Soundaufwertung für den BMW E91
-Tobi93-
#1 erstellt: 14. Okt 2015, 20:56
Hallo liebe Hifi Community,
da mir hier schon so gut geholfen wurde mit meinem Vectra, den ich jetzt verkauft habe, würde ich euch bitten mir bei meinem neuen nun zu helfen.
Es handelt sich um einen BMW E91 mit Standart Soundsystem und Navi Business.
Nach einiger Onlinesuche, habe ich mich für das Eton B 100T entschieden als Frontsystem,allerdings ohne Endstufe derzeit, ich finde allerdings, das sich das Frontsystem ohne auch ziemlich gut anhört, ich bin mir recht unschlüssig, ob ich mir die Arbeit antuen muss, um eine minimale Verbesserung zu erzielen.
Ich habe die Eton B 150 USB kurz eingebaut gehabt und wurde eigentlich ein wenig enttäuscht, für 360€ habe ich mir definitiv mehr vorgestellt, daher lasse ich die alten 16er Subs drine und nebenbei mitlaufen, da ich mir einen seperaten Sub in den Kofferraum gestellt habe.
Die Türen wollte ich jetzt nicht Dämmen, da nur die Mitteltöner in den Türen laufen und die Türen ja schon etwas von Werk aus gedämmt sind und sie sich beim klopfen auch nicht extrem blechernd anhören.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, ich hatte den Sub (einen Magnat B30) kurz an eine Emphaser EA 2200 hängen, womit es sich echt klasse angehört hat, allerdings stört der Emphaser meinen Radioempfang sehr, daher brauche ich eine andere Endstufe. Zum Austesten habe ich eine Crunch XCA 1000 dran gehängt, ob dann zumindest der Radioempfang besser ist und das ist er, allerdings hört der Bass sich damit nicht gerade überwältigend an.
Ich würde jetzt gerne einen neuen Sub mit einer anderen Endstufe hinten verbauen, beides soll aber recht klein sein, die Endstufe soll in den doppelten Boden und sollte unter 30cm lang sein und max. 20cm breit sein.
Der Sub soll etwas kleiner sein als der Magnat, die Bassleistung kann sich zur Not auch etwas verringern, da der Gainregler der Crunch auch nur bei ca. 1/4 steht, sobald ich diesen höher drehe, wird der Bass viel zu viel.
Könnt ihr mir da am besten eine fertige Kiste mit einer passenden Endstufe empfehlen? Ich würde gerne unter 200€ bleiben, kann aber auch gerne gebraucht sein.
Meine Musikrichtung ist eigentlich gemischt, aber überwiegend Deutschrock, Punk, manchmal Elektrozeugs und sowas.
Sollte ich das Frontsystem auch an eine kleine Endstufe hängen? Da ich den Sound des FS eigentlich ziemlich gut finde, zögere ich da doch etwas, da ich dann noch eine Endstufe in den doppelten Boden bekommen muss, worauf ich gerne verzichten könnte
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Hilfe
Smartjaner
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 13:35
Keine Dämmung, kein Konzept....der reine Austausch von Chassis bringt dir GAR NICHTS!
Wer in der Dämmung und dem Aufwand nur eine minimale Verbesserung hört und der Meinung ist dass man es nicht hört, der ist bei besser dabei sich eine Kinokarte zu kaufen
Es gibt nix besseres wie Zwei 20iger Earthquake unter den Sitzen anstatt nen 30iger im Kofferraum.
So nach dem Motto....ich hab Vorne alles was guten Klang braucht, ich will mir aber lieber Murks hinten einbauen
-Tobi93-
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 14:48
Bringen die Earthquakes deb wirklich so viel?
Manchmal hab ich auch meine 5 Minuten unf möchte den Bass deutlich spüren und wie gesagt, ich wollte die Eton B 150 USB ausprobieren, da diese oft empfohlen wurden, allerdings war ich vom Bass sehr enttäuscht, sie hören sich zwar gut an, aber wirklich Druck machen die nicht.
Und die Türen sind serienmäßig schon gedämmt, zwar nicht übermäßig, aber für einen 10cm Mitteltöner sollte es doch reichen oder nicht?
