| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecherwahl für Segelboot /innen | |
Lautsprecherwahl für Segelboot /innen+A -A |
miculix
erstellt: 15. Apr 2014, 16:56
Hallo Kann mir BITTE jemand einen Rat geben. Ich helfe einem Freund, er sucht für ein kleines Segelschiff (mit etwa 4m2 Wohnfläche) ein paar Einbau-Lautsprecher/ Soundsystem, welches an Land (Steckdose) und auf See (wenig Strom/Batterie) anständig klingt. So günstig wie möglich, aber so teuer wie nötig um noch etwas brauchbares zu bekommen! Ab welcher Preisklasse gibt es brauchbare 13cm Einbaulautsprecher welche zum vorhandenen Aktiv-Sub "Crunch GP800" passen würden? Bisher wurde diese Notlösung auf dem Schiff verwendet, war klanglich (mit dem Kopf zwischen den Satelliten) "brauchbar" hatte aber zuwenig Bass. https://www.google.c...4BQ&ved=0CNIBEKYrMAoWas ist schon vorhanden: 1 x Autoradio mit 4x45 Watt + 1 x https://www.google.c...vm=bv.64764171,d.ZGUDas wollte er sich noch kaufen: 1: https://www.google.c...HeSebcC-D89ItIgN8rOQODER dieses Modell? 2: https://www.google.c...vm=bv.64764171,d.ZGUFür draussen 2 Stück: (jeweils umschaltbar / nur aussen oder innen Musik über den 4*45W Autoradio) http://www.ebay.ch/i...&hash=item35cd2e40cfUnd dazu noch (wie "klingt" so ein Teil, hat jemand Erfahrung damit?). http://www.conrad.ch...-4-?ref=searchDetailWas denkt Ihr zu der Auswahl? Taugen diese Lautsprecher etwas oder ist das schade fürs Geld, und für die Löcher ins neue Schiff:-) Der Platz für den Einbau ist recht begrenzt (5.25Zoll/13cm), daher würde ich am liebsten nur 2 kl. Hochtöner (statt der obigen Lautsprecher (Nr.1/2) einbauen) Würde das gehen, zusammen mit dem Aktivbass? Oder klingt das nicht recht? Bitte um Hilfe:-) Gruss von Bord [Beitrag von miculix am 15. Apr 2014, 18:09 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 16. Apr 2014, 06:15
Hi! Mach doch mal ein paar Bilder von den Einbau- bzw. Aufbauplätzen. Wie erfolgt die Wandlung von 230V auf 12V? Das Radio liefert übrigens nicht mehr als ca. 4x15 Watt. Mehr ist physikalisch nicht möglich. der Simon |
miculix
erstellt: 23. Apr 2014, 02:13
Hallo Simon Erst mal sorry für meine späte Antwort. Ich bin wirklich sehr froh, dass Du Dich gemeldet hast:-) Ohne Dein Fachwissen komme ich nicht weiter... Zur besseren Übersicht die Fotos von dem besagten Schiffchen. (7x2.5m / etwa 4m2 Wohnflache) Ausser dem Autoradio und dem Aktiv-Sub ist noch nichts vorhanden. https://www.google.c...vm=bv.65177938,d.ZWUDie Wandlung auf 12V geht über ein Ladegerät (ca. 6A).¨ Ich dachte ich könnte für an Land (230V) ein 400W PC Netzteil kaufen, geht das Was denkst Du über diese "Teil"? Ich wollte die "Schwingspule" draussen einbauen, taugt die etwas? (wäre gut da wasserdicht) http://www.hifi-foru...3Fref%3DsearchDetailWelche Einbaulautsprecher würdest Du wählen? Ich bin Dir für jeden Rat sehr, sehr dankbar ![]() Belohnung ist versprochen :prost! Gruss von Bord ![]() ![]() ![]() |
miculix
erstellt: 25. Apr 2014, 20:02
Erde ruft Simon:-) |
Simon
erstellt: 28. Apr 2014, 06:30
Hi! Ich würde da ehrlich gesagt eher mit Aufbaulautsprechern arbeiten. 2-Wege Systeme mit 13cm TMT im BR gehen schon ordentlich zur Sache. Als Außenlautsprecher würde ich zwei Stück verwenden und unter dem Dach / der Plane verbauen. Dann habt ihr nicht nur Lärm sondern versteht auch etwas von der Musik. Als Antrieb würde ich eine günstige digitale 4-Kanal-Endstufe nehmen. Sofern die Headunit über zwei Paar VV-Ausgänge verfügt, könnt ihr dann drinnen und draußen separat steuern. Zum Beispiel: Krüger&Matz KM1004 und vier JBL Control One (einmal in spritzwasserfester Ausführung). Sind zusammen knapp 500€, die sich aber auf alle Fälle lohnen. Je nachdem welche Batterie vorhanden ist, wird es wohl Sinn machen, hier aufzurüsten. der Simon[Beitrag von Simon am 28. Apr 2014, 06:33 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 28. Apr 2014, 10:50
