| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlagenplanung Audi A3 | |
Anlagenplanung Audi A3+A -A |
NiLeiN
erstellt: 20. Nov 2004, 06:03
Hi Leute.. bin ganz neu im Forum und hab folgende Planungen ![]() Habe mir eine 3 cm dicke holzplatte in der form der kofferraumbodenabdeckung zugeschnitten, dichte diese mit bauschaum ab und möchte die reserveradmulde als "gehäuse" für den subwoofer verwenden, sprich ich schneide einfach nen loch in die 3 cm holzplatte und der spielt durch das volumen der mulde. Volumen sollt auf ca 70 Liter kommen. Frontsystem möchte ich ein Phase Linear verbauen.. und zwar ein Compo 13er System (Evolution CF 130_25), für Hinten hab ich JBL 20er 3weg Coax (Hutablage). In die Hutablage bau ich dann noch eine grössere Bassreflexröhre ein das der bass besser nach vorne kommt. Alles soll über die endstufe laufen, subwoofer wäre ein Audiobahn 1571T 38er geplant. Den würde ich membran nach unten einbauen (weils besser ausschaut). Endstufe würde ich die Rockford Fosgate P4004 nehmen. Die Front und Hecklautsprecher würd ich zusammen an 2 Kanäle hängen so das sie gebrückt sind (also von jedem paar die + und - zusammen an einen kanal) und die restlichen 2 kanäle auf 1 Kanal brücken für den Sub. Autoradio wird wohl irgendein MP3 CD Tuner von Rockford Fosgate werden. Powercap sollte ein DIETZ BOA 1 Farad werden (das billigste was ich finden konnte). Kabel werd ich wohl ein 25mm² verlegen. Dämmen werd ich die Türen mit Brax ExVibration. Meine Frage... inwiefern ist das realisierbar, sinnvoll usw ? Habt ihr bessere vorschläge? Ich höre fast nur Hip Hop und möchte gerne wissen ob die komponenten so gut zusammenspiele n wie ich das gerne möchte.. möchte schön ne gute anlage haben denn alles zusammen kommt mich dann sicher auf rund 1000 € oder sogar mehr. Bedanke mich schonmal für alle Antworten, grüsse aus Tirol patrick
[Beitrag von NiLeiN am 20. Nov 2004, 06:05 bearbeitet] |
kappe
erstellt: 20. Nov 2004, 07:21
Hi Also als erstes,lass die hintern Systeme erst mal weg,weil sie dir dein 13er System vorne übertönen werden,dann wird die Endstufe ein Bisschen klein sein für die Systeme und den woofer,dazu bezweifele ich das die RF 1 Ohm stabil ist,und da wärst du ja wenn du den Woofer auf einen Kanal klemmst. Sinnvoller wehre es wenn du dir 2x2Kanal holst,und wenn du wirklich hinten lautsprecher haben willst,dann nicht 20iger,13-16 langen hinten,und die auch nur ganz leise mitlaufen lassen. Und bei einem A3,langt eigentlich ein guter 30iger im Bassreflex gehäuse (Reserverad). mfg |
Klangpurist
erstellt: 20. Nov 2004, 11:48
Du solltest aber auf jeden Fall ein Gehäuse in die Reserveradmulde laminieren, mit Glasfasermatten geht das ganz schnell und Kinderleicht, das Material kostet halt nur mal eben um die 100 Euro. Aber es lohnt sich. Wenn das fertig ist, kann man das Gehäuse auslitern um das genaue Volumen zu ermitteln. einfach Liter für Liter Wasser reinkippen und Strichliste machen. dann sieht man auch gleich ob das Gehäuse dicht ist. |
NiLeiN
erstellt: 20. Nov 2004, 12:24
Wird mir die Rockford eingehen wenn ich den sub doch auf 1 Ohm anschliesse ? Naja hab sonst eigentlich nur gutes gehört besonders die Streuung der Leistung nach obenhin. Mir fällt sonst keine Endstufe ein für den preis die ich verwenden könnt. Is die P4004 wirklich zu schlecht ? Wie wärs mit einer P3001 für den Sub und ner Kenwood KAC-PS201T für das front und hecksystem ? Mfg [Beitrag von NiLeiN am 20. Nov 2004, 12:26 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 20. Nov 2004, 12:30
