| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radio + Lautsprecher für Renault Modus bis 300 Eur... | |
Radio + Lautsprecher für Renault Modus bis 300 Euro+A -A |
vitalragaz
erstellt: 06. Dez 2015, 18:05
Guten Abend Liebe Community Ich habe einen Renault Modus BJ 2004 bekommen, welcher aktuell noch mit der original Anlage ausgestattet ist (mein erstes Auto ).Leider komme ich mit der Qualität des Sounds aktuell völlig nicht klar. Die Vocals entwickeln sich nicht und der Bass hört sich an wie bei der ersten Generation von den Apple Kopfhörer.... Jetzt habe ich eine Seite gefunden, welche komplett Kits anbietet, da ich nicht wirklich der Techniker bin, wäre ich froh wenn ich dort fündig werden würde. Ich möchte lediglich die Boxen (vorne/hinten) und das Radio ersetzen und nicht auf eine Endstufe, Subwoofer, etc. angewiesen sein. Mir ist diesbezüglich auch klar, dass der Sound nicht wie bei einer Yamaha Anlage sich anhören wird oder der Bass den Wagen wackeln lässt. Meine Frage nun, welchen Radio in Kombination mit den Boxen von diesen zwei Links hier unten würdet Ihr mir empfehlen? Boxen RadioFacts: Auto: Renault Modus BJ2004 Budget: 300 Euro Musik: Deep House, Electro, Hip Hop Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen
[Beitrag von vitalragaz am 06. Dez 2015, 18:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Dez 2015, 21:03
Boxen im Modus?? Das geht hier besser: www.boxen.deZur Wiedergabe von Musik haben sich Lautsprecher besser bewährt Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htmDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ https://www.just-sou...m-einbauset/a-13025/ [Beitrag von zuckerbaecker am 06. Dez 2015, 21:04 bearbeitet] |
vitalragaz
erstellt: 07. Dez 2015, 08:46
Besten Dank für deine ausführliche Antwort Aktuell gehen mir nun folgende Fragen durch den Kopf:
Ich hoffe die Fragen kommen jetzt nicht frech oder zu direkt rüber. Ansonsten entschuldige ich mich hier schonmal Habe diese jetzt einfach mal so niedergeschrieben, wie sie mir durch den Kopf gingen.Besten Dank bereits jetzt für deine Antwort [Beitrag von vitalragaz am 07. Dez 2015, 09:15 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 07. Dez 2015, 08:59
1. auch ohne zusätliche Endstufe ist es von Vorteil. An dem Punkt sollte man wirklich nicht sparen. Oftmals macht das mehr Sinn als Wahrlos Lautsprecher zu tauschen. 2. die hinteren LS sind sogar schlecht für dein Klangbild. Musik wird in Stereo aufgenommen und so auch natürlich wiedergegeben. Ich habe meine Originalen mit dem Fader ausgeschaltet. Sollte mal jemand mitfahren könnte man sie leise mitspielen lasse. Aber ein tausch ist rauschgeschmissenes Geld. 3. Radio kannst du an sich von Pioneer, Clarion und Alpine jedes nehmen. Es sollte halt das haben was du brauchst. Laufzeitkorrektur ist von großmen Vorteil. 4. Von Axton soll es wohl auch ein relative gescheites System geben. Nur welches das war müsste dir jemand anderes verraten. Grundsetzlich ist jeder LS nur so gut wie der Einbau. Ein 1000€ LS klingt auch mist in einem labbrigen Einbau. Würde bei deinem Budget auch gebraucht in Frage kommen? Dann würde sich sogar noch eine Endstufe für die Front realisieren lassen. [Beitrag von B0mm3L am 07. Dez 2015, 09:08 bearbeitet] |
vitalragaz
erstellt: 07. Dez 2015, 09:15
Hi B0mm3l Danke für deine schnelle Antwort. Punkt 1 und 2 haben sich jetzt geklärt. Bei Punkt 3 bin ich immer noch einbisschen hilflos :/ Hier sehe ich diverse Autoradios, welche passen würden. (Anforderung lediglich Front AUX) Allerdings weiss ich nicht, welches ich nehmen soll für die ETON LautsprecherETON Lautsprecher... Wieviel Watt, RMS, bin ehrlich gesagt überfragt :S Welches würdest du mir empfehlen?Gebraucht käme theoretisch auch in Frage, allerdings werde ich glaub schon beim Dämmaterial genügend gefordert sein und traue mir den Anschluss einer Endstufe nicht wirklich zu, wüsste z.B auch nicht mal wo ich diese dann hinstellen sollte Kofferaum? Unterm Sitz? und die Kabel, etc. [Beitrag von vitalragaz am 07. Dez 2015, 09:18 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 07. Dez 2015, 09:27
Warte mit dem Radio am besten bis dir jemand was genaues sagen kann. Ich habe zB das Clarion cz 703e gebraucht für 70€ gekauft. Hat eigentlich soweit alles was man braucht. Endstufen findet man immer wieder mal günstige gute für ein FS hier im Markt. Ist ja erstmal kein muss. Dann solltest du allerdings das Eton Cpmpression nehmen. Das war das glaube ich mit dem geringeren Wirkungsgrad. Soll am Radio nicht schlecht sein. |
