| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bassverstärkung/Subwoofer - Renault Modus - 150€ | |
Bassverstärkung/Subwoofer - Renault Modus - 150€+A -A |
modusberlin
erstellt: 11. Feb 2013, 09:28
Hallo zusammen, fahre einen Renault Modus BJ06 und habe ein Alpine CDE-130 Radio. Als Lautsprecher habe ich Crunch DSX-52 Definition Flat 13cm 2-Wege vorne und hinten. Nun würde ich gerne noch ein "wenig" Bass ins Auto bringen - es muss nicht alles wackeln, zumal ich jetzt keine extra Dämmung in die Türen einbauen möchte. Ich habe auch keine Idee ob Aktivsubwoofer unter den Vordersitzen oder Verstärker+Bassbox im Kofferraum mehr Effekt bringen. Ziel ist es nur die Bassbox/Verstärker oder eben Aktiv zusätzlich ans Radio anzuschließen - will net alle Kabel aus den Türen neu ziehen. Das Radio hat "Cinch-Ausgangsbuchsen für vorderen Verstärker" laut Anleitung (Rot/Weiß) Danke für die Hilfe nachtrag:\ evtl sowas? wie gesagt hab keine ahnung :( http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/clarion-subwoofer-30cm-mit-stereo-endstufe-apa-2160/94958860-223-3480 [Beitrag von modusberlin am 11. Feb 2013, 14:56 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 12. Feb 2013, 14:56
Mal eine Gegenfrage... wie lange willst du das Auto behalten? Die Karre sieht nicht sonderlich HiFi-Freundlich aus... Lautsprecheraufnahmen inner Türverkleidung und dann auch noch 13cm... Zudem hast du dir leider solche Flatdinger reingepackt, die Aufgrund des mangelnden Hubs wohl nicht sonderlich gut prügeln können... Dein Radio hat nur 1 Vorverstärkerausgang, sodass es unmöglich sein wird, den Subwoofer während der Fahrt zu regeln, sofern du einen Y-Adapter nutzt und FS + Sub an Endstufen betreibst. Kurzgefast: Alles in einem hast du HiFi-mäßig eine richtige Fehlkonstruktion. Was will der Verkäufer für den Clarion Krempel haben? Sofern es halbwegs günstig wird, dann holst dir halt den Kram und gut ist. Erwarte aber keinen guten Klang. Es wird laut sein, ja aber es wird sich mies anhören. Sofern die Karre aber bald weg muss... dann mein guter Rat: Spar dir die Kohle und bau demnächst gescheit ein. [Beitrag von dennis1191 am 12. Feb 2013, 15:03 bearbeitet] |
modusberlin
erstellt: 12. Feb 2013, 15:41
danke für die info... die karre muss finanztechnisch erstmal bleiben und mir ist vollkommen klar - das auto ist net nur hi-fi technisch eine katastrophe...ich erwarte ja auch keinen hammer sound. wollte eben nur ein wenig bass in die mühle bringen. Daher auch nur die 13cm Boxen - für 16er hätte ich viel umbauen müssen. Wollte da das "kleinste" übel nehmen und erstmal damit leben. jetzt wo du das dilemma ja "kennst": was ist deine idee zu der kiste, außer ein komplettumbau!? also was ist das maximum was ich mit den vorhandenen komponenten erreichen kann, wenn ich eine endstufe und einen sub einbaue - und es bleibt natürlich noch die frage was für einen sub und was für eine endstufe... ich weiß, ist ein kagg projekt... dennoch danke fürs durchlesen |
dennis1191
erstellt: 12. Feb 2013, 15:45
Frag den Verkäufer, was er für den Clarion Krempel haben möchte und ob es nicht so ist, dass sich beim Subwoofer die Sicke vom Korb gelöst hat. Sieht nämlich bisschen so aus. |
modusberlin
erstellt: 12. Feb 2013, 15:58
hab den schon angeschrieben - bis dato keine antwort hast du nen plan b? |
dennis1191
erstellt: 12. Feb 2013, 17:54
Hab etwas rumgeguckt. Das hier wäre wohl einzig interessant: http://kleinanzeigen...08/91863357-223-3493Der Subwoofer soll ein guter Allrounder sein und mit Techno gut klarkommen. Die Endstufe hat auch gut Bums. Musst aber bedenken, dass du eines Tages noch ne weitere 2-Kanal Endstufe fürs Frontsystem dazukaufen musst, ansonsten wird es immer so sein, dass vorne kaum etwas rauskommt, aber der Subwoofer von hinten richtig angedröhnt kommt. Wie gesagt, die Anlage wird zurzeit erstmal mies klingend, aber immerhin laut sein. Zu dem Axton Set brauchst noch Kabel. Da darfst du NICHT sparen! http://www.audiophil...-35mm.152.478.1.htmlDamit bist du für die Zukunft gerüstet. Notfalls dieses hier: http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.htmlAber hier könnte die Sicherung schnell durchqualmen, sofern die zweite Endstufe zu kräftig sein wird. Könntest höchstens fragen, ob du statt der 80A Sicherung eine 100A bekommen darfst. Kannst auch noch gucken, wie fest der Preis in der Ebay-Kleinanzeige ist. [Beitrag von dennis1191 am 12. Feb 2013, 17:55 bearbeitet] |
Bassspaß!