Moin Die JBL Control haben aber kein 13er Chassis und klingen auch sonst relativ bescheiden. Da die Einbauplätze alles andere als sinnvoll sind und maximal zur Beschallung dienen, würde ich auf Single Stereo Lsp. oder welche mit breiter Abstrahlung setzen, allerdings sind Einbaulsp. mit 13er Chassis Mangelware, wie sieht es mit 16er aus, wäre das machbar? http://www.idealo.de...or-ic-62-magnat.htmlBei vier Stück davon reicht eine kleine 4-Kanal Endstufe aus, wie diese zum Beispiel: http://www.extremeau...ity-amp-gtx4400.htmlGlenn |
miculix
erstellt: 29. Apr 2014, 08:37
Hallo zusammen Danke für Eure Tipps. Leider kann ich aussen keine Aufbaulautsprecher nehmen, da dort (unter Plane) die Leinen für die Segel verlaufen. (vielleicht 1 Lsp. in der Mitte über der Luke/ oder könnte man nicht Einbau-Hochtöner in die weissen Schiffsflächen, rechts und links der Luke setzen? Etwas unauffälliges, kleines hätte dort gut Platz. Die JBL Control One verträgt kein Regen/ Gischt. Innen würden Aufbaulautsprecher gehen, aber wo liegt der Vorteil gegenüber Einbaulautsprechern? (brauchen doch viel mehr Platz) GlennFresh hat Recht, Chassis-Grösse ist max.13cm! (ob 16cm Platz haben müsste ich nochmals ausmessen) Die Endstufen gefallen mir beide gut, werde eine davon bestellen:-) Warum sind meine Einbauplätze alles andere als sinnvoll? Gibt es bessere Lösungen? Bitte um Vorschläge. LG, Miculix PS: Sind Probleme zu erwarten mit einem PC Netzteil für im Hafen? Was denkt Ihr über diese "Bass-Pump" ? http://www.hifi-foru...3Fref%3DsearchDetail(Batterien sind neu, 2 x 95 Ah) |
miculix
erstellt: 29. Apr 2014, 08:55
Was wäre für draussen besser? Vom Bass wird man dort nicht mehr viel mitbekommen, denke ich. 2 x http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1436.l2649oder 1 x http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1436.l26491 x http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1436.l2649(evtl. noch der besagte Aufbaulautsprecher über der Luke und 2 einzelne Hochtöner links und rechts) PC Netzteil: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1436.l2649Sorry für die vielen Fragen |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 02:13
Simon & GlennFlesh Bitte melden |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 02:17
GlennFresh
erstellt: 03. Mai 2014, 08:03
Moin Da es im Segelboot bestimmt keinen fixen Hörplatz wie im WZ oder Auto gibt sollten die Lsp. möglichst breit abstrahlen, im Prinzip würde daher ein Single Stereo Lsp. in der Kabine und an Deck ausreichen. Bei Multiroom Installationen im Haus werden genau solche Lsp. eingesetzt, es reicht daher ein Lsp. pro Raum für die Beschallung aus und klanglich sollte man das Single Stereo Konzept nicht unterschätzen. Das vereinfacht den Einbau und die Verkabelung, ein Platz wo sich ein 16er unterbringen lässt wird sich mit Sicherheit finden lassen, im Innenbereich muss der Lsp. auch nicht Seewasser fest sein, ich habe jedenfalls nie ein Problem mit "normalen" Lsp. in der Kabine gehabt, selbst außen halten Standard Lsp. mehrere Jahre durch, einzig das Abdeckgitter, sofern aus Metall, muss man halt ab und an behandeln, die Lsp. (Membrane) selbst können auch einiges ab, ich habe damit jedenfalls gute Erfahrungen gemacht. Da Du im Außenbereich vorhast nur ein Lsp. einzubauen, macht ein Single Stereo Lsp. umso mehr Sinn, leider habe ich bisher kein Marine Modell finden können was die Single Stereo Technologie anbietet, ich kann aber mal meinen Händler fragen, der hat in dem Bereich sehr viel Erfahrung und eine große Auswahl. Ach ja, die Lsp. sollten schon ein abgeschlossenes und definiertes Volumen haben, so einfach in eine Wand und hinten offen ist kontraproduktiv, es handelt sich ja nicht um Free Air Lsp., das solltest Du mit einplanen. Hier mal eine Auswahl an Single Stereo Lsp.: http://www.idealo.de...