| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für den rockford fosgate punch he ... | |
Welche Endstufe für den rockford fosgate punch he rfp3412 ?+A -A |
Augustus18
erstellt: 11. Mai 2016, 06:47
Hey Leute ! Also das Problem ist , ich habe auf einem Flohmarkt ein rockford fosgate punch he rfp3412 subwoofer für wenig Geld erworben, dieser funktionert tadellos. Jetzt steh ich aber vor der Frage ,welche Endtsufe ich mir kaufen soll ...? Der Sub hat eine Leistung von 400 Watt max./200 Watt rms bei 4 Ohm und wird in einem VW Passat verbaut . Da ich mir aber nicht zu 100% sicher bin , welchen amp (für kleines Geld) ich mir kaufen soll (bevor der dann abraucht) , hab ich mir gedacht frag ich lieber euch Vielen Dank für eure Hilfe !!! LG Augustus |
LexusIS300
erstellt: 11. Mai 2016, 07:05
Hallo, eine kleine 2 Kanal Endstufe, Ampire MBM100.2 Eton SR100.2, ... Da gibts hunderte Kandidaten, genauso wie im Biete Bereich. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107Soll das Frontsystem auch noch dran oder hast Du da bereits eine Endstufe? Ansonsten wäre eine 4 Kanal sinnvoller. Auch mit einem 1KW prügel raucht da nichts ab, denn der Sub hat keine Leistung sondern verträgt diese Wie stelle ich eine Endstufe richtig einGrüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 11. Mai 2016, 07:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Mai 2016, 07:09
Bei 4 Ohm Chassis hat sich eine Stereostufe, die gebrückt wird, bewährt. Eigentlich ist Beispiel Nr. 2 zu bevorzugen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Deshalb - wie meistens hier im Forum - die Empfehlung DAS zu lesen und zu beantworten: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233 |
Augustus18
erstellt: 11. Mai 2016, 09:49
Erstmal danke für eure Hilfe!!! Das Frontsystem soll eig nicht über die Endstufe laufen, da diese auch so gut und kraftvoll genug klingen. Die Lautsprecher bekommen doch trz. noch ein Signal und geben Ton aus , wenn der Amp über den Chinchausgang angeschlossen ist oder ? Sonst wäre es mit der Verkabelung wieder ein wenig mehr komplezierter... LG Augustus |
LexusIS300
erstellt: 11. Mai 2016, 10:17
Im Prinzip kann man das so machen, doch wirst Du lauter hören wollen mit Sub. Dann reichen die 15 Watt vom Radio nicht mehr aus. Ich würde Dir nahelegen die Lautsprecher vorne auch an die Endstufe anzuschliessen, durch den Hochpassfilter kann man die von den Tiefen Tönen befreien welche der Sub übernimmt und man gewinnt etwas mehr verzerrungsfreien Pegel. Ausserdem kostet eine 4 Kanal kaum mehr, und der Verkabelungsaufwand ist auch nicht nennenswert mehr. z.B. https://www.just-sou...stufe-b-ware/a-4729/Es müssen nur 2 Pärchen Lautsprecher mit dem Cinch gezogen werden |
Seth76
erstellt: 11. Mai 2016, 10:43
Naja, kaum nennenswerter Mehraufwand? Entweder man geht mit den Lautsprecherkabel durch die Tür, oder nutzt einen Adapter ab der Radioverkabelung. Durch den Türkabelschacht bohren damit das Kabel durchpasst, oder das original Radio irgendwie rausnehmen, Adapter kaufen, anschliessen und wieder in den Schacht zurückdrücken empfand ich immer am Aufwändigsten beim Einbauen. Ist das Radio noch Original? Gibt es überhaupt Cinch Ausgänge? |
Augustus18
erstellt: 11. Mai 2016, 10:48
Nein das Radio ist nicht mehr orginal. Es ist ein Radio von Kenwood mit 6fach CD-Wechsler verbaut (Modelbezeichnung weiß ich nicht)und ja es hat Chinch Ausgänge. LG Augustus |
Seth76
erstellt: 11. Mai 2016, 11:10
Ok, dann dürfte das Radio ja leicht raus zu bekommen sein. Würdest Du da dann eher mit Adaptern abzweigen wollen oder direkt durch die Tür gehen? Lohnen würde sich das natürlich schon. |
LexusIS300
erstellt: 11. Mai 2016, 11:12
Originalkabel vom Radio zum Lautsprecher (problematische Türdurchführung) verwenden ist überhaupt kein Problem. Somit bleibt der geringe "Mehraufwand". |
Seth76
erstellt: 11. Mai 2016, 14:01
