| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audiosystem für Renault Scenic bis 300€ gesucht | |
Audiosystem für Renault Scenic bis 300€ gesucht+A -A |
Entis23
erstellt: 12. Sep 2013, 13:56
Hallo, ich bin neu bei euch und habe eine Frage. Suchfunktion wurde benutzt aber das richtige war für mich nicht dabei. Wie im Titel schon steht suche ich für einen Renault Scenic ein Audiosystem. Aber nicht irgendetwas. Und da ich nicht so den Plan hab würde ich gern eure Meinung und eventuell auch Vorschläge hören. Hier mal meine Bedingungen an das System: Budget: 300€ (leider nur in Amazon Gutscheinen) sollte also alles bei Amazon vorhanden sein. Marke: Sony (da ich mit meinen bisherigen Sony Radios zufrieden war und auch sonst bei mir alles von Sony ist) Das Radio sollte einen USB Anschluss haben und am besten innen. Aussen mag ich keinen USB Stick stecken haben CD Brauch ich nicht. Habe dieses mal in Erwägung gezogen: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XFWas mir daran auch gefällt ist das es Bluetooth hat und ich es somit auch mit meinem Sony Smartphone koppeln kann. (für Musik und Telefon) Als Boxen würde ich eventuell diese nehmen wollen: http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XFWürden bei diesen Teilen dann noch 100€ zur Verfügung stehen. Aber hinten sollen auch noch Boxen rein. Eine Bassbox (Rolle/Kiste) möchte ich nicht in dem auto haben. In erster Linie ist es ein Familienfahrzeug mit dem ich die Kinder hin und her fahre. Aber dennoch möchte ich auch ab und an mal die Musik etwas aufdrehen und dann natürlich einen guten Klang haben. Würde mich interessieren was ihr davon haltet und wenn ihr mir eventuell auch etwas empfehlen könntet wär des super. Grüße Entis |
ErikSa91
erstellt: 12. Sep 2013, 19:51
Hi, Schau dir mal die car hifi Grundlagen an, Sony hin oder her, Koaxe setzt man im Auto, zumindest im Fussraum/Tür NICHT ein. Details findest du im "Grundlagenwissen"! Hier gibts auch einen Einbautheared - aktueller Link!Lg Erik |
Bassspaß!
erstellt: 12. Sep 2013, 20:30
Scenic JM oder Ja? Im Ja passen 16er in denn Türen im JM 13er. Die Gutscheine kannst ja verkaufen und dann anders wo im Netz kaufen. Bitte die FAQ mal lesen, grade beim Scenic muss gut gedämmt werden. Lautsprecher hinten brauchst du nicht. |
Entis23
erstellt: 12. Sep 2013, 23:00
Au backe... ![]() Mit solchem Aufwand hatte ich nun nicht gerechnet. Dachte Ich hol mir 'n Sony Radio und Sony Boxen und bin dann gut bedient. Hab jetzt ein paar Themen durchgeblättert und denke ich werde mich dann wohl bald an die Arbeit machen. Das Radio soll auf jeden Fall bleiben. Kann alles was ich möchte und sagt mir auch optisch zu. CD Schlitz würde mich nur stören. @Bassspaß: Der Scenic ist ein JA. Was ich so in deinem Thread gesehen hab scheinst dich ja etwas mehr auszukennen ![]() Vielleicht kannst du mir ja empfehlen was ich machen könnte. Wie oben schon erwähnt ist es in erster Linie ein Familienfahrzeug und ich möchte mit dem Sound keine Preise gewinnen. Nur halt ab und an wenn ich allein unterwegs bin mal aufdrehen und dann nen guten Klang haben. Türen dämmen werde ich auf jeden Fall erstmal. Reicht dann da nen 2 Komponenten System aus? Also mit Tieftönenrn in den Türen und Hochtönern an der A-Säule oder auf dem Amaturenbrett. Bringt das dann auch genug Bass? Habe zur not noch ne Endstufe von MacAudio mpx2000 2 Kanäle 500W max und einen 30 CM Subwoofer von Blaupunkt (Steht nur GT Series drauf) da die beim kauf meines alten Opel mit drin waren. Aber eigentlich möcht ich den Kofferraum frei halten. |
Entis23
erstellt: 13. Sep 2013, 08:52