-icp-262-magnat.html http://www.idealo.de...-6-52dvca2-jamo.html http://www.idealo.de...ll-inc-262-heco.html http://www.idealo.de...g-465-dt-canton.htmlDa die Lsp. Stereo angeschlossen werden und auch wiedergeben können, reicht je ein Lsp. für Kabine und Deck aus. Wenn Du im Außenbereich doch lieber auf Marine Lsp. zurück greifen möchtest, dann solltest Du aber wenigstens zwei Stück nehmen und auf etwas bessere Qualität achten, die verlinkten Modelle sind nicht wirklich das Geld wert, da gibt es genügend Auswahl von Markenherstellern zu bezahlbaren Preisen, aber Vorsicht, auch da ist Schrott dabei. Glenn |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 13:03
Hallo Glenn Das ging aber schnell, vielen Dank für deine ausführliche Antwort und die Links .Dann werde ich einen "single stereo Lsp." für innen (an Platz 3) und einen für aussen kaufen. Soll ich für aussen nicht noch zwei einzelne Höchtöner einbauen (links und rechts in der weissen Fläche)? Ich vermute das an dem besagten Platz für den single Lsp. fast alle Höhen "geschluckt" werden. (genug Kanäle habe ich ja, da die Lsp. nur innen ODER aussen laufen. Oder kann ich mir die Hochtöner sparen? Wegen dem abgeschlossenen Volumen, was kann ich da tun? Gibt es Gehäuse dazu, oder muss ich die selber bauen? Wie gross müsste das Volumen denn sein? Innen gibt es einen "Hauptsitzplatz" :-)Dort würde ich gerne links und rechts auf Ohrhöhe zwei normale Einbaulautsprecher verbauen (müssen nicht Wasserfest sein). Wenn möglich 13 cm Einbaumass (müsste doch reichen zu dem single stereo Lsp. und dem aktiv Sub, oder sollten es mind. 16,5 cm sein?). Wie mache ich das mit den Kanälen? Brauche doch 5 und habe nur 4. Innen: 2 x für einen single stereo Lsp. , 2 x für die Einbaulautsprecher links und rechts und einen für den aktiven Subwoofer. Fragen über Fragen... entschuldige Könntest Du mir da noch einen Kauftipp geben oder gute Marken nennen für 2 normale innen Einbaulautsprecher. (gut aber nicht zu teuer, wie immer:-) Liebe Grüsse Miculix |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 13:27
PS: Wenn möglich bitte von diesem Händler, da viele deutsche Händler nicht in die Schweiz liefern ![]() http://www.conrad.ch...o-Einbaulautsprecher [Beitrag von miculix am 03. Mai 2014, 17:12 bearbeitet] |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 13:28
... [Beitrag von miculix am 03. Mai 2014, 17:11 bearbeitet] |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 14:10
Dieser Händler würde auch gehen. Dort könnte ich die 2 Magnat single stereo Lsp. kaufen. ( 1 x aussen + 1 x innen) http://www.amazon.de...s=deckenlautsprecher[/urlSoll ich noch 2 davon nehmen (für innen links und rechts beim Hauptsitzplatz) Haben gute Bewertungen und wäre der gleiche Händler. [url=http://www.amazon.de/Magnat-Racer-Triaxialsystem-Einbaulautsprecher-Frequenzweiche/dp/B002YNVRKS/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A363T7XODN9JW2]http://www.amazon.de...TF8&m=A363T7XODN9JW2 [Beitrag von miculix am 03. Mai 2014, 16:50 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 03. Mai 2014, 14:20
