| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio mit Front-USB und Bluetooth für Audi A3 ... | |
Autoradio mit Front-USB und Bluetooth für Audi A3 8L ~100eur+A -A |
rockyy
erstellt: 31. Mai 2016, 19:38
Hallo, ich will mir jetzt ein neues Radio zu legen, da mein jetziges pfeift :/ hätte ich mal vor 5 Jahren ein anderes Radio ausprobiert.. Dachte jahrelang es ist irgendwo eine Masseschleife... Ich hätte gerne BT, um Navigation sowie Musik gleichzeitig vom Smartphone zu Streamen. Ebenso, sollte dann Freisprecheinrichtung möglich sein. Qualitätsverlust habe ich dadurch aber nicht oder? Front-USB zum aufladen vom Handy Cinch-Out Guten Klang ![]() Ich habe selber schonmal geschaut, da gibts inzwischen soviele mit BT usw. von 40-xxx eur. Wo finde ich nun ein "gutes"? oder worauf muss dringend geachtet werden? ![]() wo ist denn der unterschied z.b. zu einem 130eur alpine, und 300eur alpine? Wie wäre es denn mit einem KDC-X5000BT? [Beitrag von rockyy am 31. Mai 2016, 20:49 bearbeitet] |
Rauschi_7
erstellt: 02. Jun 2016, 00:10
Moin moin, erhältlich sind viele Geräte von unterschiedlichen Herstellern. Somit sind wir auch schon bei der Qualität: Es gibt Hersteller die gute Car Hifi Produkte bauen und andere Hersteller die billig bauen. Geräte von Pioneer, Alpine, Kenwood, Blaupunkt sind gut (müssen auch nicht zu viel kosten). Dann gibt es Hersteller wie A*na die alles für Car Hifi bauen und nach einem halben Jahr kannst du das neu kaufen. Der Unterschied zwischen einem 130€ und einem 300€ Alpine liegt an den Eigenschaften der Geräte: Das 130€ Gerät kann dann folgendes: -1 Din Einbaugröße - USB - Klinke - 1 Zeilige Anzeige in multicolor - Bluetooth Das 300€ Gerät hat dann folgendes: - 2 Din Einbaugröße - USB - Klinke - 7 Zoll Touchscreen in Farbe - Bluetooth - Navi - Iphone / Android Steuerung Aus diesem Grund kostet ein Gerät 130€ oder 300€. Der wichtigste Spruch: !!!Wer günstig kauft, kauft doppelt!!! Radios mit Bluetooth und Pre Out / Chinch Out Pioneer MVH-X560BT (2x Pre Out) Alpine UTE-72BT (2x Pre Out) Kenwood KDC-BT45U (3x Pre Out)Die klanglichen Unterschiede sind mMn sehr gering. Das liegt an deinem Geschmack welche Marke und Design du gut findest. Rauschi |
rockyy
erstellt: 02. Jun 2016, 07:15
Also favorisiert habe ich im Augenblick folgende: Pioneer DEH-4800BT Kenwood KDC-X5000BT Kenwood KDC-BT45U Diese haben bisher mein näheres Interesse. Streaming über BT wird wohl nur mit APTX einwandfrei funktionieren, da ich aber im Navigationsbetrieb sowieso USB verbindung habe, reicht Android Support (AOA). Die Alpine haben das leider nicht. Wer Günstig kauft, kauft 2x, sehe ich genauso. Jedoch fahre ich nicht allzuviel mit dem Auto. daher sage ich mal maximal 130eur ![]() Ich habe die oben genannten 3 Radios mal bestellt. Habe es mit dem Händler abgeklärt und ich kann die mal testen. Ich kann ja dann mal nen kleinen Bericht abgeben. [Beitrag von rockyy am 02. Jun 2016, 15:02 bearbeitet] |
Rauschi_7
erstellt: 02. Jun 2016, 21:22
Wie gesagt es gibt einen Hersteller der Subwoofer, Endstufen und Radios baut, die nach einem halben Jahr auseinander fallen. Deine Auswahl ist doch unter 130€ dann hast du dein Ziel doch erreicht Wenn noch Fragen sind einfach fragen. Hoffe ich lese dann über die drei Geräte einen Testbericht Rauschi |
rockyy
erstellt: 04. Jun 2016, 16:55