2 weitere Kanäle der Endstufe 20,00 - 500,00 EUR Entriegelungswerkzeug VW 2,39-5,99 EUR Lüsterklemmen 1,00 - 3,00 EUR Autoradio ISO Adapter 3,99 - 8,00 EUR Lautsprecherkabel (10m) 6,99 - 50,00 EUR Cinch-Kabel 9,99 - 50,00 EUR Kabel-Strapse (1,00 - 2,00) EUR ? Werkzeug ? EUR Informieren wie das Radio entriegelt wird. Entriegelungswerkzeug besorgen...das richtige Entriegelungswerkzeug besorgen. Radio ausbauen, da es nicht ganz raus geht, informieren, wie man die Stecker abzieht. Radio ausbauen. Lautsprecherkabel von hinten nach vorne legen (da Cinch ja eh verlegt wird, gibt hier keinen weiteren Arbeitsschritt). Kabel sichern und sicher verlegen. Adapter anbringen. Kabel mit Lüsterklemmen anschrauben. Erkennen, dass die PIN im Adapter falsch liegen und informieren wie man die umsetzt. PINs umbelegen. Adapter ans Radio, Radio versuchen wieder in den Schacht zu schieben. Handschuhfach ausbauen, da man sonst nicht ran kommt um die Kabel und Adapter so zu legen, dass das Radio wieder passt. Radio in den Schacht schieben. Blende wieder anbringen (über die neuen Kratzer ägern) Kabel an die Endstufe klemmen, testen und erkennen dass die Links/Rechts Kennzeichnung bei VW vertauscht ist. Kabel umklemmen. Alles wieder zusammenbauen. Ich habe jetzt mal zusammenfassend aufgezählt welche Problematiken mir die letzten Jahre so untergekommen sind, und womit man gerade als Einsteiger in die Thematik zu kämpfen hat. Dafür aber die geringsten Kosten (45,-) angenommen (unter Berücksichtigung dass nur Standard-Werkzeug vorhanden ist) und Zusatzprobleme und -kosten, die z.B. so ein CAN BUS für ein neues Radio noch mit sich bringen könnten, weg gelassen. Für mich habe ich so etwas unter "nicht mehr geringer MEHR Aufwand" eingeordnet. |
LexusIS300
erstellt: 11. Mai 2016, 15:50
Ich weiss nicht wieso Du das so traumatisierst... Wir wissen es ist ein Passat mit Kenwood Radio, den CanBus Quatsch kann man sich sparen. Das Radio muss ohnehin raus, sonst wirds mit den Cinchkabel anstecken schwierig. Die Mehrkosten bei der Endstufe sind auch überschaubar. Lüsterklemmen? Pfuscher! Empfehlen wir nun das Frontsystem mit dem Radio zu versorgen? |
Seth76
erstellt: 11. Mai 2016, 19:42
Das soll keine Traumatisierung beschreiben, sondern eher wie "wenig" es kosten kann, bis hin zum Lüsterklemmen Budget. Aber wieviel Zeit möglicherweise anfällt. Ist doch mal nett wenn so etwas gepostet wird. Ich mache hier ja niemanden einen Vorwurf das nicht angegeben wurde ob das Radio noch original ist, oder niemand als erstes danach gefragt hat, da es mit dem Cinch-Kabel anschliessen dann ggf. auch grosse Augen gegeben hätte. Ich hätte auch einfach schreiben können: Lüsterklemmen? Pfuscher! Das hätte dann allen geholfen...darauf bin ich aber nicht gekommen. Je nach Wunsch des Themenerstellers wird doch auch gerne mal ein Eton System am Radio empfohlen, oder gibts das nicht mehr? |
Rockford Fosgate Punch HE RFP3412 Hannoverwolf am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HE RFP3412 und nun ne amp colognes-finest am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HE2 lil'JayDee am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 18 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P162S Tombrass am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch p4004 no_cry am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe für Rockford Fosgate Punch P1S4-10 h3llxpl0it am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
Rockford Fosgate P310D2 > welche Endstufe Bench87 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe für Rockford Fosgate punch P2 gesucht Dima_ am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 34 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HX2 RFD2210 bennie77 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe? Jörn94 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 21 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