Du solltest dich erst einmal informieren was überhaupt ein Single Stereo Lsp. ist, wenn ich so lese was du schreibst ist dir das nämlich überhaupt nicht bewusst. Außerdem hast du einen 4-Kanal Verstärker, da kannst Du nicht unbegrenzt viele Lsp. anschließen, wenn du natürlich noch die integrierten Verstärker des Autoradio dazu nimmst, kannst du die Anzahl der Lsp. verdoppeln, nur sollte du dich fragen ob das überhaupt Sinn macht, oder willst Du unbedingt eine segelnde Disco haben? Meiner Meinung nach gehst Du das Vorhaben zu konventionell an und denkst nur in eine Richtung, aber letztendlich musst du natürlich mit der Auswahl zufrieden sein. Glenn |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 14:34
... [Beitrag von miculix am 03. Mai 2014, 17:10 bearbeitet] |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 15:14
Hi Glenn Blitzschnell wie immer, danke Ja, ich habe noch nie einen "single stereo Lsp." gehört, das stimmt! Ich weiss was das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Klangbild mit nur 1 s.Lsp, gegenüber vom Hauptsitzplatz mit einem 90 Grad Winkel zum "Hauptsitzplatz" , brauchbar klingt. Wie Du schon sagtest, reicht das höchstens zum beschallen. Was stimmt denn nicht an meinen Wunsch- Einbauplätzen (1 und 2 Meter entfernt, links und rechts auf Ohrhöhe)? Lässt sich damit (mit normalen Lsp.) nicht ein viel besseres Klangbild erzeugen? Darum dachte ich an die Kombilösung mit beiden Systemen. Ich vertraue Deinem Rat (Nr. 26542 ) und bin Dir wirklich dankbar für all Deine Zeit!Soll ich erst mal einen single Lsp. einbauen und hören wie es klingt? LG, Miculix [Beitrag von miculix am 03. Mai 2014, 17:04 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 03. Mai 2014, 19:41
Na ja, was Auto Hifi betrifft, so liegen meine Erfahrungen schon Ewigkeiten zurück, ich sehe mich da auch eher als Frischling, aber da dein Projekt mMn relativ wenig mit Auto Hifi oder Home Hifi zu tun hat, ich selbst Bootsbesitzer war und den Ton dort aufgerüstet habe, kann ich auf eigene Erfahrung zurückgreifen, aber da Du augenscheinlich andere Prioritäten setzt als ich, rollen wir das Thema halt nochmal neu auf. Wenn Du mir sagst, das es in der Kabine einen fixen Sitzplatz wie im Auto oder Heimbereich zum Musik hören gibt, dann ist das eben so und so gesehen sind natürlich zwei Einzellautsprecher offensichtlich die bessere Lösung, ein Single Stereo Lsp. macht da wenig Sinn, allerdings solltest Du dann ein wenig auf die Qualität der Lsp. achten, ansonsten ist der ganze Aufwand den du betreiben möchtest eigentlich völlig unnötig. Die Magnat sind übrigens keine Single Stereo Lsp. auch wenn sie zwei Hochtöner verbaut haben die man auf zwei Schalterstellungen betreiben kann, entweder breit abstrahlend oder gerichtet, so kann man sie klanglich besser auf die Gegebenheiten bzw. den jeweiligen Einbauort anpassen. In der Kabine sind zwei Koax Lsp. oder auch ein 2-Wege System möglich wenn Du einen fixen Hörplatz hast, am besten natürlich mit 16 oder 20 cm Treiber, dann kannst Du eventuell auf den Subwoofer verzichten, wenn es nur 13 cm Chassis werden, kann ein Subwoofer durchaus sinnvoll sein, das wird dann aber wieder aufwändiger und teurer, das Bass Chassis der Lsp. sollte wie schon erwähnt ein definiertes Volumen bekommen, wie Du das machst bleibt Dir überlassen (Holz, Plastik etc.), die Größe des Volumens kann ich Dir sagen, wenn ich weis welche Lsp. es letztendlich werden sollen. Ach ja, die zusätzlichen Hochtöner vergiss bitte ganz schnell wieder, das ist Unfug, außerdem kann man die nicht einfach an den Verstärker anschließen. Abschließend noch meine Lsp. Tipps nach den neuen Vorgaben. Für die Kabine: http://www.extremeau...steme-crb165set.html http://www.extremeau...e-system-xe6-2c.html http://www.extremeau...ystem-crb165vox.html http://www.extremeau...ax-100-200-watt.htmlDeck: http://www.extremeau...m-marine-nse216.htmlIch bin davon ausgegangen das Du an Deck doch zwei Lsp. unterbringst, ein 2-Wege System habe ich genommen weil Du so deutlich flexibler bist. Glenn |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 21:06
