| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Rockford Fosgate punch P2 gesucht | |
Endstufe für Rockford Fosgate punch P2 gesucht+A -A |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 01:41
Grüß euch bin jetzt schon mehr als ein Jahr hier angemeldet und mir hat bis jetzt immer die Suche Funktion weiter geholfen. Doch jetzt komm ich damit nicht weiter und hab einige frage an euch. Ich hab mir 2 rockford fosgate punch P2 (älter Serie) gekauft. Beide haben 8ohm. Jetzt brauche ich die passende Endstufe. Könnt ihr mir eine empfehlen? Und wie soll ich das Gehäuse bauen? Auto ist ein VW polo 6n Danke schon mal im Voraus! |
direzza
erstellt: 03. Jul 2010, 05:51
Wie groß (Durchmesser) sind die Sub Chassis? Bei 2x 8Ohm geht eigendlich nur eine 2- Kanal Endstufe mit ca. 500W bis 800W RMS Leistung (gebrückt), alles andere wäre nicht sinnvoll. [Beitrag von direzza am 03. Jul 2010, 05:52 bearbeitet] |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 10:45
Beie chassis sind 25cm groß. Bei zwei mal 8ohm kann man doch auf 4 ohm schalten oder nicht ? oder vllt auf 2ohm? |
direzza
erstellt: 03. Jul 2010, 11:09
Also bei 2x8Ohm geht nur 4Ohm. Gehäuse entweder geschlossen o. bassreflex. Budget für Endstufe? |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:14
Okay, also 4ohm. Ich hatte vor BR zubauen. Und 80l BR für beide. Sollte man die Kammern Trennen oder kann man die zs laufen lassen? |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:17
ps: Ich hatte einen Kicker solo baric l7 s15 und verkauf den aus platz gründen. |
direzza
erstellt: 03. Jul 2010, 11:21
Wenn du die Sub gebraucht gekauft hast, wurde ich eine Trennwand verbauen weil man nie sicher sein kann wie der Vorbesitzer die Sub einspielen hat lassen(zusammen o. einzeln), ausserdem dient so eine Trennwand zur versteifung der Kiste. Wenn die Subs neu sind kannst du die Trennwand auch wecklassen, besser ist aber mit. |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:24
die chassis sind neu. Heißt das ich kann zb in ein 50l gehäuse beide subwoofer laufen lassen? Oder Braucht jeder 50l BR? |
direzza
erstellt: 03. Jul 2010, 11:35
Hast du die BDA für die Subs zur Hand das steht das eigendlich drin, wie groß das Gehäuse für einen Sub sein soll und das dann ganze dann x2. [Beitrag von direzza am 03. Jul 2010, 11:36 bearbeitet] |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:39
ne noch nicht. Und was für eine endstufe nun? |
direzza
erstellt: 03. Jul 2010, 11:43
Budget???? Eine 2-Kanal Endstufe mit 500-800W RMS gebrückt an 4Ohm. |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:47
am besten so wenig wie möglich und gebraucht kann es auch sein |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Jul 2010, 11:51
Passend wohl: Rockford Fosgate: T1000-1bdCP http://www.rockfordf...cale=en_US&p_status=Aber wie gesagt Budget wäre gut zu wissen |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:54
100€ für was gebrauchtes.... |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:55
http://cgi.ebay.de/w...AX:IT#ht_1154wt_1137oder http://cgi.ebay.de/w...AX:IT#ht_1324wt_1137reicht die nicht? [Beitrag von Dima_ am 03. Jul 2010, 11:57 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
Audio System F2-300 http://www.bigdogaud...-f2-300-twister.htmlbekommst du bei Ebay 100%ig für rund 100€ gebraucht, die letzten gingen um die 80-90€ weg ![]() liefert dann 500W rms an 4Ohm, also gerade so ausreichend... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Jul 2010, 11:56
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 11:59
achja, ich brauch ja 1x 4ohm. Ich bin davon ausgegangen das ich 2x 4ohm brauche |
direzza
erstellt: 03. Jul 2010, 12:00
Die RF Endstufe ist nicht schlecht ist aber eine Mono und ist bei den Sub nicht sinnvoll. Ich hatte damals meinen 10er RF P2 an einer MB Quart RAA 2400, gibts noch ein paar bei Ebay. |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 12:07
direzza
erstellt: 03. Jul 2010, 12:13
Wenn du die Stufe günstig bekommst geht die auch, ist halt ein Hifonics. |
Dima_
erstellt: 03. Jul 2010, 12:15
okay, dann weiß ich wonach ich in etwa suchen muss. Danke euch jungs! |
Dima_
erstellt: 09. Jul 2010, 23:56
So, woofer sind da. Was für ein Gehäuse soll ich bauen? |
direzza
erstellt: 10. Jul 2010, 06:22
Wenn es laut sein soll ein BR Gehäuse, aber normal reicht auch ein GG. |
Dima_
#25
erstellt: 12. Jul 2010, 09:48
Ich hatte schon vor ein BR zubauen. In etwa 2x 35L |
Schooli
#26
erstellt: 12. Jul 2010, 09:57
2x35 Liter werden zu wenig sein! Dann verbaue geschlossen!!! |
Dima_
#27
erstellt: 12. Jul 2010, 10:02
wieviel Lieter brauche ich den für BR? |
Schooli
#28
Und such dir doch hier ne nette gebrauchte, die genug Leistet raus! Die schießt du dann in der Bucht! Z.B. Signat Ram 3 Mk2 1x 475 Watt Rms an 4 Ohm! Die dürfte ausreichen!!!! |
Schooli
#29
erstellt: 12. Jul 2010, 10:04
Also angegeben sind die ab 39Liter Bassreflex! Würde aber um die 50 Liter geben! Wobei Geschlossen das schönere Ergebnis ergeben würde! Was für ein Holz willst du denn benutzen??? |
Dima_
#30
erstellt: 12. Jul 2010, 10:05
das hatte ich eh vor! Ich meine ich hab was von 35L BR bei Rockford gelesen. |
Schooli
#31
erstellt: 12. Jul 2010, 10:25
Ja das kann sein, aber dann stimmst du die Woofer nur auf Hip Hop usw ab und nichtz auf schönen Bass!!! Außer du möchtest diese Musikrichtung hören! Ich würde aber nicht weniger als angegeben nehmen, denn die spielen ab 35 Liter im Br Gehäuse!Das ist das Minimum was gehen würde! Und Geschlossen kannst du schon mit 20 Liter arbeiten! |
Dima_
#32
erstellt: 12. Jul 2010, 11:41
naja, dann nehme ich halt 40 L was für einen port. |
Schooli
#33
erstellt: 12. Jul 2010, 11:44
Das kannst du glaube ich am Besten beim Hersteller erfragen oder jemanden anhauen ob er dir eine Kiste berechnet!!! |
Dima_
#34
erstellt: 27. Aug 2010, 12:48
ein kleines Update, die zwei Rockford laufen extreme geil an der Signat. Kann ich jedem nur empfehlen. Danke für eure hilfe! |
Rockford Fosgate Punch HE2 lil'JayDee am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 18 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P162S Tombrass am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch p4004 no_cry am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate P2-12 Punch vs Hollywood ED 1214 highperformance am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 12 Beiträge |
Endstufe für Rockford Fosgate Punch P1S4-10 h3llxpl0it am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HX2 RFD2210 bennie77 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HE RFP3412 Hannoverwolf am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe für ein Rockford Fosgate Sub MobbDeep am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 25 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Rockford Fosgate Punch 300-1 KampfKuchen am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.879
