike88-88
#13 erstellt: 25. Dez 2013, 11:25
Die wäre auch mein Favorit gewesen vom Preis her. Aber ich möchte nun doch auf einen High-Low
Level Adapter verzichten wenn möglich, wegen den Einstreuungen und Signalstörungen.
High Low Level adapter möglichst günstig
Mario_D am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
High Low Adapter
Rene1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  11 Beiträge
High-Level-Eingänge
The_DiDi am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  15 Beiträge
Welcher High-Low-Adapter | Grande Punto Werksradio (Blaupunkt)
hirkammett am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
ratschläge für high-low-adapter
Alekz am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  8 Beiträge
Signalprozessor mit high-low adapter?
SeaBass am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  5 Beiträge
High/Low Adapter + ML2500 + EA2500D
kudi85 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  4 Beiträge
High-low adapter, welche komponenten.
chrisk_hifi am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
High/Low Adapter! Aber welchen?
rackz am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherwechsel, High Low adapter anschluss
son84 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