Mir ist die ganze Anlagenplanung nicht so ganz schlüssig...Also du willst einen Subwoofer in der Reserveradmulde und eine Endstufe die das Gesamte System befeuern soll. Dazu noch ein Frontsystem. Was ist denn das für ein A3? Baujahr? Lautsprecheröffnungen? Musikrichtung? |
NiLeiN
erstellt: 20. Nov 2004, 12:35
Ne also wie gesagt.. das gesamte system muss sie ned befeuern.. würd auch nen Mono Block von RF nehmen und eben ne 2 kanal von kenwood wenns sein muss. Es ist ein A3 1.8t mit Ambitionsausstattung.Vorne 13er hinten 16er (die 16er möchte ich NICHT benutzen).In der hutablage sind 20er JBL. Ich höre HIP HOP und ja ich möchte aus platzgründen den sub in die reserveradmulde einbauen. Hoffe das hilft weiter mfg |
Klangpurist
erstellt: 20. Nov 2004, 13:00
Ja sicher, das hilft. Bei den neuen A3 hats ja vorne 16er Öffnungen, aber egal...die A3 sind wenigstens ab Werk schon schön gedämmt, müsste nurnoch mal ne Lage ExVibration in die Türen sonst dröhnts etwas. Die 20cm JBL sind natürlich Müll und werden Überflüssig, sobald ein Subwoofer drin ist, ich hoffe du hast ned die Hutablage zerschnitten dafür...sieht doof aus und kostet teueer Geld wenn mans nachkaufen muss... Das Bassreflexrohr in der Hutablage kannst du dir auch stecken. Dat bringt mal nix außer einen nicht im geringsten berechneten Freeair Bandpass mit viel zu großem ventilierten Volumen. Also lassen.Wenn es um Platz geht würde ich den Woofer auch nicht invers montieren sondern unter einen Doppelten Boden mit Schutzgitter, damit man wieder schön was draufstellen kann.Da es ja anscheinend um Pegel gehtkann man von reinen Klangkomponenten wie Helix oder Canton abstand nehmen. Den Subwoofer würde ich aber erst kaufen wenn das Volumen klar ist in dem er spielen soll. Wenn es wirklich 70 Liter in der Reserveradmulde sind, kann man auch ein Bassreflexgehäuse für einen 30er verwirklichen vielleicht sogar für nen 38er. Ich tendiere aber eher zu geschlossen, da sich erfahrungsgemäß Bassreflexgehäuse mit Port nach oben vom Abstrahlverhalten net so gut machen, dass heißt der Bass kommt leiser rüber als wenn man das Port und den Woofer richtung Heckklappe hat. Ich tendiere eher zu geschlossen. und dann nen schönen 38 rein. Rockford baut gute Subwoofer für HipHop schau dich doch in deren Palette mal um. |
NiLeiN
erstellt: 20. Nov 2004, 13:08
Hätte eigentlich schon den Audiobahn 1571 T im auge, ist der denn nix ? Mfg |
NiLeiN
erstellt: 20. Nov 2004, 18:39
Ok.. letzte Frage, welchen Subwoofer soll ich denn für HipHop und bischen Techno nehmen.. hab überhaupt keinen anhaltspunkt.. der Audiobahn 1571 is ja ned gerade hochgelobt.. wie isses mit nem HELIX W12.. gebt mir bitte tipps. DANKE! |
Klangpurist
erstellt: 20. Nov 2004, 18:42
Naja, wenn du viel Pegel willst, ist der Helix nix für dich, eher ein Klangwoofer. Wie gesagt in den mittleren Reihen der Rockford 38er kannst dich mal umschauen der Subwoofer muss ja auch einen einigermaßen hohen Wirkungsgrad haben, da du bestimmt keine 500 Euro für nen Subwoofer Verstärker ausgeben willst. Wie wärs mit dem Rockford P315 ? Der kostet 350 Euros und sieht schnieke aus. |