Ich will auch nicht sagen das es gar nichts bringt, das war auch mehr eine Frage, da ja normal keine extrem tiefen Frequenzen vom Mittelton gespielt werden sollen?!
deeepz
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 01:36
Also die Emphaser kann gebrückt etwa 780W liefern und zieht dann fast 100A. Mit was für Stromkabeln hast Du die denn angeschlossen? Doch wohl kein 10mm²-Set? Dass der Radioempfang in die Knie geht hab ich ja noch nie gehört, es sei denn, Du hast da ein echtes Stromproblem und der Radioverstärker geht dann sogar aus. Dann brauchst Du eine Zusatzbatterie (ein Powercap wird bei echten Stromproblemen NICHT reichen).
Insgesamt warst Du doch mit der Emphaser Stufe zufrieden oder? Dann bleib am besten dabei und versuche, das Problem in den Griff zu bekommen.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 16. Okt 2015, 01:38 bearbeitet]
ancientLEGEND
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 06:51
Moin!
Es kann Dir auch jede andere Endstufe (digital) den Radioempfang stören. Bei der Größe die du brauchst kannst du ja fast nur auf eine digitale zurück greifen und die stören halt gern mal, aber auch nicht jede.
Manchmal liegt es aber auch nur am Einbauplatz, also evtl. mal die Emphaser wo anders unterbringen und schauen ob diese dann immer noch stört.
Ein wenig Dämmen/Dämpfen würd ich schon um den MT des B100T, zumindest wenn man mal unter Pegel hört. Denn dann wackelt die Türverkleidung doch schon ein wenig. Hatte das System ja in meinem 1er BMW.
Jetzt im e91 hab ich in den Türen nen Scan Speak 10f. Ist nur ein 8er und ich hab die Türen gedämmt da die Verkleidung sich doch arg bewegt.
Aber zurück zum Eton.
Hast du das System mit nem Hochpassfilter ausgestattet, oder läuft das nach unten durch?
Beispiel: http://upgrade-audio.../frequenzweiche.html
Und wie hast du die B150 getestet? An einer Endstufe? Ohne funktionieren die nicht.
-Tobi93-
#6 erstellt: 16. Okt 2015, 06:55
Ich hab ein Strom- und Massekabek mit 35mm2 Querschnitt.
Das Problem hatte ich glaube ich im Vectra auch, da war der Radioempfang auch danach schlecht, nur dachte ich, sei der Antennenverstärker defekt, und habe mir eine Zusatzantenne auf das Dach gebaut, da ging es.
Und ich war bei ACR Delmenhorst, der meinte das halt das die Endstufe so stark strahlt, da ich dachte das der Mann Ahnung hat, hab ich das so hingenommen und es mit der billigen Crunch versucht, da tritt das Problem nicht auf.
Und müssten dann nicht andere Systeme auch betroffen sein und nicht funktionieren?
Nein einen Hochpassfilter habe ich noch nicht, da ich halt noch unschlüssig war, ob ich nun eine Endstufe brauche oder nicht, da würde sich der Filter ja erübrigen.
Getestet habe ich an dem Emphaser, ich hab jetzt auch nicht voll aufgedreht, da die Chassis ja noch neu sind.
Ich hab halt etwas bedenken, wenn ich die Chassis für 360€ jetut behalte und einspielen lasse und am ende immer noch unzufrieden bin, dass das Geld dann weg ist.
Es wäre ja mal schön bei jemanden Probe hören zu können, der gute Chassis unter dem Sitz verbaut hat und damit zufrieden ist, bzw. sagt das diese auch gut Druck machen, wenn man es mal möchte.
[Beitrag von -Tobi93- am 16. Okt 2015, 07:04 bearbeitet]
BMW E91 Frontsystem 400? (DSP)
Neruassa am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  6 Beiträge
Anlage im BMW 3er E91
Tak69 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  22 Beiträge
Bmw E91 welchen Underseat Tieftöner
Sear am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  19 Beiträge
BMW E91 Navi Prof Lösungen
Manu7-1 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
Verbesserung der Standart Lautsprecher im BMW e91
Dom37 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  5 Beiträge
BMW E91 Individual high end sound
Chill0r1980 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  33 Beiträge
BMW E91 Soundsystem Kaufberatung 300-700 ?
Counter233 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  11 Beiträge
Welcher Subwoofer für e91 Kombi
Marco1293 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  4 Beiträge
E91 Soundsystem aufrüsten für 500?
Basti1597 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  16 Beiträge
Komplettanlage für E91
RStefan am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
