| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Polo 6N | |
Anlage für Polo 6N+A -A |
Maintrance
erstellt: 02. Jun 2012, 21:12
Guten Tag, Bin neu hier und hab jetzt ein Polo 6N Baujahr '98. Nun soll da etwas Klang rein. Ich höre gerne Techno, Charts, House und Rap. Habe als HU ein Alpine CDE-112RI. Nun soll ein FS rein kommen. Habe 16,5er in der Tür und 10er im Amaturenbrett. Was würdet ihr da empfehlen? Budget liegt für FS bei circa 100€. Da gibts aber schon das erste Problem. Ich kann in die Tür max. 0,75 mm² legen weil größer passt nicht durch den Türbalg. Würde das wenn ich die Frequenzweiche nach ganz vorne packe reichen? Oder jemand ne andere Idee ? Bei dem Dämmen hab ich gelesen, das man erstmal einbauen sollte und dann gucken ob es Nebengeräusche gibt. Wenn dies der Fall ist, was soll ich mit der schon vorhandenen Türfolie machen? Die soll ja verhindern das Wasser reinkommt, abreißen möcht ich die ungern. Und welche Stärke und Material? Dann als nächstes brauch ich 2 Endstufen oder 1 x 4-Kanal, was würdet Ihr empfehlen? Will nur nen kleinen-mittleren Subwoofer rein haben. Möchte ungern ne 2te Batterie einbauen, da das Auto nicht wirklich riesig ist und es wieder auf's Geld geht. Welche Endstufen und welchen Subwoofer würdet Ihr empfehlen ? Endstufen sollen zusammen oder einzelnt so bei 200-250€ liegen (vielleicht werd ich da auch auf gebrauchtes zurückgreifen). Subwoofer sollte so bei 150-200€ liegen. Würde mich über Antworten freuen. MfG Maintrance |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 21:34
Moin, idR hat der 6n keine Lautsprecheröffnung in der Tür, kannst du davon mal Bilder machen? Ein gutes System im Bereich um 100€ ist das Pioneer TS-E 170. In die Tür bekommt man bestimmt 2x1,5mm², das reicht dann sicher.
Dämmung und Einbau sind absolut essentiell! Dazu komme ich, wenn du Bilder der Türe bzw des Geschehens hinter der Tür eingestellt hast.
Schau dich mal auf dem Gebrauchtmarkt um. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein; Alternativ die K&M 1004.Für den Woofer reicht eigentlich deutlich weniger Budget. Ein JBL GT5-12 in 35l CB wenn's vor allem klingen soll, ein Bull Audio PW12 in 45l BR wenn's auch mal mehr Spaßpegel sein muss. Zusätzlich zu den genannten Kosten kannst du rund 150€ für Einbaumaterial einplanen. Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 02. Jun 2012, 21:51
Die Doorboards musst ich zusätzlich einbauen und die Kabel musst ich durch ein Stecker (s. Bild) aufbohren und durchziehen, da geht nichts dickeres durch. Mach morgen ein Bild von den Doarboards und dahinter, hab nur die vom einbau. Schonmal vielen Dank. MfG Lutrax PS. Bei der anderen Tür sieht's leider schlechter aus weil da die orginal Folie nicht mehr drauf ist und einfach gerade rüber gespannt wurde. ![]() ![]() [Beitrag von Maintrance am 02. Jun 2012, 21:56 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 21:55
Moin, ich seh da noch Platz im Stecker. ![]() Aber wenn du die HT nicht auch durch die Tür verkabelst ist das ja überhaupt kein Problem. Gerade so kurze Strecken zur Weiche. Morgen dann mehr. Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 02. Jun 2012, 21:59
Also, ich hab's echt versucht und bei dem 0,75er wurde die Isolierung schon leicht beschädigt und bei 1,5er würde glaube ich die blanken Litzen offen liegen. Aber ich lass mir was einfallen .Danke. MfG Maintrance Achja und Subwoofer sollte schon ein Gehäuse haben, da ich mit Holz nicht gerade begabt bin... [Beitrag von Maintrance am 02. Jun 2012, 22:02 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:05
Moin, wie gesagt, auch mit 0,75mm² kann man Musik hören. ![]()
Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ein Fertiggehäuse und ein Chassis kombinieren, direkt fertige Gehäusewoofer ( Helix B12, Eton 12-600G) kaufen oder mit einem Bekannten/Freund/User zusammenarbeiten. Letzteres ist vor allem interessant um ein Gehäuse genau auf persönliche Bedürfnisse anzupassen. Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 02. Jun 2012, 22:10
Okay, ich formoliere mich anders. Sicherlich wäre ich in der Lage mit Freunden oder meinem Vater so ein Ding zu bauen. Nur ich habe leider nicht die nötige Erfahrung. Und es soll hinterher nicht ohne Ende schrabbeln, weil das Gehäuse kacke ist. Oder kann man da mit einer vernünftigen Anleitung eig. nichts falsch machen? Und wie siehts preislich aus? Und muss man das nicht mit einem extra Programm berechnen lassen ? Danke. MfG Maintrance [Beitrag von Maintrance am 02. Jun 2012, 22:11 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:14
Moin,
Imho nein. Du musst 6 Bretter zusammenschrauben und ein Loch reinsägen. Je nach Wunsch noch beziehen, aber auch das ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, wenn dir egal ist ob das Gehäuse jetzt grob in die Ecke passt oder genau nach deinen Vorstellungen aufs Auto angefertigt ist nimmst eine der genannten Alternativen.