NiLeiN
erstellt: 20. Nov 2004, 19:03
Naja meine geplante Endstufe hast ja "nur" 300 WRMS mono.Klar streut die rockford nach oben.. aber ich will nur guten bass haben bin aber keinesfalls ein Audiophiler typ bei bass das es mir alles zerlegen muss.Preislich und optisch wäre der Audiobahn 1571 T Genau das richtige, und die leistund würde auch passen, ist es für einen "normalhörer" denn kein empfehlenswerter sub ? Ich weiss das BILLIG und GUT sich widerspricht, der Rockford sieht echt spitze aus aber das ist glaubich dann ne spur zuviel schon. Mfg patrick |
Klangpurist
erstellt: 20. Nov 2004, 19:06
zu viel? Ich dachte du willst nen 15" und das ist nen mittlerer also ein P3 und 350 ist doch nicht zu viel? Als Endstufe würde ich eh ne F4-380 von Audio System nehmen, dann bekomme der Sub saubere 440 Watt, und das langt dem hin. |
NiLeiN
erstellt: 20. Nov 2004, 19:12
Du hast ja schon recht.. aber was ich jetzt einfach mal grad heraus fragen muss, ich red eh schon vielzulange rum ![]() Kann man den Audiobahn 1571T für 149 € nehmen ? |
Klangpurist
erstellt: 20. Nov 2004, 20:12
Bestimmt, aber ob der so doll ist wage ich mal zu bezweifeln...ist halt die Billigserie. |
NiLeiN
erstellt: 21. Nov 2004, 19:34
Ok.. nun ist alles bestellt und fix und fertig geplant.. ![]() Also.. Setup sieht folgendermaßen aus.. http://turbo.r8.org/temp/DSC02367.jpgIn das Loch kommt ein 12 " Audiobahn Woofer AW 1206 T! Auf das helle Schlangeleder kommen die 2 Endstufe.. eine Davon die Rockford Fosgate Punch P3001 die andere Helix HXA 20X MKII. Alle Übergange die man noch erkennt werden mit chromleisten verschönert. Seitlich kommt noch auf die andere Seite der hellblaueviolette lederbezug der noch nicht drauf ist. Powercap wird das Dietz Boa 1F das auch so montiert wird das es sich im spiegel reflektiert. Desweiteren werde ich ein 50mm² verlegen um sowenig wie möglich Leistung nach hinten zu verlieren und einige Neons für Effekte.Blaue Neondauerbeleuchtung, rote Soundsensitive Beleuchtung und noch eine 12V Halogenlampe die dann eine winzig kleine discokugel anleuchten soll (noch keinen Plan wie genau ich das mach). Das Holz das ich als Grundplatte verwendet hab ist 3,5 CM starkes Qualitätsholz, abgedichtet wurde das ganze von unten mit PU Schaum auf die ganze Fläche.Der Rest der platte wurde mit dunklem Schlangleder bezogen. Der Subwoofer wird mit dem magnet nach oben montiert werden der Optik halber ![]() Radio wird das Rockford Fosgate RFX 9030 und Frontsystem das neue Phase Linear 130.25 CF"S". So was haltet ihr davon.. der kofferraum ist natürlich noch baustelle und die hutablage usw kommt weg und wir halt noch verschönert. Mfg Patrick |
NiLeiN
erstellt: 21. Nov 2004, 21:18
So.. das erste Design war mir dann doch zu kitschig.. hab es nun mit einem metalliceffekt stoff bezogen.. und werd mir nen kleineren spiegel noch besorgen. http://turbo.r8.org/temp/DSC02368.jpgMfg [Beitrag von NiLeiN am 21. Nov 2004, 21:18 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 21. Nov 2004, 22:47
das wird klappern und scheppern wie Hulle, weil der Sub kein Gehäuse hat. |
NiLeiN
erstellt: 21. Nov 2004, 22:57
