| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi A3 komplett neu ausrüsten | |
Audi A3 komplett neu ausrüsten+A -A |
Shakesbier
erstellt: 04. Mrz 2004, 21:58
Hallo, ich oute mich hier mal als totaler Newbie. Habe mich jetzt die letzten 2 Abende durchs I-Net gekämpft und jede Menge gelesen. Wie im Topicnamen geschrieben habe ich einen A3 in dem eine Headunit, ein Fronsystem, ein Subwoofer und natürlich passende Endstufen dazu verbaut werden sollen. Die hinteren Lautsprecher würde ich gerne drinlassen. Ich höre hauptsächlich Metal, wobei ich auch manchmal Techno, Rock oder Pop höre. Also alles Querbeet mit Wert auf Metal Folgende Komponenten habe ich mir vorgestellt : Headunit : JVC SH99 (bereits vorhanden) Frontsystem : Sollen 13er werden mehr geht im A3 vorne net. Hier hatte ich an Focal 130 V2 gedacht. Alternativ Canton??? Preis bis 200EUR Endstufe für Frontsystem:??? Da überlasse ich auch mal das Feld Preis bis 250EUR Lautsprecher hinten : Sind 16er und bleiben drin werden direkt an das Radio angeschlossen falls das funzt Subwoofer : Auch hier weiss ich net sollte man eine Box nehmen (Rolle auf keinen Fall soviel weiss ich auch schon) oder einen Freeairwoofer (heisst der so) im Raum vom Ersatzrad. Ich denke das eine Box besser ist hier hatte ich an den Amipre B300 gedacht. Endstufe für Subwoofer: ??? Auch hier weiss ich net so recht??? Preis bis 200EUR Zu den Endstufen noch eine Frage, soll ich hier 2 einzele nehmen oder nur eine??? Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung??? Könnt ihr mir auch noch Tips für den Einbau geben, welche Kabel und Dämmung man verwenden sollte. Jetzt noch ein grosse DANKE an alle die sich erbamen einen dummen Newbie wie mir weiter zuhelfen. |
b-se
erstellt: 05. Mrz 2004, 00:51
Hi, also ich erbarme mich mal.... Nein scherz, dafür gibt es ja ein Forum! Die Headunit hört sich ja schonmal ganz vernünftig an! Am besten wäre es, wenn du dein oberstes Budgetlimet posten würdest, aber ich stell dir mal was zusammen!! Ich würde dir folgenden Vorschlag machen: Frontsystem: Audio System PX 130 Prooder Helix HXS 635 Avantgard kostet normalerweise wesentlich mehr!!!!Verstärker: Helix HXA 400 MK2oder Hifonics Z6200Sub: Audio System Xion 10" oder Atomic Manhatten 10"Den Atomic nekommst du beim Oensel hier im Forum ziemlich günstig (denke so um 120) und den Xion beim DePurper im Planet-Carhifi-Forum)En zusätzlicher Amp für den Bass ist nicht zwingend erforderlich, kann aber natürlich später nachgerüstet werden!!! Hab extra 2 10" Woofer ausgesucht, da ich denke, dass die zu deinem Musikgeschmack am besten passen! Wenn du diese in ein geschlossenes Gehäuse rein baust, hast du einen extrem schnellen Bass!! Als verkabelung empfehle ich dir 35er Strom kabel!! Es würde zwar auch ein 25er reichen, jedoch hast du so die option später noch aufzurüsten, ohne direkt ein neues Stromkabel verlegen zu müssen!!! Die Chinchkabel sollten Qualitativ hochwertig sein und mind 2-Fach geschirmt, damit es nicht zu Störgeräuschen kommt! Zum Dämmen nimmst du am besten Bitumenmatten von MXM. Die gibts hierIch hoffe, dass ich dir schon mal weiter helfen konnte! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 05. Mrz 2004, 00:53 bearbeitet] |
Shakesbier
erstellt: 05. Mrz 2004, 12:09
Danke für deine Antwort Obergrenze ist für mich so ca. 800EUR für Lautsprecher, Woofer und Amp. Dann noch 200 für Dämmung Kabel usw.. Also insgesamt 1000EUR. Werde mir deine Auswahl heute abend in Ruhe anschauen, wie ist das mit den Woofern muss ich da das GEhäuse selbst dazu bauen und kann mann da auch was fertiges bekommen. |
Instabil
erstellt: 05. Mrz 2004, 15:08
Frage: welcher A3? mit CAN Bus oder ohne? Bitte auch beachten, das die Origianl Einbautiefe beim A3 nicht wirklich berauschend ist! |
Shakesbier
erstellt: 05. Mrz 2004, 19:16