... [Beitrag von miculix am 03. Mai 2014, 21:59 bearbeitet] |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 21:08
Guten Abend Glenn Merci Deinen Vorschlag mit dem "MB Quart NSE-216" Marine-Lautsprecher finde ich super, danke (Den werde ich kaufen, dann bekomme ich doch noch meinen separaten Hochtöner :-)) Laut den neusten Zahlen hat (leider) kein 16,5 cm Chassis platz (zumindest nicht auf Ohrhöhe). Da schon ein Aktiv-Subwoofer (Grunch GP 800) für die Kabine vorhanden ist, denke ich ein 130 mm (jeweils L + R) sollte/ müsste reichen. Leider passen dann Deine "16,5 cm" Vorschläge nicht mehr da zu gross. Kannst Du mir bitte noch einen "Schlusstipp" für gute 2-Wege Koax Lsp. mit 130 mm Chassis geben. Wollte zuerst diese Pioneer kaufen (da gut bewertet), denke nun aber die könnten etwas zu "poplig" sein:. http://www.idealo.de...&sid=6840&type=offerIch möchte nicht am falschen Ort sparen. Was hattest Du denn für ein Boot? LG aus Zürich Miculix |
miculix
erstellt: 03. Mai 2014, 21:21
Bitte sofern möglich einen Vorschlag aus diesem Shop (dann könnte ich alles zusammen bestellen) http://www.extremeau...ax-lautsprecher.htmlD A N K E! [Beitrag von miculix am 03. Mai 2014, 21:36 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 03. Mai 2014, 23:02
Das ist Schade, ob 13 oder 16er macht schon einen Unterschied und bei einer 2-Wege Compo ist man wegen des separaten Hochtöners flexibler, außerdem ist die Frequenzweiche deutlich hochwertiger und umfangreicher aufgebaut als bei einem Koax.
Sei mir nicht böse, aber sowas nenne ich nicht Subwoofer, überhaupt kann ich mich mit den Fertig Subs nicht anfreunden, sowas baue ich lieber selbst, da weis ich wenigstens das das Gehäuse und die Abstimmung passen, aber wenn er nun schon mal da ist.
Preisklasse bis 100€ wie zu vor: http://www.extremeau...oax-80-160-watt.html http://www.extremeau...e-system-xe5-2c.html
Nicht wirklich,aber das ist auch nur meine Meinung...
Ich hatte ein paar, meine letzte war eine Gobbi 315 SC, im Moment bin ich Mitfahrer oder chartere mir was, das kommt günstiger, außerdem ist mein Liegeplatz gut vermietet, ob und wann es wieder ein Boot gibt, kann ich daher zur Zeit überhaupt nicht sagen. Also wie Du siehst bin ich eigentlich Motorbootfahrer, aber seit zwei Jahren mieten wir zu viert jedes Jahr im Sommer für eine Woche die Bavaria 50 von einem befreundeten Vercharterer und ich muss zugeben, segeln kann echt einen riesen Spaß machen. Glenn |
miculix
erstellt: 04. Mai 2014, 00:13
Moin Glenn Wahrlich schöne Boote... Das spielst Du aber in einer ganz anderen Liga als wir Die Bavaria 50 ist ein Traum! (gehört zwar nicht hier ins Forum aber egal) ![]() Ich werde ein Plätzchen für die "ESX XE-6.2C XENIUM" suchen und finden. Wirklich ein tolles System, gefällt mir sehr gut Ich bedanke mich nochmals für all die vielen Zeilen, das gelernte Wissen und Deine geopferte Zeit. Den Rest schaffe ich alleine. Ich wünsche Dir alles Gute für die Zukunft und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. (Sobald die Anlage läuft melde ich mich nochmals bei Dir Gute Nacht und Gruss Miculix |
GlennFresh
#25
erstellt: 04. Mai 2014, 08:19
Moin
Ja, ein schönes Boot, aber das mieten wir ja auch nur und ich bekomme einen Sonderpreis weil ich den Vercharterer gut kenne, ansonsten müssten wir vermutlich auch etwas kleinere Brötchen backen, also das mit der anderen Liga würde ich so nicht sehen.
