| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Jeep Grand Cherokee ZJ Lautsprecherwahl | |
Jeep Grand Cherokee ZJ Lautsprecherwahl+A -A |
#MACINTOSH#
erstellt: 05. Jan 2016, 19:47
Hallo Ich habe einen Jeep ZJ mit Infinity Gold Sound System. Die Klangqualität ist für mich absolut ausreichend, lediglich ein wenig Pegelfester und ein bisschen mehr Bass darf es sein. Vielleicht kann jemand, der das System schonmal gehört hat, etwas zu sagen. Es ist Platz für ein 165mm Chassis je Tür und 1 großen Hochtöner im Dashboard pro Seite. Als Endstufe möchte ich eine vorhandene Signat Ram 2 Mark 2 verwenden. Den Kofferraum brauche ich vollständig, daher ist kein Platz für einen Subwoofer. Maximal einen kleinen 8" könnte ich dauerhaft unterbringen. Zumindest die vorderen Türen will ich wohl Dämmen. Die hinteren besser auch? Stromversorgung ist kein Thema. Lediglich bei der Auswahl der Chassis bräuchte ich Hilfe. Gehörte Musik: Hip Hop, Rap, 80er, Schlager, Rock Es müssen keine Neuteile sein, ich schau auch gerne nach hochwertigen Gebrauchtartikeln. Frontsystem max. 200€ Hinten max. 100€ Subwoofer (Chassis ohne Gehäuse, Endstufe) 130€ Vorne würde ich ein 2-Wege System verwenden: Audio System R-165 2-WegeHinten ein Coaxial-System der selben Baureihe: Audio System CO-165oder einen zusätzlichen Tiefmitteltöner vom Frontsystem?: Audio System AS-165Daten der Endstufe: 1 × 100 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 90 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 88 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 262 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm beste Grüße Johannes [Beitrag von #MACINTOSH# am 05. Jan 2016, 19:51 bearbeitet] |
screenman7
erstellt: 06. Jan 2016, 11:08
Wenn dir die Klangqualli ausreicht dann würde ich erstmal das originale System drinne lassen und das ganze vernünftig dämmen und stabilisieren! Die hinteren LS abklemmen und die vorderen an deine Endstufe. Dann kannst du immer noch über eine Sub nachdenken. LG Andi |
#MACINTOSH#
erstellt: 06. Jan 2016, 13:55
Hey Andi, das wäre auch eine Idee. Das Originalsystem hat schon ein Verstärker mit 120W Gesamtleistung. Die hinteren LS haben sich ehh schon selbst zerlegt, die vorderen werden wohl auch nicht mehr lange machen. Daher will ich mich komplett neu orientieren. gruß Johannes [Beitrag von #MACINTOSH# am 06. Jan 2016, 13:56 bearbeitet] |
screenman7
erstellt: 06. Jan 2016, 17:34
Hi. Ich empfehle dir das Audison APK 165 Link oder das Hertz ESK 165.5 Link.Beide Systeme haben einen wesentlich größeren Hochtöner und sind dadurch viel angenehmer im Hochton als die 19er tröte vom AudioSystem. Die 100€ für das hecksystem steckst du lieber in die Dämmung und den einbau des Frontsystems. Diesen 120watt würd ich da weniger trauen. Benutze lieber deine Signat und verbau erstmal das frontsystem ordentlich. Und nicht vergessen den Hochtöner ordentlich auszurichten. Lg Andi |
#MACINTOSH#
erstellt: 06. Jan 2016, 20:21
Hallo
Ok, die Hertz sagen mir zu. Merkt man den Unterschied wohl stark wenn hinten keine Lautsprecher verbaut sind?
Dämmung ist mir klar, die 100€ waren rein für die Chassis.
So ist der Plan. Kanal 1+2 für das Frontsystem und Kanal 3+4 für nen klein Sub falls der nötig wird. grüße+Besten Dank für die Hilfe Johannes [Beitrag von #MACINTOSH# am 06. Jan 2016, 21:00 bearbeitet] |
#MACINTOSH#
erstellt: 06. Jan 2016, 21:13
Habe gerade 4m2 Alubutyl bestellt, damit werde ich die Türen erstmal dämmen. Dann gehts Schritt für Schritt weiter. |
screenman7
erstellt: 07. Jan 2016, 11:52
Welches butyl hast du den bestellt? Und ja, den unterschied wen das Hecksystem wegfällt mekrt mann. Es klingt einfach besser. Stereo hat nunmal nur 2 Kanal-Ton. Somit sollte die Musik auch von vorne kommen. Bei richtig ausgerichteten Lautsprechern brauchst du keinen Rear-Fil. Stichwort "Stereodreieck" Lg Andi |
#MACINTOSH#
erstellt: 07. Jan 2016, 16:24
Hi Andi,
Interessant, ich hätte genau das Gegenteil vermutet.
Ok, da werde ich mich mal ein bischen einlesen gehen...