Faclift Modell vom A3 8L Bj2003 also mit CAN BUS. Aber da ich ja ein eigenes Radio einbaue und dann auch andere Lautsprecher habe dürfte das doch mit dem BUS System nichts tun haben??? Oder meinste das wegen den hinteren Lautsprechen weil die teilaktiv angesteuert werden??? Da wollte ich eigentlch den Subwoofer (wenn man den so nennen will aus den Kofferraum verbannen und dann neue Kabel von den hinteren Lautsprechern zum Radio ziehen. |
Instabil
erstellt: 06. Mrz 2004, 09:38
Das mit den hinteren Lautsprechern wird schon nicht gehen, da diese meist mit einer sehr niedrigen Impedanz betrieben werden...entweder diese Ruhigstellen, oder auch tauschen... ...nicht vergessen, das Radio muss vorher beim Freundlichen abgemeldet werden, am CAN Bus ehe es ausbetaut wird! Und noch mal...es passen nur 13er! |
Shakesbier
erstellt: 06. Mrz 2004, 13:27
Du meinst mit den 13er vorne oder??? Das ist mir klar. Das mit den hinteren Lautsprechern ist doof, was würdet ihr sagen ein paar billige rein oder doch ganz tot machen. |
matzesstyle
erstellt: 06. Mrz 2004, 13:48
Das musst du mir mal erklären, was du damit meinst! mfg matze |
Instabil
erstellt: 06. Mrz 2004, 18:58
Das Radio ist am CAN Bus angemeldet und somit in die Datenleitung integriert...(ist meine Erfahrung, so wurde es mir gesagt) |
spike68
erstellt: 07. Mrz 2004, 10:30
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem im A4. Möchte auch dort gerne dei vorhandenen Teile austauschen. Zunächst einmal habe ich das Werksradio rausgeschmissen und ein Kenwood eingebaut. Das mit dem Abmlden beim CAN bUs ist so schon richtig. Das Werksaradio ist in die Elektrik integriert; d.h. bei Inspektion oder Fehlersuche wird ohne das Radio am Diagnosegerät bdes Freundlichen immer ein Fehler angezeigt. Deshalb wird dort eine Leitung totgelegt. Für jmd, den als laie schon jahrelang selber Radios und Zubehör verbaut hat, ist der Audi nicht gerade ein gefundenes Fressen. Das CAN Bus System taucht nämlich immer wieder mit Problemen auf, wenn man Einzelteile angeschlossen läßt. Das Beste ist, hier von Grund auf neu aufzubauen; neue Stromleitungen (obwohl bereits ein großer Querschnitt hinter der Mittelkonsole liegt) und eigene Lautsprecherleitungen. Ein vom CAN Bus absolut unabhängiges System. Sollte dann gehen. Gruß Spike |
Shakesbier
erstellt: 07. Mrz 2004, 21:21
Hi, also das mit dem Einbau werde ich dann wohl so machen wie spike geschrieben hat. Nun aber mochmal zu den Komponenten besonderes zum Subwoofer sind die 2 10" ok??? |
Shakesbier
erstellt: 10. Mrz 2004, 20:59
So nun hab ich noch ein bischen mehr gelesen, die Helix Lautsprecher habe ich bereits bestellt und ich werde wohl auch die Endstufe (Hifonics 6400)nehmen . Allderdings weiss ich noch immer nicht so recht wie ich die Subs einbauen soll. Soll ich die in ein Gehäuse einabuen oder zwei??? Hat jemand Links zu Fertiggehäusen will nämlcih nicht unbedingt selbt eine Bassbox bauen. [Beitrag von Shakesbier am 10. Mrz 2004, 21:01 bearbeitet] |
Komponenten für Audi A3 - passt das? (komplett neu) STYLEWARZE am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 14 Beiträge |
Anlagenplanung Audi A3 NiLeiN am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 35 Beiträge |
Musik Ausbau Audi A3 rasser am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
Audi A3 8L rasser am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 13 Beiträge |
Kaufberatung für Audi A3 rasser am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Audi A3 Budgetanlage Andibar25 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 12 Beiträge |
chassis für audi a3 bearli am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Fehlendes Frontsystem Audi A3 Kennyx am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Audi A3 anlage Lord_hoernchen am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 11 Beiträge |
Anlage im Audi A3 PauleRockyHorror am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 12 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.732