was könnt ich dann machen ? wegen dem freiliegenden reserveradbodenblech oder wie ? Gibts da keine möglichkeit durch irgendwelche dämmstoff, bauschaum oder ähnlichem ? Mfg Patrick PS: wollte keinesfalls unhöflich erscheinen, bin froh das man hier fachmännische auskünfte bekommt, hoff ich habs mir nicht verspielt hier Ist bis jetzt eh nur der rohbau.... [Beitrag von NiLeiN am 21. Nov 2004, 23:08 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 21. Nov 2004, 23:01
Hätte geholfen wenn du die Ratschläge befolgt hättest statt einfach drauf loszubauen |
NiLeiN
erstellt: 21. Nov 2004, 23:04
Habe keine ahnung wie das mit dem "laminieren" gemeint war.. das ganze is doch eigentlich ein gehäuse.. das holz das drauf ist ist zu 100% abgedichtet mit dem untergrund.Alle teile wurde mit elastischem bauschaum fixiert. |
b-se
erstellt: 22. Nov 2004, 00:24
.....also ich würde sagen: Das wird ne Lehrgeld-anlage!!! Finde die Kombi von den Komponenten paßt nicht so wirklich und der Kofferaumboden ist auch zu voreilig gebaut!! So schwingt das Ganze blech mit und dazu kommt noch, dass das Holz auch noch Geräusche produzieren wird!! Mit laminieren ist gemeint, dass man in die Reserveradmulde mittels Glasfasermatte u nd Polysterharz eine Wanne rein lamminiert wird, die das (exakte und abgeschlossene) Volumen darstellt! Hättest du einfach ein bissel mehr gefragt, dann wärs anders ausgegangen!! Hast die Ratschläge einer der besten leute aus dem forum nicht angenommen! Gruß b-se |
NiLeiN
erstellt: 22. Nov 2004, 12:13
Naja ich find mich mit der lage mal ab.. hab bis jetzt noch alles so hinbiegen können das ich damit zufrieden war, mach mir da jetzt keinen kopf ![]() Danke trotzdem für die zahlreichen antworten, ich sag mal das wird keine Lehrgeld Anlage sondern ich will alle theoretischen Regeln der Hifi Kunde wiederlegen und trotzdem ne gute anlage draus machen.. mal sehn, ich halt euch auf dem laufenden Mfg Patrick |
Klangpurist
erstellt: 22. Nov 2004, 15:08
na da bin ich ja mal gespannt wie du das hinbiegen willst |
Noobi
erstellt: 24. Nov 2004, 22:48
Ja Hallo, hätt da auch mal ne Frage?! Passt grad ganz gut zum Thema: Wie ist das? Hab ebenfalls einen A3 98Bj vorne 13er, hinten 16er, so ein Aktivlautsprechersystem, nur leider hab ich das Gefühl, dass es das System nicht wirklich so bringt (von Bose ist das glaub ich nicht?!). hinten links über dem Radkasten sitzt ein Subwoofer. Jetzt aber die eigentliche Frage: Was kann ich da für Boxen nehmen (in den Türen vorne und hinten(3 Türer)) Preislich wollt ich vorerst mal nur so ca 400€ ausgeben und das ganze vorerst auch mal nur übers Radio laufen lassen (Kenwood KDC-M6024). Musik wär so ca alles quer Beet, hauptsächlich wohl so Sachen ala Incubus, Exilia unn sowas, aber widerrum auch etwas Basslastigeren Pop, was bedeuten soll, alles ausser Metall und Hip Hop und Klassik . Dann bin ich mal gespannt, hoffe die Angaben haben geholfen. Gruß, Noobi |
Klangpurist
#25
erstellt: 24. Nov 2004, 22:53
Uff...also aktivsystem ist doof, da kann man net einfach so ein anderes Radio einbauen ohne Adapter...und der kost 75 Euro...aber Lautsprecher vorne und hinten für 400 sollten schon drin sein. |
Noobi
#26
erstellt: 25. Nov 2004, 07:44
Also das Radio ist schon drin, das war weniger das Problem, die Blende war schon da und den (teuren) Adapter für das System hab ich mir gekauft. Mir gehts eigentlich nur um die Boxen. Radio aus und einbauen kann ich nach dem tausendstem Mal ganz gut . Aber Spaß bei Seite. Die Boxen sind ja doch wichtig, wollte mir zwar Audiobahn kaufen, hab aber jetzt mehrmals gelesen, dass man nur den Namen bezahlt und die nicht so toll sein sollen. Deshalb wollt ich jetzt wissen, was Ihr mir in der Preislage empfehlen könntet. [Beitrag von Noobi am 25. Nov 2004, 07:45 bearbeitet] |
