BMW X5 8" Subwoofer im Skisack/hinter der Rückenlehne möglichst klein 300-500€
mz4
#1 erstellt: 15. Jul 2013, 07:54
Ich suche einen Sub um bei unserem "alten" (E53) BMW X5 (mit Skisack) einen besseren Tieftonbereich hin zu bekommen.
die LS (10St.) sind schon alle ersetzt und soweit bin ich zufrieden nur es fehlt halt der tiefgang bei Musik.
also ~35herz sollte ich erreichen.
- Reserverradmulde ist belegt (Gastank)
- original wird beim "besseren" Original Hifi System ein Subwoofer seitlich rechts im Kofferraum (Verdeckt von ner Klappe) so was verbaut:
$T2eC16J,!)QE9s3HEE1OBR3phkMR1Q~~60_12
ne Box oder Rolle im Kofferram will ich nicht da ich das Volumen benötige und nicht immer die Box abstecken will usw..
habt Ihr ne Idee was man da verwenden könnte?
ich dachte da z.B.
1. an den kauf eines OE subs und mit anderen Treibern die "plastikkiste" aufmöbeln...bleibt die frage was hält der kunststoff aus (da es sehr verwinkelt ist wollte ich nicht unbedingt so ein gehäuse anfertigen ;))
2. einen Sub für "unter" den Beifahrersitz so z.B. nen Pioneer (möchte ich aber eigentlich nicht sooo gern)
3. einen Sub in den Skisack bauen mit möglichst kleinem Gehäuse das möglist nix vom kofferraum weg nimmt.
der Skisack ist 20,5x33,5cm groß und hat eine tiefe von ca. 8cm... (davor richtung Innenraum ist noch eine abklappbare Armlehne)
was könnte man da in ein kleines gehäuse "quetschen" ?
evtl. auch nen geschlossenes Gehäuse wo mit nem DSP ne Linkwitz transformation zur Bassanhebung gemacht wird.
nen Kicker S8L5 oder L7 ?
danke schon mal
[Beitrag von mz4 am 16. Jul 2013, 07:42 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Jul 2013, 08:21
hast das schon mal ausgerechnet?
Für nen Hochtöner könnte das gut passen
Also 10 Liter Brutto musst schon rechnen um etwas Bass rauszuholen.
Dann kommt ein RE Audio in Frage.
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-3779/
Dat Ding is ja ein Kombi - Oder?
Welches Volumen hat das Originalgehäuse?
http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.html
Ansonsten was ganz flaches gegen die Rückenlehne stellen.
http://www.rockfordf...s.aspx?itemid=229185
Neruassa
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 08:45
Ist irgendeine Endstufe vorhanden?
Der REX ist ja Dual 4 Ohm, dort müsste man schauen was für einen Endstufe man nimmt.
Gibt aber auch diverse andere 8" Kandidaten die in grob 12 Liter spielen.
Günstige von Gladen oder JL.
Was möchtest du denn für alles ausgeben?
Was ist an Komponenten vorhanden? Endstufe? Kabel?
B.Peakwutz
#4 erstellt: 15. Jul 2013, 17:31
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
mz4
#5 erstellt: 16. Jul 2013, 07:38
nein aber das der Sub nur im Skisack spielt ist nicht möglich das ist klar das gehäuse muss schon etwas nach hinten raus kommen entweder im skisack format noch etwas nach hinten oder ebenwie du schon sagst über die 2/3 breite ein paar cm (wegen umklappbarer rückbank)
lool ja so war das ja auch nicht gemeint.
der kicker hat doch mehr membranfläche...?
könnte man so sehen ja
wenn ich das wüsste... habs noch nicht gesehen.
aber durch die verwinkelung mit sicherheit nicht mehr als 10L
denkst du daran das originalgehäuse steiffer zu machen durch gfk oder ein neues gfk gehäuse bauen? (auf gfk hab ich eigentlich keine lust das ist so ne sauerei *g*)
daran hab ich auch gedacht aber ein selbst gebautes gehäuse das über die 2/3 seite incl. skisack geht und das chassis im skisack sitzt.
________________________________________________
nein noch keine vorhanden.
wie ist der Rex im Vergleich zum Kicker S8L5 und L7 ?
weil diesen Sub möchte ich im Cabrio einbauen (auch skisack aber als freeair) den könnte ich dann mal vorher in den X5 spannen und schauen ob das "geht"...
ich mein was ist günstig...
der Kicker S8L7 wird mit 800?€ uvp angegeben und man bekommt ihn für 170... das ist "günstig"
300-500€
nichts
für den Kicker S8L7 im Cabrio als Freeair wurde die Krüger & Matz KM1002 Endstufe empfohlen
Forencode durch Moderation korrigiert
[Beitrag von 'Alex' am 16. Jul 2013, 07:56 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 16. Jul 2013, 09:16
Hi!
Ich würde mir da mal ein paar Gedanken drüber machen.
Das ist als würde dir jemand einen neuen BMW um 5 000 € anbieten oder dir einreden, dass ein Dacia eigentlich 50 000 € kostet.
Zum Pegel der Kicker hab ich eine kleine Anektode:
Auf einem Treffen habe ich spaßhalber mal eine dB-Messung in meinem alten Auto gemacht.
Ergebnis war, dass mein JL 8W7 mit 245cm² und 82,7dB im Geschlossenen Gehäuse lauter war als ein Kicker S8L7 im BR.
Und freundlich grüßt
der Simon
mz4
#7 erstellt: 16. Jul 2013, 10:04
also sind die Kicker doch nicht so gut? (ich kenne die auch nicht)
ich hab bei mir alles auf Dayton Chassis ausgelegt gehabt die hier in europa keiner wirklich kennt.
schau doch bitte auch mal da rein:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=50938
jetzt bin ich ganz durcheinander *g*
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 16. Jul 2013, 20:24
Du kannst ja einfach mal die Preise vom JL Audio 8W7 und dem Kicker S8L7 vergleichen. Dass da der JL besser gefällt, ist allein vom Preis her nicht verwunderlich. Mal davon abgesehen, dass diese Woofer Top Of The Art sind.
Das bedeutet aber in keinem Fall, dass der S8L7 schlecht ist. Ich hab mit dem durchaus gute Erfahrungen gemacht
Subwoofer + Amp im BMW E46 Cabrio als H/K Ersatz/tausch 300-500?
mz4 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  34 Beiträge
BMW E39 Skisack Subwoofer ohne Gehäuse
Czech07 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  16 Beiträge
Multimedia Upgrade für BMW X5 E53 !
GTI.89 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  4 Beiträge
8" 20cm Subwoofer gesucht!
EinMaLik am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  12 Beiträge
E46 Cabrio Skisack Subwoofer
luggas am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  7 Beiträge
Hi low adapter welcher ? Bmw e53 x5
Jay25 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  13 Beiträge
BMW 1er E81 Anlage (klein)
benkler am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer 300-500?
Gonokokken am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  23 Beiträge
Subwoofer für Bandpass Skisack
Paaat am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  3 Beiträge
axton impact c600 x5
gertlers am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