vitalragaz
erstellt: 07. Dez 2015, 09:45
Danke Mein Warenkorb sieht jetzt wie folgt aus: ![]() Habe ich etwas für den Umbau vergessen? Braucht es noch Dämmpaste für die Verkleidung? Dämmmatte über das Alubutyl? Passt dass von mir gewählte Radio oder ist ein billigeres genau so gut, dachte halt wegen der Digitalenendstufe? Angaben zum Radio: Integrierte Digitalendstufe mit 4x100 W max. RDS mit EON und PTY UKW/MW/LW, 24 Stationsspeicher BSM (Best Station Memory) Erschütterungsunempfindliches CD-Laufwerk MP3/WMA/AAC abspielbar ID3-Tags und WMA-Text USB-In auf der Frontplatte Direkte iPod-Steuerung über USB inkl. App Connect Remote App Control für Android (AOA 2.0) AUX-In auf der Frontplatte 4x100W max., 4x45W DIN sinus Zwei Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge Hoch- und Tiefpassfilter 5-Band Equalizer Advanced Sound Retriever (ASR): Regeneriert durch Datenkompression verloren gegangene Signalanteile in MP3-Dateien [Beitrag von vitalragaz am 07. Dez 2015, 10:25 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 07. Dez 2015, 09:49
Das Radio hat halt keine Laufzeit. Sprich ein genues einstellen ist nicht möglich. Vllt kann mal jemand was zu diesen 100Watt sagen. Mich würde da mal interessieren was da wirklich raus kommt. 40Watt? Ansonsten sollte das wohl passen. Dachte du bräuchtest 16er System. Sorry mein Fehler. |
vitalragaz
erstellt: 07. Dez 2015, 11:00
Hilfe, jetzt habe ich noch einbisschen weiter rechechiert und festgestellt, dass die HT's meines Renault Modus ganz vorne im Amaturenbrett verbaut sind. 1. Ist es ja vom Klangbeschissen diese dort zu platzieren und 2. kann ich diese nur wechseln, wenn ich das ganze Amaturenbrett abmontieren muss. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie kann ich dies Umgehen ohne die A-Säule zu spachteln etc. Muss ich jetzt auf Koaxial Lautsprecher umsteigen (wenn ja INFINITY REFERENCE REF-5002IX oder ALPINE SPG-13C2 oder etwas anderes von hier) oder kann man die HT's einfach oben auf das Amaturenbrettkleben und irgendwie mit einem möglich minimalen aufwand verkabeln? [Beitrag von vitalragaz am 07. Dez 2015, 11:05 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 07. Dez 2015, 11:14
Eigentlich kommen viele (brauchbare) Kompo-Sets mit kleinen "Töpfchen" für die HT, die dann z.B. eingespachtelt werden können; die kann man natürlich auch einfach aufs Armaturenbrett aufsetzen...mit ein wenig Kleber oder ähnlichem. Wie die Kabelführung dann aussieht hängt dann halt ein wenig vom Auto ab |
vitalragaz
erstellt: 07. Dez 2015, 11:21
Also dann klemme ich einfach die alten HT's, welche im Amaturenbrett verbaut sind ab und verkable die neuen von ETON und klebe diese anschliessend aufs Amaturenbrett. Ist in dem Fall die Kombination von den ETON POW 130.2 COMPRESSION und die Platzierung der HT's auf dem Amaturenbrett mit Kleber besser als auf ein Koaxiallautsprecher wie der INFINITY REFERENCE REF-5002IX zu wechseln? Klangbild, Bass etc. |
B0mm3L
erstellt: 07. Dez 2015, 11:24
Sogar 1000mal besser. Dein HT bildet die Klangbühne. Sitzt er auf dem TMT im Fußraum, hast du die Bühne auch im Fußraum. |
vitalragaz
erstellt: 07. Dez 2015, 11:29
Super Danke, dann werde ich mir doch den obigen Warenkorb auf Anfangs nächste Woche bestellen Falls jemand Verbesserungen oder Änderungen hätte, bin ich für alles offen |
Renault Megane mit 2xDin Radio bis 300 ? ok23 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 3 Beiträge |
Bassverstärkung/Subwoofer - Renault Modus - 150? modusberlin am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Renault Espace mgs am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 9 Beiträge |
Radio für 300 Euro? Lumpel am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
Renault Twingo Radio + Frontlautsprecher flori12342 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 14 Beiträge |
Günstiges/einfaches Bluetooth Radio Renault Modus Snicky73 am 11.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 2 Beiträge |
mp3-radio bis 300 Euro baersman am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 5 Beiträge |
Suche radio Bis 300 euro Andrucha am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
Audiosystem für Renault Scenic bis 300? gesucht Entis23 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 9 Beiträge |
HU bis 300 Euro robbie am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 5 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
), welches würdest du mir empfehlen? (von dem Link aus Post 1)
