W126 - Austausch der Werkslautsprecher( und des nachgerüsteten Radios)
W126
#1 erstellt: 21. Apr 2016, 17:34
Hallo zusammen,
ich habe mich heute dazu entschlossen die Klangqualität in meinem W126 zu verbessern.
Was auf jeden Fall her muss sind neue Lautsprecher. Es sind bisher die werksseitig verbauten Standardlautsprecher eingebaut.
Ich benötige Lautsprecher mit folgendem Maße:
VORNE: 90 x 150 mm, Tiefe max. 45 mm
HINTEN: 165 mm Durchmesser, Tiefe max. 45 mm
Schaut euch gerne hier die Position der Lautsprecher an : http://www.w126-wiki.de/index.php/Lautsprechertausch_Zweitserie
Ich möchte einfach nur die vorhanden vier Lautsprecher ersetzen!
Ich habe mir viele Foren und Bewertungen zu Lautsprechern durchgelesen und mittlerweile schwirren in meinem Kopf lauter Ohm, Watt, Hz und dB Zahlen...
1. Budget: ~200-300€
2. Zielsetzung: Verbesserung der bisherigen Soundkulisse
3. Voraussetzungen: steht alles verteilt im Text
Derzeit habe ich folgende Lautsprecher im Warenkorb liegen:
VORNE: Pioneer TS-A4633i 10 x 15 cm (4 x 6') 3-Wege Koaxialer Lautsprecher
HINTEN: JBL Car GX602 6,5" (165 mm) 2-Wege Koaxialer Autolautsprecher
--> Koaxial muss sein, da vorne nur Lautsprecher in dem Amaturenbrett vorhanden sind.(Wie auf den Bildern in dem Link zu sehen ist.) In der A-Säule befinden sich keine. (Und ich schneide auch keine Löcher!)
Derzeit steckt folgendes Radio im Auto: Alpine TDA-7560R
(Max. Ausgangsleistung: 4x40W; Betriebsspannung und Eingangssignal: max. 4 Ohm; Maximale Ausgangsleistung: 2V/10k ohms)
Ich denke, da muss auch ein neues Radio her, richtig?
Folgendes habe ich da bisher im Auge: Sony DSX-A200UI Mechaless Autoradio
Dies hat 4x55W - benötige ich mehr maximale Ausgangsleistung, wenn ich die oben genannten Lautsprecher kaufen würde? Also ein Radio mit 4x100w oder 200w? Oder muss eine Endstufe her?
Ich bin absolut unerfahren was das Zusammenspiel der verschiedenen technischen Watt und Ohm-Ziffern angeht.
Der Einbau wird mir allerdings gelingen.
Meine Hauptfrage ist nun: Sind die von mir genannten Artikel empfehlenswert und harmonisieren sie untereinander? Mich irritiert zB die Angabe bei den JBL-Lautsprechern von 2,3 Ohm. Ist das machbar für das Sony Radio oder geht es dann kaputt?
Ich würde mich über Hilfe von euch freuen!
Mit besten Grüßen
Marc
P.S.: Bitte keine Kommentare wie: Finger weg von der Hutablage. Da sind nunmal bereits werksseitig Lautsprecher verbaut. Diese schrebbeln allerdings mittlerweile und sollen daher ersetzt werden. Und schaut euch bitte gerne unter dem oben genannten Link die Position der Lautsprecher in einem W126 an. Vielleicht hilft das, um sich das Ganze vorzustellen.
B0mm3L
#2 erstellt: 21. Apr 2016, 17:55
Du wirst dazu hier nicht wirklich was zu hören bekommen.
Da dies hier ein Hifi Forum ist wird dir keiner weiter helfen können.
Hutablage hin oder her. Trotzdem gehören da keine Lautsprecher rein.
Ohne Arbeitsaufwand ala TMT in Türen und HT aufs A Brett oder in bzw an die A Säulen wird nichts gescheites bei raus kommen. (Gibt natürlich auch noch andere Lösungen aber da ware der Aufwand noch größer)
Zumal dazu noch ein stabiler Einbau zukommen würde, was im A Brett nur bedingt möglich ist.
Du wirst durch einen reinen tausch keine verbesserung bekommen. Außer natürlich wenn die alten Defekt sind. Dann kannst du aber auch egal was einbauen.
Zum Thema Radio:
Die normalen Radios haben nicht mehr wie 15W Leistung. Dies ist für gehobene Zimmerlautstärke gedacht. Sollte mehr gewunscht werden muss ein Verstärker her.