Eine der günstigeren Varianten 4m2 für 60€. Das Evozeug ist mehr ehrlich gesagt zu teuer. Die Türen vom Jeep sind schon recht massig und allzu hohe Ansprüche habe ich ja nun auch nicht. Ich denke mit dem günstigen kann ich auch leben. gruß Johannes |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2016, 16:27
Lass mich raten, Reckhorn Alubutyl. Wenn ja, kannst du das direkt wieder zurück schicken, das hält so gut wie gar nicht und ist vom Aluminium her ziemlich dünn, was zu einer schlechten Dämmung führt. |
#MACINTOSH#
erstellt: 07. Jan 2016, 16:44
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2016, 17:00
Mal als Vergleich, das eBay Alubutyl hat eine Alustärke von 0,1mm und das von dir genannte Evo, hat 0,3mm, du müsstest also 3 Schichten übereinander kleben um die gewünschte Alustärke zu bekommen, klar spielt hier noch die Stärke des Alubutyls noch eine Rolle aber hier geht es im ersten Fall erstmal um die Versteifung des Innenblechs. Bei 3 Lagen Alubutyl kannst du dir vorstellen, wie schwer die Tür wird. An sich muss es auch kein Evo sein, da gibts genügend gute Alternativen, zb. von STP oder Silentcoat. |
#MACINTOSH#
erstellt: 07. Jan 2016, 17:22
Ok, das leuchtet ein. Ich bin mit dem Originalsound ja schon im großen und ganzen Zufrieden. Lediglich ein bisschen mehr Bass und Pegel darf es sein. Ich habe kein sehr hohen Ansprüche. Die paar Kilo mehr machen es bei dem Fahrzeug nichts aus, auch die Türscharniere machen das mit. Die Türen sind auch nicht aus Dosenblech wie die aktuellen Fahrzeuge. Meinst du nicht die günstigen würden mir reichen, oder verschenke ich damit echt zuviel Potenzial? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2016, 17:26
Die günstigen werden sicherlich schon was bringen aber wieviel das nun sein wird, kann ich dir nicht sagen. Noch etwas wäre natürlich die Klebekraft des Butyls, wenn du Pech hast, kommen die Matten nach ein paar Monaten wieder runter und spätestens dann, kannst du dir neues Alubutyl kaufen. Möchtest du die 4m² komplett in den vorderen Türen verbauen? Meiner Meinung nach, reichen 2,5m² aus. |
#MACINTOSH#
erstellt: 07. Jan 2016, 17:36
Gut überzeugt. Darauf hab ich nu gar kein Bock. SilentCoat DMR AlubutylWäre das was vernüftiges?
Nein, wollte nur genug da haben. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2016, 17:39
Ja, das ist in Ordnung. Falls du mehr haben möchtest, kannst du dich auch gelegentlich mal bei den Kleinanzeigen oder sonst wo umschauen, da gehen manchmal Alubutyle für wenig Geld weg. |
#MACINTOSH#
erstellt: 07. Jan 2016, 17:57
Danke für den Tipp. Beim caraudio-store sind die Hertz ESK 165.5 gerade runtergesetzt. Welche nimmt man jetzt die ESK 165.5 oder die ESK 165.5L |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2016, 18:16
Die beiden unterscheiden sich an sich eigentlich kaum, das normale 165.5er hat einen etwas besseren Wirkungsgrad, spielt aber "nur" bis 60hz runter, das L spielt bis 50hz runter. Dazu ist das L ein bisschen schwerer und hat tiefere Einbaumaße. Ich selber würde zum L greifen, wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste. Ansonsten wird auch gerne das Eton POW160 oder das 172 genannt. Du kannst auch gerne nochmal auf andere User warten, die dir evtl. ein Frontsystem empfehlen wollen. |
#MACINTOSH#
erstellt: 07. Jan 2016, 18:39
Gerne doch! Danke für deine Erläuterung! Die Hertz sind momentan bei 139€ die Eton 172 bei 179€, ich denke mit den Hertz würd ich erstmal nix falsch machen, oder ? |
Jeep Grand Cherokee ZJ Komplettsystem - 1000? ZJschmitz am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 2 Beiträge |
Komplettanlage Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 andy_garcias am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 13 Beiträge |
Umrüstung eines Jeep Grand Cherokee BJ ´00 sts9 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Komplettanlage Jeep Cherokee XJ (BJ1997) bis 1000? StyrianMichael am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 24 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherwahl Anderlus am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecherwahl für Segelboot /innen miculix am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 33 Beiträge |
Lautsprecherwahl Mercedes ML W163 Hoerman37 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Anlage bis 500? für einen Jeep Styl3hack am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 13 Beiträge |
Neue Lautsprecher für JEEP CHEROKEE XJ, BJ 2001 (ursprünglich mit Infinity Komponenten) bastianse am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 15 Beiträge |
Lautsprecherwahl beim BMW E46 COMPACT vflfan am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
