| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW Audison AP4.9 | |
BMW Audison AP4.9+A -A |
schubsi1
erstellt: 15. Jan 2016, 15:09
Hallo Leute, hab mir vor kurzem einen BMW E91 Touring gekauft. Aber ich bin mit dem Ton absolut nicht zufrieden. Verbaut ist das Standardsystem mit einem Breitbänder und "Subwoofer" unterm Sitz. Als HU hab ich das Navi Professional. Ich hab schon viel im Internet recherchiert und werde mir voraussichtlich (wenn es keine Einwände von euch gibt) das X-200 MK2 von Audio System mit den passenden Einbaurahmen für die Hochtöner kaufen. Im nächsten Schritt (wenn es wieder wärmer wird) will ich auf Teilaktiv umbauen bzw. auch mit Subwoofer im Kofferraum. Ich suche also eine Endstufe mit 4 Kanälen, DSP und Subwoofer Ausgang (Chinch), wobei letzteres nicht extrem wichtig ist. Außerdem wär es von Vorteil das alles in einem Gerät ist und noch leistbar sein soll. Bis jetzt hab ich nur die Audison AP4.9 gefunden. Gibt es noch Alternativen dazu? |
LexusIS300
erstellt: 15. Jan 2016, 15:24
Hallo, direkt fällt mir da Mosconi Gladen D2 100.4 DSP ein. Etwas stärker (schadet nie) und der Line Out ist auch über DSP konfigurierbar. Das sollte allerdings jemand mit Ahnung machen (Händler). Es wäre sinnvoll diesen nach einer Empfehlung zu fragen, immerhin muss er es dann einmessen und einstellen. Mosconi GLADEN ONE 120.4 (130.4) DSP Hifonics TRX4004DSP gäbe es auch noch Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 15. Jan 2016, 15:32 bearbeitet] |
kalle_bas
erstellt: 15. Jan 2016, 16:18
Hallo Ja die Audison AP4.9 ist schon tolles ding. Die Alpine PDX-F4 wäre da noch aber ohne Dsp. Müsste denn extern. Eine match PP82-DSP könntest du auch nehmen und dann noch + Center Oder eine Audison Prima AP 8.9 bit könntest du auch noch den Center dran anschließen Und Der ( dsp) hat noch einen sub out, woran du dann eine Audison Prima AP-1D anschließen kannst für den sub. (so würde ich das nehmen ( da beide recht klein sind)) Eton hätte auch noch eine ETON DSP-8 CAN 8-Kanal. Die THOR TRX DSP AMPLIFIERS gibt es auch finde ich aber recht groß danken es aber mit etwas mehr power. Ja natürlich kommt der Einbau und Einstellung dazu. Wenn es dein erster Einbau ist würde ich den auch lieber vom Fachmann mach lassen. Denn beim einbau und Einstellen kann man schon einiges falsch machen, egal wie teuer die Sachen sind. Grüße Kalle |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 15. Jan 2016, 16:22
Die Audison AP finde ich vom DSP sehr beschränkt. Die X-200 sind vom P/L sehr ordentlich und unkritisch was die Endstufenleistung angeht. Das Grundsetup, also ordentliche Austauschlautsprecher mit 4 Kanal-DSP-Stufe, funktioniert in den BMWs immer sehr ordentlich. Gruß |
schubsi1
erstellt: 15. Jan 2016, 16:47
Danke für die Rückmeldungen. Ein absoluter Neuling bin ich nicht. Hab schon in meinem vorigem Skoda Octavia eine Anlage verbaut jedoch nur 2 Kanal + Sub. Zuhause bei Home Hifi habe ich weit aus mehr Erfahrung betreibe in meinem Wohnzimmer die Anlage mit einer Mini DSP. Also bezüglich Einstellung und Einbau braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ich hab mir mal die Endstufen so angesehen. Die Mosconi D2 100.4 DSP gefällt mir am besten. Die Hifonics habe ich sofort ausgeschieden da sie eine A/B Stufe ist und auch von den Abmessungen zu groß. Die Eton gefällt mir nicht weil was mach ich mit 8 Kanäle wenn ich nur 4 bzw. 5 brauche? Die Match muss ich mir noch genauer anschauen. Die Firma habe ich bis jetzt noch nie gehört. |
LexusIS300
erstellt: 15. Jan 2016, 16:50
Audiotec Fisher (Helix, Brax) noch nie gehört ![]() Ist aber auch ne 8 Kanal und die 4 Kanal etwas schwachbrüstig. Home Hifi und Car Hifi kann man nicht wirklich vergleichen. Im Auto hat man sehr widrige Bedingungen - da braucht es wirklich eine kundige Hand [Beitrag von LexusIS300 am 15. Jan 2016, 16:53 bearbeitet] |