Also ich hab die Geräte heute bekommen... Kenwood X5000BT - hat ein solides Grundrauschen... Ich dachte beim bestellen, dass es dieses wird.. aber plötzlich nur rauschen... schade.. hat 3 cinch out, hab eben sogar extra 2. kabel verlegt ![]() Kenwood BT45U - Der Favorit. Ton Optimal (im Klang auch besser als das X5000) Das Pioneer DEH-4800BT ja.. Test nicht möglich. Es kommt kein Ton. Bass ist da. aber kein Ton. Es hört sich an , als würden nur die Membranen Ton liefern (TMT vorne sowie der Sub) Verkabelung meinerseits korrekt, da dass BT45U einwandfrei funktioniert. Habe noch paar Probleme mit Bluetooth und USB-Smartphone verbindung. Beim USB sagt er N/A device, App ist installiert. Und Bluetooth koppeln geht, er zeigt auch die Titel usw im Radio, jedoch kein Ton. Habe nun gelesen, ich muss in den BT einstellungen am Radio auf FULL stellen, mal schauen. Jemand ne Idee bezüglich dem Pioneer? - Oder ne Idee wieso das X5000 Rauscht? - Dort ging BT ton einwandfrei. Habe SUB-OUT in B und FRONT-OUT in A. dann die beiden Filter auf Full, oder muss ich dort bei der Endstufe trotzdem HFP/LFP einstellen? - Dennoch sollte deshalb kein Rauschen enstehen.. mein altes Blaupunkt MP47 rauschte auch einfach. Es hat nix mit empfang zutun, antenne ist garnicht angesteckt, alles über USB [Beitrag von rockyy am 04. Jun 2016, 16:58 bearbeitet] |
Rauschi_7
erstellt: 05. Jun 2016, 17:45
Moin moin, wie hast du die Radios verkabelt? Filter full heißt, dass das Radio alle Frequenzen an die Lautsprecher oder Verstärker weiter gibt. Daher musst du dann an den Endstufen die Frequenzen trennen. Das heißt du musst hpf und lpf einstellen bei den Endstufen. Das Pioneer hast du dann falsch angeschlossen. Da ist einer für Front und einer für Sub/rear und das hast du dann falsch angeschlossen. Da bei sub nur die tiefen Frequenzen übertragen werden. Also so wirkt der Fehler. Mit kenwood kenne ich mich nicht aus daher kann ich dir da nicht so gut weiter helfen. Die App muss installiert sein und laufen wenn der per usb angeschlossen ist. Rauschi |
rockyy
erstellt: 06. Jun 2016, 19:42
Die Frequenzen habe ich im Radio bei 63hz getrennt. Das Pioneer hat nur 1 Vorverstärker Ausgang, in den Einstellungen konnte man bei pre-out Sub/Rear einstellen, da änderte sich aber nichts. Also ich hab da wirklich 15min alles gecheckt. Das Grundrauschen beim X5000BT soll wohl normal sein, stand auch bei Amazon in 1-2 Bewertungen. Finde das schon störend. Das BT45U entpuppte sich eben als BT44U. Lasse mir das BT45U nochmal zuschicken. |
rockyy
erstellt: 14. Jun 2016, 11:16
Habe mir direkt das Alpine UTE92BT bestellt. Bin damit bestens zufrieden. Alles funktioniert wie es soll |
USB-Autoradio für Audi A3 8L baddy1234 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Suche Autoradio für A3 8L ticpeter am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
Front- und Hecksystem für Audi A3 8L *A3*4*Life* am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Audi A3 8L - Beratung WeXx2k am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Audi a3 8L Martin1123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 18 Beiträge |
Audi A3 8L rasser am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 13 Beiträge |
Audi A3 8L Anlagenberatung cbr600rr_Driva am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Audi A3 8L Komplettsystem Mobila am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Audi A3 8L Komplettsystem Beratung Woozee am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
System für Audi A3 (8L) -mKay am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