Am Günstigsten kommst du weg wenn du alles selbst baust; ist ja logisch. ![]() Wobei es schon gute Angebote gibt, was Fertiggehäuse angeht! Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 02. Jun 2012, 22:18
Okay, ich denk ich nehm dann ein fertiges BR für den Bull Audio. Denk mal der wird genug Pegel haben um auch mal etwas lauter zu drehen. Fehlt nur noch die Dämmung für's FS, ich werde morgen nochmal ein paar Bilder knipsen. Danke schonmal soweit für deine Mühe. MfG Lutrax Edit: Wie sieht's mit dem hier aus? HierHat halt 2 Rohre, schlimm? [Beitrag von Maintrance am 02. Jun 2012, 22:23 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:25
Moin, den Bullen kenne ich nicht im BR. Speziell im BR muss man da etwas vorsichtig sein, fertige Gehäusewoofer sind da gerne recht hoch getunt, da der Woofer so lauter spielt. Ein BR fällt unter der Tuning-FQ aber recht stark ab, dadurch geht viel Material verloren ( abgesehen davon, dass du nen fiesen Peak bei der Tuning-FQ hast). Wenn dich das nicht stört und es nur einfach ab und zu mal brummen soll kannst natürlich auch zu dem fertigen BR greifen. Gruß Alex |
Lutrax
erstellt: 02. Jun 2012, 22:34
Sollte schon ordentlich Druck von hinten geben... Schon selbst Erfahrung bei nem Sub in der Preisklasse gemacht, denn du mir empfehlen kannst ? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:38
Moin, schreibst du hier mit 2 Accounts?
Klar. Ich baue alle Gehäuse immer selbst. Im Bereich unter 100€ kann man, je nach Anforderungsprofil neben genanntem JBL und BA noch den Mivoc AWM124 und die RE RE in Betracht ziehen. Solls noch günstiger sein gibt's aus dem Bereich Home HiFi zB von Tangband weitere Alternativen. Von Audio X habe ich zZ noch 2 8er hier liegen bzw in einem Gehäuse, bin aber noch nicht zum testen gekommen. Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 02. Jun 2012, 22:49
Hat sich der Ochse wieder nicht ausgeloggt. Ne ist nen Account vom Kumpel und der war vorhin mit meinem IPhone drin . Der hat mich übrigens auf dieses gute Forum gebracht . Also Preislich brauch ich's ja nicht günstiger, ich möcht nur wissen ob es sich nun gut anhören würde oder nicht. Kenn das nur von meinem Home-Hifi wenn ich da ordentlich aufdrehe bei den richtigen Techno Liedern, vibriert die Lunge immer so ein wenig (ich liebe das Gefühl ) und das wäre halt schon gut wenn man das im Auto auch ab und zu mal schafft. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:57
Moin, guter Kumpl, achtet da trotzdem drauf, das verwirrt. ![]() Ich würde erstmal mit nem 12er in CB an den gut 400 w RMS anfangen. Wenns nicht reicht kann man immer noch aufbauen. Dann kann man zB einfach nen 2. 12er nachkaufen und alle 4 Kanäle der K&M brücken. Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 03. Jun 2012, 19:06
Was haltet Ihr von dem Subwoofer "Rainbow 12“ Cyclone ESW" ? ( Test)Das Testergebnis sieht ja ganz gut aus... MfG Lutrax |
Maintrance
erstellt: 07. Jun 2012, 17:30