erstellt: 12. Feb 2013, 20:07
Das Clarion set ist gar nicht so schlecht! Da löst sich laut dem Bild nur der Kork bzw. Schaumstoffrand auf dem Korb,das ist für mich kein Mangel,macht keine probleme. es gibt mehrere Kombinationen die man für ca 150€ stricken könnte! Stufe 50 Sub 50 dann bleiben dir immernoch 50e für Kabel.Dort würde ich Schweisserkabel einsetzten.da bist du mit Anl Sicherung+Halter+Rohrkabelschuhe bei ca Schweisserkabel: 25mm² 6m: ca 22€ 35mm² 6m: ca 30€ Rohrkabelschuhe 25mm² M8 ca 0,65€ STK 35mm² M8 ca 1,00€ STK ANL Sicherung um die 2-5€ ANL Halter um die 5-10€ Macht zusammen ca : 35mm²+2xKabelschuhe+(je nach Stufe)2xGabelschuh+ANL Sicherung +ANL Halter=maximal 50€ Damit wärst du auf der Sicheren Seite und hättest ein Kabel,das du auch bei einer vergrösserung der Anlage weiter nutzen kannst! So sehe ich das!!! |
dennis1191
erstellt: 12. Feb 2013, 20:14
Es fehlen aber noch die Cinchkabel. Imho kosten "Gute" Cinchkabel um die 12€ pro Stück (Sinuslive CA-50, Audison Connection usw.). In der Regel kauft man gleich 2. Geht natürlich auch billiger, indem man sie selbst bastelt, aber das lohnt sich erst ab einer gewissen Menge... |
Bassspaß!
erstellt: 12. Feb 2013, 20:18
Wegen Cinch habe ich ihm per Pn was geschrieben ich würde ihm noch ein Cinchkabel schenken,damit er unter die 150€ kommt! Und nein ich möchte ihm nichts verkaufen!Vertreibe auch nichts von denn auf der Liste stehenden Sachen Deswegen steht auch das Cinch nicht mit in der Aufzählung! ist nicht Böse gemeint!Hoffe das kommt nicht Falsch rüber! Ich denke damit steht er am besten! |
dennis1191
erstellt: 12. Feb 2013, 20:37
Solange die Cinchkabel hochwertig sind, ist alles tutti. |
Bassverstärkung im Avensis John_Mc_Clane am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 5 Beiträge |
Renault Modus mit Alpine Komponenten? losAntonis am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 10 Beiträge |
Günstiges/einfaches Bluetooth Radio Renault Modus Snicky73 am 11.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 2 Beiträge |
Endstufe, Lautsprecher, Subwoofer . Renault Megane alexalfeld am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 19 Beiträge |
Renault Twingo komplett herrgott am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 11 Beiträge |
Passive Subwoofer bis 150 Euro drachenjmj am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 3 Beiträge |
Renault Clio 3 Komplettsystem bis ca. 650? Manocin am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 7 Beiträge |
Anlage Renault Megane 2 4tt1l4 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 6 Beiträge |
Frontsystem Renault Laguna II headgear am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 23 Beiträge |
Lautsprecher Renault Megane tawanaut am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.159