Vergiss erstmal deine Watt, db, hz und Ohm Zahlen.
Car-Hifi
#3 erstellt: 21. Apr 2016, 20:48
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
einen Young-/ Oldtimer mit besserem Sound auszustatten, benötigt Kompromisse. Entweder nimmt man Umbauten in Kauf, die das originale Erscheinungsbild des Fahrzeugs verändern und unter Umständen zum Aberkennen des H-Kennzeichens führen können. Oder man macht deutliche Abstriche am Klang.
Im ersten Fall könnte man vorn Bass-Lautsprecher in die Türen oder die Ecken im Fußraum einbauen und auf dem Armaturenbrett/ an der A-Säule die Hochtöner.
Im zweiten Fall würde man die Frontlautsprecher ersetzen (Hersteller und Typ fast egal, es gibt nur noch wenige Hersteller für dieses Format und die qualitativen Unterschiede eher gering), falls hinten häufig Passagiere mitfahren auch die hinteren, und für ein wenig Tiefbass unter einen der Sitze käme ein kleiner aktiver Subwoofer.
Wie gesagt, beides verlangt Kompromisse - und Du darfst wählen, welchen Du eingehen möchtest.
W126
#4 erstellt: 22. Apr 2016, 17:11
Danke für die Antworten!
Ich werde die bestehenden Lautsprecher austauschen und mein Glück mit dem Klang versuchen!
zuckerbaecker
#5 erstellt: 23. Apr 2016, 07:13
Dann machs wenigstens net so falsch wie auf den Bildern zu sehen,
sondern sorge für eine geschlossene Schallwand,
dann gibt's auch keinen akustischen Kurzschluß.
https://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
geht zB mit: http://www.pimpmysou...-extreme-0125-m.html
Den Bereich hinter den Lautsprechern vielleicht noch mit Sonofil bedämpfen.
http://www.pimpmysou...e/sonofil-weiss.html
Feuerwehr
#6 erstellt: 23. Apr 2016, 07:23
Und nimm nicht diese schrottigen Pioneer Lautsprecher.
Die im Wiki genannten Rainbow haben wenigstens einen anständigen Hochtöner.
(damit energischer Widerspruch zum Beitrag von Car-HiFi)
zuckerbaecker
#7 erstellt: 23. Apr 2016, 21:56
Feuerwehr
#8 erstellt: 24. Apr 2016, 06:46
Da hast Du ja ein paar nette Schnäppchen gefunden.
W126
#9 erstellt: 26. Apr 2016, 12:08
Danke zuckerbaecker für die Tipps!
Ich denke, dass ich mir dann die beiden LS von Rainbow besorgen werde.
Zusätzlich werde ich dann auch noch die Dämmmatten besorgen.
Lohnt sich das Verlegen von neuen LS-Kabeln? Ich habe bisher noch nicht geschaut wie dick die alten Kabel sind.
Zudem frage ich mich, ob ich ein neues Pluskabel von der Batterie zum Autoradio verlegen muss?
Liefern die 30 Jahre alten Kabel möglicherweise nicht genug Durchfluss? Hat da jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus!
T0M4H4WQ
#10 erstellt: 26. Apr 2016, 12:17
Also GENERELL ist dem nichts schlechtes, klar ist ne neue dickere Leitung immer besser...
Obs wirklich was bringt.... Naja....
Aber nen riesen Aufwand is es ja auch nicht.
Aber in erster Linie würde ich auf die richtig gute Fahrzeugdämmung achten, das bringt am meisten.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 26. Apr 2016, 13:42
Neue kabel bringen nix
Mercedes W126 Sound tunen?
Nigel01 am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  13 Beiträge
Lohnt sich der Austausch der Werkslautsprecher Golf IV?
Darkdaywalker am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
Komplettsystem für 84' Mercedes W126
Hans_Bratwurst am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  2 Beiträge
Endstufe W126 Audiosystem "Serie Plus"
Gainestown am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
2 paar Boxen für W126 BJ 87
schaedel1337 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  12 Beiträge
Front/Heck Lautsprecher + Subwoofer im Oldtimer. (w126)
Andreas95 am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  2 Beiträge
Aufwertung Werkslautsprecher VW T4
flyingscot am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  13 Beiträge
[AUDI A4 8D/B5,Bj. 2001] Austausch des Original Symphony-Radios und der Boxen - was nehmen?
manwald am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  7 Beiträge
Mercedes E-Klasse austausch des Bose Systems
oxi1337 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  2 Beiträge
Anschaffung eines neuen Radios
scrooge313 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  18 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.489
