HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [AUDI A4 8D/B5,Bj. 2001] Austausch des Original Sy... | |
[AUDI A4 8D/B5,Bj. 2001] Austausch des Original Symphony-Radios und der Boxen - was nehmen?+A -A |
manwald
16:34
erstellt: 31. Mai 2010, |
Hallo zusammen, jetzt wird's kompliziert (für mich)... Eigentlich hatte ich vor, das Original Symphony-Kassetten/CD-Radio in meinem Audi A4 Avant, Modell "8D/B5" (Baujahr 05/2001) mit einer Parrot MKi9200 Bluetooth/iPod/iPhone-Freisprecheinrichtung zu erweitern. Nachdem ich jedoch festgestellt habe, dass meine Boxen "schnarren" und lauteres Musikhören nicht wirklich möglich ist, wollte ich zuerst nur die Original-Boxen gegen neue Boxen austauschen. Dann habe ich jedoch erstmal was von einem Subwoofer im Heck meines Avant gelesen und dann, dass Austauschboxen am Original-Radio häufig leiser und schlechter klingen, als die Werksboxen ![]() Daher bin ich nun mit meinen Überlegungen soweit, dass ich wahrscheinlich das gesamte Radio gegen ein neues Nachrüst-Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung und iPod/iPhone-Anschluss austauschen werde. Allerdings müssen dann natürlich trotzdem neue Boxen her, und auch der Subwoofer muss irgendwie ersetzt werden! Daher meine Frage an euch: was habt ihr für Vorschläge für mich bei folgenden Vorgaben:
Viele Grüße Mischa |
Darkstrike88-88
19:17
hi, also ersmal ist boxen ein sport ![]() ![]() auch nachgerüstet ls klingen am originalen radio laut, nur müssen das dann welche mit einem hohen wirkungsgrad sein. als radio würde ich dir diese empfehlen: Alpine CDE-103BT, dazu das i-pod adapterkabel KCE-433iV Alpine CDE-114BTi ( alles enthalten ) Alpine CDE-104BTi ( alles enthalten ) Clarion FZ709E KENWOOD KDC-BT50U Pioneer DEH-6100BT sind alles klasse geräte, da muss dein geschmack eher entscheiden! als ls dieses: ETON POW 172 momentan das beste mit fürs radio, spielt wirklich super am radio! als ls-adapter für die neuen diese da z.b.: ![]() normalerweise wäre es besser, wenn man die türen vorn noch dämmt um mehr aus den ls rauszuholen. weis nicht wie weit du damit gehen willst? zu empfehlen wäre es... willst du noch einen subwoofer verbauen oder nur den originalen austauschen? gruß |
manwald
19:49
Hallo, erst einmal vielen Dank für deine Vorschläge - das bringt mich schon ein ganzes Stück weiter! Allerdings wirft das ganze bei mir auch gleich ein paar neue Fragen auf.
Viele Grüße und nochmals Danke für deine Tipps Mischa |
Darkstrike88-88
20:00
ob das mit der sprachwahl bei allen funktioniert weis ich nicht, da musst du aud der herstellerhompage mal nachschauen. vorn und hinten passen 16er und hinten würde ich die originalen lassen. denn von vorn kommt die musik. gibt noch günstigere die am radio gut laufen, aber warum 2 systeme anstatt eines, wo dann das eine dich mehr erfreuen wird. bei dem sub weis ich jetzt nicht wie groß der jetztige ist und wie der verbaut ist und ob man da einfach einen reinbauen kann. falls das möglich ist ohne umbaumaßnahmen wirst du sicherlich einen verstärker brauchen. also würde ich jetzt werstmal ins radio, frontsystem und eventuell dämmung investieren. ls kabel brauchst du keine neuen ziehen! du klemmst das system zwischen den ls-ausgangskabel vom radio bzw. kabelsatz. beim dämmen muss die türverkleidung runter. also ist schon mit bisschen aufwand verbunden und würde nochmal ca. 50 - 80 € an material kosten. bringen tut es schon. aber kannst ja erstmal ohne dämmung probieren und wenn es dir so schon gefällt dann lass es so. später kannst du mal dann dämmen und eventuell weiter dein system aufbauen wenn du willst. |
manwald
00:38
erstellt: 01. Jun 2010, |
Das hier ist der ![]() Und ich habe inzwischen gelesen, dass vorne in die Türen nur 13er LS reinpassen, keine 16er (die passen aber hinten, nur brauche ich da keine Hochtöner). Allerdings hängen die LS wohl nur an der Pappe, was ziemlich bescheiden klingen soll ![]() Hast du noch eine andere Idee, was ich vorne verbauen könnte? Ich würde dann evtl. hinten die ETONs einsetzen, sind direkt hinter den Vordersitzen und somit vielleicht noch weit genug vorne... Viele Grüße Mischa |
Darkstrike88-88
18:44
hi, die genannten adapter passen zum avant und deinem baujahr, warum sollen die nicht passen? googel bzw. in anderen foren steht auch das 16er passen. die ls müssen vorn rein! hinten bringt das nichts, egal wie nah du am hecksystem sitzt. hochtöner brauchst du! der tmt in die tür und der hochtöner des eton system da rein wo der jetzige sitzt oder wo anders auf dein gehör ausgerichtet. was man jetzt anstelle des originalen woofer verbauen kann, was genau da reinpasst kann ich dir nicht sagen. aufjedenfall wäre das mit arbeit und können verbunden das sauber und richtig einzupassen. am einfachsten wäre es ein kleines gehäuse mit sub in den kofferraum zu stellen. |
Audiklang
21:56
hallo es passen keine 16er im 2001er Baujahr es gibt aber die möglichkeit umzubauen mit adapter auf 16er es ist orginal ein 11er verbaut wo man aber auf 13er umadaptieren kann der tmt muss dann aber noch auf das dichte gitter spielen ! Ps ich hätte noch so ein päarchen adapter rumliegen für 16er einbau radio würde ich das kenwood nehmen aber endweder das auslaufmodell KDC-BT8044U ![]() oder das KDC-BT60U ![]() plane auch noch etwas dämmung für die vorderen türen mit ein das ist nur zu empfehlen denn sonst klapert alles an der tür mit ! dann das eton pow 172 und du wirst sicher auch ohne endstufe gut musik hören können Mfg Kai |
Boxen für Audi A4 B5 audia4 am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5 Boxenberatung xmichaa4x am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 18 Beiträge |
Audi A4 B5 (1997) Austausch Original-Lautsprecher vorne volumeknob am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 16 Beiträge |
Audi a4 B5 Dima_ am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 13 Beiträge |
Audi A4 B5 Limo LauderBack am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 7 Beiträge |
Audi A4 B5 Fragen? rudizone am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 15 Beiträge |
Audi A4 B5 Lautsprecherkauf chala am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
Audi A4 B5 Anlage blackbandt am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
Frontsystem Audi A4 B5 MettMäx am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 9 Beiträge |
Audi A4 B5 aufrüsten default_user am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