In der Preisklasse bis um die 100€ finde ich das auch, aber es ist natürlich immer schwierig, um das wirklich beurteilen zu können müsste man alles Systeme unter gleichen Bedingungen gehört haben und das ist eher unwahrscheinlich, aber von denen die ich bei meinem Händler hören konnte, gehört das ESX und das Carpower zu den Favoriten, wenn man noch mehr haben will kostet das deutlich mehr, außerdem ist das wie immer eine Frage des Geschmacks und so hat jeder seine Favoriten.
Gerne doch, falls Du noch Fragen haben solltest versuche ich dir gerne zu helfen.
Das wünsche ich Dir auch, über ein Feedback freue ich mich natürlich. Glenn |
miculix
#26
erstellt: 06. Mai 2014, 03:29
Guten Morgen Glenn Ich habe doch noch eine Frage, vielleicht kannst Du sie mir beantworten Denkst Du ein "günstiges" PC-Netzteil reicht um die Endstufe (im Hafen) zu betreiben? http://www.ebay.ch/i...id=p3984.m1438.l2649an Endstufe: CRUNCH GTX-4600 4-Kanal Verstärker GRAVITY (habe das 4x 80W Modell gekauft )Was wird die Endstufe wohl brauchen (bei 50% Leistung)? (Wie hoch ist der Wirkungsgrad einer Endstufe?) Im Forum hält man nicht viel von PC-Netzteilen was ich so gelesen habe. (Allerdings waren die angeschlossenen Endstufen grösser als meine + Subwoofer!) Ich hätte noch einen guten, alten 300W 12V AC Ringkern-Trafo zu Hause. Könnte man nicht mit 4 Dioden eine Brückenschaltung auf 12V DC machen, oder sollen wir für ein anständiges Netzteil sparen? http://www.ebay.ch/i...&hash=item2c822cf40cOder über die Versorgerbatterie (Autobatterie 95Ah) vom Schiff? Danke und Gruss Miculix Bestellt! :-)) ArtikelArtikelnummerMengeZwischensumme MB QUART NSE-216 NAUTIC Kompo-Kit 16,5 cm Marine NSE216NSE-216187,00 € ESX XE-6.2C XENIUM Kompo-System 16,5 cm 2-Wege System XE6.2CXE6.2C1109,00 € Strom Kabel 10,00 mm² rot-transparent Powerkabel10mm²35,70 € Strom Kabel 10,00 mm² schwarz Powerkabel10mm²-137,47 € AIV 650693 Ringkabelschuh-Set - M6 - bis 10 mm²AIV-65069325,98 € CRUNCH GTX-4600 4-Kanal Verstärker GRAVITY AMP GTX4600 KundenrücknahmeGTX46001129,00 € Zwischensumme344,15 € Versand & Bearbeitung16,90 € Rabatt (Versandfrei, 5% Skonto bei Vorkasse)-10,46 € Gesamtsumme (Zzgl. Steuern)294,61 € Steuern55,98 € Gutscheine:0,00 € Gesamtsumme (Inkl. Steuern)350,59 € [Beitrag von miculix am 06. Mai 2014, 04:15 bearbeitet] |
GlennFresh
#27
erstellt: 06. Mai 2014, 06:43
Moin
Sollte funktionieren wenn Du die Endstufe mit 50% betreibst, das Radio muss ja auch noch versorgt werden und ich weis natürlich nicht wie realistisch die Angaben sind, aber warum lässt Du die Anlage nicht über das Bordnetz laufen, hat das Boot kein Landanschluss mit einer automatischen Ladevorrichtung für die Batterien?