So... nach langem hin und her, hab ich mich entschieden, 1 Monoblock + 2-Kanal Endstufe für FS zu nehmen. Als erstes soll der Sub dran, da ich dann erstmal die Holzarbeiten erledigt habe und ich erstmal nicht so viel am Auto basteln muss. Hab mir überlegt ein Chassis zu nehmen und das Gehäuse dann angepasst an Kofferraum. Nun tauchen hier auch schon wieder die ersten Fragen auf. Welchen Subwoofer im Preissegment bis 150€ könnt Ihr mir empfehlen ? Und in welcher Gehäuseart. Ich für mich selber bevorzuge BR, da es "angeblich" gut zu Techno passen soll und schön laut ist. Ich möchte mehr auf Druck als auf Pegel. Und welche passende Endstufe empfehlt Ihr mir? Preis sollte so bei 100-150€ gebraucht liegen. Meint Ihr die KM1001 taugt ? Geht aber "nur" bis 2 Ohm, was bei einer 2x2 Ohm ja nicht gerade von Vorteil wäre. Als Kabel liegt 35mm² Dietz Voll-Kupfer. Tut mir Leid, wenn ich etwas verunsichert wirke, ich möchte aber nicht alles 2 mal kaufen und vorallendingen keinen Kauf bereuen. Danke für eure Mühen. MfG Maintrance |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 08. Jun 2012, 08:06
Moin, verbau die K&M 1001 mit 2 Bull Audio PW12 im BR. Funktioniert blendend und scheibt schon sehr amtlich an. Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 08. Jun 2012, 13:55
Meinst du die K&M reicht ? Immerhin haben die Woofer 500Watt... Wie kommen eig. diese Preisunterschiede zustande? Mfg Maintrance [Beitrag von Maintrance am 08. Jun 2012, 13:57 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 08. Jun 2012, 13:59
Moin, die haben gar keine Watt. Die K&M passt perfekt, ich schreib das nicht zum Spaß. ![]() Gruß Alex |
Maintrance
erstellt: 08. Jun 2012, 17:05
So, hab mal mein Projekt etwas weiter geplant und wollte schonmal so langsam das Gehäuse skizzieren. Dabei ist mir aufgefallen das 2 Sub's im BR für meinen Kofferraum viel zu überdimensioniert sind. Ich habe wirklich maximal 60l die ich dem Sub spenden könnte (sollte aber eher weniger werden), davon muss man ja aber noch das Volumen des Sub's selber abziehen richtig ? Also Planänderung, es darf maximal 1 Sub werden. Die Frage die sich mir die ganze Zeit aufstellt ist, das der Bull Audio nur 59,99€ kostet, wenn ich mir aber wiederrum andere anschaue, die kosten um die 150€. Was ist bei den besser ? Und wie wirkt sich das auf den Druck aus ? Habt Ihr vielleicht noch andere Woofer die Ihr mir empfehlen könnt? Ich denke mir wenn mir ein Mod. schon so ein Sub empfiehlt, dann kann das zumindest schonmal kein "Griff ins Klo" sein. Trotzdem würd ich gerne wissen wie es zu derartigen Preisunterschieden kommt. Danke. MfG Maintrance [Beitrag von Maintrance am 08. Jun 2012, 17:07 bearbeitet] |
Anlage für Polo 6n?? Wurzelfuchs am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 20 Beiträge |
Anlage für polo 6N Tonhahn am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Anlage für Polo 6n 19iceman84 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Polo 6n Anlage? Skoda_Freak am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Anlage im polo 6n belinskyy am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 19 Beiträge |
Vw polo 6n anlage SunRider90 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Anlage in Polo 6N Identical2000 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Polo 6N Ogurek am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 5 Beiträge |
Neue Anlage für Polo 6n HendrikB am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 18 Beiträge |
Anlage für 1300?(polo 6N ssab13 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