schubsi1
erstellt: 15. Jan 2016, 17:04
Helix und Brax kenn ich schon aber Match nicht. Wobei die Endstufe nicht optimal ist da sie doch sehr wenig Leistung hat. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 15. Jan 2016, 17:18
Naja, es wurden doch jetzt auch schon einige Endstufen mit Leistung genannt. Was spricht gegen einen analogen Verstärker? DSP ist nicht gleich DSP! |
kalle_bas
erstellt: 15. Jan 2016, 18:41
Du hättest auch die Option einen externen Dsp zu nehmen. Und kannst dann deine stufen frei wählen. Zb für mt und ht eine analoge ( die braucht nicht viel leistung) und für die TT eine digitale mit mehr Leistung. Wenn es noch sehr klein sein soll wäre eine Rockford Fosgate PBR300x4 evl was. @ 'Alex' Eigeninteresse: Was hat die Audison denn nicht ? Oder was kann sie nicht so gut ? " sehr beschränkt " gären PN das wir das hier nicht vermischen ![]() und was ich noch gefunden habe Helix P SIX DSP MK II Die hat richtig Leistung Kostet aber auch dementsprechend richtig. [Beitrag von kalle_bas am 15. Jan 2016, 18:47 bearbeitet] |
schubsi1
erstellt: 15. Jan 2016, 18:54
Könnt ihr hier auch klären würde mich auch interessieren. Bin grad am Downloaden der Software für die Audison und der Mosconi Stufen. Kennt jemand eine andere Seite wie Schmiedmann wo man Originalteile von BMW bestellen kann? Brauche die Fensterrahmen (Best.Nr. 51-33-7-171-201) da ich ja nur das kleinste Soundpaket ohne Hochtöneraufnahme habe. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 17. Jan 2016, 00:10
Der EQ reicht um grobe Ausreißer einzufangen und das System tonal in die richtige Bahn zu lenken, es fehlen aber Variabilität und auch einfach noch ein paar Bänder. Dafür ist die Software verständlich und visuell gut aufgebaut, wer also ordentlichen Klang und selbst probieren möchte, kann sich die Prima durchaus mal anschauen, wer Budget ( und Anlage) ausreizen möchte und "kann", der sollte andere Lösungen bevorzugen. Die BMW-Teile kannst du auch einfach direkt bei BMW kaufen. Gruß [Beitrag von 'Alex' am 17. Jan 2016, 00:14 bearbeitet] |
schubsi1
erstellt: 18. Jan 2016, 16:42
Um euch am laufenden zu halten. Nach der §56A Überprüfung am Vormittag hab ich mir heute das Audio System X-200 Plus inkl. Alubutyl und div. andere Notwendige Sachen bestellt. Außerdem habe ich die Fensterrahmen geordert. Endstufe wird wahrscheinlich die Mosconi D2. Bin im Kontakt mit MarantzSR der sie im Suche / Biete verkauft. Baubeginn wird dann nächste Woche sein. |
Anlage im BMW 3er E91 Tak69 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 22 Beiträge |
Frontsystem+Endstufe für BMW E91 Touring bis 1000,- marcusm75 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 18 Beiträge |
Reserverad-Sub im BMW E46 Touring dacripple am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 6 Beiträge |
BMW E91 Navi Prof Lösungen Manu7-1 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
Musik im BMW E30 Touring Ebbo am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Soundaufwertung für den BMW E91 -Tobi93- am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 6 Beiträge |
Bmw E91 welchen Underseat Tieftöner Sear am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 14.06.2021 – 19 Beiträge |
BMW E91 Dämmen mit Alubutyl (Budget 150-200?) Ratzelfummel am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 12 Beiträge |
BMW 5er Leasing Lösung für Standardsystem roland_44 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Sound im BMW E46 Touring: Canton + Hifonics? 44Magnum am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 21 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedfrumi
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.431