Genau weis ich das nicht, kann man aber messen, hier mal ein paar Infos zur Endstufe: http://amp-performance.de/950-Crunch-GTX-4600.html
Ich halte da auch nicht all zu viel davon, daher habe ich die Anlage über die Batterien betrieben, mit einem elektronischen Ladegerät das die Batterien automatisch und intelligent nach lädt, ist das überhaupt kein Problem und man kann dann auf den zusätzlichen "Krachmacher" verzichten. Ich bin auch kein Elektroniker, aber basteln würde ich lassen und für ein Boot sollte man eigentlich immer qualitativ ordentliche Sachen kaufen, mein Tipp, wenn noch nicht vorhanden kauf Dir ein vernünftiges Ladegerät fürs Boot, dann kannst Du die Anlage über das 12V Bordnetz betreiben. http://www.awn.de/pic/pdf/HK14_243_Pdf.pdfGlenn |
miculix
#28
erstellt: 06. Mai 2014, 15:45
Hallo Glenn Danke für die weiteren Ratschläge und die guten Links. Ich werde es so machen wie Du sagst. Es gibt eine automatische, intelligente Ladevorrichtung für die 2x 95Ah Batterien im Schiff, zwar hat diese nur knapp 10A, aber im "Zusammenspiel" mit der Autobatterie müsste das gehen. Du hast (wie fast immer:-) recht, das ist die beste Lösung! (an den Lärm des PC-Netzteil-Lüfters hatte ich gar nicht gedacht und Feuer an Bord macht kein Spass )Vielen Dank und Gruss Miculix |
GlennFresh
#29
erstellt: 06. Mai 2014, 15:54
Habe ich mir schon gedacht das es sowas an Bord gibt!
Das spielt in dem Fall keine Rolle und noch weniger wenn Du zwei Batterien hast!
Das habe ich sicher nicht, in dem Fall aber ja!
So ist es, solchen Billig Produkten kaufe ich die Daten sowieso nicht ab. Glenn |
miculix
#30
erstellt: 17. Aug 2014, 00:50
Moin, Moin GlennFresh Lange her... Leider komme ich erst jetzt dazu die Anlage einzubauen. Habe geraden den Autoradio ausgepackt und mit Entsetzen festgestellt, dass der nur 2 Line-Ausgänge hat (L +R) Er hat zwar 4 Lsp. Ausgänge aber die kann ich doch nicht als Line-Signal für die 4 Kanal Endstufe nutzen. Gibt es da irgend eine andere Lösung als einen neuen Radio zu kaufen? Ich bitte dich nochmals um Rat:-) Gruss von Bord Miculix |
Prober
#31
erstellt: 17. Aug 2014, 07:22
Du kannst entweder das Signal der Lautsprecher über einen Hi/Low Adapter auf Cinch benutzen, oder du holst dir einfach Y-Cinch Kabel. |
GlennFresh
#32
erstellt: 17. Aug 2014, 07:40
Moin Wenn Du den Fader im Radio nutzen möchtest, dann ist ein High/Low Adapter wohl die bessere Variante: http://www.extremeau...adapter/2-kanal.htmlEinen Y Adapter brauchst Du nicht, da die Crunch GTX 4800 einen Line Output hat, von dem kannst Du mit einem Cinch Kabel in den noch nicht belegten Eingang der Endstufe gehen, aber wie schon erwähnt, so entfällt die Fader Funktion und die kann hilfreich sein wenn man Lsp. in der Kabine und an Deck verbaut hat. Glenn |
miculix
#33
erstellt: 18. Aug 2014, 23:16
Hallo zusammen Danke für Eure rasche Hilfe. Sehe ich das richtig, dass ich 2 High/Low Adapter kaufen muss? Die Preisunterschiede der Adapter sind recht gross, sind die gerechtfertigt? Welche Adapter würdet Ihr empfehlen? (günstig wenn möglich:-) Danke und Gruss Miculix |
Hilfe bei Lautsprecherwahl Anderlus am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecherwahl Mercedes ML W163 Hoerman37 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecherwahl für Ford Transit Custom Flufdabu am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 7 Beiträge |
Jeep Grand Cherokee ZJ Lautsprecherwahl #MACINTOSH# am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 18 Beiträge |
Lautsprecherwahl beim BMW E46 COMPACT vflfan am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Suche nach einer Lautsprecherwahl für einen Golf 4 sly1804 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 7 Beiträge |
Sound innen für Porsche 993 Olli993 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 6 Beiträge |
Mc Hammer Quintus 1800 (100?) von innen shadowmozez am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Audison SRX S2-> Innen schön, Außen schrott Clarion_Power am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 96 Beiträge |
Welche Endstufe für 300? Snake5586 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
der Simon