Hab mich jetzt mal ein wenig umgesehen. Da ich nicht denke das ich die Amazon Gutscheine gut los werde, habe ich mich halt bei Amazon mal auf die Suche gemacht nach 2 Wege Komponentensystemen und habe auch Systeme Von Marken gefunden die in dem Grundlagenthread erwähnt wurden. Unter anderem z.B. die hier: - Alpine SPG-17CS - Alpine SXE-1750S - Clarion SRE1722S - AXTON AE652C - AXTON AXC26IX Hat jemand eventuell schon Erfahrungen mit einem oder mehrerer der Systeme gemacht und könnte mir sagen welche gut bzw. schlecht sind? Wenn ich das weiter richtig verstanden habe, reichen die 4x52W vom Radio nicht aus für die Boxen. Reicht es denn aus wenn ich eine 2 Kanal Endstufe hab und das Signal dann durch die Frequenzweichen aufteile? Wenn ja kann ich dann die MacAudio Endstufe nehmen die ja schon da ist (2Kanal 500W) oder sollte ich mir eine kleinere holen? Sollte auch von den Einbaumaßen klein gehalten sein. |
ErikSa91
erstellt: 14. Sep 2013, 09:48
Hi, die kleine Mac hat sicher keine 500 Watt. Die Angaben die bei Einsteigerprodukten und Radios plakativ oben drauf stehen sind Maximalwerte (= Werte die im Auto NIE auch nur annähernd erreicht werden - wenn du die Mac daheim direkt an die Steckdose hängst bringt sie evtl. für einen Bruchteil einer Sekunde diese Leistung, bevor sie kaputt geht) Generell sollte die Mac aber mehr Leistung wie dein Radio bringen. Lg Erik |
Entis23
erstellt: 14. Sep 2013, 20:09
Hab mich mal ein wenig Schlau gemacht und rausgefunden das das die 2x60W RMS hat. Und das bei dem Sony Radio die 4x52W auch nur MAX-Werte sind. Also werde ich dann wohl die MPX2000 an mein Radio anschließen und die Boxen über die Endstufe laufen lasen. Bin mir nur noch nicht sicher welche Boxen. Werd mich da noch n bisl belesen wie die Erfahrungen so sind. Kabel brauch ich glaub auch noch. Die alten die im Opel waren haben glaub nur 10mm² |
ErikSa91
erstellt: 15. Sep 2013, 10:21
Hi, genau so ist es. Mit den 10qmm kommst du nicht sehr weit - wenn du nur die MAC anschließen willst und später auch nicht aufrüsten willst, reicht das 10qmm Kabel sicherlich. Falls du mit dem Gedanken spielst später zu erweitern solltest du kein Kabel unter 25qmm verlegen. Wichtig ist bei 25qmm, sprechen wir von einem OFC Kabel (Vollkupfer!) Lg Erik |
Entis23
erstellt: 15. Sep 2013, 16:05
So war auch mein Denken. Würde aber Später gern eine 4 Kanal Endstufe verbauen und dann eventuell auch nen Subwoofer mit dran hängen. (aber nicht mehr dieses Jahr) Hab mir jetzt erstmal die HU gekauft. Anständige Kabel (20mm² Kabelsatz aus reinem Kupfer und 2,5mm² Boxenkabel auch aus reinem Kupfer) sind auch unterwegs und die Dämmung wird gleich noch bestellt. Werd denk ich Alubutyl nehmen. Jedenfalls Ist damit mein Budget fast aufgebraucht aber ich hab ne vernünftige Grundlage und werd mir dann nächsten Monat ein 2 Wege System holen. |
komplettsystem für renault scenic zardes am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung + Einbautipps für Renault Scenic Perle am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Radiokauf f. Renault Megane Scenic Spell am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Ersatzlautsprecher für Scenic III (2009) gesucht McCharly am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Komplettsystem bis ca.850? für Renault Scenic Bj2001, Delta_007 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 38 Beiträge |
Autoradio für Renault Scenic 2 mit Unterstützung fürs Fahrzeug-Display? Qnkel am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 2 Beiträge |
Anlage für Renault Scenic Bj. 2002 - Was kaufen? timeserver am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 7 Beiträge |
Bassunterstützung bis 300? gesucht vwgolf5 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 4 Beiträge |
Brauchbares Audiosystem für Golf III gesucht schischi am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Moniceiver bis 300,- ? gesucht Basstel-Bassti am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 10 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