Klangpurist
#27
erstellt: 25. Nov 2004, 09:13
also vorne 13er 2 Wege Kompo und hinten 16er Coax ja? |
Noobi
#28
erstellt: 25. Nov 2004, 17:37
Hab da eher vorne an ne 2Wege Coax und hinten an ne 3Wege Coax gedacht. Oder ist ne Combo vorne besser? |
Klangpurist
#29
erstellt: 25. Nov 2004, 19:01
Japp, Kompo vorne is besser, Hochtöner im Fußraum unter Winkel fetzen nicht. |
Noobi
#30
erstellt: 25. Nov 2004, 19:37
Was meinst Du welche Firmen da in Frage kommen würden und welche Lautsprecher? Wie gesagt hab von Boxen nicht wirklich den Plan. Vielleicht fällt dir ja was gutes ein?! |
Klangpurist
#31
erstellt: 25. Nov 2004, 19:47
Joa, da würde mir schon was einfallen, also 13er Systeme kenn ich mich nu net so aus, aber ich schau mal was es so gibbet, muss nu leider ins Kino, aber ich find schon noch Zeit...ansonsten bin ich ja net der einzige hier |
Noobi
#32
erstellt: 25. Nov 2004, 20:29
Bist zwar nicht der einzige hier, aber der einzige der was geschrieben hat und wohl auch recht viel Ahnung hat. Dann bin ich mal gespannt welche Boxen ich empfohlen bekomme . |
Klangpurist
#33
erstellt: 25. Nov 2004, 23:10
Vorne Micro Precision 3.13 komponentensystem , hinten Helix HXS 106 EspritPasst rein zufällig auch optisch zusammen [Beitrag von Klangpurist am 25. Nov 2004, 23:11 bearbeitet] |
Noobi
#34
erstellt: 25. Nov 2004, 23:24
Wie wärs mit denen klick für vorne und klick für hinten. Das waren die, die ich im Auge hatte. Passen optisch auch gut zusammen [Beitrag von Noobi am 25. Nov 2004, 23:27 bearbeitet] |
Klangpurist
#35
erstellt: 26. Nov 2004, 08:47
von Coaxen vorne halte ich nichts, Der Hochtöner muss oben sein, im Fußraum bringt der nix. Außerdem sind die Audiobahn IMHO nur die Hälfte von dem Wert was sie kosten. Ich hab dir nicht umsonst die Sachen rausgesucht, da kannst schon drauf vertrauen Vor allem mit den Micro Precision Chassis vorne hast du einen sehr schönen Klang. Und über den Bassbereich kann man sich bei diesen Chassis auch nicht beschweren. |
Compo Eton/Phase Linear/Perless celtichail am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer für hinteres Seitenteil, kleines Volumen - Audi A3 8P max0211 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Audi A6 4g Reserveradmulde, welche Komponenten matkohl am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für Reserveradmulde beni999 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 23 Beiträge |
Anlagenplanung im Passat 35i ToplineVR6 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
suche sub bis ca. 27 Liter Volumen schusmile am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 6 Beiträge |
Audi A3 - Erweiterung WeXx2k am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Audi A3 2012 Sportback Soundsystem (Front+Reserveradmulde) iAndy am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 13 Beiträge |
Suche 13er 2-Wege für knappes Volumen Daytch am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 15 Beiträge |
Subwoofer Reserveradmulde für Audi A3 8V Zoltar am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
