Neue Anlage für Polo 6N
Ayeks
#1 erstellt: 08. Okt 2016, 10:51
Hey Leute,
Ich wollte mal wissen was Ihr von der folgenden Kombination haltet:
Frontsystem: Focal Expert ps 165 fx
Sub: Ground Zero GZUB 30SQ
Endstufe: Ground Zero GZRA 4230
Radio: Kenwood BT 92
Das ganze soll in einen Polo 6n eingebaut werden.
Zur Musik kann ich nur sagen, dass ich ein Allrounder bin und hin und wieder also alles mal anhöre.
Für Verbesserungsvorschläge oder Änderungen bin ich offen. Sollten allerdings in einem jeweils ähnlichen Preisbereich liegen.
Danke schonmal im Vorraus.
Ayeks
#2 erstellt: 11. Okt 2016, 15:43
Hat keiner einen Verbesserungsvorschlag oder wenigstens die Bestätigung, dass diese Komponenten zusammenpassen?
Readun
#3 erstellt: 12. Okt 2016, 01:48
Hmm.. Weiß zwar grad nicht wo du kaufen wirst, aber schau mal, ob du mit weniger Geld weg kommst wenn du keine fertige Kiste kaufst.
Bei meinem groben Vergleich warens grad mal von 340 auf 190+30oder50 euro bausachen?
Zudem hast du an ein Richtigen Einbau des Frontsystems gedacht?
[Beitrag von Readun am 12. Okt 2016, 01:49 bearbeitet]
Ayeks
#4 erstellt: 12. Okt 2016, 19:05
Danke für die Antwort. Über den richtigen Einbau des Frontsystems habe ich mir schon einige andere Threads durchgelesen und bin mir inzwischen eigentlich recht sicher, dass ich das hinbekommen sollte.
Was die fertige Kiste angeht hast du wahrscheinlich recht. Da ich sowieso Zugang zu einer Schreinerei habe sollte ich es mir nochmal genauer überlegen sie selbst zu bauen, bräuchte nur eine Anleitung.
Wo ich mir jetzt noch nicht sicher bin ist, ob ich den genannten Sub und das Frontsystem mit der genannten Endstufe betreiben kann.
Der Sub hat ja 500 WRMS und eine Impedanz von 2x2 Ohm und bei der Endstufe stehen folgende Angaben mit dabei:
Ausgangsleistung @ 4 Ohm (CEA*) = 4 x 140 W
Ausgangsleistung @ 2 Ohm (CEA*) = 4 x 230 W
Ausgangsleistung @ 1 Ohm (CEA*) = -
Brückenleistung @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD) = 2 x 550 W
Brückenleistung @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD) = -
Ist die letzte Angabe (Brückenleistung @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD) = -) der Wert den ich für den Sub brauche? (Wegen der 2x2 Ohm Impedanz)
Audiklang
#5 erstellt: 12. Okt 2016, 20:19
der sub hat 0 watt , relevant ist die impedanz
die 2x2 Ohm klemmst du in reihe was dann 1x4 ohm ergibt und dafür ist die endstufe freigegeben
grundsätzlich kann man deine auflistung oben schon so fahren wobei man da durchaus noch was verbessern könnte ohne gross was am butget zu ändern
Mfg Kai
Ayeks
#6 erstellt: 13. Okt 2016, 15:09
Danke auch für deine Antwort.
Gut zu wissen, dass die Anlage so funktionieren würde, dann scheine ich wohl die Abhängigkeiten zueinander so langsam zu verstehen
Deine Aussage, dass man an meiner Auflistung was ändern kann damit sie besser wird und sich am Budget nicht viel tut hat mich allerdings schon neugierig gemacht.
Wäre cool wenn du mir da auch gleich Teile nennen könntest die eine solche Verbesserung bringen?
Um die Preise der einzelnen Teile nicht suchen zu müssen ist hier die Auflistung:
Sub: ca. 350€
Endstufe: ca. 350€
Frontsystem: ca. 250€
Mit freundlichen Grüßen,
Manuel
Audiklang
#7 erstellt: 13. Okt 2016, 17:58
hallo
dann mal eine mögliche variante
radio ( ~160€ )
http://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-x7800dab
lautsprecher für frontsystem
hochtöner 80 € das paar
http://www.lautsprec...less_ox20sc00_04.pdf
oder ( auch 80 € das paar )
http://www.lautsprec...rless_ne19vts_04.pdf
tieftöner ( 120 € das paar )
http://www.soaudio.de/165.html
sub
https://www.alpine.de/p/Products/boxed-subwoofer2791/sbe-1244br
oder
http://www.eton-gmbh...3d8a78c2c2a755986e31
oder
http://www.eton-gmbh...b4b38c07dde785d6950f
endstufe kannst dein vorschlag nutzen , die ist ja nicht schlecht an die endstufe kommen die tieftöner und der sub , die hochtöner kommen direkt an das radio , das radio kann aktivbetrieb steuern womit man klanglich sehr viel raus holen kann
einbau muss aber auch passen , also türen dämmen tmt`s stabil einbauen Ht`s ausgerichtet verbauen
schau dir die sachen mal an
Mfg Kai
Ayeks
#8 erstellt: 13. Okt 2016, 19:51
Danke für die Mühe.
Hey
Die Subs sind sehr interessant, werde den Eton FORCE 12-600 G höchstwahrscheinlich nehmen, ist ja schonmal 200€ günstiger als mein Vorschlag.
Zieht der Eton FORCE 12-800 BR nicht zuviel Leistung, sodass die Endstufe überfordert wird (Angabe mit 700WRMS) ?
Die Idee die TMT und HT ohne Frequenzweiche mit deiner Beschreibung anzuschließen werde ich mir auf jeden fall nochmal durch den Kopf gehen lassen (hab bisher noch nicht gewusst, dass man das auch so machen kann :D)
An die Dämmung werde ich am kommenden Wochenende schonmal drangehen.
Könnte nur bisl dauern weil ich letztes Jahr gegen Winter Feuchtigkeitsprobleme im Kofferraum hatte die zum Glück bisher nichtmehr aufgetreten sind. Also eventuell noch die Gummidichtung am Kofferraum erneuern.
Werde mir auch schonmal Gedanken über die Befestigungen der TMTs, des Subs und der Endstufe machen,
gibt hier im Forum ja viele nützliche Threads dazu.
Manuel
Audiklang
#9 erstellt: 13. Okt 2016, 23:04
hallo
der Sub zieht keine leistung , die bekommt er ! die kommt von der endstufe
der Sub spielt selbst mit 1 watt endstufenleistung , nur eben recht leise
der Sub kann recht viel leistung vertragen , ja , er ist gut belastbar
solang du mit verstand ran gehst geht da nix kaput
schau in die einbauberichte , da kannst ne menge info`s ziehen
Mfg Kai
Neue Anlage für Polo 6n
HendrikB am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  18 Beiträge
themonk am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  16 Beiträge
Anlage für Polo 6n??
Wurzelfuchs am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  20 Beiträge
Anlage für polo 6N
Tonhahn am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
Anlage für Polo 6n
19iceman84 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  9 Beiträge
Anlage für Polo 6N
Maintrance am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  20 Beiträge
Polo 6n Anlage?
Skoda_Freak am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  10 Beiträge
Anlage im polo 6n
belinskyy am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  19 Beiträge
Vw polo 6n anlage
SunRider90 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Neue Anlage für kleinen Polo 6N
Ürmelchen am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  19 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
